Brauche Kopmlettsystem für Opel Vectra
ATR2k5
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 14:28
Moin!
Also gleich vorweg: ich hab noch keinerlei Erfahrung im Bereich car hifi. Habe mich jetzt inzwischen schon ein wenig in Foren "schlau" gemacht aber wirklich viel hat mir das glaub ich nicht geholfen...
So dann mal zu meinen Vorstellungen und Mitteln:
Auto: Opel Vectra Bj. 95
Musik: 70% Hiphop,RNB und 30% Rock, kein Techno!
Soundvorstellung: Laut *g*, Klang sollte nicht zu schlecht sein aber kommt aber halt eher an zweiter Stelle. Man sollte jedoch keinen Ohrenkrebs davon bekommen .
Finanzen: Dachte so an 1200-1400€ max.
Habe mich ja schon ein wenig umgeschaut und dachte daran ein Pioneer Radio mit mp3cd Unterstützung, Aux-Eingang sollte es auch haben. Kostet so ca. 150€ denke mal das genügt oder???
4-Kanal Amp: Carpower Wanted 4 320 Kosten: ~199,-€
FS,BS hab ich ehrlich gesagt keinen Plan was man da nehmen sollte, da hoffe ich auf Vorschläge von euch.
Sub: Crunch X Fat 1500 Kostet bei ebay < 300,-€. Nun hab ich hier und da mal gelesen Crunch sei eher von abzuraten, aber zb. bei autohifi hat der echt gut abgeschnitten, wenn ich das richtig verstanden hab kommt er nur mit schnellem bass nicht klar, was ja aber denke ich bei mir eher egal ist, da ich niemals Techno höre. Also was meint ihr zu dem Sub? Ok oder absolut "fahrlässig" den zu holen?
Gut weiter mit nem monoblock: Crunch V 1800 Kostet auch < 300 € bei ebay. Frage nur ob man das machen sollte, reicht die Leistung für den Sub und taugt der auch was? Hat ja bei Tests auch nicht unbedingt schlecht abgeschnitten, mal von der nicht sooo guten Verarbeitung abgesehen.
Naja Kabel, Dämmung und Kondensator hilft mir ein Freund bei, der auch Plan von der Sache hat, brauchen wir hier also nicht weiter drauf eingehen.
So nun bitte ich euch mir ein wenig bei der Entscheidung zu helfen. Wollte bzw kann wie gesagt nicht wirklich mehr als oben genannt ausgeben, will aber natürlich auch keinen Schrott haben. Welche von den oben genannten Komponenten kann man in der Planung behalten/ welche nicht und/oder was sollte man sonst nehmen etc...
Schonmal vielen Dank
mfg Arne
Peewee#67
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 17:18
also vorerst fignerweg von crunch !!!
das zeug kannst du schmeissen für dein budget kann man was sehr sehr leckeres zusammenstellen
ZB: HU: Clarion 558 um 190€
FS: Audio System HX 165 SQ 250€
SuB: Audio System X--ion 12BR 270€
AmP: Eton PA 1054 400€
Kabelset: ~50€
Dämmung~ ~50€
ds zeug schnupft den crunchmüll wie nix weg =)
mfg
vortexx
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 17:41
Als Sub eher nen Atomic Energy oder nen SPL Dynamics Pro 12er in Betracht ziehen, der Audio System Xion ist eher nen Techno Woofer. Und er hört absolut überhaupt kein Techno.
Gruß Matthias
Seth76
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 18:23
Naja, mit dem X-Fat wirst Du vermutlich ziemlich laut werden, und der Druck dürfte auch reichlich sein (obwohl, schwere Frage). Denn bei Deinem Fahrzeug wäre es ja schon von Vorteil einen Wirkungsgradstarken Woofer zu haben, damit es auch (wie Du schreibst) LAUT in der Fahrerkabine wird.
Wie es mit der Haltbarkeit aussieht wäre eine andere Geschichte.
