Twingo BJ.2002 -- komplette Einsteigeranlage
Salo_1991
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 14:52
Ich habe ein paar fragen wo ich bisher nur durch suchen und lesen nicht weiter gekommen bin und hoffe ihr könnt mir ein paar produktive Ratschläge geben =)
Das Projekt ist ein Twingo BJ. 2002 und habe vor eine gute Anlage einzubauen und habe vor Arbeitsaufwand keine Scheu, praktische Erfahrung habe ich genug und mein Budget ist noch offen aber sollte so um die 1000 Euro liegen.
Ich habe ein Neues Alpine CDA-117Ri und KTX-H100 was ich auch benutzen möchte.
Nun zu den Fragen:
1-Wo platziere ich im Hinteren Teil des Autos Boxen und welche Größe soll ich nehmen weil ich sehr wahrscheinlich was selbst bauen muss.
2-Welchen Hersteller könnt ihr mir für Boxen, Endstufen und Sub empfehlen?
3- Was muss alles für einen Sauberen Klang gedämmt werden außer Türen?
Im Notfall Schrecke ich auch nicht vor Holz und GFK arbeiten zurück =)
Ich Bedanke mich schon mal im Voraus
MFG Salo
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 15:44
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Wieso steht im Titel HighEnd?
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 06. Nov 2011, 17:07 bearbeitet]
'Stefan'
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 16:59
Ich hab' den Titel mal geändert. Das trifft's und so wird dir eher geholfen.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Nov 2011, 16:59 bearbeitet]
Mikesch90210
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 03:59
Grüß Dich =)
Ich nehme an , dass der Twingo in dem BJ schon die Lautsprecheraufnahmen für 16er in der Tür hat , richtig? Ich hab noch im Kopf wie die kleinen 10er Lautsprecher im Vorgänger auf die Kniescheiben spielten =)
Das 117er Alpine ist schonmal ne gute Grundlage =)
Links und rechts von der Rücksitzbank enden nach oben quasi Zylinder direkt unterm Fenster .Da bekommst Du aufnahmen für 10er Lautsprecher zum Aufschrauben ..SPAR ES DIR ! Gutes Frontsystem LANGT ! Wenn Du darauf bestehst empfehle ich die Morel Maximo 4 Coax ..um 129€
FS : Morel Maximo 6 Kompo 189€
RS : Morel Maximo 2 Coax 129€
Sub : Audiosystem R 12 Plus BR 200€
oder besser noch
Audiosystem HX 12 SQ BR 290€
Amp : Audiosystem X 165.4 450€
Ausser den Türen im Twingo solltest Du am Besten alles Dämmen , wo Plastik vor ist =) Aber Türen und Heckklappe stellste Dir mal an Erster Stelle ..Wenn Du die Türen dämmst , hörst Du hinten irgendwas flattern ..Dämmst Du hinten , hörst Du es oben flattern..und so weiter.. Der Twingo ansich ist das denkbar ungünstigste Auto zwecks Akustik !
LexusIS300
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 09:39
Ja - ne - oder doch?
Wieso schlägst Du kein vollaktives System vor wenn passendes Radio und Prozessor schon vorhanden sind?
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Nov 2011, 09:42 bearbeitet]
doggyfizzle
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 13:36
So schlimm wie oben beschrieben, ist der Twingo 1 absolut nicht, was Car-HiFi angeht, insbesondere, wenn wie bei dir in den Türen schon die LS-Einbauplätze vorhanden sind.
Wie schon angesprochen, reicht ein 2-Wege-Kompo Frontsystem + Subwoofer absolut aus. LS hinten sind unnötig, denn die wirken sich eher nachteilig auf den Klang aus.
In den Türen lassen sich auf jeden Fall mit relativ geringem Aufwand 16er TMTs verbauen. Stabilster Einbau (mit fest am Türblech verschraubtem Multiplex oder Stahl-Adapter) ist hier Pflicht !!!
Hochtöner lassen sich relativ einfach im Spiegeldreieck verbauen.
Bzgl. Dämmung:
I.d.R. reicht es beim Twingo die Türen ordentlich zu dämmen (v.a. Türinnenblech und TVK), evtl. noch die hinteren Seitenverkleidungen. Heckklappe eigentlich nur dann, wenn du einen heftigeren Sub verbaust
Hast du nur das Einmess-Set oder auch den Prozessor dazu (PXA-H100)?
Wie groß ist denn dein Budget überhaupt?
Über jeden Zweifel erhaben sind neben den o.g. Marken:
Eton, Hertz, Audison, Hollywood, Mosconi, µ-dimension uvm.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 14:44
Nochmal allgemein und bebildert zum richtigen Einbau:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
In dem Budgetbereich würde ich einen AA 165G mit einem passenden Hochtöner ( muss man sich eben umschauen, da gibts schon viel Auswahl!) einsetzten. Enstufentechnisch würde ich bei Neukauf eine Eton ECC 500.4 ans Frontsystem hängen.
Was stellst du dir als Subabteil vor?
Du solltest locker 200€ für Kabellage, Dämmung und eine kleine Zusatzbatterie rechnen.
Gruß Alex
Einsteigeranlage Renault Twingo
zacci am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  8 Beiträge
Einsteigeranlage Fiesta bj 93
RMT am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  31 Beiträge
Audi A4 Bj 95 Einsteigeranlage
dominik22 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
Seat Arosa Bj. 2002
Murphy313 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  11 Beiträge
Einsteigeranlage.......
basti2k am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  16 Beiträge
Einsteigeranlage
Rancid78 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
Einsteigeranlage
equalizer1337 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage
raffi85 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Einsteigeranlage
Alex_S am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  10 Beiträge
Einsteigeranlage
obihoernchenlp am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.464
