HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Steg QM 220.2x oder Eton PA 2802 für DBX 12DR ??? | |
Steg QM 220.2x oder Eton PA 2802 für DBX 12DR ???+A -A |
Bassboost.85
22:25
erstellt: 30. Apr 2006, ||||
Hi. Ich will mir für meinen Earthquake DBX 12 DR eine neue Endstufe hohlen. Kann mich zwischen der Eton und der Steg aber nicht entscheiden. Die Steg soll fetziger klingen, volluminöser und hat aber weniger Leistung als die Eton. Die Stegs haben ja aber auch mehr Power als angegeben! Die Eton soll detailreich sein aber es so "dahin spielen" - also nicht so fetzig wie die Steg und nicht so viel Bass ![]() Daten: Steg: Anzahl der Kanäle: 2 Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm Gewicht: 3.8 kg Eton: Ausgangsleistung (RMS) Stereo @ 4 Ohm: 2 x 298 W Stereo @ 2 Ohm: 2 x 560 W Gebrückt @ 4 Ohm: 1 x 1192 W T.H.D.: <0,03% Frequenzgang: 20 Hz - 100 kHz Signal/Rauschabstand: >106 dB Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 4,3V Bassboost: 45 Hz / 0 - +12 dB Phasenreglung: 0 - 360° Hochpass: 16 - 160 Hz Tiefpass: 45 - 300 Hz Dämpfungsfaktor: >1000 Pegelfernbedienung: 0 - +15 dB Bei der Steg muss man ja solche Steckfilter nehmen die aber dafür sehr genau sind - bei der Eton sind Drehregler oder? Wie siehts mit Kabeleingängen aus? 35qmm möchten schon reingehen. Davon abgesehen ist die Northstar Zusatzbatterie gleich daneben! Sind sicherlich beide 2 sehr geile Amps aber wie sieht der direkte Vergleich aus? Der Sub hat übrigens 2x4 Ohm. Zuerst soll die Stufe an einem DBX laufen - nach dem Kofferaumausbau kommt eve. ein 2. DBX hinzu - geht das? Wenn der Preis noch eine Rolle spielt - die Eton würde ich neu für ca. 360 Euro und die Steg für ca. 260 Euro gebraucht bekommen. MfG Silvio |
-OnPoint-
22:26
probier es doch aus ... |
-Hoschi-
22:33
Ähmm bei DVC4 Ohm brauchst du aber 2 Ohm Brücke bzw. ein 1 Ohm stabiler Amp...und das sind beide imho nicht...... |
-OnPoint-
22:35
da stand irgendwas von 2 Woofern ![]() ![]() |
Bassboost.85
22:42
Ausprobieren geht nicht. Sind die beide nicht 1 Ohm stabil?????? Das ist doch selbst meine F2-300... habe ich eigentlich erwartet! Da konnte man aber doch die Subs unterschiedlich zusammenschliessen - also da gab es doch 2 Möglichkeiten oder? |
-Hoschi-
22:42
Wo soll das denn stehen ![]() ![]() |
-OnPoint-
22:44
wieso nicht? und nein, die sind beide nicht 1 ohm stabil ![]() |
Bassboost.85
22:56
Fettgedruckt im 1. Beitrag unten. Probieren geht nicht weil die Endstufen von Privatleuten sind und der nächste vernünftige Händler der sowas hätte ist über 300km entfernt oder so..... Das Problem ist jetzt aber - zuerst sollte nur 1 Sub dran laufen! Gibts eine Endstufe in der Preisklasse die 1 Ohm stabil ist? Nur die F2-500 oder? Und die ist ja nun wieder nicht mit den anderen zu vergleichen würde ich meinen ![]() ![]() Wenn es also so eine Stufe sein soll kommt wirklich nur ein anderer Sub in Frage??? Der DBX gefällt mir sehr gut - wollte halt nur einen stärkeren Amp mit mehr Kontrolle und feinerem Klang... |
-OnPoint-
22:58
Naja, ob die neuen MK3 wirklich schlechter sind als die Eton will ich net behaupten ![]() |
-Hoschi-
23:04
