Steg QM 120.2 oder Eton PA 1502
Jimmy_Floyd
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 18:12
Mahlzeit Leute.
Es geht um folgende Sache.
Werde meine jetzige 4 Kanal Endstufe(Steg QM 75.4) an einen Kummpel verkaufen.
Als Ersatz,dachte ich an eine von den oben genannten Endstufen!!
Habe zur Zeit das Focal 165 V2.(Vordere und hintere Türen)!!
Würde dann die erste Zeit nur das Frontsystem mit eine der neuen Endstufen betreiben.Das hintere System würde dann ne eigene 2 Kanal Enstufe mit weniger Leistung bekommen und leiser mitspielen.
Der Grund dafür,das ich ne stärkere Endstufe für das Frontsystem haben möchte ist,das ich das bald austauschen werde.Entweder gegen das Focal 165-K2P oder das Eton A1-160.
Veilleicht auch das das Focal Utopia 165 W.
Das Focal 165 V2 in den hinteren Türen bleibt bestehen und bekommt wie schon gesagt ne eigene Endstufe.
Auto ist immernoch ein Focus Turnier und die Musikrichtung besteht hauptsächlich aus Techno und Rock.
Gruß Jimmy Floyd
arCane
#2 erstellt: 05. Mrz 2006, 18:17
Ich würde die Eton nehmen, hat mehr Leistung und ist klanglich nicht unbedingt schwächer..
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:40
Hi !
Leistung ist nicht immer alles. Die Eton ist sehr gut, die Steg aber allemal auch !
Würde mir daher einfach mal die beiden anhören. Evtl. auch mal nen vergleich mit den neuen Audio-System Endstufen der 3er Serie ! Oder gleich auf die neue Steg-K warten ! Lohnt !
Ralf
R@/eR
#4 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:43
was für neue endstufen von AS meinst du ? gibts da demnächst was neues ?
mfg benni
dawn
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 00:12
Beide FS und beide Endstufen sind qualitativ sehr gut , aber klanglich sehr verschieden, daher ist das mehr Geschmackssache.
Rein theoretisch würde ich für das Focal FS ne Steg und für das Eton FS die Eton Endstufe für geeigneter halten.
Jimmy_Floyd
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 00:45
Hi.
Danke erstmal für eure Meinungen.
@dawn
So wie du hatte ich auch schon gedacht.
Eton zu Eton und die Steg mit dem Focal.
Allerdings ist noch völlig offen,welches FS ich mir hole.
Wollte erstmal nur eine neue Endstufe kaufen und mein jetziges Frontsystem damit betreiben.
Habe allerdings ein wenig bedenken, ob mein V2 das mitmacht,wenn ich eine der genannten Endstufen daran anschließe???
Oder meint ihr es würde durch die Mehrleistung besser klingen und auch noch lauter spielen???
Gruß Jimmy Floyd
dawn
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 00:58
Na ja, du hast ja das Focal an ner Steg laufen, insofern kannst Du ganz gut beurteilen, ob Dir der Klang zusagt oder nicht.
Ob das Focal 165 V2 nun an 75 oder an 120 Watt läuft, wird klanglich nicht anders sein, nur der Maximalpegel wird vielleicht leicht zunehmen bzw. es wird vielleicht bei höheren Lautstärken etwas entspannter spielen, aber so groß wird der Unterschied nun auch nicht sein, das Focal ist ja kein Prügelsystem und ist mit 75 Steg-Watt schon recht gut bedient.
Jimmy_Floyd
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:56
@ Dawn
Der Klang mit der Steg gefällt mir schon ganz gut.
Wenn ich mich jetzt für die Stg 120.2 entscheiden sollte,käme dann das Eton als FS noch in Frage oder würde das alles zu warm klingen????
Was sind denn für dich bzw euch Prügelsysteme???
Würde mich mal interessieren wenn sie auch noch gut klingen.
Sowas suche ich
Finde das das V2 auch schon sehr gut pegelt.
Hab allerdings auch noch nicht so viele FS gehört.
