Endstufe + Sub für Mercedes SLK
Beckskoenig
#1 erstellt: 23. Feb 2006, 10:31
Hallo an Alle,
Welche Zusammenstellung könnt ihr mir empfehlen?
Musikgeschmack: Deutschrock (Hosen, etc.), Charts, Gemischt, aber wenig Techno und Klassik.
Auto SLK R170
HU: geplant Alpine DVA 9600R (Alternativen, die DVD können??)
Amp: Lightning Audio Bolt B400.4 oder Carpower Wanted 4/320
FS: Standard Boxen Mercedes (günstige Alternativen?)
Sub: siehe unten
Preisvorstellung:
HU: max. 400 € (muss DVD lesen können)
Endstufe + Sub: max. 250 € (gebraucht)
Welchen Sub würdet ihr mir dazu empfehlen? Der Sub muss allerdings in die Tirefit Box im Kofferraum passen ( ca. 40 x 30 x 25 cm; l x b x h).
Wäre sehr dankbar für Vorschläge von alternativen Komponenten oder für Bestätigung, dass die ausgesuchten Komponenten gut sind !!
Danke
Florian
Peewee#67
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 02:12
bevor du dir nen sub zulegst solltest du dsa FS tauschen!
Powerbass CK6 ~99€ oder Rainbow SLX 265 ~129€
vergiss nicht das kabel + dämmung(sehr sehr sehr wichtig, den ohne guten einbau brngen die beten komponenten nichts) dazu kommen ~80€ gesammt also für dämmung + alle kabel stecker usw
mfg
Peewee#67
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 02:15
SinusLive Xt 4500 ~ 200€(glaub ich zumindest), welcher sub bei dir rienpasst weiss ich leider nicht, falls möglich Audio System Radion 10 oder 12 ~99€
Beckskoenig
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 11:09
Danke, werde dann mal nach dem Rainbow schauen glaub ich. Was muss ich denn alles dämmen? Nur Türen (mit Bitumenmatten?) oder auch den ganzen Kofferraum? Auch den Kofferraum Deckel? Der ist ja auch nur aus Blech.
Gruss Flo
Oliver_V
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 11:13
Zu viel Dämmen kann man nicht
Sehr wichtig sind die Türen und nimm als LSaufnahmen MPX Ringe und nicht diese Plastikteile!
Beckskoenig
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 13:43
Was heißt denn MPX? Ich hätte jetzt an MDF gedacht!?!?
Oder is des irgendwas Richtung Metall?
Wo kriegt man die Dinger? Und gibts die auch Fahrzeugspezifisch?
Danke für die Antworten
Flo
Oliver_V
#7 erstellt: 24. Feb 2006, 14:19
Multiplex ist änlich wie MDF gibts im Baumarkt und ist besser härter als MDF. Die würde ich einfach selber zusägen das ist wirklich nicht schwer.
Beckskoenig
#8 erstellt: 24. Feb 2006, 17:02
Yo, dann mach ich das.
Vielen Dank !!!
caveman666
#9 erstellt: 24. Feb 2006, 23:24
Weisst du sicher, dass im SLK 16er reinpassen? Nicht das du dir falsche Größen kaufst und dann damit da stehst... Hatte leider noch keinen Kunden mit nem SLK hier bei mir im Geschäft für nen Einbau
Gruß,
Andy.
Beckskoenig
#10 erstellt: 25. Feb 2006, 22:39
Ausnahmsweise weiß ich auch mal was:
Von Werk sind 13ner LS verbaut, aber genug Platz für 165er is da. Bei ACR und Co gibts Adapter.
Flo
caveman666
#11 erstellt: 27. Feb 2006, 09:41
Sehr gut - dann machst du dir ja die Adapter selber aus MPX oder MDF und hast somit ne sehr gute AUsgangsposition für ein leckeres Frontsystem
Gruß,
Andy.
Beckskoenig
#12 erstellt: 28. Feb 2006, 21:40
Yo, genau so werd ichs machen. Hab mir mittlerweile diese Endstufe hier geholt:
Lightning Audio Bolt B300.4
Hoffe das Teil taugt was. Ich weiß erst fragen und dann kaufen, aber die Einsteigertips sagen, die Firma ist nciht schlecht und Ebay wartet nicht auf mich.
Passt zu der Endstufe ein Rainbow SLX 230 oder 265 ??
