HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal? | |
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal?+A -A |
blinks
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 19:13 | ||
Servus. Habe vorn des FS Rainbow 256 Deluxe und eine Reihe dahinter das StandardFS vom Golf 4 selber. Jetzt will ich mir ne amp einbaun um mehr Saft rauszuholen (besonders klanglich )... Jetzt wollte ich fragen was ihr mir empfehlen könnt?? 4-Kanal, 2-Kanal??? Ich weiß noch nicht ob ich mir in geraumer Zeit nen Sub hole, momentan hab ich kein Geld dafür. Steht also noch offen. Der Preis sollte nich grad über 150 € rausgehen... Hör verschiedene Musikrichtungen. Leg mich also nicht speziell fest. Hoff die Infos reichen euch. Ich hoff auch scho mal auf viele Tipps mfg |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 20:30 | ||
Hi ! Dan evtl. nach was gebrauchtem gucken ? Ne 4-Kanal mit der man nen Woofer nachrüsten könnte wäre doch ok.......... Gruß Ralf |
Amperlite
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 20:58 | ||
Wenn man sich sicher ist, niemals einen Subwoofer ins Auto zu bauen, kann man eine Zweikanalendstufe wählen. Soll diese Option offen bleiben und auch nur eine Endstufe verbaut werden, wählt man natürlich vier Kanäle. Auch ganz allgemein sind Vierkanalendstufe deutlich flexibler zu handhaben. Den Großteil kann man auf 3 oder 2 Kanäle "runterbrücken" und ist damit für die meisten Aufgaben gerüstet. |
dawn
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 20:58 | ||
Du betreibst zwei FS nebeneinander?
Wenn Du klanglich was verbessern willst, dann klemm erstmal das Werkssystem ab!!! Dann ne gute 2-Kanal für das Rainbow, am besten die Audison SRX2, dann klappt´s auch mit gutem Klang und mehr Pegel. |
Justin-Corolla
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 21:08 | ||
Auch wenn du keinen Sub einbauen willst ich denk mal ein 4 Kanal währe immer besser weil du kannst Anfangs auf 2 Kanäle brücken oder auch gleich die Frontspeakers verstärken damit. Ich hab die Erfahrung gemacht das sich die Speakers am Amp immer besser anhören also ohne. Also ich bevorzuge 4 Kanal. |
blinks
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 22:11 | ||
Jo, danke scho mal für die Tipps... Also ich werde mich glaub ich mal für die 4-Kanal entscheiden. Man weiß ja nie was kommt. Und die 4-Kanal is ja genauso wie die 2-Kanal, nur mit eben 2 Kanälen mehr Jetz noch eine Frage zum Schluss: Könnt ihr mir Amps für (nicht mehr als) 150 € empfehlen? Dann wär ich rundum glücklich |
dawn
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 23:48 | ||
Genau das ist das Problem. Wird schwer, für 150 Euro ne wirklich gute 4-Kanal zu finden (jedenfalls nicht neu, gebraucht schon), daher habe ich Dir eine 2-Kanal empfohlen.
Was soll das bringen? Für´s FS brücken ist IMHO Quatsch.
??? Dafür braucht man ja halt eben nur 2 Kanäle, nicht 4. Ne 4-Kanal macht bei begrenzten Budget allerdings schon Sinn. Dann würde ich aber empfehlen, Dein Budget etwas aufstocken und ne u-Dimension Glow 4075 zu nehmen. Event. mal auch mal hören, wenn es Erfahrungsberichte der neuen Eton Crag A400 gibt. Oder halt ne gebrauchte nehmen, z.B. ne Audio System Twister F4-380 (oder höher) |
SchallundRauch
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 23:55 | ||
100% agree eine 4-Kanal auf zwei Kanäle runterbrücken ist IMHO Schwachsinn, klingt oft gruselig und überfordert die meisten Amps (Ausnahme wäre eine 8Ohm Last) Nur das ein Amp 2 Ohm (bzw. 4Ohm Brücke) stabil ist heißt noch lange nicht das es klanglich sinnvoll ist. Meine Meinung ist und Bleibt: Brücken sollte man ene Stufe wenn nur für den Sub-Antrieb Gruß Ansgar |
blinks
#9 erstellt: 24. Apr 2006, 07:03 | ||
Hab jetzt mal 4 amps gefunden für meine preisklasse. was haltet ihr davon? sind die zu gebrauchen? - Carpower Wanted 2/160 MK2 - Eton Crag A200 - Carpower HPB 1502 - Carpower HPB 602 [Beitrag von blinks am 24. Apr 2006, 07:13 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 24. Apr 2006, 13:24 | ||
Würde noch ein paar Wochen sparen und dann die oben schon angesprochene Audison SRx2 ans Rainbow hängen. Klanglich imho das Beste, was man für das kleine Gld bekommen kann und vor allem harmoniert die Stufe klasse mit dem Rainbow Gruß, Andy. |
Justin-Corolla
#11 erstellt: 24. Apr 2006, 13:46 | ||
