Woofer für F2-500
Dichtling
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 10:40
Moin,
ich werde nun demnaechst endlich meine F2-500 in Empfang nehmen und bin noch nicht vollkommen ueberzeugt, welche woofer ich mir hole. geplant ist ein Kofferraum Gfk Ausbau, der aber erst in Zukunft stattfinden wird. Hatte mir erst ueberlegt, zwei ES 250 einzubauen, bin nun aber auf die Idee gekommen, doch die Hx Serie zu nehmen - also zwei hx 250 oder zwei Hx 250D. Verschiedene groessen zu nehmen, waere nicht moeglich, oder? Also zB 2 20er und einen 25? Bin hier noch am ueberlegen, was wohl die beste SQ u den nettesten Pegel herbeizaubern wuerde ;-)
(Stichwort: sq durch membranflaeche)
Uebrigens moechte ich einen der Woofer (ich muss mir alles nach u nach wg Geld probs holen) alleine kaufen u fuer ihn ein (geschlossenes) Uebergangsgehaeuse bauen - bis ich die Kohlen fuer den Ausbau hab, bzw ich es schon selbst verpfuscht hab ;>
Waere nett, wenn nicht nur ein paar namen fallen wuerden, sondern ein paar Konzeptvorschlaege mit Erklaerungen zu den beweggruenden
Bin nun nach Bitumen- u Plexiglasplatten im Baumarkt schaun u dann bei Fußball o,O Scheiss englische Woche, die eingefuehrt wurde :<
Schonmal n tightes Danke fuer eure Hilfe ~
Daniel
[Beitrag von Dichtling am 15. Apr 2006, 10:41 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 10:48
2 250er HX von Hertz würden passen... Ham wir ja schonmal durchgesprochen ;-)
Gruß,
Andy.
-OnPoint-
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 11:51
für welche musik denn?
manu84
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 13:56
Wie wäre es denn mit zwei Phase Evolution SX10?
Die bekommste schon zu nem guten Kurs, so dass du dir gleich beide auf einmal holen kannst. Außerdem machen die richtig fett Spaß!!! Ich hab zwei von den SX12 (großer Bruder) in meinem Winterauto. Am liebsten würde ich sie auch ins Sommerauto setzen, aber da hab ich den Platz nicht. Ohne Mist, die Dinger haben alles, was ich mir wünsche:
- Schnelligkeit
- Dynamik
- Pegel
- Klang
-> perfekt (und das bei allen Musikstilen)!
Bei mir sitzen die beiden in je einer 25 Liter Box (geschlossen) und werden von einer Audio System F4-600 betrieben. Somit sind die Grundparameter sehr ähnlich, wie bei dir.
Glaub mir, ich hab schon viel probiert:
- 1x 12"er geschlossen
- 2x 8"er Bandpass
- 2x 10"er Bassreflex
Und diese Woofer mit dieser Abstimmung ist wirklich bei weitem das Beste bisher. Ich würd die Teile immer wieder kaufen (vor allem bei DEM Preis).
Wo kommst du her? Kannst ihn dir ja vielleicht mal anhören, damit du verstehst, was ich meine!
Gruß Manu
Dichtling
#5 erstellt: 15. Apr 2006, 17:30
Gruß,
Andy.
Jup, da ich außerdem vom Testhoeren begeistert bin, sind sie auch meine erste Wahl
Kann man bei mir schlecht sagen, da ich von dt Hip Hop ueber Schranz, bis hin zu Alternative, Industrial oder NuMetal eigtl alles hoere - meißtens zwar Hip Hop, aber alles andere sollte auch gespielt werden koennen
Zur Phase Evolution: Es ist ja nicht so, dass ich dir nicht glaube, dass sie fuer den Preis sehr gut spielt, aber irgendwie deckt sich das meiner Meinung nach nicht mit den Anforderungen. Erstens: Wozu nen sauteurer GFK-Ausbau, wenn ich zwei "billig" (nur preislich!) Woofer einbaue? Wenn schon, dann gescheit ;-)
Man raet nem Neuling ja auch nicht, sein Budget zu verkleinern, so dass er dann doch alles auf einmal kaufen kann.
Also gesucht sind eigtl nur Woofer, die den Hertz toppen koennen im Preis/Leistungsverhaeltnis ~
bzw in einer bestimmten Konstellation mehr rausholen.
Preislich sollte man den Hertz HX 250D dabei NICHT ueberschreiten.
Viell will mir ja n Haendler auch ein nettes Angebot machen, denn den zweiten brauch ich auf jedenfall, auch wenn ich mir dann noch ein Uebergangsgehaeuse basteln muss, falls der Gfk Ausbau noch nicht steht.
