HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hertz HX 250 oder Ampire W250 | |
Hertz HX 250 oder Ampire W250+A -A |
Sebbo84
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 15:00 | ||||
Hallo möchte mir demnächst neue Subwoofer kaufen. Entwerder hole ich mir 2 Hertz HX 250, oder 2 Ampire W250. Laut Angaben ist 1 Ampire W250 Woofer mit 700 Watt RMS angeben und 1 Hertz HX 250 mit 450 Watt RMS angeben. Welcher dieser Woofer drückt mehr? Laut Angaben müsste es ja der Ampire sein!? Hertz HX 250: Sensibility: 93dB/SPL Puissance: 900W PMPO, 450W RMS Frequence: 23Hz - 300Hz Impedance: 4 Ohms Ampire W250: Sensibility: 90dB/SPL Puissance: 1400 Watt, 700W RMS Fs: 27Hz 4+4 Ohm Würde sie auf jedenfall in einem BR-Gehäuse laufen lassen. Gruß Sebatsian |
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 10:53 | ||||
ampire kenne ich überhaupt nicht hast du mal nen link zu den Subwoofern? Wieso sind die ampire lauter? die hertz brauchen weniger Leistung und haben nen höheren Wirkungsgrad,sage ich jetzt mal ganz pauschal. Hab selbst 2 HX380 eingebaut. Was für ne Endstufe soll ran? Was für ein Fahrzeug ist das? Was für Musik wird gehört? |
Sebbo84
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 17:22 | ||||
Hallo, Fahrzeug : VW Lupo mit Rückbank Musik: Hip Hop, R&B, Techno Endstufe: Calcell HF500.2 oder Ampire M800.1 Hier mal den Link zu den Ampire Produkten........ http://www.ampire.de/audio/ampire/index.htm Ich hatte zuletzt einen Hertz HX 300 gehabt, mit dem war ich zufrieden, ich möchte jetzt aber noch mehr db und es müssen 25er sein. (Platzmangel) Habe mir aber auch schon überlegt 3 Hertz HX200 zu verbauen, aber ich denke 2 25er Woofer ist besser. Achso der Wirkungsgrad ist höher, was heißt das dann? Gruß Sebastian [Beitrag von Sebbo84 am 18. Mai 2008, 17:24 bearbeitet] |
t.l.100
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 12:43 | ||||
wirkungsgrad: das ist der bereich(frequenz) wo der woofer arbeiten kann... |
mr.booom
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 13:14 | ||||
Hähh Wirkungsgrad bedeutet wieviel er von einem anliegenden Watt in Schalldruck umsetzen kann ... je höher desto "lauter" wird er empfunden. Im Fall Ampire gegen Hertz sind es 3db Unterschied, das bedeutet das der Ampire ca die doppelte Leistung bekommen müßte um genauso laut zu spielen wie der Hertz. http://carhifi-ratgeber.de/sites/watt.htm |
t.l.100
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 13:28 | ||||
ja da war ich grad mit meinen gedanken woanders...^^ das kommt dabei raus wenn man auf der arbeit sowas noch macht...^^ |
Sebbo84
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 16:34 | ||||
also heißt das, dass der Ampire mehr Leistung benötigt als die Hertz um lauter zu sein. Sprich, wenn die Ampire Woofer bsp 450Watt und die Hertz Woofer auch 450Watt bekommen, sind die Hertz lauter, weil sie ein höhere Wirkungsgrad haben!?! Also kommt es auf die Endstufe an. Hier mal ein Bsp. habe ne 2 Kanal Calcell HF 500.2 Die hat folgende Daten: 2x250 Watt RMS an 4Ohm 2x500 Watt RMS an 2Ohm 2x650 Watt RMS an 1Ohm 1x1350 Watt RMS ....mono bridget@ 2Ohm Ich will jetzt entweder 2 25er Ampire, oder eben die 2 Hertz Woofer dran hängen. Welche Woofer wären für meine Endstufe besser geeignet??? Gruß Sebastian |
mr.booom
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 08:47 | ||||
Im großen und ganzen ..... japp Aber Leistung und Wirkungsgrad ist nicht alles
Theoretisch die beiden Hertz wenn es "laut" werden soll (mit klanglicher Einbuße, siehe unten) ... bei den beiden die Schwingspulen parallel geschaltet und Du kommst auf 2 Ohm für den Monobetrieb mit ~1350W und jeder bekommt maximal ca. 675W ... natürlich muss die Endsufe entsprechend eingestellt werden das sie dauerhaft nur 450W bekommen und nur bei den kurzen Peaks auch mal die 675W. Die Ampire sind Doppelschwingspuler, mit denen könntest nicht die vollen 1350W anfordern da du Mono nicht auf 2 Ohm und Stereo nicht auf 1 Ohm kommst .... bleibt eigentlich nur 2x500W @ 2 Ohm. Aber wie oben schon geschrieben Leistung ist nicht alles .... je niedriger die gewählte Impedanz desto schlechter wird die Endstufe die Subs kontrollieren können (Stichwort Dämpfungsfaktor/Kontrolle).