Sag ich doch...ich bin blind... Hmmm wenn es gut sein darf....ne Audison VRx ![]() ![]() VRx 2.150 2 x 110 Watt / 4 W 2 x 180 Watt / 2 W 2 x 240 Watt / 1 W 1 x 360 Watt / 4 W bridge 1 x 480 Watt / 2 W bridge VRx 2.250 2 x 160 Watt / 4 W 2 x 280 Watt / 2 W 2 x 420 Watt / 1 W 1 x 560 Watt / 4 W bridge 1 x 840 Watt / 2 W VRx 2.400 bridge 2 x 250 Watt / 4 W 2 x 450 Watt / 2 W 2 x 580 Watt / 1 W 1 x 900 Watt / 4 W bridge 1 x 1160 Watt / 2 W bridge W=Ohm [Beitrag von -Hoschi- am 30. Apr 2006, 23:29 bearbeitet] |
Bassboost.85
23:25
Sollte also mindestens eine VRx 2.250. Schade nur das die wohl kaum einer verkauft jetzt auf die schnelle ![]() 1 DBX bekommt dann 840 Watt RMS 2 DBX bekommen dann 420 Watt rms jeweils???? Wenn ich den 12 DR gegen einen 12R (1 Spule) tausche dann müsste es doch auch gehen mit den Amps oben oder? Also egal ob 1 oder 2 Woofer müsst ja dann beides gehen oder? |
-Hoschi-
23:32
Nein.... SVC4 1xDB-->4 Ohm Brücke -->OK 2xDB-->2 Ohm Brücke -->nicht OK DVC4 1xDB-->2 Ohm Brücke -->nicht OK 2xDB-->4 Ohm Brücke -->OK
Jein.. Also ein Sub mit DVC4 -->2 Ohm-->840 Watt ODER 8 Ohm-->320 Watt 2 Subs mit DVC4 --> 4 Ohm-->560 Watt INSGESAMT [Beitrag von -Hoschi- am 30. Apr 2006, 23:39 bearbeitet] |
Bassboost.85
23:49
Also habe ich jetzt 3 Möglichkeiten: 1. eine der Stufen oben und zwingend einen 2 Woofer 2. eine VRx (geht auch mit 2. Woofer) 3. neuen Sub mit 1 Spule und neuen Amp Die 2. klingt am besten aber wird wohl bald unmöglich eine preiswert gebraucht zu ergattern... |
-Hoschi-
00:21
erstellt: 01. Mai 2006, ||||
ODER du holst dir den LRx 1.400 1 x 350 W, 4 W 1 x 650 W, 2 W 1 x 900 W, 1 W |
-Hoschi-
01:43
Bassboost.85
08:56
Hm die bringt 650 Watt rms. Eine VRx 2.250 wäre richtig geil. Würdet ihr doch auch vor dem Monoblock vorziehen oder? Obwohl mind. 650 Watt rms ja auch schon perfekt zum DBX passen würden laut Datenblatt! Es wird ja gesagt an die 1000 sollten es schon sein ![]() Oder würdet ihr lieber einen SVC4 DBX nehmen mit einer Stufe oben??? Ich werde jetzt nur 1 Sub nehmen!!! 1 DBX reicht ja auch ![]() ![]() Ich danke dir -Hoschi- für die gute Hilfe. ![]() MfG Silvio edit: 370 Euro ist doch auch total teuer oder? Also in den Foren und in den ausgelaufenen Auktionen bei ebay gehen die billiger weg ![]() ![]() [Beitrag von Bassboost.85 am 01. Mai 2006, 09:09 bearbeitet] |
bretty
10:16
wieso net die Eton 2802?? dann kannste erst einmal den woofer auf 8ohm ranklemmen, das sollten dann super kontrollierte ca500-600Wrms sein und später dann beim 2. woofer biste wieder auf 4ohm dann passts doch auch wieder mit der amp lasst euch net täuschen von den 8Ohm ![]() bretty |
Bassboost.85
10:29
Na ich komme mit den Ohm garnicht klar - das ist es ja! Versteh da nur Bahnhof. ![]() Ist das dann ideal mit den 8 Ohm an der 2802 und wie mache ich das? Soll ja wie gesagt nur noch 1 Sub zum Einsatz kommen. MfG Silvio |
interest
14:23
Also ich glaube ob du jetzt eine Eton, neue f2-500, oder eine steg evtl die neue k nimmst, wird sich am Bass nicht sehr viel nehmen. K und f2 sind halt 1 ohm stabil. Probehören würde ich aber schon. Wo kommst du denn her? Gebrauchte Alternativen, die ich alle vorziehen würde: Vrx 2.400 (evtl auch die kleinere) Vrx 1.500 (finde ich sehr gut an meinen Bässen und ist der lrx um Welten überlegen. Wäre aber gut wenns ne .2 wäre) Dls A6 (die auch sehr schön spielt) Man könnte auch eine 4.300 nehmen und 2*400 draufgeben (aber das wäre ja fast Verschwendung ![]() grüsse |
