HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Amp für Audio System FS | |
Welcher Amp für Audio System FS+A -A |
Derrick83
#1 erstellt: 15. Apr 2006, 19:56 | |
Hallo, habe vor mir als Frontsystem die Audio System Radion 165 FL zuzulegen (oder Ground Zero GZRC 165). Nun stellt sich die Frage nach dem passenden Amp. Habe da an die Helix HXA 400 MKII gedacht. Diese ist teilweise noch zubekommen. Alternativ die Helix H400 Esprit. Die GZ lautsprecher vertragen jedoch 110 W RMS und währen dann mit den genannten Amps doch leicht unterfordert. Sehe ich das richtig, dass die dann ihr klangliches Potential gar nicht richtig ausspielen könnnen? Brauche auf jeden Fall ein FS mit geringer Einbautiefe (Toyota Yaris), deshalb sind die genannnten Compos schon in der engeren Wahl. Welche Enstufen währen denn noch empfehlenswert? Preisrahmen liegt bei ca. 350 € (FS + Endstufe). Musikrichtung: Alles, jedoch überwiegend Rock/Metal/Hardcore. Danke Gruß Derrick [Beitrag von Derrick83 am 15. Apr 2006, 19:57 bearbeitet] |
-OnPoint-
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 22:04 | |
Würde keiner der beiden Systeme an eine Helix hängen. Die GZ haben einen sehr direkten Hochton, der von der Helix nicht gerade verschönert wird. Bei den AS ists net ganz so schlimm, aber die freuen sich auch über eine etwas wärmere Endstufe. Wieviel darfs denn kosten? Gruß Markus |
just-SOUND
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 23:17 | |
Du willst eine 4-Kanal für einen zusätzlichen Woofer? Ansonsten: Audison SRX2 mit einem Eton Pro170X - lecker! |
Derrick83
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 03:47 | |
Ja. Sollte eine 4 Kanal Endstufe sein, damit ich später noch einen Subwoofer dranhängen kann. Für den Amp alleine wollte ich so ca 250 € ausgeben. |
just-SOUND
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 11:01 | |
Nimm lieber erstmal ne 2-Kanal für die Front und später zum Woofer nochmal ne 2-Kanal....macht mMn. mehr Sinn! |
Derrick83
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 15:57 | |
Und was würdet ihr in dieser Preisklasse für die oben genannten Frontsysteme empfehlen? |
-OnPoint-
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 16:01 | |
µ-dimension jr2.370 (derzeit für 249 Euro im Angebot) 2x 125W an Ohm. Und in Brücke leistet sie fast 375W an 4 Ohm ... also könntest du die gleiche später nochmal kaufen für einen Subwoofer. Sehr sehr leckere Endsufe. Sowohl klanglich, als auch von der Verarbeitung her. Gruß Markus |
Derrick83
#8 erstellt: 16. Apr 2006, 16:24 | |
Zu welchem Frontsystem würde dieser Amp denn am besten passen? Die Audio System vertragen ja "nur" 80 W RMS, also weniger als der Verstärker liefert. Aber laut Einsteigerberatung soll das ja OK sein. Die Ground Zero haben 110 W Belastbarkeit. Wenn man mal meinen Musikgeschmack betrachtet (Rock/Metal), welches Compo System währe die bessere Wahl? @OnPoint, hab auf deiner HP gelesen, dass du PayPal akzeptierst. Auch Zahlung per Kreditkarte? Gruß Derrick Edit: Die AS haben eine Maximalbelastbarkeit von 120 W. Die n Dimension liefert aber allein schon 125 W RMS !??? [Beitrag von Derrick83 am 16. Apr 2006, 16:33 bearbeitet] |
just-SOUND
#9 erstellt: 16. Apr 2006, 16:32 | |
Ich würde da eher eine 2-Kanal für unter 200€ empfehlen und dazu ein wertiges Frontsystem! eben die Audison SRX2 und zb. ein Hertz oder SPL Dynamics Frontsystem! |
-OnPoint-
#10 erstellt: 16. Apr 2006, 16:56 | |
das mit der Leistung ist kein Thema. Eine RICHTIG geil klingende Kombination ist µ-dimension JR2.370 mit Powerbas ES6c. Ne SRX-2 sicherlich auch interessant - Geschmackssache und eben die Frage mit welchem System das kombiniert werden soll. Paypal mit Kreditkarte ist kein Problem. Gruß Markus |
Derrick83
#11 erstellt: 16. Apr 2006, 17:12 | |
Aufgrund der geringen Einbautiefe soll es schon das AS sein. verstehe aber nicht warum das mit der Leistung kein Problem ist, wenn die n Dimension 125 W dauerhaft liefert, das AS FS aber nur max. 120 W verträgt? |
-OnPoint-
#12 erstellt: 16. Apr 2006, 17:22 | |
1. weil du die endstufe nie man limit fahren wirst. das heißt, die 125W liegen garnet am lautsprecher an. 2. gehen lautsprecher in den seltensten fällen an zuviel leistung kaputt. viel eher sterben sie an zu wenig, weil man die endstufe (wenn sie wenig leistung hat) sehr weit aufdrehen muss um auf eine gute lautstärke zu kommen. dann betriebt man die endstufen über ihr limit und sie schickt unsaubere siganle an die lautsprecher ... daran sterben sie dann ggf. (kannst mal nach "clipping" suchen.) Man sollte einem Lautsprecher (wenn es möglich ist) immer MEHR Leistung zur Verfügung stellen, als der Lautsprecher angibt. Die Angabe des Herstellers heißt nicht, dass er kaputt geht, wenn er mehr Leistung bekommt. Vielmehr sollte man das als Empfehlung ansehen .. wenn der Hersteller schreib "80W" ... dann sollte der Lautsprecher ab 80W sehr gut funktioneren. Das heißt aber nicht, das er bei 85W oder auch 120W oder 150W kaputt gehen würde |
Derrick83
#13 erstellt: 16. Apr 2006, 20:18 | |
Man hat mir jetzt noch folgende Kombination empfohlen: FS: Audio system Radion 165 Fl Amp: Ground Zero GZRA 4200X Was ist davon zu halten? |
-OnPoint-
#14 erstellt: 16. Apr 2006, 20:47 | |
hatte selber ein paar GZ Amps und die sind klanglich net wirklich gut |
Welcher Amp für FS? Karbuk am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 11 Beiträge |
Welcher Amp u. welches FS? Julzen2006 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 24 Beiträge |
Welcher Amp für L30 + FS? KSG9|Sebastian am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Welcher AMP zum System Veto am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 12 Beiträge |
EINSTEIGER: Audio System Radion 15BR, welcher AMP?? DynamicMan am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 16 Beiträge |
Welcher Amp fürs FS ? Profiler1984 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Welcher AMP für mein FS!? stefan83 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 12 Beiträge |
Welcher Amp für´s FS? RoLe79 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 13 Beiträge |
neuer amp für fs macneil am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 9 Beiträge |
welche Amp für audio system boeppi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 7 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.379