Könnte auch gut sein, das Du mit dem Sound evtl. nicht zufrieden sein wirst, hab den X-Fat zwar noch nie gehört, könnte mir aber gut vorstellen das der sich etwas Monoton anhört (besonders wenn man sich das Testergebnis/Messwerte genauer ansieht).
Wenn man sich erstmal eine potente Endstufe zulegt und gut verkabelt etc. könnte man mal ein paar Woofer probe hören. Da gehen die Geschmäcker doch oft sehr auseinander und bei jeden Fahrzeug hört es sich sehr unterschiedlich an.
Was das FS angeht, kann ich Dir leider so keinen Tipp geben, da ich andere Prioritäten setze. Allerdings macht hier ein guter Einbau wohl das meiste aus (egal welche Lautsprecher es dann werden).
ATR2k5
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 18:58
Hi, ja also gut es muss ja kein Crunch sein. War halt nur so eine erste Überlegung.
Also nach Möglichkeit will ich vorne nur die alten mit neuen Lautsprechern ersetzen. In den Türen sind das glaube ich 13er und vorne auf der Amartur sind die Hochtöner. Es soll ja nur Gesang und Hohe Töne von vorne kommen, den Bass hört man ja eh überall wenn er im Kofferraum ist. Natürlich wird vorne alles so gedämmt dass es nicht überall klappert... Wollte aber an sich auch hinten auf die Heckablage 2 Boxen packen, damit die armen Mitfahrer hinten nicht nur Bass abbekommen sondern auch was anderes hören. Hinten können die Boxen aufgrund des Platzes auch gerne größer ausfallen.
@Peewee#67: Also ich soll nur einen Verstärker nehmen und dann das Frontsystem an 2 Kanälen anschließen, sowie den SUB gekoppelt an die anderen beiden? Wenn ich nun noch ein Hecksystem hab dann kommt da natürlich im vergleich zum SUB nicht viel raus. Gibt es die Möglichkeit bei einem Radio Kanäle zu koppeln? Denn das von dir vorgeschlagene Radio hat ja nur 4x 25W RMS.
@vortexx: Also den Atomic Energy hab ich nirgendwo finden können aber der SPL scheint ja kein Gehäusewoofer zu sein. Wollte möglichst schon gleich nen fertigen Gehäusewoofer kaufen.
Jetzt hab ich nur noch die Fragen: Ist das Clarion besser als ein Blaupunkt Radio? (Hatte ich im meinem ersten Post verwechselt mit Pionneer^^)
Und: Also lieber einen Amp für alles anstatt einen für Front und Heck und einen für den SUB?
Also muss natürlich alles im Preislichen Rahmen bleiben...
Danke schonmal
Arne
Peewee#67
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 20:00
diese 4kanal ist top da ganz du ohne bedenken sub sowie FS dran hängen ohne irgendwelche bedenken.
die 15W vom Radio reichen locker für ein HS, den du wirst sehn das AS FS das ich dir empfohlen hab ist pegeltechnisch einfach wahnsinn
mfg
vortexx
#7 erstellt: 05. Apr 2006, 18:16
Subwoofer Gehäuse brauchst du dir keine Sorgen drum machen, dass bekommste bei jedem guten Händler immer mit dabei, manchmal sogar umsonst ^^
Gruß Matthias
Silence18
#8 erstellt: 05. Apr 2006, 19:39
Was isn mit der neuen Wooferserie von SPL Dynamics -> SW-Serie
Hat die schon einer gehört?
ATR2k5
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 09:19
Hi, so hab nochmal bisschen rumgeschaut und mich informieren lassen.
Was haltet ihr von folgendem System:
HU: Clarion 558
FS: Audio System RX 165 Pro
AMP: Audio System F4 600
SUB: Audio System X--ion 12 600
Das Gehäuse bastel ich mit dann selber zusammen für den SUB.