LOOOOL .... deshalb mach ich das @work eigentlich nur in der Mittagspause [Beitrag von mr.booom am 20. Mai 2008, 08:48 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 09:34 | ||||
Wieviel Liter haste denn Platz für die Wooferkiste. Ich würde ja gleich 2 12"er einbauen für ordentlichen Pegelzuwachs naja 2 HX250 werden sicherlich auch lauter spielen.Aber 2 12"er ist da schon ein Unterschied wenn du von einem auf 2 umsteigst. Wenn du mit dem Klang bisher zufrieden bist warum tauschen,bleib bei den Hertz Woofern. Die Call-Cell Endstufe wird auf jeden Fall ausreichend sein um den beiden Woofern einzuheizen,die vertragen schon bisl Leistung,Reserven sind immer gut also 1000-1200 watt sind für beide Woofer schon okay. |
Sebbo84
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 16:43 | ||||
Hallo, war mit dem Klang vom Hertz HX 300 sehr zufrieden, aber hätte lauter sein können. Ich wollte dann umsteigen auf den HXS von Hertz, also habe ich meinen HX300 verkauft. Ich habe ein VW Lupo, da ist nicht viel mit Platz. Aber 2 HX300 würde ich reinbekommen, aber dann würde es so vollgestopft aussehen. Es sollte also schom 2 25er sein, oder vielleicht 3 HX250?! Würde meine Endstufe denn ausreichen für 3 HX250? Vom Volumen benötigen die Hertz ja nicht viel, also müsste es passen! Gruß Sebastian |
t.l.100
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 12:41 | ||||
hi, aber ob du nun 3 25er verbaust oder 2 30er ...das bleibt sich vom platz her egal... ich würde eher die 2 30er nehmen... weil du mit dem einen ja schon zufrieden warst un wenn man lauter will, dann nimmt man halt en zweiten...^^ |
Sebbo84
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 16:15 | ||||
Ja das ist klar, aber die 30er wirken in dem kleinen Kofferraum so globig. Da würden die 25er besser aussehen......... |
Martin_C280_AMG
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 17:13 | ||||
Sprich doch mal den User Gamor an, ich meinte rausgehört zu haben das er seine beiden HX 250 in der originalen Hertz Kiste eventuell abgeben will. Hab die selbst schon testen können und ich kann dir sagen die sind seeeehr lecker |
Sebbo84
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 20:34 | ||||
..........habe ich gemacht, aber stehen nicht zum Verkauf! |
Martin_C280_AMG
#15 erstellt: 22. Mai 2008, 22:24 | ||||
Dann ziehe deine schlüsse daraus Das Ding ist glaub keine 50 liter groß und macht so manchen hochpreseigen Sachen was vor [Beitrag von Martin_C280_AMG am 22. Mai 2008, 22:30 bearbeitet] |
Ampire W250 Sub, welche Endstufe? Sebbo84 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Hertz HX-250 oder Kicker S10L7 shorty87 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
Welchen 10zoll subwoofer ? Hertz hx 250 ? str26 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Hertz HX 250(d) + Eton EC 300.2 E46DR1V3R am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker Empfehlung für SUB Hertz HX 250 weizen am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 21 Beiträge |
hertz hx 300 manny002 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 5 Beiträge |
Tiefgang : Hertz HX 380 vip666 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
US Amps XT1600.2 -->Endstufe für einen Hertz HX 250? BMWE46 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung: 2-Kanal-Endstufe für Hertz HX 250 Benny_1986 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe für Hertz HX 300 F22 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.091
