Einsteigeranlage Renault Twingo
zacci
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 22:24
Hallo!
Demnächst gehts auch für mich los mit Auto fahren
Da wir schon einen Renault Twingo für mich gekauft haben, möchte ich diesen gerne mit einer Einsteigeranlage ausrüsten.
Momentan ist ein JVC Radio eingebaut mit (angeblich) 4x35 Watt. Welches genau das is, und ob man da brücken kann (kann man das bei Radios überhaupt?) kann ich leider erst morgen in Erfahrung bringen, schreibe ich dann aber.
Zu Anfang wollte ich gerne einfach die momentan eingebauten 10cm Lautsprecher ausbauen und durch ein Coax System ersetzen, da ich so keinerlei Umbauten am Auto selbst (Bau eines Doorboards oder ähnliches) durchführen muss.
Ausgeben wollte ich für den Anfang so um die 50 Euro, weswegen ich auf die Canton RS 10 CX gestoßen bin (auf der Canton Seite sind die Dinger nicht aufgeführt, sie haben aber die gleichen Daten [glaube ich] wie die RS 100 CX). Die gibts z.B. hier (Falls der Link nich statisch sein sollte: auf www.hifi-fabrik.de)
Was haltet ihr von den Lautsprechern? / Habt ihr bessere Vorschläge?
Reichen die 35/evtl. 70 Watt vom Radio um für den Anfang erst mal nur Musik mit ein bisschen ... ich nenne das jetzt mal "Volumen" zu hören?
Oder muss ich doch sofort in eine Endstufe investieren? Wenn ja: Habt ihr für diese eventuell Vorschläge (passend für die 10cm Coax Lautsprecher und evtl. später einen billig-Woofer "Sphinx Power 250" von Pollin (der ja angeblich nicht allzu schlecht sein soll)? Preis natürlich möglichst günstig, aber die Lautsprecher werden ja eigentlich auch nicht gerade viel verlangen...
Ganz schön viele Sachen will ich da wissen ...
Ach ja: Musik die gehört werden soll - von allem ein bißchen, aber hauptsächlich ein wenig R'n'B und Bands wie Mando Diao, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs u.ä. (Musikrichtungen benennen war noch nie meine Stärke...)
Sry schonmal wenn ich mich ein wenig doof anstellen sollte, aber meine Kenntnisse bisher bestehen aus einmal Schmarn-Boxen zum Spass zusammenbauen und fertige Boxen aus dem ELAC-Praktikum am Verstärker anschliessen
Und vielen, vielen Dank schonmal!
steweb
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 00:13
Hi
Lese dich mal nen bischen ein es gibt schon viele Themen wo es GENAU umd das geht.Soll KEIN vorwurf sein nur allgemein dann mauss man nicht alles 100... schreiben .
Ansonsten kann ich dir nur davon abraten 10cm LS rein zu bauen weder ein Kompo noch ein Koax.
Die 15W reichen für den ANFANG allerdings solltest du dann in eine vier Kanal Entsufe investieren wo du dann an Kanal 1 u. 2 dein FS hängst und an Kanal 3 u.4 gebrückt deinen Sub.
50€ sind nicht gerade viel aber schau dich mal bei Powerbass um da gibts schöne Einstiegssachen.Sorry wenn ich nicht mehr auf dem neusten Stand bin - war schon lang net mehr hier .
Und jetzt hab ichs doch noch mal erklärt .
Peewee#67
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 05:19
da hat er recht. 13 oder 16er sollten da ohne grosse umbauten reingehen.
als FS verwendet man kein coax sondern ein Komponentensystem.
da du da den hochtöner schön auf dich ausrichten kannst.
wenns mal am radio laufen soll schau dir da die hertz dsk an kosten zwar ca 100€ aber das beste was es momentan gibt wenns am radio laufen soll.
dazu hohlst du dir noch 25bittummenmatten und dämmst die türe das wird dich denk ich mal zufriden stimmen für den anfang.
wenns dir adnn zu wenig ist schau dich nach einer Carpower HPB-604 um 129€ um dazu die passenden Kabel ~30€.
und günstige subs zB: Helix Deep Blue um 90€ oder Audio System Radion 12 um 99€ oder wenns echt ganz günstig sein soll ein Raveland axx12 um ca 50€.
mfg
ps: kauf bitte keinen ebaymüll oder be-clever.de müll. die teile sind echt dreck.
zacci
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 13:54
Also erstmal schonmal danke
Zum Thema 10cm Lautsprecher: Das Problem beim Twingo (jedenfalls bei meinem Baujahr) ist, dass die beiden 10cm Lautsprecher unter die... Konsole nenn ich das jetzt mal mangels eines besseren Begriffs... hinter ne Blende gesetzt sind. Und zwar mittels eines Adapters, an den man den LS schraubt, und dann schraubt man den Adapter an die "Konsole" von hinten da unten wo sie sitzen ran. (Sorry für die wirre Beschreibung) Es läuft jedenfalls darauf hinaus, dass man ohne Umbauten (wie gesagt, Doorboard o.ä., worauf ich zu Beginn verzichten möchte) nichts anderes als 10cm Lautsprecher verbauen kann.
Da ich also wider eure Empfehlungen gerne bei einem 10cm Coax System bleiben möchte habe ich mich nochmal weiter umgeschaut:
Was haltet ihr vom Axton CAX109?
Von Powerbass käme evtl. der ES 4X in Frage, von den angegebenen Daten her ist der soweit ich das sehe aber schlechter und teurer als der Axton, über den Wirkungsgrad (beim Axton 88dB) konnte ich beim Powerbass aber nichts rausfinden.
Von Hertz wäre das Pendant so wie ich das sehe ein Dieci DCX 100, der von den Watt-Angaben recht weit hinter dem Axton liegt, gute 20 Euro teurer ist, aber dafür einen höheren Wirkungsgrad (91dB) hat.
PS: Das Radio ist ein JVC KD-S707R mit, wie steweb richtig meinte, 4x15 Watt.
steweb
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 16:37
Vegiss nicht Leistung ist nicht alles und LS haben gar keine leistung sie "vertragen" sie nur.Ich würde mich WENN es denn ein 10cm Coax sein MUSS was absolut nicht zu empfehlen ist und ich denke damit wirst du auch nicht glücklich würd ich mich zwischen dem Hertz und dem Powerbass entscheiden.
Oder Breitbänder wären auch noch interesant.
ibroc
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 16:43
geh doch mal unter http://www.twingo24.de/index.php
da wirst du alles rund ums thema twingo finden, auch zum thema hifi im auto.
Peewee#67
#7 erstellt: 17. Apr 2006, 21:10
und bitte bitte ein komponenten system für vorne
coax als Front die nicht von einen echten kenner verbaut wurden sind mist.
mfg
steweb
#8 erstellt: 20. Apr 2006, 12:11
Oder wenn wirlich ganz einfach werden soll und es keinen Bums geben soll dann kämen Breitbänder noch in Frage.
Einfach,billig,"gut" .
Renault Twingo Ausbau
Genetic123 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  16 Beiträge
Soundsystem Renault Twingo
deraddi51 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
Anlage für einen Renault Twingo
Shark1993 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Anlage im Renault Twingo
aM-dan am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  23 Beiträge
Renault Twingo II RS
eumpeum am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  59 Beiträge
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher
flori12342 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  14 Beiträge
Carhifi-Einsteigeranlage für Renault Clio
Monolauscher am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo
Lord-Metal am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Renault Twingo komplett
herrgott am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  11 Beiträge
Twingo BJ.2002 -- komplette Einsteigeranlage
Salo_1991 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.887
