HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passen Boxen zur Endstufe? | |
Passen Boxen zur Endstufe?+A -A |
s!m0n
17:42
erstellt: 01. Mrz 2006, |
juten tag hab da ma ne kleene frage ![]() also ich hab mir jezz die endstufe Carpower 4/320 MK2 680 watt bestellt. Maximale Leistung 680 Watt bei kurzzeitiger Belastung Sinusleistung an 4 Ohm: 2x240 WRMS (im Brückenbetrieb) Sinusleistung an 2 Ohm: 4x110 WRMS (im Dauerbetrieb) Sinusleistung an 4 Ohm: 4x80 WRMS (im Dauerbetrieb) und dazu will ich mir diese Boxen für vorne holen Rainbow SLX 265 Deluxe Impulsebelastbarkeit/Peak power handling 150 Watt Nennbelastbarkeit/Nominal power handling 100 Watt Wirkungsgrad/Input sensitivity 0 dB 1W/1m Übertragungsbereich/Frequency response 50-21000 Hz Impedanz/Impedance 4 Ohm mein frage lautet... hat die endstufe nicht eigentlich zu wenig power für die boxen? also ich will ja noch ne basskiste holen, wie soll ich dat dann anschliessen? ahja ich fahre einen Opel Astra F, will mir die boxen vorne einbaun, passen die überhaupt rein? thx 4 help mfg micha [Beitrag von s!m0n am 01. Mrz 2006, 17:44 bearbeitet] |
arCane
17:50
Ich kann dir nur die PowerBass CK6 ans Herz legen, klingen finde ich besser als die SLX und kosten sogar noch weniger! Die Endstufe passt schon dazu, der Sub wird dann gebrückt an den 3. und 4. Kanal gehängt! Und falls die Boxen nicht passen, passen sie mithilfe eines MDF Adapterrings, den du einfach zwischen Tür und Lautsprecher setzt! |
Peewee#67
00:33
erstellt: 02. Mrz 2006, |
arcane hat recht die Powerbass ck6 sind noch feiner als die rainbow und günstiger ... ![]() mfg |
arCane
11:16
Peewee, warum verlinkst du eigentlich immer den Shop vom Markus? Nichts gegen Markus, aber das ist soviel ich weiß hier nicht erlaubt.. |
Oliver_V
12:02
Ist es leider nicht es darf keine Werbung mehr für Gewerbliche gemacht werden. Das ist jedenfals meine Info von den Mod´s.... |
pimpmysound
12:06
Weder das Rainbow noch das Powerbass passen bei Astra F rein, du solltest dich nach einem anderen System umschauen. |
arCane
12:33
Das stimmt doch nicht Armin, mithilfe eines MDF-Ringes hast du nochmal 19mm mehr, dann passen beide rein! |
pimpmysound
12:41
Das will ich sehen. Dann fehlt aber nach vorne zur Verkleidung der Platz. Ohne massive Eingriffe lässt sich da kein normaler 16,5 cm Tieftöner mit Ferrtimagnet einbauen. Ich stelle dir aber gerne meinen Astra F zum Ausprobieren zur Verfügung. ![]() |
arCane
12:43
Die Verkleidung kann man doch zerschneiden, ist kein großer Aufwand und kein großer Eingriff am Wagen ![]() Das hab ich vergessen zu sagen, sorrrry ![]() |
s!m0n
17:13
yoa danke für die infos leude wie die verkleidung zerschneiden? is dat standartloch für die boxen zu klein oder wie? oder is die einbautiefe zu gross? ich mein dann gucken die boxen doch so weit raus oder net? ääähm noch was... wieviel millimeter einbautiefe hat son Astra F vorne? [Beitrag von s!m0n am 02. Mrz 2006, 17:16 bearbeitet] |
arCane
17:37
Die Plastikverkleidung die du siehst, da musste einfach ein 16,5cm großes Loch schneiden, da guggn dann die Lautsprecher nur unwesentlich drüber, die kannst du aber dann mit den mitgelieferten Gittern abdecken! |
s!m0n
20:12
aaaaalso arCane dasse musse mir ma bitte genauer erklären. dat fach von den boxen in den türen is ja net ganz rund oder? ich mein da is noch links unten und und rechts oben son ding. und wenn ich die verkleidung einfach zerschneide, dann werd ich das sicherlich nicht 100 prozentig sauber hinkriegen... kannse mir paar tipps geben, wie ich dat richtig machen soll? oder einfach andre boxen kaufen, aber welche? thx 4 help mfg micha |
arCane
20:30
Also mit Flat-Systemen kenne ich mich nicht sonderlich gut aus, hatte nur mal das Rainbow CS 265 X-Plain drin, das fand ich schon sehr gut, das passt aber leider nicht in dein Budget.. Ich finde der Aufwand lohnt sich für ein normales System, wenn das ordentlich verbaut ist, macht das schon eine Menge Spaß! |
Peewee#67
22:01
wieso? weil er ein super netter kerl ist und mir schon einige male sehr geholfen hat sei es mit beratung oder sonst etwas .. und weil sein shop super strukturiert ist und man alles schnell findet, denke wenn ein neuling hier gleich ein bild sieht und alle angaben fidnet er es besser als wenn er irgendeine bezeichnung hört unter der er sich nichts vorstellen kann. mfg |
Oliver_V
09:44
erstellt: 03. Mrz 2006, |
Klär das mit den Mods... es ist Allgemein untersagt worden... |
arCane
09:53
Jap, ich wurde damals auch prompt verwarnt, aber im Moment scheint es ja, als ob alle Mods im sonnigen Süden wären ![]() |
Oliver_V
09:59
Nö, ich habe mit einem Mod gesprochen, und die werden das wohl erstmal besprechen in wie weit hier was erlaubt ist und was nicht... Klar ist das die Signaturen verboten sind |
s!m0n
08:58
erstellt: 04. Mrz 2006, |
aaaah mein thema wird missbraucht ![]() arCane an der Fahrerseite ist ja links so ne schräge an der box, wenn ich die wegschneide, dann sieht dat doch kacke aus oder net?! |
pimpmysound
10:06
Klar sieht das Kacke aus, deshalb auch für den Normalgebraucher, sich ein Flatsystem einzubauen, weil man da eben nix an der Türverkleidung schneiden muss. |
s!m0n
12:41
yoaaaa könnt ihr mir au nen flatsystem ans Herz legen, dass ungefähr genau so gut is wie die rainbow SLX 265 Deluxe oder der powerbass CK6??? |
Welche Endstufe würde passen? gragry am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 13 Beiträge |
Empfehlung von Endstufe und Boxen PsyFly am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 10 Beiträge |
Passen Subwoofer und Endstufe mizzomichael am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe + Boxen?? HILFE!! GFX18 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Kleiner Ratschlag welche Boxen passen ? Sturzgebimmelt am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Smart - Welche Boxen/Endstufe... ruderfreund am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
endstufe boxen gr4vy am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Boxen + Endstufe Peppo87 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Passen das FS+Endstufe+Sub? Stonewarrior am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 26 Beiträge |
Passen Subwoofer und Endstufe zusammen? s0fralk am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 26 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.584
