HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rockford Fosgate T112 | |
Rockford Fosgate T112+A -A |
Gabberdup
15:08
erstellt: 20. Nov 2009, |
Was haltet Ihr von den Woofer und welche Musikrichtung spielt er am besten? Welches Gehäuse wäre Ideal, habe ein Kombi? MFG |
caveman666
15:31
Was hörst du denn für Musik? Welche Endstufe haste? Wie sieht die Stromversorgung aus? ... ![]() Gruß, Andy. |
Gabberdup
15:41
meistens höre ich schnelle beats aber auch mal Charts. Verstärker ist Hifonics Zeus XI 50er Kabel dürfte für den Woofer reichen ![]() |
Gabberdup
15:24
erstellt: 21. Nov 2009, |
Kann mir keiner was zu den Woofer sagen ![]() |
NixDa84
16:01
Passt kurz gesagt nullinger zu deiner Musikrichtung? Woher kommste denn? Evtl. mal was Probe hören? ![]() Gruß Chris |
Gabberdup
16:42
Komme aus Nähe Chemnitz glaub ist bissl weit :),also du meinst für meine Richtung eher nicht? Wollte ja eigendlich wieder in DD haben aber die sind teuer weil ich muss momentan Kurzarbeit machen ![]() |
NixDa84
16:48
Naja... Gehen sinnvoll los bei 250 €. Weiss ja ned was de ausgeben willst ![]() Gruß Chris |
Gabberdup
16:58
Naja reizen würden mich ja 2 DD 1508 wie würde das denn da aussehen? |
caveman666
17:35
Was liefert deine Stufe dann so? Bin zu fual zum googlen... ![]() |
NixDa84
17:37
Schiebt rund 1,3 kW bei 2 Ohm Brücke... Gruß Chris |
caveman666
17:40
Hmmm - bissl "knapp" um die kleinen mal so richtig loslegen zu lassen ![]() Kann aber schon ganz gut Spass machen! Gruß, Andy. |
Gabberdup
17:52
Wie meinst du das mit wird knapp? ![]() |
caveman666
17:57
Son kleiner 1508 motzt nich rum, wenn du ihm 1kW spendierst. EINEM! ![]() Sprich: Zu viel Power gibts für die kleinen eigentlich gar net ![]() ![]() ![]() Falls Chris keinen da hat, kann ich dir einen ja mal zum Test im originalen DD-Gehäuse schicken... Subaer einpegeln und schaun, obs dir gefällt... ![]() Gruß, Andy. |
Gabberdup
18:08
Kann ich da die DD an 2Ohm pro kanal anschließen? |
caveman666
18:26
Nö - sind 4Öhmer... Mit 2 kommste dann auf die 2Ohm und gehst gebrückt druff... Gruß, Andy. |
Gabberdup
18:34
Achso dachte bloß das ich jeden Woofer auf ein Kanal anschließen kann, weil gebrückt auf 2Ohm kannste bei der Stufe ein Spiegelei braten wollte die halt nicht voll belasten ![]() |
caveman666
18:43
Dann mal für richtig Strom sorgen und zur Not mit n paar Läfterchen arbeiten... In der Regel is da aber bissl zu wenig Saft vorhanden (egal ob zu wenig oder zu shclechte Masse), wenn die so heiß wird... Gruß, Andy. |
Gabberdup
18:53
Da kannst du recht haben mit den Strom hab zwar 50er Kabel aber man sieht im Licht ganz minimal das sich was bewegt werde sowieso ne zweite Batterie rein machen :)da man ja sieht das meine Starter zu schwach ist |
caveman666
18:56
Evtl erstmal Lima, Verkabelung/Masse und Starterbatt überprüfen... Fehlts da schon, muss die Zusatzbatt (die hier rein MUSS), nicht schon die KOMPLETTE Lösung sein... Gruß, Andy. |
NixDa84
20:33
Den 1508 gibts auch als Dual 4 Ohm... 1 kW auf Dauer wäre zuviel fürn 1508... Kurzfristig klar! Wenns da an heftigere Passagen geht zerlegts den auch irgendwann mal. Fakt ist ganz klar: 2 Stück davon zerlegen einem das Auto und sind klanglich absolute Granaten wenn die geil abgestimmt sind. Alleine bei einem hat das Frontsystem mitunter schon Probleme Pegeltechnisch mitzuhalten. ![]() Gruß Chris PS: Hab welche da ![]() |
caveman666
11:17
erstellt: 22. Nov 2009, |
Sowas sollte dann eh der Fachmann einstellen... Und dann geht das schon ganz gut... Bei ihm wärs ja eh nich das Problem. Und n D4 wäre doch auch net sooo angebracht... Gruß, Andy. |
NixDa84
13:55
Ging ja nur um die Frage als was es den gibt so mehr oder weniger ^^ Fetzten tuts auf alle Fälle wie Sau ![]() ![]() Gruß Chris |
