HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » hilfe???????? bein mono block | |
hilfe???????? bein mono block+A -A |
golf2_freaky
22:05
erstellt: 21. Mrz 2006, |||||||
Hi leute habe 2x 30cm drin eine box 500w rms =1000w rms drin habe diese über 2 endstufen am laufen was muss ich da für ein mono block haben was empfhelt ihr da für ein mono block MFG Golf2_freaky ![]() [Beitrag von golf2_freaky am 22. Mrz 2006, 09:13 bearbeitet] |
arCane
22:12
Les dir mal bitte durch, was du geschrieben hast, und sag uns dann bitte, was für eine Antwort du erwartest! |
golf2_freaky
09:11
erstellt: 23. Mrz 2006, |||||||
so besser |
Heinerich
10:34
Nein! Weil hier nicht der Media Markt ist! ![]() Aber ich versuche mal zu raten: Du hast eine Lautsprecherbox mit 2 Chassis á (angeblich) 500 Watt RMS. Und dafür möchtest Du eine Empfehlung für eine geignete Endstufe. Was Du allerdings standhaft verschweigst ist: -Welche Chassis? -Welche Impendanz brauchst Du (kommt drauf an, wie die beiden Chassis verdrahtet sind und welche Impendanz jedes einzelne Chassis hat) -welche Musik hörst Du hauptsächlich? -Wie hörst Du die Musik? -Was willst Du maximal ausgeben? By the way: Wieso Monoblock und nicht eine 2-Kanal gebrückt? Übrigens, reicht Deine Elektrik (Lima, Batterie, Kondenstor, Verdrahtung etc.) für eine Leistunfsstarke Endstufe aus?? Ich hoffe nicht, dass es hier um eine SuperBoomBox ala ebay usw. für 99,99 € handelt. Dann kannst Du Deine 500 Watt nämlich in der Pfeife rauchen! ![]() Bernd [Beitrag von Heinerich am 23. Mrz 2006, 10:46 bearbeitet] |
golf2_freaky
19:57
ich habe ein sub in bandpass 2boxen 2gehäuse roter Alu-Gußkorb doppelt belüftete Spule , vergoldete Terminals Gummisicke , 80oz Magnete Technische Daten für eine Box: max.Belastbar 1000W RMS-Belastbarkeit 500W , Einbautiefe 160mm Impetanz 4 Ohm , Frequenzgang 20Hz-1,5KHz SPL 89 dB , Durchmesser 12" / 300mm beide über 2 Versärker Technische Daten: Für ein Verstäker 2x 500Watt Maximal/2x 250Watt RMS brückbar auf1x 1000Watt/1x 500Watt RMS Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10- 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB Dämpfungsfaktor > 120 2Ohm stabil ich höre eigentlich alles aber eher techno Mit strom habe ich schon was drin: ein Impulse PCA 20000 20 FARAD 3 Ausgänge ich wollte jetzt ein monoblock haben aber weis nicht was für einen ??????????????????? |
arCane
20:12
Dann nimm doch eine Genesis Dual Mono Extreme, die sollte für beide reichen, die kostet allerdings ein bissl was ![]() |
golf2_freaky
20:35
sollten aber nicht so teuer sein |
arCane
21:18
Naja, die 2000 € (glaub ich) sind doch nicht gerade viel.. |
Heinerich
21:40
Sind das die Teile, für die Du mal Infos im Lautsprecher-Selbstbau-Forum haben wolltest? Poste doch bitte mal Hersteller und Typenbezeichnung! Weil: Wenn das "Watt-Blend-Teile" sind, dann wäre es doch sicher Unsinn, da eine wirklich gute Endstufe (z.B. Genesis, Eton oder Audison) dranzuhängen!!??
Und dann willst Du ne Endstufe mit einem so geringen Dämpfungsfaktor???? Du weist, was der Dämpfungsfaktor u.a. für eine Bedeutung hat??
Mich würde eher interessieren, welchen Querschnitt die stromführenden Leitungen haben!! Und mich würde natürlich auch interressieren, wieviel Farad der Kondensator wirklich hat.
Und warum muss das unbedingt ein Monoblock sein?? Und wieviel willst Du denn pro Verstärker ausgeben?? Dazu schreibst Du einfach nix! Bernd |
golf2_freaky
22:08
Subwoofer Impulse US Acoustic FW-121 subwoofer 1000 W Free Air rote Aluminium-Membran , roter Alu-Gußkorb doppelt belüftete Spule , vergoldete Terminals Gummisicke , 80oz Magnete Technische Daten : max.Belastbar 1000W RMS-Belastbarkeit 500W , Einbautiefe 160mm Impetanz 4 Ohm , Frequenzgang 20Hz-1,5KHz SPL 89 dB , Durchmesser 12" / 300mm 2Mal Verstärker vodoo PX1002 High Level Input Low Level Input regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz) regelbare Highpassweiche (120- 3kHz) SuperBass schaltbar +6db und +12db gebrückt auf einen Kanal Temperatur und Überlast -Sicherung Technische Daten: 2x 500Watt Maximal/2x 250Watt RMS brückbar auf1x 1000Watt/1x 500Watt RMS Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10- 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB Dämpfungsfaktor > 120 2Ohm stabil Ein Impulse PCA 20000 Technische Details Kapazität 20 Farad Toleranz +/-5% Spannung max 16V/18V ESR (CAP) 2mOhm@120Hz Maße 255x180x70mm Anzeige digitale blaue Strom- und Spannungsanzeige blue Flas LED`S Besonderheiten Alarm bei Verpolung, Über-,Unterspannungsschutz es geht ein 35qmm kabel rein und ein 25qmm raus es soll ein monoblock sein da der bass der da raus kommt noch nicht gut genug ist da wurde mir gesagt das ein monoblock gut sein soll pro verstärker 500€ |
Heinerich
22:55
Ich hab keinen Bock mehr! ![]() Man stellt Dir Fragen und bekommt zig Daten um die Ohren gehauen. Dein vodoo PX1002 wird bei Geizkragen etc für 55,00 € verkauft. Du glaubst nicht wirklich, dass das Teil auch nur annähernd soviel Leistung bringt. Sorry, aber ich glaube Du stellst Deine Anlage nach Watt-Angaben bei ebay zusammen und postest dann fröhlich hier die nächste Frage. Ein Konzept oder Fragen nach einem Konzept kann ich nicht erkennen. Auf sowas hab ich keine Lust. Vielleicht mag Dir jemand anderes weiterhelfen. Bernd |
arCane
23:06
Für die angeblichen 2000 Watt benötigst du eine Stromversorgung von mindestens 250 €! |
SPL 2000 MONO BLOCK o ea-1600d mr.blade am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
(Digitaler) Mono-Block zum vorhandenen Subwoofer SonnyAnd am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 14 Beiträge |
Mono block für Exact WCA263 BRR Pietzsch am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 10 Beiträge |
Mono Block oder 2 kanal Endstufe für subwoofer Snake_Down am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
AS F-2 500 or OPUS mono block josmuck am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 12 Beiträge |
Suche"passenden Mono Block für Cerwin -Vega Stroker SPL 15" MarcoM1 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Mono Block 600-800 Watt nicht nur für Sub motorradfritzel am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Ground Zero GZRW 30 SPL & Hifonics Mono Block mos_feddy am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 5 Beiträge |
Suche"passenden Mono Block für Cerwin -Vega Stroker SPL 15" Subwoofer MarcoM1 am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
Audiobank H-Block 12 Silver_ am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
