Welcher Amp für 2 SUBS?
Goernitz
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 17:39
ich habe einen atomic energy 10 S4 und überlege noch einen dazu zu nehmen
da ich für die anlagen erweiterung sowieso einen sub amp kaufen will, frage ich mich:
1. welcher amp ist gut dafür
2. wie muss ich die dann anklemmen (zusammen gebrückt anklemmen wie als ob es einer wäre? wenn ja wie genau? oder einer L einer R?)
ich wollte eine Carpower Wanted 2/300 holen, taugt die was dafür?
Peewee#67
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 17:45
Audio System F2 500 wäre nett
-OnPoint-
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 17:47
Mit 2 Woofern kommst du auf 2 Ohm - also 1 Ohm pro Kanal - das schmeckt der Carpower net wirklich
Aber ne F2-500 muss es auch nciht sein - eine F2-300 oder F2-190 reicht da auch aus!
Markus
arCane
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 18:17
F2-300, passt wie Sahne
Reandy
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 18:21
xetec g1200... genug leistung... 1 ohm stabil und geringe abmessungen da digital...
oder die kleinere g500 aber nicht 1ohm stabil... an 2 ohm knappe 630watt...
was sind das genau für woofer... 2 spulen oder nur eine... impedanz??
lg reandy
-OnPoint-
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 18:44
steht doch da
S4 -> SVC 4 Ohm
Reandy
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 18:46
dankööö...
lg reandy
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 18:51
Hi !
Auf jeden Fall mal die Steg K2.01 angucken. Macht fein Leistung an 1 Ohm, sehr kontrolliert und einfach Sahne. Der Aufpreis zur F2-300 locker wert ! Und viel ist das nicht
Ralf
Goernitz
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 21:08
mal gucken was ich davon günstig kriegen kann, die F4-240 hat damals ja nur ca. 100 € gekostet
mal ne reine glaubens frage, machen 2 subs eigentlich sin, oder soll ich meinen lieber verkaufen und mir einen mit doppel spule ne nummer größer holen?
in dem fall brauche ich ja auch eine die 1 ohm stabil ist (was meine jetzige ja leider net hat...)
arCane
#10 erstellt: 08. Jun 2006, 04:28
Kommt drauf an, was du im Auto haben willst:
1 Sub ist pegeltechnisch mindestens gleichlaut wie 2 für's halbe Geld, dafür fehlt es ihm massig an Druck im Vergleich zu 2. Klanglich ist 1 Sub meistens auch besser, da er in einer anderen Preisregion spielt und 2 Subs brauchen auch mehr Volumen.
Dafür ist die "Drucksache" der Hauptgrund für viele User, sich mehrere Subs in Auto zu bauen.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 08. Jun 2006, 05:30
Hi !
DAS alles würde ich SO als Grundsätzlich mal nicht stehen lassen
Ralf
Goernitz
#12 erstellt: 08. Jun 2006, 05:34
druck ist gut wieso spielt ein sub in einer anderen preis region wenn ich 2 der selben rein mache... ja das volumen, schade um den kofferaum
was für nen sub kann man denn mit 2 25ern gleich setzten?
RWMedia schrieb:
Hi !
Ralf
caveman666
#13 erstellt: 08. Jun 2006, 12:30
Ich kann dir da auch nicht wirklich zustimmen @Arcane...
2 kleine Woofer alá Energy 10 S4 sind klanglich wirklich lecker, wenn sie richtig sauber angetrieben werden... Lauter als ein 10er Hertz HX zum Beispiel gehn se an gleicher Leistung auch -> wenn meine Löffel nicht schon ganz zu sind
Ich fänds ne feine Idee, die klanglich sehr gut ist, dir ne Menge mehr Spass bringt und einen schönen voluminösen Klang, der mit einem 10er EN evtl noch nicht soooo da is.
Die angesprochenen AS und Steg Amps wären da wirklich lecker...
Mit einem Energy 10 D wirst du auf keinen Fall soviel Spass ahben, wie mit 2 10er S _> das versprech ich dir
Gruß,
Andy.
