HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ich brauch ne gute Einsteigerendstufe | |
Ich brauch ne gute Einsteigerendstufe+A -A |
derboxenmann
12:32
#51
erstellt: 30. Apr 2006, |
Da sStromkabel ist iO ![]() Allerdings sind zT die anschlüsse mist, weil sie zu groß sind. Wen dud as Zeug kaufst sollte dir derHändler ein passendes Kabel besorgen können ![]() |
Archaon
15:50
#52
erstellt: 06. Mai 2006, |
Ich hab die Bestellung jetzt und beim Stromkabel-Kit sind die Anschlüsse zur Endstufe wirklich viel zu groß, da sind ziemlich große Gabelschuhe dran. Bei der Endstufe sollen die Stromkabel aber abisoliert reingesteckt werden und dann festgeschraubt werden. Was mach ich jetzt um die Kabel zu verjüngen und an die Endstufe zu kriegen? |
Silence18
16:09
#53
Nix ohne Kabelschuhe. Das wird nich gescheit sauber, vorausgesetzt du hast keine Endstufe wo man mit Aderendhülsen arbeiten muss. IMHO viel einfacher und besser. Zum verjüngen leg das Kabel aufn Tisch und ssetz oben nen Cutter-Messer an. Dann drück leicht runter und roll das Kabel dabei. Hört sich schwieriger an als es ist. So verjüngste gescheit. Grüße |
Archaon
16:57
#54
Kabelshuhe ab, is klar. Wie krieg ich denn raus, ob das mit Aderendhülsen gemacht werden muss/kann? |
Silence18
18:03
#55
Es gibt 2 Arten. Entweder hat die Endstufe so Löcher wo man das Kabel reinsteckt und dann von oben eine Madenschraube reindreht oder (der meiste Teil) sind Endstufe wo man den Kabelschuh reinlegt und dann eine Schraube die durch son Plättchen läuft festzieht. Is bissl umständlich erklärt. ![]() |
Archaon
13:30
#56
erstellt: 07. Mai 2006, |
Carpower Wanted 4/320 Ist dann aber die erste Variante, kann man da nicht auch Aderendhülsen verwenden? [Beitrag von Archaon am 07. Mai 2006, 13:30 bearbeitet] |
Silence18
14:01
#57
![]() Ne, du machst das Kabel in nen Kabelschuh. |
Archaon
15:40
#58
Das werden dann aber kleine Kabelschuhe, gibt es denn da welche die ne 20mm² Öffnung haben und dann so einen kleinen Schuh? Und Gabel- oder Ringkabelschuh? [Beitrag von Archaon am 07. Mai 2006, 15:41 bearbeitet] |
derboxenmann
15:45
#59
Es gibt von Sinuslive Gabel-Kabelschuhe in der Größe für Kabelquerschnitte bis 25mm² ![]() |
Archaon
18:35
#60
Und die haben dann auch kleine Gabeln? |
derboxenmann
19:15
#61
Japp, das wollte ich damit ausdrücken ![]() |
Archaon
19:55
#62
OK, kennt jemand einen Car-Hifi Laden in Hamburg, wo man sich die besorgen kann? ![]() |
Archaon
05:33
#63
erstellt: 10. Mai 2006, |
Ich hab noch zwei kleine Fragen: 1. In der Bedienungsanleitung des Alpine steht, man sollte den eingebauten Verstärker ausschalten, wenn ein externer angeschlossen ist, dann verbessert sich die Klangqualität. Wird der Equalizer trotzdem noch funktionieren, auch wenn der im Radio eingebaute Verstärker aus ist? 2. Bei meiner Endstufe gibt es einen LowPass und einen HighPass, leider steht dazu nichts in der Bedienungsanleitung. Lässt ein LowPass, alles unter der eingestellten Frequenz durch und ein HighPass alles über der eingestellten Frequenz? |
derpeterparker
10:06
#64
zu1: Ja, sonst würden die meisten Features eines Radios keinen Sinn machen. In höherwertigen HUs ist oft nichtmal ein Verstärker eingebaut... zu2: Teilweise richtig... Das Prinzip stimmt schonmal, aber es werden noch kleine Teile darunter bzw. darüber wiedergegeben. Deswegen wird oft die Steilheit (zB: 12dB/Oktave) mit angegeben. Eine Oktave tiefer ist der Ton dann zB um 12dB gesenkt. |
Archaon
10:30
#65
Heißt das, man sollte bei der Einstellung etwas großzügiger umgehen und es letzendlich eh raushören, wie man es haben will, oder? ![]() |
derpeterparker
10:48
#66
Das sowieso ![]() Meinte vor allem, das "im Übergangsbereich" nicht ALLES abgeschnitten wird. Aber an dem Potti der Endstufe kann man das eh nicht 105% abmessen. Vieel probieren*g* |
Archaon
14:26
#67
Dann bin ich ja mal gespannt, ob das Samstag alles klappt. Ein mögliches Problem spukt jetzt noch in meinem Kopf: Kennt jemand Probleme bei einem Mazda 323 Baujahr 12/99, das Stromkabel aus dem Motorraum ins Auto zu kriegen? [Beitrag von Archaon am 10. Mai 2006, 14:27 bearbeitet] |
Amperlite
15:53
#68
Meist gibt es runde Gummi"nippel" in der Trennwand, die man erst mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen muss. Dann kann man dort das Kabel durchziehen. Ein Nylon-Einziehband ist unter Umständen hilfreich. |
Archaon
18:37
#69
erstellt: 14. Mai 2006, |
Vielen Dank noch mal für die hilfreichen Antworten: ![]() ![]() ![]() Meine Erfahrungen hab ich mal hier gepostet: ![]() |
"beste" Einsteigerendstufe kani am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 21 Beiträge |
Einsteigerendstufe bis 100 ? JBastard am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 4 Beiträge |
Einsteigerendstufe für 4 Lautsprecher ludi1989 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 15 Beiträge |
Brauch ne gute Beratung! camillo04 am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Günstige Einsteigerendstufe für FS+SubWoofer Locke81 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 20 Beiträge |
einsteigerendstufe 2 oder 4 kanal jestbach am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 9 Beiträge |
Ich brauch ne Endstufe zänglein am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Brauch ne geile Endstufe!!! Mr16v am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 25 Beiträge |
Brauch billige und gute 16er... Smaggs am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 5 Beiträge |
Brauch ich ne Endstufe? 2erGolf am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.799