Gruß Jimmy Floyd
dawn
#9 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:15
Müßte man sich anhören. Ist halt auch Geschmackssache.
Die Audio System LS sind eher auf Pegel ausgelegt. Da Du sowieso ein FS im 500 Euro-Bereich suchst, solltest Du Dir die Audio System HX 165 Phase mal ansehen. Kostet 600, in Kombination mit der Eton sollte das höllisch abgehen. Glaub nicht, dass Du Dich über die Klangqualität beschweren wirst. Muß man natürlich extrem fest verbauen, mindestens mit Stahlringen und Alu-Spachtel.
Jimmy_Floyd
#10 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:05
@ Dawn
Anhören geht leider nicht,deswegen stell ich hier meine Fragen und hoffe so,das richtige zu finden
Tendiere ja mehr zur Steg da ich für die Sub´s auch schon ne Steg habe und das optisch sehr gut passt.
Würde denn da die Leistung für das Phase ausreichen und wo ist der Unterschied vom Phase zum Dust???(Klang,Pegel)!!!
Gruß Jimmy Floyd
Car_HiFi
#11 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:18
Würde die Steg nehmen!!
Bmxer
#12 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:20
Der Unterschied zwischen Phase und Dust ist der Phaseplug, welcher den Klang noch ein wenig feiner machen soll. Weiß aber nicht, ob man das auc so hört. Ich glaube auch, dass die Frquenzweiche sich unterscheidet - das Dust hat glaube ich nur die vom RX - wie die SQ-Line auch.
Was Pegel angeht kann man mit AS aber sicher nix falsch machen - hab zwar normal das RX Doppelkombo, jedoch zur Zeit nur ein Paar drin (wegen Umbau) und das Prügelt so krass, dass ich mich als echt frag: Für was das 2. Paar?
Jimmy_Floyd
#13 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:22
Schönen Dank für eure Beiträge.
Werde wohl zur Steg QM 120.2 greifen da ich mit meiner jetzigen ja auch sehr zufrieden bin.
Als Frontsystem ist das AS Dust ein ganz heißer Kandidat.
Muss mal schaun.
Gruß Jimmy Floyd
nemo323FBJ
#14 erstellt: 22. Mrz 2006, 18:28
Mal eine Frage. Habe auch die Focal 165-V2. Hängen bis
jetzt nur am HU. Kann ich mit der Strg die Anlage voll-
aktiv betreiben oder muss ich einen anderen AMP wählen
(EATON, AS?).
dawn
#15 erstellt: 22. Mrz 2006, 20:43
Für das Focal System vollaktiv würde durchaus auch ne Steg 75.4 reichen. Die Eton PA 1054 geht natürlich auch sehr gut.
Auch sehr lecker: Audison SRX2 für die HT und ne u-Dimension JR 2.370 für die TMTs. Ist natürlich nicht gerade billig, schon klar.
Alternativ wäre auch ne JR 4.300 sehr fein. Wenn Du damit auch nicht ganz den maximal möglichen Pegel erreichst. Aber wenn Du nicht gerade mörderlaut hörst und es Dir eher auf den Klang ankommt, solltest Du auch darüber nachdenken. Dafür ist es halt was günstiger. Hab mal ne zeitlang ne JR 4.300 vollaktiv laufen gehabt, klanglich ist AFAIK wirklich das beste, was man für das moderate Budget bekommen kann. Mehr wird klanglich auch bei dem Focal kaum mehr gehen.
Steg QM 120.2 vs Eton PA 1502 am FS
BMWE46 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  9 Beiträge
Steg QM 120.2 vs. ESX Q 120.2
Mr.Nase am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  15 Beiträge
Erfahrungen mit Eton PA 1502
deaglex am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Qm 45.4 oder aQ 120.2
kostia am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  17 Beiträge
Steg QM oder Steg K
RE_Audie am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
Endstufenfrage Esx, Eton oder Steg?
config am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  24 Beiträge
Eton Pa 1502
Tob! am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung Eton PA 1502
Gimmimoorhuhn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
Unterschied zwischen Steg AQ 120.2x und STEG QM 120.2
prince_rnb am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