Goernitz
#14 erstellt: 08. Jun 2006, 14:47
na bei einem mit DS würde ich ja nen größeren nehmen, 12er oder so
aber ihr ratet mir dazu was ich sowieso vor hatte 2x 10er energys, am besten in geschlossen (jeder grade mal 15 L!!! also 30 l zusammen)
muss nur gucken ob ich das vom einbau her hinkriege, die haben ja glaube 10 cm... muss mal nachgucken...
auf der atomic hp steht aber auch nix... *g*
würde die f2-190 reichen, die kriegt man ja manchmal recht günstig, oder bei 2 subs lieber doch die fs-300 oder halt die steg, könnt ruhig noch weiter empfehlen, ich guck dann was ich günstig kriegen kann...
caveman666
#15 erstellt: 08. Jun 2006, 19:19
Die 190er reicht auch schon aus, ne 300er wäre dann sehr spassig mit Reserven und die Steg läuft da fast schon ausser Konkurrenz mit
Preislich wirst du da bei Neuware ja eh keine Preisunterschiede finden
Goernitz
#16 erstellt: 08. Jun 2006, 20:02
wer sagt denn neu ware, mal hier gucken was man schönes kriegen kann und ebay gibts ja auch moch, vieleicht find ich auch günstig nen 2. atomic
taugt das abgewinkelte gehäuse ürbrigens etwas
da das volumen ja nicht ausreicht von der reserverad mulde muss mach ich um die boden platte jolz leisten ringsrum und lege das gehäuse damit höher woduch ich volumen erzeugen kann...
[Beitrag von Goernitz am 08. Jun 2006, 20:57 bearbeitet]
Goernitz
#17 erstellt: 10. Jun 2006, 14:53
mal ne frage ich sehe grade das mein amp (f4-240) bei 4 ohm gebrückt 240 W hat und die f2-190 hat bei 4 ohm gebrückt 320 watt, und bei 2 ohm (also wenn ich 2 subs anklemme) 520 W, das ist ja schon doppelt so stark wie mein jetziger.
daher frage ich mich lohnt sich der aufpreiis zu f2-300, da ich nämlich von nem kumpel die f2-190 für 150 € kriegen könnte.
arCane
#18 erstellt: 10. Jun 2006, 17:18
Ich hab das doch ganz anders gemeint!
2 Subs á 200 € können mit einem 400 € Sub (im Endeffekt das gleiche Geld?) klanglich - bis auf ein paar Ausnahmen - nicht mithalten!
Goernitz
#19 erstellt: 10. Jun 2006, 19:24
das leuchtet ein, aber wenn ich einmal einen habe
vor allem brauch ein energy 10 s4 nur so ca. 15 L geschlossen, und das ist das geniale
[Beitrag von Goernitz am 10. Jun 2006, 19:30 bearbeitet]
caveman666
#20 erstellt: 11. Jun 2006, 08:46
Die beiden EN laufen schon prima an der F2-190... Das wird dir schon richtig Spass machen Da kannst du getrost zuschlagen
Goernitz
#21 erstellt: 11. Jun 2006, 08:57
wie funktioniert dann die rechnung, 520 / 2 = 260 W pro sub?
caveman666
#22 erstellt: 11. Jun 2006, 09:00
Sozusagen (wobei die 520 auch nur kommen, wenn alles optimal passen würde...
Die beiden Subs werden auf alle Fälle schon sehr gut dran spielen
Goernitz
#23 erstellt: 11. Jun 2006, 09:11
wie wenn alles optimal passen würde?
also voll aufgedreht *g* aber watt sind ja nicht alles...
wieviel halten eigentlich die atomics aus? 120 - 300 glaube...
caveman666
#24 erstellt: 11. Jun 2006, 09:13
Wenn der Strom auch vorhanden ist, der "benötigt" wird, usw... die äusseren Umstände eben
Die EN laufen an 150W schon lecker, wenn man bissle Gefühl hat auch an 4-500 ( Is aber dann mehr als genug für die kleinen 10er
Gruß,
Andy.
2 Subs -> 1 Amp
eXacT90 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
welcher amp?
Ozmaker am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
Welcher Amp für 2 Subwoofer?
rechtsstehtdertext am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  18 Beiträge
Welcher AMP
Gamefire am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Welcher Amp für FS?
Karbuk am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  11 Beiträge
welcher amp???
ade am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  7 Beiträge
Welcher Amp?
Iceman-x am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
welcher amp
RattaTatTat am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
welcher amp??
Bax']['er am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
welcher dieser subs?
Impaler am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