Bassboost.85
14:37
Ja das sind alles geile Stufen - würde alle nehmen. Schade nur das man 90% davon nicht gebraucht bekommt. ![]() ![]() ![]() Ich komme aus Chemnitz - hier ist NICHTS weit und breit... Der ACR wird sowas nicht haben - nur die A6 höchstens. Klanglich kenne ich Velocity, Audio-System und Audison. Audison gefällt mir besser als Velocity und die wieder besser als AS. Die Burning Desire ist aber nicht 1 Ohm stabil ![]() [Beitrag von Bassboost.85 am 01. Mai 2006, 14:39 bearbeitet] |
-Hoschi-
14:51
Hmmm imho ist der VRx 2.400 oder VRx 1.500 verschwendung...nichts gegen dein Sub, aber der Amp ist einfach zu schaade für den Sub...wäre es ne W6/7 hätte ich nichts gesagt.... |
Bassboost.85
15:10
Also die Entscheidung wird nicht leichter..... ![]() 1. F2-500 2. neue Steg K 2.01 3. LRx 1.400 4. VRx 2.250 5. Dls A6 6. Vrx 2.400 7. Vrx 1.500 8. Hifonics ... So Amps sind das genug der gehobenen Klasse. Leistung haben die auch alle reichlich - und das will der DBX ja sehen. Am besten ich nehme die die ich zuerst bekomme oder? ![]() |
bretty
15:13
pass auf ist ganz easy du hast nen doppelschwinger mit 2x4ohm. das heist wenn du beide spulen in reihe (nacheinander) anschliest, dann kommst du auf 8 OHM (wäre dann an der Eton 2802 etwa 500-600Wrms) wenn dann noch ein 2. woofer hinzukommt, dann schlieste den auch in reihe, also hast du wieder 8Ohm am 2. woofer so dann werden beide woofer Parallel geschlossen das heist beide woofer an + und - an die amp. durch die beiden parallelgeschlossenen woofer kommste dann wieder auf 4ohm Gesamtanschlussimpedanz also ist das doch alles kein Problem Ich weis net warum da schon wieder von anderen AMPS geredet wird, das passt so wies ist doch absolut und dann brauche ich auch keine amp die pro kanal 1Ohm stabil ist. gibt hier im Forum auch schöne bebilderte anschlussmöglichkeiten, da kannste das nochmal genauer nachschauen. wenn noch fragen sind kannste dich gerne an mich wenden gruß bretty |
-Hoschi-
15:14
Hmm du weiss aber schon, dass die Preisspanne sehr sehr weit auseinander liegen oder? PS: Meine VRx 2.400 hab ich auch paar Monate lang suchen müssen.... |
-Hoschi-
15:18
#25
Bretty hat recht...aber imho ist das auch bisschen verschwendung...nen Amp auf 8 Ohm....aber im prinzip geht das ohne probleme...dann kann er ja auch nen 310er Steg holen ![]() ![]() |
bretty
15:19
#26
ich frag mich echt wieso man sich woofer kauft und dann die passende stufe dazu suchen muss wenn du nen einfachen 4ohm woofer nimmst dann kannste bei 2 woofer einfach z.B: 2x eton 1502 ranhängen und dann hätteste einfach kein problem mit allem sollte man sich evtl mal im voraus genug informieren und net dann so halbherzige sachen machen!!! wieviel geld willste den überhaupt ausgeben??? das wäre mal interessant zu wissen evtl gibts ja noch alternativen bretty |
Bassboost.85
15:21
#27
@Bretty Ja danke habe es verstanden. Ist das jetzt vollkommen legitim oder nur eine Behelfsmöglichkeit mit der 2802 an 1 Sub? Denn es soll ja nun der 1 Sub bleiben. Das Vorhaben mit 2 Subs habe ich verworfen - nicht nur wegen den Amps sondern auch wegen Platz, Einbaumöglichkeit usw. @Hoschi Also die Steg, Eton, AS, DLS und die LRX 1.400 liegen auf alle Fälle innerhalb von 400 Euro. Gehe ja auch von gebraucht aus. Bei den anderen weiß ich es jetzt nicht unmittelbar. Liegen da welche nicht in dem Preisrahmen? Dann fallen die natürlich raus. |
