Mono block für Exact WCA263 BRR
Pietzsch
#1 erstellt: 12. Okt 2013, 06:06
Hi Leute brauche mal wieder euren guten Rat.
Suche für nen Ecaxt WCA 263 BRR ne Mono Endstufe.
Der Sub hat meiner Meinung nach 250 Watt RMS an 4 Ohm.
Irgendwelche Ideen? Wird über nen Soundprozessor laufen.
Preis Egal !
Danke im voraus Chris
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Okt 2013, 07:30
Pietzsch
#3 erstellt: 12. Okt 2013, 09:32
Nicht etwas Überdimensioniert für nen 250Watt Sub??
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Okt 2013, 11:02
Es ist völlig egal ob die Endstufe 100 Watt oder 1000 Watt hat.
Letzenendes beeinflusst die komplette HiFi Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht,
fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas
und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
womöglich schon anfängt das Signal zu verzerren,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen,
wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist.
Pietzsch
#5 erstellt: 12. Okt 2013, 13:13
Das schon richtig dennoch würde es doch sicher vollkommen ausreichen eine 400-500 Watt Endstufe zu nehmen.
Zumal ich gestehen muss das mit die JL Endstufen Optisch nicht wirklich gefallen.
Und das Auge kauft ja mit. Gibt es alternativen die vielleicht ähnlich gut sind?
Ich würde halt gerne ein Paar Vorschläge sammeln und vielleicht auch ein zwei
Erfahrungen die jemand gemacht hat bei dem diese Verstärker im Einsatz sind.
Neruassa
#6 erstellt: 12. Okt 2013, 13:18
Warum überhaupt Monoblock?
Eine Eton ECC 300.2 reicht aus.
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 12. Okt 2013, 14:07
Wie oben schon geschrieben: Zu viel Leistung gibt es nicht. Deshalb zB mal einen Oldschool-Traum wie diesen ausprobieren?
Smartjaner
#8 erstellt: 12. Okt 2013, 14:25
Pietzsch (Beitrag #1) schrieb:
Preis Egal !
Hy, die passt und sieht auch noch sehr gut aus
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=2
Pietzsch
#9 erstellt: 12. Okt 2013, 18:36
Hatt auch schon an eine Audison VRx 150.2 gedacht. Gebrückt sollte die auch genug
Dampf haben.
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 12. Okt 2013, 18:50
Die Thesis wird hier gerne als Beispiel genommen, wenn kein Budget angegeben wird
Hier mal ein Shop, der die anbietet
Es gibt einfach zu viele Stufen, die so passen könnten, als dass man dir da einfach so eine empfehlen könnte. Ein wenig mehr festlegen müsstest du dich schon.
Du kommst doch aus dem Norden oder? Ich hab noch Endstufen da, wenn du willst könntest du die bei mir (in Bremen) auch mal anhören, damit du zumindest schon mal weißt, in welche Richtung das gehen soll...
Edit: Auch wird grad von Jan hier eine passende Audison angeboten
[Beitrag von Joze1 am 12. Okt 2013, 19:00 bearbeitet]
hilfe???????? bein mono block
golf2_freaky am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  12 Beiträge
(Digitaler) Mono-Block zum vorhandenen Subwoofer
SonnyAnd am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  14 Beiträge
SPL 2000 MONO BLOCK o ea-1600d
mr.blade am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  4 Beiträge
Suche"passenden Mono Block für Cerwin -Vega Stroker SPL 15"
MarcoM1 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Mono Block oder 2 kanal Endstufe für subwoofer
Snake_Down am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  6 Beiträge
Mono Block 600-800 Watt nicht nur für Sub
motorradfritzel am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für RAVELAND BRR 80 SUBWOOFER ?
bobosGounce am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
welcher verstärker für raveland brr 80?
starlet93 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  7 Beiträge
AS F-2 500 or OPUS mono block
josmuck am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  12 Beiträge
Frage zu Ground Zero GZRW 30 SPL & Hifonics Mono Block
mos_feddy am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