Ansonsten frag ich mal bei meinem Haendler nach, was er da preislich machen koennte.
AUßERDEM: Waere es moeglich, wenn man die Volumenempfehlungen fuer die Woofer mitposten koennte? habe leider noch nirgendswo eine entsrpechende Seite gefunden. Diese Werte wuerden mich auch noch fuer den hx 250D interessieren - sollten aber so ca bei 25l liegen? Der ES 250 bruacht glaube nur 15l..
Sehr gerne, nur sind mir dann mehr als`n halber Tank dann doch zu viel Aufwand/Kosten - aber danke =)
Daniel
[Beitrag von Dichtling am 15. Apr 2006, 17:37 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 11:42
Hauptsächlich HipHop? Da hatte ich aber anderes in Erinnerung...
Dichtling
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 12:12
Ja, was denn?
Wenn ich mich auf einen Bereich fetslegen muesste, waere es HipHop, da es nicht gerade selten vorkommt, dass jmd mitfaehrt u ami HipHop hoeren moechte - wobei ich WENN lieber auf deutsche produktionen zurueckgreife, bei Hip Hop.
Aber es kommt FAST genauso haeufig vor, dass ganz andere Sachen gespielt werden, wie ich im letzten post naeher ausgefuehrt habe. Es ist auch keine Seltenheit, dass ich mir diverse Tracks á la OST Scrubs/Friends mit den ganzen netten Oldies reinzieh, oder auch mal Vivaldi8)
Ich suche einfach einen (bzw zwei) sehr guten AllRound Woofer, der mir bei allen Richtungen Spaß macht u dessen SQ mit dem Druck/Pegel harmoniert
Daniel
Dichtling
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 18:31
Ansonsten keine Vorschlaege und Ideen mehr?
Waere jmd so nett, u koennte mir dann das passende Volumen fuer ein Hertz HX 250D Gehaeuse /geschlossen/ posten?
Finde das nirgendwo.
Außerdem noch eine Frage zum Gfk Ausbau:
Ich will den Raum zw Karosserie u Innenverkleidung fuer die beiden Woofer nutzen.
Dass ich das Blech dahinter komplett daemmen sollte, ist klar, aber nun die Frage:
Soll ein geschlossenes GFK gehaeuse konstruiert werden, das man dann dort reinsetzen und anpassen kann, oder kann man wirklich die Luft dahinter nutzen? Nur wie kann man sich dann das vorhandene Volumen ausrechnen u wie den Luftraum abtrennen fuer das Optimum?
Daniel
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 16. Apr 2006, 18:52
Hi !
Hm gerade für HipHop würde ich wenn dann nen ES-Woofer nehmen.
Wie wäre es denn mit nem JL-Audio ? Oder nem Atomic Manhatten ? Die spielen bei HipHop schon besser. Ich würde mir einfach mal paar Woofer anhören und dann ne Wahl treffen.
Ralf
Dichtling
#10 erstellt: 16. Apr 2006, 22:55
Was macht den Unterschied zw ES u HX denn aus? Bin davon ausgegangen, dass hx einfach die bessere u leistungsfaehigere Serie ist
Wie unterscheiden sich die beiden varianten in SQ, Spielverhalten u Pegel?
Habe bisher nur den ES 250, irgendeinen JL Audio ~ und irgendeinen AS Atomic *** gehoert.
Natuerlich auch noch andere, aber die stehen auf jedenfall nicht (mehr) zur Wahl ;-)
In meiner Preisregion, da ich mir ja zwei anschaffen moechte, laegen ansonsten nur der Atomic Manhattan MA10 SVC mit 250Watt Rms an 4Ohm fuer 200€, der AM MA10 DVC fuer 220€ und der JL Audio 10w1v2 mit 150Watt Rms an 4Ohm fuer 190€.
Da ich eine AS F2-500 habe/bekomme, dachte ich, ich sollte schon einen (2) woofer nehmen, der ca 80% der Leistung gut umsetzen kann.
Korrigiert mich bitte, wenn ich grundliegende Fehler mache, bin wie immer noch am lernen ;-)
Wie siehts mit der Gfk Geschichte aus? Sollte doch eigtl keine schwere Frage fuer die ganzen Pros hier sein
Daniel
Fox
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 23:26
Du brauchst auf jeden Fall ein definiertes Volumen für die Subwoofer... du kannst nicht einfach ne Halterung basteln, und die Woofer dann auf die dahinter befindliche Luft spielen lassen
Dichtling
#12 erstellt: 17. Apr 2006, 09:36
Ach, wirklich?