bretty
15:21
#28
@Hoschi Verschwendung bei 8OHM??? Soso na dann kannste mir auch mal erklären warum viele subs bei 8ohm und richtig kontrolle so gut klingen? bretty |
Bassboost.85
15:23
#29
Nee das siehst du falsch. Ich hatte ja alles zusammen und war auch zufrieden - habe bisher eine F2-300 dran! Soll jetzt aber was qualitativeres ran mit mehr Leistung! Mit dem Sub bin ich eigentlich glücklich. |
interest
15:25
#30
A6 anhören ![]() wie weit sind die denn weg? Könnte man sicherlich auch alles anhören. PLZ 08 und 07 ![]() ![]() ![]() Ne Rubicon könnte auch in Frage kommen. Ob die alle die f2-500 III platt machen? Musst dir anhören, sollen sich sehr verbessert haben. Denke nicht das man das so pauschal sagen kann. Vielleicht ist der DBX ist ja wählerisch? Würde schon schauen das ichs mir anhöre. Naja Stegs, Etons und auch die 4.300 1.500 gehen ja schon öfter mal weg...bei den VRX 2 Kanälern könnts wirklich Probleme geben aber ansonsten. Vorteil bei den Audisons ist halt der fast gleichbleibende Wert...kannst fast wieder das selbe für bekommen wenn sie dir nicht gefallen sollten (gehe ich jetzt aber nicht von aus ![]() Die 1.500.2 ist hal mein Fav grüsse |
bretty
15:27
#31
also du hast mehrere sachen was NUR vorteile bringt 1. Bessere Kontrolle 2. die AMP braucht einfach weniger strom was sich daraus resultiert kannste dir ja vorstellen also ich habe den JL 12W6V2 schon mehrmals an 2 und an 8Ohm gehört und IMHO war er um welten besser an 8Ohm das hat ja nichts mit dem Platz zu tun oder das dann die AMP net ausgenützt wird ich habe momentan mein FS auf 8Ohm laufen und das sind ca 70W pro seite und wem da noch pegel fehlt dem kann ich einfach net helfen und nur mal zum Überlegen: Um die doppelte Lautstärke zu erreichen bei gleichem Woofer muss man die 10Fache Leistung draufgeben also machts beim Doppelten fast nichts aus also probiers auf 8Ohm wenn du die möglichkeit hast, ich weis das du zu 80% das auch lassen wirst denn so einen sauberen und Knackigen Bass wirste lieben, und leistung steht ja noch zu genüge zur verfügung aber das ist nur ein tip bzw. Hilfestellung, was du draus machst musst du entscheiden bretty |
-Hoschi-
15:40
#32
@Bretty natürlich hat es keine klanglichen NAchteile...aber dafür Nachteil im Geldbeutel.....und soooo ein Klangwunder ist der DBX ja auch wieder nicht.... |
bretty
15:51
#33
schonmal an einer richtigen amp an 8ohm gehört? also ich finde da kann er mit weit aus teueren subs mithalten bretty und wie schon gesagt, ich gebe nur tips und was draus gemacht wird muss jeder selber wissen. Ich gebe halt nur erfahrungen weiter, die auch schon sehr viele andere gemacht haben und damit immer noch glücklich sind |
-Hoschi-
15:57
#34
Ne leider nicht..hab nur einen DVC2 Sub..... Ich sage mal so, ich behaupte mal dass die "meisten" keinen Klangunterschied hören werden. Eingefleischte Leute sicher. Ausserdem hat man nicht das Geld um einen großen Amp zu holen, ob wohl ein kleines auch getan hätte... [Beitrag von -Hoschi- am 01. Mai 2006, 15:59 bearbeitet] |
Bassboost.85