Und welcher Sub passt dazu? Hab im Moment nen Focal 27V im Auge? Is der gut zu der Stufe, oder braucht der mehr Leistung?
caveman666
#13 erstellt: 28. Feb 2006, 22:50
Naja - die is nicht gerade stark auf der Brust... Musst du schon einen wirkungsgradstarlen Sub nehmen!
Wie is das eigentlich bei deinem SLK -> hast du da überhaupt ne Verbindung vom Platz des Subs ("Kofferraum" zum Fahrzeuginneren?
Und es gilt dennoch: erst fragen, dann kaufen
Die Hochtöner des Rainbows werden an der LA relativ schrill rüberkommen...
Gruß,
Andy.
Beckskoenig
#14 erstellt: 28. Feb 2006, 23:24
Naja, die Endstufe hat mich 23 Euro gekostet. Zur Not hau ich die bei Ebay wieder raus. Was wäre denn die Alternative gewesen? Hatte noch die Carpower Wanted 4/320 im Kopf. Auf jeden Fall darf der Spass nicht zu teuer werden, also gebraucht.
Was meinst du mit an der LA?
Verbindung zwischen Innenraum und Kofferraum ist kein direkter da, jedenfalls nicht sichtbar, aber erstens is die Wand dazwischen um Welten dünner als die Sitze bei ner Limosine und zweitens fährt ja das Dach im offenen Zustand unter den Kofferraumdeckel, so dass auf jeden Fall irgendwie ne Verbindung besteht. Hab im SLK Forum (www.mbslk.de) auch schon gelesen, dass nen Sub im Kofferraum keine Probleme macht, wenn man in ne anständige Dämmung investiert.
Kannst du mir ne besser klingende Alternative fürs Frontsystem empfehlen? Höre eigentlich die Charts rauf und runter. Möglichst in der gleichen Preisklasse.
Danke schonma und gute Nacht, bis morgen
Gruss Flo
caveman666
#15 erstellt: 28. Feb 2006, 23:38
Meinte damit die Lightning Audio (=LA)
Das Rainbow is in der Preisklasse ein sehr leckeres System. Weiter zu empfehlen sind da das Hertz DSK und die Powerbass Systeme.
Amp würde ich ne Audison SRx 2 ans Frontsystem hängen und mir genau überlegen, wie man dann mit dem Bassabteil verfahren wird... Denn das is nicht "optimal" da einfach ne Kiste reinzustellen, wenn keine OFFENE Verbindung besteht. Man kanns machen, wenns einem reicht/gefällt -> empfehlen würde ich es nicht.
Gruß,
Andy.
Beckskoenig
#16 erstellt: 01. Mrz 2006, 19:17
Wollte eigentlich nicht unbedingt ne Kiste haben. Der SLK hat unter dem Kofferraum eine so genannte Tire Fit Box. Die heißt so, weil da das Flickzeug für den Fall eines Plattens untergebracht ist. Diese Box bietet ca. 21 Liter Volumen, in das ich ein passendes GFK Gehäuse basteln wollte. Hab ich im Netz schon öfter gesehen und so ganz ungeschickt bin ich handwerklich nicht, sollte also eigentlich schon irgendwie klappen.
Wär das dann ne bessere Lösung??? Oder ist ohne richtige Verbindung zum Innenraum auch das eher schlecht? Den Sub in der Fahrgastzelle unterzubringen ist platzmäßig eigentlich nur im Beifahrerfußraum möglich, aber da krieg ich viel schwerer ne geschlossene Box hin. Würde da nen Free Air Woofer gehen??
Wär sicher auch nicht optimal.
Naja mal sehn.
Mercedes SLK R171 - Lautsprecher Update
higginsa1 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  77 Beiträge
Mercedes SLK R172 - Lautsprecher Update
higginsa1 am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für SLK
DEG am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  6 Beiträge
"Klang"-Sub für R170 SLK
High_Fidelity_Freak am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für SLK R171
Skydvr am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
aktiver Subwoofer für SLK
2.0Cougar am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Sub + Endstufe für mercedes C-Klasse
pyromatic am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Soundverbesserung im Mercedes SLK R171: Gladon 80.6 DSP ?
F!SCH am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
Mercedes Benz SLK R170 2 Wege System und Subwoofer
MB_SLK_230 am 30.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  6 Beiträge
Neues Radio für SLK
Greenmeat am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.219
