Neuling will kein High-End aber guten Sond im Golf
anarxis
#1 erstellt: 19. Aug 2003, 10:56
ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Mein Golf III Beta Radio geht mir auf die Ohren
Nun will ich keine fahrende Disco sondern einfach guten Sound.
Das Beta soll gegen ein Panasonic CQ-RDP383N
ausgetauscht werden.
Mehr Infos hier: http://www2.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=314749
Da bin ich mir sogar schon ziemlich sicher, lasse mich aber gerne auch von anderen Modellen in ähnlicher Preisklasse überzeugen.
Mein Problem ist der Rest.
Die Boxen sind alle noch Original und auch nur vorne vorhanden. Bass kommt sogut wie garnicht über die Boxen.
In den hinteren Türen sind Boxenvorbereitungen vorhanden.
Nun möchte ich möglichst vermeiden das mein Kofferaum oder die Hutablage in die Planung mit eingeschlossen wird.
Dazu kommt das das ganze auch noch möglichst preiswert und unaufwendig sein soll.
Muss ich die Originalboxen austauschen?
Wenn ja womit?
Bekomme ich mit "normalen" Boxen einen halbwegs vernüftigen Bass?
Wieviel Aufwand ist es in die Boxenvorbereitungen Boxen enzubauen?
Welche empfehlt ihr mir?
Was würde der Einbau beim Experten ungefähr kosten?
Ich hoffe ihr nehmt euch meiner an
litotec
#2 erstellt: 19. Aug 2003, 14:28
Also ich denke zu das Radio zu diesem Preis ist schon n recht guter griff. Also ich hatte in meinem Golf jeweils n 16er System von Infinity. Wobei die hochtöner bei mir in den Dreiecksspiegeln angepasst wurden. KAnnst die aber auch mit n bissl geschick in die original Plätze im Armaturenbrett bauen. Allerdings denke ich das Du für dieses System nen verstärker benötigst. Wirkt sich aber wirklich positiv auf den Klang und gerade auf den Bass aus. Vielleicht das gleiche System dann nochmal in die hinteren Türen und fein sollts sein.
Aber dazu gibts hier wirklich schon sehr viele Themen. Focal wird sehr oft empfohlen ( super Klang usw. ) also ist was sehr ordentliches. Musst halt mal sagen wieviel Du in etwa ausgeben möchtest und ob ein Verstärker für dich auch noch in Frage kommt ( wegen Platzierung im Kofferraum oder sonstwo ). Vielleicht hast Du ja einen bekannten der mit dem einbau ein wenig erfahrung hat, dann kannst Du das gesparte Geld der Hifi Werkstatt noch in Material investieren ( ohne hier jemandem schaden zu wollen ). Aber n paar Lautsprecher in original vorhandene Öffnungen zu schrauben sollte sich nicht als grosses Problem darstellen. Die Kabelverlegung da vielleicht schon eher
Ach ja, ist vielleicht hilfreich :
http://www.carhifi-portal.de/kurs/golf3/kursgolf3.html
anarxis
#3 erstellt: 19. Aug 2003, 20:17
Danke für die Antwort.
Jetzt bin schon schlauer.
Also ich denke den Verstärker spare ich mir.
Und die Fachwerkstatt ersetzt vielleicht ein Freund *hoff*
Ein weitere Frage, bringt mir als Fahrer die Boxen hinten etwas?
Oder ist das fast nur für die Leute interessant die hinten sitzen?
anarxis
#4 erstellt: 20. Aug 2003, 11:58
Das versteh ich irgendwie auch nicht, man merkt das ich kein Plan davon habe
litotec
#5 erstellt: 20. Aug 2003, 12:20
Also Du hast original Einbauplätze in deinem Armaturenbrett. Da könntest Du die Hochtöner einbauen. Da sie kleiner sind als die original öffnungen musst du dir da etwas einfallen lassen. Kannst in die Gitter öffnungen sägen und sie einsetzen oder mit blechleisten darunter anbringen und und und...
Man kann aber auch um die Bühnenabbildung und den Stereoeffekt ein wenig zu verbessern die Hochtöner an die A Säule oder dort wo deine Türspiegel sitzen halt von innen ranbauen. Das ist mit aufwand und arbeit verbunden. Und n bissl geschick ist auch gefragt. Man kann sich dafür Formen machen und die Hochtöner einlassen damit es optisch auch schön aussieht. Da sind der Fantasie kaum grenzen gesetzt.
Die hinteren Lautsprecher... sicher ist es angenehm für Leute die hinten drin sitzen auch ein wenig musik zu hören. Vorteil ist Du brauchst auch nicht so laut machen damit hinten was ankommt. Als Fahrer bringt es Dir nur ein wenig mehr "fülle" (raumklang, weiss nicht wie ich es beschreiben soll, aber den unterschied hört man schon)
r0fl[mdR
#6 erstellt: 20. Aug 2003, 12:42
hi,
ich hab auchn golf 3 und hab mir für vorne das 2-Wege-Kompo-System "BOA 2.16" geholt.
is echt gut und preiswert, aber weil der wirkungsgrad nicht besonders hoch ist, würd ich dir da schon einen verstärker empfehlen.
zum einbau:
bei mir sitzt der hochtöner in so einem ring, und der sitzt in dem loch vorne im armaturenbrett, ich schätze mal das ist ein adapter und den kann man sicher auch nachkaufen.
gruß
dennis
anarxis
#7 erstellt: 21. Aug 2003, 11:29
Erstmal ein großes Danke Schön an euch.
Jetzt sehe ich schon klarer.
Werde mich jetzt erstmal um einen ein bauhelfer kümmern und dann mal einkaufen gehen.
AnArxis
source_direct
#8 erstellt: 21. Aug 2003, 12:00
Die Original-Einbauplätze im III-er Golf sind absolut Banane! Ich habe dort 4 Stk. 16er Tief/Mittel-Töner verbaut und mit einem 4 Kanal-Verstärker angefahren. Bei mittlerer Lautstärke flattern die Seitenspiegel und der Kram in den seitlichen Ablagen scheppert. Die Türen _müssen_! unbedingt zusätzliche Dämmung erhalten wenn es einigermaßen klingen soll.
Heute würde ich so vorgehen:
In die 4 gedämmten Türen Mitteltöner, im Armaturenbrett möglichst weit aussen die Höchtöner und einen satten Sub-Woofer zum stöpseln in den Kofferraum. Dann entsprechende Weichen und es sollte klingen. Das Radio sollte 2 Vorverstärkerausgänge und einen zusätzlichen Bassausgang haben, mit dem ein aktiver Sub angeschlossen werden kann.
Gruß, Bernd
source_direct
#9 erstellt: 21. Aug 2003, 12:02
Mist, habe ich doch die Höchtöner in den hinteren Türen vergessen!
High-End für Golf 6
Golf687 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  67 Beiträge
Golf 4 High End Anlage vom Werk
Nebuto am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  5 Beiträge
absolutes High End Autoradio
alexx4 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  10 Beiträge
High End HiFi im Auto
fifficus am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  70 Beiträge
High End Komplettanlage
BlackMagic am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  4 Beiträge
High End Anlagenempfehlung
rudi_2 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  12 Beiträge
Gebrauchtes High-End oder neues Middle?
Moonlightrider am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
Pioneer AVIC-F900BT HIgh-End?
johny123 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  10 Beiträge
sogenannte High-End/Referenz-Endstufen
der_Maulwurf am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  25 Beiträge
Suche High End Autoradio
schranzi am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  17 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.369