16:09
#35
Jetzt hört halt auf zu streiten ![]() ![]() ![]() ![]() Ich danke euch beiden für die Hilfe. Der DBX ist viel Woofer für wenig Geld. Ist ja nun auch mehrfach bekannt das er besser ist wie manch teurerer Sub. Er kann halt vorallem mächtig Tiefbass was mir auch gefällt. Ich habe ihn ja auch schon länger und das an einer F2-300. Diese Stufe möchte ich jetzt aus folgenden Gründen tauschen: 1. ich möchte eigentlich mehr leistung 2. ich möchte eine Stufe die alles aus dem DBX rausholt - auch Klangtechnisch 3. kommt es mir an der F2-300 so vor als wenn noch mehr geht! Ausserdem bin ich mir sicher das egal welche Stufe ich von den genannten nehme der Klang sich deutlich verbessert. Ich hatte die F2-300 auch mal am FS und da hat die mir persöhnlich auch überhaupt nicht gefallen - bin deshalb nicht von der F2-300 überzeugt !!! Ich denke der Woofer kann noch viel knackiger und präziser !!! 4. steht ein Kofferaumausbau an - wenn ich den Amp danach wechsel kotz ich wieder - kann sich ja jeder vorstellen 5. soll das das nächste Upgrade der Anlage sein was ich eigentlich schon länger vor hatte. Aus diesen Gründen soll was neues her!!!!!! Es wird nur 1 DBX zum Einsatz kommen. Der Vorschlag mit den 8 Ohm klingt sehr gut und ich bin mir auch sicher das das so ist was du sagst. Finanziellen Nachteil sehe ich auch nicht - die 2802 bekomme ich ja NEU für 360 Euro und sie liegt damit in MEINEM Preislimit. Was würdet ihr mir nun empfehlen? Die 2802 und die 8 Ohm Variante? Eine der aufgezählten Amps die ich einfach so dranhängen kann? Denn die bieten dann mehr Leistung und sicherlich auch ausreichend Kontrolle. Und kann die Eton PA 2802 mit den anderen Amps mithalten? |
bretty
16:24
#36
habe doch selber den EQ gehabt von dem her weis ich was ich schreibe und hätte ich damals gewusst was der an 8ohm macht dann wäre mit sicherheit keine rubicon drangekommen die ich nur kaufte weil 2ohm stabil. ich kanns nur jedem raten das mal zu probieren mit den 8Ohm wenn die nötige leistung bereitsteht also ich selbst habe schon die Etobn 2802 an dem EQ an 8ohm gehört und das war wirklich sehr gut. selbst eine DLS A6 an 8Ohm sollte man mal gehört haben und net solche vorurteile gegenüber der "wenigen" leistung haben
also das die eton eine klasse höher spielt als die AS dürfte wohl klar sein. die eton hat schon an 4ohm super klang und kontrolle und an 8ohm bringt sie jeden woofer unter kontrolle. wo kommst du denn her? vielleicht kommt jemand aus deiner umgebung der nen 1KW amp hat bei dem du den EQ dann an 8ohm testen kannst ansonste weis ich das diese Kombi sehr gut klingt und Pegelverluste kaum hörbar sind Klanglich machste auf jeden fall einen riesen schritt nach vorne bretty |
Bassboost.85
16:33
#37
@interest Danke für die Shops. SPL Store kannte ich - wusste nur nicht das der so nah ist!!!!!!!! Habe hier auch noch nie was von denen gehört. Der ist nur 26km entfernt. mmaudiocom ist 60km entfernt und WTS 100km was dann wieder über 1 Stunde Fahrzeit ist. In Stollberg ist auch noch ein ACR der DLS Vertragshändler ist. Also könnte ich mir die neue Steg K - die Eton PA 2802 - die Audio System Twister F2-500 und die DLS A6 anhöhren. Bei Audison kenne ich den Klang ja einigermaßen durch meine SRX2S. Kann ja dann nur noch besser sein. Wäre auch blöd wenn ich die extra alle anschliessen lasse obwohl ich weiß das ich mir die neu nicht kaufen werde weil sie zu teuer sind! Sowas mache ich eigentlich nicht. Aber vielleicht kann ich die ja auch im laden probehöhren irgendwie. |