Spaß beseite, GANZ so bloed bin ich auch nicht ;-)
Mir geht es eher darum, ob man eher nen fertiges, angepasstes (natuerlich SELBST gemachtes) Gehaeuse in den zwraum (Karosserie-Innenverkleidung) einsetzen soll (zweimal je einen woofer, oder einen ausbau mit beiden in einem gehaeuse?), oder ob man das Volumen dieses Raumes irgendwie berechnen kann, so dass man die Karosserie irgendwo an den "grenzen" luftdicht "abtrennt" und auf diesem Gebilde dann der Ausbau basiert.
Fuer mich hoert sich ersteres zwar von der Arbeit her aufwendiger an, scheint aber einfacher fuer Laeien sein.
Ich hoff doch nur drauf, dass mir jmd sagt, was Sache ist. Alles entsprang hier nur meinen Gehirnwindungen u meiner Vorstellungskraft.
Scheiss englische Woche, muss los,
Daniel
Fox
#13 erstellt: 17. Apr 2006, 10:14
Das klingt so, als wenn der Woofer ENTWEDER ein geschlossenes bekommen soll, ODER eben nur auf Luft in irgendnem Zwischenraum spielt... war dann wohl etwas ungeschickt ausgedrückt...
Dichtling schrieb:
und wie den Luftraum abtrennen fuer das Optimum?
Das klingt ebenfalls NICHT nach geschlossenem Gehäuse, bzw. dass du Teile der Verkleidung oder ähnliches mit als Gehäusewand nutzen willst... würde ich nicht machen... die Formen kannst du auch mit GFK auch hinbekommen.
Naja, klang halt komisch dieser Beitrag... daher meine enstsprechende Antwort
[Beitrag von Fox am 17. Apr 2006, 10:15 bearbeitet]
Dichtling
#14 erstellt: 17. Apr 2006, 15:52
Dann entschuldige ich mich hier mal offiziell fuer meine schwammige Ausdrucksweise, aber manchmal, vor allem abends u morgens, gehtz einfach nich anders ;-)
Andere Woofer Vorschlaege gibt es nicht mehr? Also bleibt mir nichts anderes uebrig, als die HX250D zu nehmen? ;D
Nun gut, also soll ich die Gehaeuse komplett aus Gfk formen, so dass sie in den Raum hinter die Verkleidung passen:
Beide Woofer in EINEM großen, oder beide lieber in getrennten Gehaeusen spielen lassen?
Daniel
Dichtling
#15 erstellt: 22. Apr 2006, 15:52
<EinmalAuffrisch>
Hat jmd viell noch eine Antwort/Idee o einen sonstigen Vorschlag?
Zur Auswahl stehen bisher jeweils 2x ES 250 (S o D?), HX 250 (S o D?) und Eton Crag 10-400 o 10-600.
Daniel
[Beitrag von Dichtling am 22. Apr 2006, 16:04 bearbeitet]
caveman666
#16 erstellt: 22. Apr 2006, 17:23
Ich würde denk ich die D Woofer bei den ES empfehlen, dann kommst du wieder auf 4Ohm und die Leistung passt ganz gut.
Du kannst aber auch die ES "normal" nehmen, dann bekommt jeder bissle mehr Dampf ab -> Muss nicht sein, kann man aber getrost machen, wenn mans mit bissle Gefühl einstellt.
Bei den HX auf alle Fälle die "normale" Version nehmen
Gruß,
Andy.
Dichtling
#17 erstellt: 22. Apr 2006, 17:54
Ok, also die ES 250 D sind auf jedenfall bezahlbar
http://www.carhifi-s...a6fb6b94707.56275186
http://www.carhifi-s...a73661175a7.25488780
Inwiewit kann man den unterschied zw diesen beiden Diagrammen interpretieren?
Hat auch jmd Erfahrungen mit den Eton Crag gem8? Vorallam im Vergleich zu den beiden Hertzwoofern ;>
Daniel
Hertz HX-250 oder Kicker S10L7
shorty87 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer für F2-500
PrincePolo am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Hertz HX 250 oder Ampire W250
Sebbo84 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  15 Beiträge
welche endstufe bis 200?(gebr.) für HX 300D im G
ben2oo2 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  12 Beiträge
AS F2-300 oder As F2-500??
predatorac am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  18 Beiträge
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G
Manie-20 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
2 Xion oder Manhattan an F2-500?
DaJay am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  8 Beiträge
Zwei 30er oder einen 38er?
Chris84 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  79 Beiträge
Audio System F2 500 und F2 300
schakal80 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
HX Phase welchen verstärker
SoenkeJ am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.940
