anlage ohne zusatzbatt? welche amp?
yoz
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 17:46
hallo zusammen
ein kollege will sich eine anlage einbauen, will aber möglichts wenig gewicht im auto haben und auch keine zusatzbatt einbauen! die lima kann gewechselt werden!
er hat: sub: hertz es 300
hu: alpine cda 9855r
fs: eton a1
ins auge hat der 2 eton pa 1508 gefasst(1 gebrückt für sub 1 fürs fs),weiss aber nicht, ob die nur mit der lima betrieben werden können?
auf lautstärke legt er kein wert, nur klang!
budged: 800euro für amps und batt, bisschen dämmung!
hoffe ihr könnt mir helfen und ist egal, wenn der sub nur 300 watt bekommt müssen nicht die 600 der eton sein!
danke
grüsse yoz
splisch
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 06:37
evtl. nach den stufe von steg schauen.
ne batterie braucht ihr da eigentlich noch nicht würde aber sehr zu einem cap raten (die wiegen nicht die welt).
mfg
steffen
yoz
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 16:54
also du würdest sagen, 2 eton pa 1502 eine gebrückt und eine fürs fs und für die subamp nen cap, dann passt das ohne zusatzbat?
danke
grüsse
splisch
#4 erstellt: 11. Jun 2006, 10:41
so ungefähr. obwohl für den es und ein frontsystem eine 1054 locker reicht. dort ein gutes cap (aiv, brax, carpower (nicht die blauen)). ran und der spas geht los.
wenn du wirklich zwei seperate stufen willst tausch den es aus an den über 600watt der 1502 üst er überfordert.
mfg
steffen
yoz
#5 erstellt: 11. Jun 2006, 11:42
er hat das alpine cda 9855r und wenn er nur 1 amp nimmt für front und sub, dann könnte er ja die lautsprecher und den sub nicht einzeln ansteuern, darum 2 amps!
was währe dann die beste lösung?
vielen dank
mfg
splisch
#6 erstellt: 11. Jun 2006, 18:18
wieso sollte er das nicht seperat ansteuern können?
das geht ohne probleme. muß dan halt kanal 1u2 an 1u2 der stufe und den subout an kanal 3u4, fertig.
mfg
steffen
yoz
#7 erstellt: 11. Jun 2006, 19:14
aha bei der pa 1054 würde das gehen, aber bei einer eton pa 2802 würde das nicht gehen (hätte noch eine für ihn)?
wie viel watt macht die mit 2 kanälen gebrückt?
[Beitrag von yoz am 11. Jun 2006, 19:16 bearbeitet]
morphii
#8 erstellt: 11. Jun 2006, 19:25
Die Eton PA 2802? 1200W RMS an 4Ohm Brücke, und da brauchst du eine Zusatzbatterie
Die PA 1054 macht 450W RMS an 4Ohm Brücke!
yoz
#9 erstellt: 11. Jun 2006, 19:37
dann werd ich ihm wohl sagen, dass er sich ne eton pa 1054 hohlen soll, dann passt das schon!
danke
grüsse yoz
Welche Zusatzbatt für Exide 900DC
nacho117 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  11 Beiträge
Kleine Zusatzbatt
Silence18 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  34 Beiträge
suche passende zusatzbatt
dr1fter am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung endstufe/verstärker. + zusatzbatt.
maxi2357 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  18 Beiträge
Cap vs. Starterbatt vs Zusatzbatt
Illuminate am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  8 Beiträge
welche fs/rs (ohne amp)
xpronx am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
Welche Amp für die Anlage ?
Maze007 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  12 Beiträge
Welche Amp
mnobuko am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  7 Beiträge
welche anlage?
marcfl am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  14 Beiträge
welche amp?
delisches am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.645