Bassboost.85
16:42
#38
So soll es sein! Sowas will ich höhren ![]() Das mit den 8 Ohm möchte ich jetzt auch so machen!!! Eton PA 2802 gegen DLS A6 - DLS wird wohl gewinnen. DLS gegen Audison = ? Bitte jetzt wieder nicht falsch verstehen - ich werde mir das selbst mal anhöhren! Ich möchte aber erstmal euren Eindruck wissen. Ausserdem will ich dem Händler nicht zumuten mir zig Amps einbauen zu müssen - ich möchte mir so 2 oder 3 offen halten unter denen ich mich dann entscheide. Bitte sagt mir also welche 2 oder 3 für euch denn da in Frage kämen? Danke nochmal für die tolle Hilfe bisher an alle. |
bretty
16:50
#39
als grundsatz würde ich mal sagen das die amp an 4ohm so um die 1KW haben sollte das sie an 8ohm ca 500w hat dann haste schon mal genug leistung und was dann kommt ist eigentlich LATTE würde vielleicht mal eine steg 310.2, DLSA6, eton 2802 oder 5402, ... spontan fallen mir net so viele ein, aber das sind im bassbereich sehr gute amps die DLS A6 kannste auch mal an 2ohm probieren, ist eine der wenigen AMPS die an 2ohm noch verdammt viel kontrolle haben gruß bretty |
-Hoschi-
17:03
#40
Wenn es im Budget passt, dann ist ja alles im Butter... Denn das Budget war ja auch mein stärktes Argument ![]() |
interest
17:12
#41
A6 und 1.500.2 würd ich auch an 2 ohm betreiben. Sind da beide Weltklasse, wobei ich die vrx leicht vorne sehe/höre. an 8 ohm: grosse Steg, Eton(evtl auch die 5002 oder wie die aus der alten Serie heist, zumindest vom hörensagen besser als die 2802) oder (was mein Tip wäre weils einfach verrückt und dich imho am weitesten nach vorne bringen würde - da 1. kannst (eher musst da sie imho einfach geilst klingt) die irgendwann fürs FS nehmen, und 2. weils einfach ![]() schauen das du die 4.300.2 evtl als cs oder ex(wegen den Weichen und besseren Bauteilen) gebraucht bekommst (währen dann aber schon ab ca. 450 - 500) und dann halt je 2 Kanäle auf eine Spule brücken wären dann um die 400 Rms pro Spule. grüsse |
interest
17:12
#42
Für manches ist die autohifi dann halt doch zu gebrauchen ![]() |
Bassboost.85
17:16
#43
Ja passt schon rein. Ist die DLS wirklich für 8 ohm geeignet??? Model: DLS A6 Number of chanels: Mono Nominal power in 4ohm: 1x500 W Nominal power in 2 ohm: 870 W Typical power in 1 ohm: 1200 W Idle: 0,6 A Maximum: 140 A Dimensions (mm): 410x240x73 Weight: 6,2 Und die Audison LRX 1.400? Mono Verstärker, RMS Ausgangsleistung: 1 x 350 Watt (4 Ohm) oder 1 x 650 Watt (2 Ohm) oder 1 x 900 Watt (1 Ohm) @ 13,8V 40 - 500 Hz @ 24dB / SUB, 40 - 500 Hz @ 12 dB / Hi-Pass Pre Out, Subsonic Filter. Wieviel Watt rms würden die dann bei 8 Ohm liefern wenn das geht? Weil zusammen mit der Eton PA 2802 wären das dann meine 3 in der engeren wahl! MfG Silvio |
bretty
17:23
#44