Was ist daran so schlimm wenn cih ne 4er auf 2 brück?! Es gibt ja eh eine bestimme einstellung dafür.... |
Oliver_V
#12 erstellt: 24. Apr 2006, 13:48 | ||
Thema hatten wir doch schon, wir würden es nicht machen da es sich negativ auf den Klang auswirkt, du kannst es machen aber ich/wir empfelen es nicht.... oder kann man die Stufe intern umschalten? |
derboxenmann
#13 erstellt: 24. Apr 2006, 13:50 | ||
Die Kontrolle wird schlechter, der Frequenzverlauf des Amps is an weniger Impedanz meist sehr viel schlechter, der Dämpfungsfaktor halbiert sich... |
dawn
#14 erstellt: 24. Apr 2006, 13:52 | ||
Weil der Klang darunter leidet, vor allem im Hochton. In den unteren Frequenzen sind keine Klangeinbußen zu erwarten, daher ist das Brücken für den Subwooferbetrieb unproblematisch, für´s FS sollte man aber davon absehen. Ich weiß wirklich nicht, warum Du das überhaupt in Betracht ziehst. Was versprichst Du Dir davon? |
Justin-Corolla
#15 erstellt: 24. Apr 2006, 13:58 | ||
na frag nur weil cih mal für paar tage nur die fs am amp hatte weil cih die hinteren noch net drinnen hatte wegen zeitmangels dann hab cihs halt einfach überbrückt und fand den ton für 10cm speakers eigentlich ok halt was man sich von denen einfach erwartet. |
Amperlite
#16 erstellt: 24. Apr 2006, 17:51 | ||
Und andere Kommentare. Interessant, erzählt mir die Hintergründe! [Beitrag von Amperlite am 24. Apr 2006, 17:56 bearbeitet] |
derboxenmann
#17 erstellt: 24. Apr 2006, 18:05 | ||
Die Impedanz wird halbiert, bei den meisten Verstärkern ist der Frequenzverlauf auf einen bestimmten Widerstand linearisiert, bei abweichungen ergeben sich veränderungen. Bei Technics wurden solche Diagramme früher angegeben, ich weiß jetzt net, wo man sowas nachlesen kann, ist aber tatsächlich so. Es pasiert dasselbe wie wenn man einen Amp einfach so mit 2Ohm belastet - nur dass hier noch andere Fehlerquellen einfließen können, oder? Deinem Namen nach zu urteilen,weißt du doch, von was wir reden, oder? |
blinks
#18 erstellt: 24. Apr 2006, 18:08 | ||
hallo, jetzt meld ich mich nochmal zu wort zwecks den endstufen. vielen dank scho mal für die tipps. hab aber noch a bissl gegoogelt und testberichte gelesen. mich würde von daher die Carpower HPB-604 ansprechen. des wär so meine preisklasse.... kann ich die beruhigt kaufen? ich brauch ja keinen mördersound... ps: mein fs is des rainbow 256 deluxe mfg |
derboxenmann
#19 erstellt: 24. Apr 2006, 18:09 | ||
Die HPB604 ist von den günstigen Endstufen schon sicher nicht die schlechteste...Ich find die für den Preis sogar richtig gut! aber dein Rainbow aht doch eigentlich schon was besseres verdient, oder? |
caveman666
#20 erstellt: 24. Apr 2006, 18:14 | ||
Joa es wäre dir dankbar |
blinks
#21 erstellt: 24. Apr 2006, 18:28 | ||
hm ich glaub euch ja aber ich hab nich mehr viel kohle übrig und die endstufe die ich mir zulegen will sollte nicht teuer sein und vielleicht sogar gut, so wie die carpower laut testbericht... und ihr sagt eh das sie nich schlecht is |
blinks
#22 erstellt: 24. Apr 2006, 22:42 | ||
hallo? |
dawn
#23 erstellt: 25. Apr 2006, 00:04 | ||
Ja, hallo Versuch mal, eine von denen hier zu bekommen: http://search.stores...0vQ2d440Q2e4QQsofpZ0 Oder kannst nicht vielleicht auch was gebrauchtes sein? http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
blinks
#24 erstellt: 25. Apr 2006, 07:08 | ||
was haltet ihr von der Carpower WANTED-4/320? gut? |
Welche 4 Kanal Amp MASTERERS am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 11 Beiträge |
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub! DJ.nighTHawk am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 10 Beiträge |
Suche 4-Kanal Amp fRnK am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
Weclher 4 Kanal amp? Goernitz am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
Brauche 4 kanal Amp aM-dan am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 20 Beiträge |
kleiner 4-Kanal-Amp 86bibo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
4 kanal Amp Kalle97 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? ABER WELCHE. citybeat am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 14 Beiträge |
welche 4 kanal (vollaktiv)???? Galli am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 37 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.875
