4 kanal oder 2 kanal? ABER WELCHE.
citybeat
#1 erstellt: 11. Aug 2010, 22:16
Hi leute!
hab jetzt ein fs verbaut von esx und zwar das qx6.2c
an den original plätzen hinten hab ich 6x9" rockford fosgate punch verbaut!
und als subwoofer spielt ein kicker solo classic 12"
@ 4 ohm 650 w rms mit einer car power d-rex 1202 !
ich will jetzt das fs auch an eine endstufe hängen,da mir das zu lahm geht über den radio und der SW es erstummen lässt!
1. Welche endstufe 2 oder 4 kanal !? weil ich kann ja eig beide mitteltöner an einen kanal und beide HT an einen kanal oder?
2. Welche endstufen bis 130€ könnt ihr empfehlen?
lg manuel
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 22:43
Wenn es dir um Pegel geht kann man in dem Preisbereich eine Hollywood HSL400.4 und diese fürs Frontsystem brücken.
Oder eine Powerbass ASA200.2x!
Eine andere Möglickeit wäre eine Hollywood HXA20 hab heute erst die 4Kanal davon verbaut und die is echt gut für den Preis!
Gruß DOminik
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 22:44
hi,
also die hinteren weiterhin übers radio laufen lassen wenn die bleiben. vorn normalerweise eine 2 kanal, auser du hast das passende radio mit aktivweiche um dein system vollaktiv betreiben kannst. dann bekommt jeder ls vom frontsystem einen kanal an der endstufe.
wobei eine 4-kanal für den preis eher unmöglich.
welches radio ist denn verbaut?
gruß
citybeat
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 22:48
einen jvc welchen bin ich überfragt ;D
auf jeden fall hat er sub out und rear und front out ( für chinch)
somit betreibe ich es eig mit einer 2 kanal ..
hat jemand erfahrung mit den esx compo system? welche endstufe spielt die denn sauber an?
das heisst die frequenzweiche in den türen fällt weg da ich die dann eh über die endstufe hab oder?
lg manuel
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 22:56
Nein deine Weiche MUSS bleiben!
Gruß Dominik
citybeat
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 23:01
wieso das? ^^
könnte ich die HT nicht seperat anspielen und die MT genauso?
und das dann über die endstufe regeln? mit der einstellung
und quasi 2 LS an 1 kanal hängen?
lg manuel
Dieselrocker
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 08:14
Wenn du die Filter und eine 4-Kanal Amp dazu hast, klar.
Hat dein "irgendwelches JVC" passende Aktivweichen?
Dann wärst du wiederum passiv und kannst auch gleich die Weichen drinlassen.
Oder meinst du eine Art Monomodus? Also 2 TMT an Kanal 1 und 2 HT an Kanal 2?
Das wäre sehr sinnfrei.
citybeat
#8 erstellt: 12. Aug 2010, 10:56
hey
wieso währe das sinnfrei? :/
sollten ja alle die gleiche einstellung haben oder nicht?
ansonsten lasse ich halt die frequenzweichen drinnen und werde eine 2 kanal einbauen!
lg manuel
Dieselrocker
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 11:18
Na dann will ich mal sehen wie die HT mit der gleichen Einstellung wie die TMT klarkommen.
Jetzt mal vorsichtig gefragt: Kennst du den Unterschied zwischen passivem und aktivem Betrieb?
Für Aktiv benötigst du mind. eine 4-Kanal Amp. und entweder Filter in der HU oder Filter in der Amp.
Bei Passiv geht auch eine 2 Kanal. Nicht dass wir an einander vorbei reden.
citybeat
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 12:10
ne weis ich ehrlich gesagt nicht :S
aber wenn ich beide hochtöner L+R an einen kanal hänge und diesen seperat einstelle und dann genau das gleiche mit den tmt mache dann müsste es ja gehen oder?
oder kann man bei den 2 kanal die einzelnen kanäle nicht einstellen von der frequenz her?
Harrycane
#11 erstellt: 12. Aug 2010, 12:40
ne normale 2 Kanal Endstufe hat einen Hochpass und einen Tiefpass Filter. Bei manchen Endstufen kann man diese zu einem Bandpass Filter zusammenschalten.
Der Einstellbereich liegt meist so bei 50 bis 250Hz.
Die richtigen Trennfrequenzen für verschiedene Lautsprecher liegen in etwa bei:
Subwoofer: Lowpass bis 80Hz
Tiefmitteltöner: Bandpass von 60 bis 400Hz
Mitteltöner: Bandpass von 250Hz bis 2Khz
Hochtöner: Hochpass ab 2KHz
wie sollte das denn funktionieren zum Geier???
NEIN!
citybeat
#12 erstellt: 12. Aug 2010, 13:05
Ok alles klar dann wird es ganz normal angeschlossen
war nur ein gedankengang
danke für deine hilfe!
soll ich mir lieber gleich eine 4 kanal endstufe holen um vorzusorgen oder lieber ne 2 kanal?
hätte diese in betracht gezogen!ist ausreichend glaub ich oder?
http://www.metashop.at/audio-exklusiv/shop.php?show=ess100.4
ansonsten eben eine 2 kanal
lg manuel
Dieselrocker
#13 erstellt: 12. Aug 2010, 14:36
Gedankengänge sind gut, so lernt man was.
Aber ich empfehle dir etwas mehr Hintergrundwissen anzueignen.
Zuerst solltest du lernen was Stereo ist und welche Lautsprecher welche Frequenzbereiche wiedergeben.
Autotek kenne ich nur vom Namen, sollte an sich was taugen.
Aber schau mal besser im Biete Bereich rein, da gibt es manchmal ganz ordentliche Schnäppchen!
citybeat
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 16:51
also hätte diese endstude alles was ich benötige?
ja was für frequenzen sie wiedergeben weis ich ja
ich hab nur geglaubt das ich wie gesagt 2xHT an einen kanal und umgekehrt und wusste nicht das die endstufe nur einen hochpassfilter usw hat..
danke für eure hilfe !
lg manuel
2-Kanal oder 4-Kanal!
tAi am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  8 Beiträge
2 Kanal oder 4 Kanal
HIFI-Narr am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
4-Kanal,aber welche?
3!N! am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  22 Beiträge
Welche AMP? 4-Kanal? 2-Kanal?
blinks am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  24 Beiträge
Welche 4- Kanal Endstufe?
Master_Blaster am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
sinac am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  15 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Welche 4 Kanal Endstufe
bennyp1982 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  10 Beiträge
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal
M.G am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
Snaky86 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.856