Gabberdup
19:12
Wie wäre das den mit den Gehäuse für die 2 Woofer brauchen die sehr viel Liter? danke schon mal für eure Antworten ![]() |
caveman666
20:07
Was hastn Platz? Bissle Platz sollte man den kleinen schon geben... Gruß, Andy. |
Gabberdup
21:29
#25
Ist ein Golf3 Variant |
caveman666
00:31
#26
erstellt: 23. Nov 2009, |
So 70 Liter zum Bespielen dürfens da gerne sein... (für 2) Gruß, Andy. |
NixDa84
11:34
#27
Spielen tut er ab 18 Litern netto im BR. Bei 24 Litern knallts dann richtig saftig. ![]() Aber im 3er Variant sollte das nicht Problem sein ![]() Gruß Chris |
Gabberdup
13:50
#28
Na das klingt doch alles schon ganz gut ![]() ![]() |
NixDa84
13:51
#29
Jip. ![]() Gruß Chris |
caveman666
15:05
#30
das macht in gewissem Maße sicher jeder Sub, wenn er ordentlich verbaut ist und passend abgestimmt... ![]() Gruß, Andy. |
Gabberdup
16:23
#31
erstellt: 30. Nov 2009, |
Wollte noch fragen wieviel Db die 2 Woofer denn machen würden? MFG ![]() |
caveman666
16:55
#32
Das musste dann schon im eingebauten Zustand messen lassen. Jeder der sich ein bisschen mit der Materie befasst, wird dir hier ganz sicher KEINEN Wert sagen... Gruß, Andy. |
NixDa84
17:02
#33
Nen ca. Wert geht sicher ![]() Irgendwas zwischen 137 - 145 db ![]() |
caveman666
17:08
#34
Spassvogel... ![]() ![]() |
NixDa84
17:37
#35
![]() Konnts mir ned verkneifen ![]() PS: Ich habn neuen Motor ![]() |
Gabberdup
17:55
#36
Das ist ja mal ein Hammer Wert für die 2 kleinen Woofer hätte ich wirklich nicht erwartet ![]() |
caveman666
18:08
#37
Das war mehr so als Spass gedacht... Man kann dir da keinen Wert sagen... Das hängt von viel zu vielen Faktoren ab ![]() |
Gabberdup
18:18
#38
Achso aber man kann sagen das es mit richtigen Gehäuse ab 137db aufwärts geht? ![]() |
caveman666
18:28
#39
Vergiss die Zahlen... Er muss dir gefallen, mehr net, oder? Wenn dann ne 136 aufm Display steht und dich der Sub einfach umhaut, wird dir doch die bescheuerte Zahl egal sein, oder? Gruß, Andy. |
Gabberdup
18:36
#40
Das stimmt will ja nicht Db Drags machen :)! War bloß so eine Frage. Wenn die richtig gut klingen was ich mal denke ist mir das wirklich egal ob der da paar dbs weniger hat oder mehr ![]() |
caveman666
18:43
#41
EBEN ![]() |
Gabberdup
19:27
#42
NixDa84
00:27
#43
erstellt: 01. Dez 2009, |
Also auf der Tuning World hatten wir in unserer Demokarre nen Wert von 140,4 glaub ich. Mit einem an ner K2-2000. Aber wayne... Solangs vernünftig spielt... Gruß Chris |
Gabberdup
13:27
#44
Habt Ihre das mit nur einen geschaft? ![]() |
NixDa84
13:36
#45
Ja. Spitzenwert bei dem Chassis waren in den USA mal 144,irgendwas soweit ich weiss. ![]() Aber das ist dann reiner DB Drag und hat rein GAR nichts mehr mit Musikhören zu tun. Gruß Chris |
Gabberdup
13:41
#46
Echt straker Wert für den kleinen hät ich nie gedacht das der so Pegelt, da sieht man mal was Qualität ist ![]() |
Rockford fosgate ?? Mr._BaSSe-man am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 39 Beiträge |
Rockford Fosgate Woofer? Dave0070 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate? Welches?? elrabit am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
rockford fosgate epx2 der-eine am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P3S D412 Subwoofer welches Modell Chr1Zzl am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P310D2 > welche Endstufe Bench87 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe? Jörn94 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 21 Beiträge |
Rockford Fosgate P312D4 ? no_cry am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate 4080DSM peterschwarz am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P112S4 im Angebot?! Blackshift85 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.869