das ist ein 4kanal amp und der ist net dafür ausgelegt das alle kanäle auf 2ohm laufen und dann noch gebrückt sind ist IMHO momentan die schlechteste auswahl wie ICH finde die DLS ist 8Ohm geeignet wären ca 350w, ob sie allerdings am EQ so gut geht musste einfach probehören, denke aber schon ansonsten die 2 ohm variante mal probieren die LRX 1.400 kann da nicht mithalten gegen die A6 die eton ist wirklich sahne an dem EQ aber wirste vielleicht ja selber erhören ansonsten teste einfach ALLES was du bekommen kannst, dann kannste wirklich vergleichen und hörst dann vielleicht auch den unterschied deutlicher bretty |
interest
17:33
#45
1.Währen das 2*4ohm brücke-> jeder Kanal 2ohm. Sie kann auch 2*2ohm brücke (theoretisch, das würd ich aber auch nicht machen)hat und ein sehr gutes Netzteil warum also nicht. 2. ich werde das ausprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, das sie die sache schlechter macht als die anderen, teilweise sicherlich besser. Ausser natürlich die Monos die eher für solch niedere Lasten entwickelt wurden. (bezieht sich auf 2ohm)
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. |
Ozmaker
17:37
#46
den unterschied zwischen 2 und 8 ohm am bass hört man wirklich raus! ich hab es damals bei meinem RE 10 und der Steg 150.1 probiert. die hatte 250w an 2 ohm und 150w an 4 ohm. also denke ich um die 100w an 8 ohm! was soll ich sagen: kaum pegelverlust, aber deutlich hörbar besserer bass! ich stimme bretty da zu, jeder sollte das mal sowohl am sub als auch an den TMTs probieren! manchmal liegt der gute klang schon bereit, man muss ihn nur finden ![]() |
Bassboost.85
17:51
#47
So letzte Frage dazu: Eton PA 2802 vs. Eton PA 5002 Die 2802 kriegt man noch neu mit Garantie und hat ein wenig mehr Power. Die 5002 gibts nur noch gebraucht. Von den Leistungsdaten sind sie ja fast gleich. Die 5002 hat einen höhren Dämpfungsfaktor von über 2000 - die 2802 von über 1000. Welche von den beiden ist besser? Von der Ausstattung und vom Klang her gesehen! Die bessere tritt dann gegen eine DLS A6 an ! ![]() MfG Silvio |
bretty
17:57
#48
also meiner erfahrung nach und auch nach der vieler anderer ist die eton 5002 und auch die 5402 besser als die aktuelle 2802 musste halt wissen was dir wichtiger ist, garantie oder halt keine bin mal gespannt wie du dich entscheidest bretty |
Bassboost.85
18:04
#49
Hm ok danke erstmal an alle für die tolle Hilfe. ![]() Mal schauen was es wird ![]() MfG Silvio |
Eton Pa 2802 oder Steg QM 310.2 an AS Krypton Jatzek am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
STEG QM 220.2x Welche Sub ? AbduLLaH_28 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 26 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR Rave100 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR YoYo123 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 33 Beiträge |
Steg QM 120.2 oder Eton PA 1502 Jimmy_Floyd am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 15 Beiträge |
Steg QM 220.2x auf emphaser XTreme T2? beathooven am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 24 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR vs...... Diggerbuy am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 35 Beiträge |
Steg K2.04 vs Eton PA 2802 And1l3 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 16 Beiträge |
Eton Pa 2802 oder ETON Pa 5402 ? bl4ze89 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe für EARTHQUAKE DBX-12DR Darkination am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.985