Bin noch am überlegen ob ein Kondensator erforderlich ist. Befürchte schon denn mein Auto ist ja nu nicht mehr das neuste und die Batterie kann man sicher nicht als gut bezeichnen... Was sagt ihr zu dem System? Hab ein ganz gutes Angebot bekommen auch inkl Verkabelung etc. und es passt exakt in den Preislichen Rahmen den ich mir vorgestellt hab. Würdet ihr die ein oder andere Komponente mit Preislich in etwa identischen Artikeln ersetzen? Meine Musik und Ansprüche habt ihr ja oben gelesen.
Danke schonmal
Arne
vortexx
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 10:20
Mit vernünftiger Stromversorgung und Dämmung abgesegnet!!!
Würde auf jedenfall eine Zusatzbatterie oder eine bessere Starterbatterie in Betracht ziehen.
Kondensator ist auch nie verkehrt.
Gruß Matthias
ATR2k5
#11 erstellt: 06. Apr 2006, 10:28
Ok also du sagst lieber neue Batterie als nen Kondesator? Kann eine stärkere Batterie Spannungsabfälle besser vermeiden als ein Kondensator? Und wie ist das wenn ich ne zusatz Batterie hole mit der Verkabelung,macht das die Lichtmaschiene alles ohne Probleme mit oder muss man dann da auch nachrüsten? Fragen über Fragen... hab von sowas leider nicht soviel Plan.
Danke
Arne
Silence18
#12 erstellt: 06. Apr 2006, 10:32
Würd ne Zusatzbatterie in den Kofferraum setzen, dann brauchste kein Cap mehr. Gibts schon relativ günstig.
Die Lima müsste das alles hinkriegen.
Pass auf dass du bei der F4 600 die neue Version mit den gescheiten Anschlussklemmen und bissl mehr Leistung kriegst!
ATR2k5
#13 erstellt: 06. Apr 2006, 10:51
Also relativ günstig... das ist relativ gesehen. Für ne Batterie zahl ich ja min 200€. Wenn es nicht anders geht muss das wohl investiert werden aber das würde ich mir doch sehr gerne sparen. Also die Anlage soll ja nun auch nur während der Fahrt betrieben werden, da brauch ich doch nicht zwangsläufig ne 2. Batterie oder? Würde da ein CAP der mich ja nur die Hälfte von ner Batterie kostet auch gute Dienste leisten? Denke mal 1 Farrad reicht da doch aus.
Wie würde man denn ne 2. Batterie verkabeln?
Arne
Silence18
#14 erstellt: 06. Apr 2006, 11:02
Ne Zusatzbatterie kriegste schon für 100 bis 150 Euro. Also ne kleine.
Nur nen Cap würd auch gehn, aber die F4 600 braucht halt viel Strom weil se auch viel leistet.
essidge
#15 erstellt: 06. Apr 2006, 12:13
Würde auf jeden Fall mal zu nem Händler fahren und Probehören! Für das Geld würde ich mir sowas in der Art holen:
HU: Sony GT700
FS: SPL Dynamics EXT 6.2
FS-Amp: Eton PA 150.2
Sub: Earthquake DBX-12DR
Sub-Amp: Audio-System F2-300
+ Kabel & Dämmung und ne kleine Zusatzbatterie à la Pollin Hawker für 35 Euro.
Wenn du alles bei einem Händler kaufst solltest du mit den 1400 Euro hinkommen!
[Beitrag von essidge am 06. Apr 2006, 12:24 bearbeitet]
Opel Vectra B . brauche entscheidungshilfe
Unterlippenkrieger am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Radio für Opel Vectra
MrGreendisk am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  16 Beiträge
Opel Vectra Caravan. Beratung
herop am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  38 Beiträge
Zusammenstellung für Opel Vectra
Mütze am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  13 Beiträge
komplettsystem für opel vectra
tr8000 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  7 Beiträge
Opel Vectra B Caravan
chillerboy92 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Opel Vectra B Kaufberatung
JohnnyGTR am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung, Opel Vectra
eXner am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  32 Beiträge
Opel Vectra A-CC
shark149 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
Opel Vectra A und Sound?
Flarezader am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
