Welche Zusatzbatt für Exide 900DC
nacho117
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 11:53
Hi Leute!
Mein Problem ist, dass ich nach Aufrüstung zu viel Leistung und zu wenig Strom habe. Vorne hab ich eine Exide Maxxima 900DC verbaut.
Welche Batt würdet ihr mir als zweite empfehlen?
In der engeren Auswahl habe ich:
-Exide Maxxima 900DC (Vorteil: dann hätt ich 2x die gleiche,
Nachteil: einige sagen, sie sei nicht
so gut, gibt schnell den Geist auf)
-Optima Yellow Top (soll sehr gut sein, hohe Ströme liefern)
-Northstar NSB 60FT (ganz praktisch, da sehr flach)
Nun habe ich nochmal über ne Kinetik nachgedacht. Die sollen lt. deren Website ja sehr schnell sein. Ist das so?
Caps habe ich zur Zeit nur 2x1F
Hoffe, ihr könnt mir helfen
nacho117
Wuchzael
#2 erstellt: 09. Jul 2006, 12:55
Hi!
Was für Endstufen sollen denn verbaut werden? Und was für nen Kabelquerschnitt haste verlegt?
Grüße!
nacho117
#3 erstellt: 09. Jul 2006, 14:54
Im Mom habe ich ein 50er nach hinten gelegt. Wenn die neue Batt kommt werde ich beide mit 35er +/- verbinden. Und von der 2. Batt zu den Amps mit 50er oder 35er, ma schaun.
Als Amps hab ich an der Front ne P4Evo und für den Sub ne VRx 1.500.
In die P4 passt max. nen 25er Kabel und in die VRx etwa nen 35er :-(
Aber solang die Kabel dann nicht so lang sind, ists schon okay, denke ich...
Greets
Wuchzael
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 15:02
Hi!
Ja, die Kabeldimensionen sind ok, 35er reicht als Ladekabel dicke aus! Hab ich auch von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie gelegt.
Bei den kurzen Kabelwegen wird vür die Phase ein 25er und für die Audison ein 35er auch dicke reichen. Nicht vergessen: Absichern - 30cm nach der Starterbatterie, am selben Kabel 30cm vor der Zusatzbatterie und dann jeweils 30cm nach der Zusatzbatterie zu den Endstufen!
Bei den Amps sollte ne Nothstar NSB40 (Länge 197.00 mm Breite 165.00 mm Höhe 176.00 mm) für rund 190€ (neu) dicke reichen
Grüße!
nacho117
#5 erstellt: 09. Jul 2006, 15:13
Hey!
Mit absichern ist klar. Wobei ich hoffe, ich kann zumindest zur Audison mit weniger als 30cm arbeiten, läuft nämlich an 1Ohm und zieht schon ne ganze Stange Strom...
Weiss jemand, warum beim Test in der autohifi die Northstar keine Einstufung erhielt? Habe da mal bissl gegooglet und den Bericht leider nicht. Ists nen reiner Gel-Akku?
Und: Hat schonmal jemand Erfahrung mit Kinetec gemacht?
Hätte gern ne Batt, die schnell ist und hohen Strom liefert, die Ah muss nicht so hoch sein...
p.s. die P4 ist ne Xetec
morphii
#6 erstellt: 09. Jul 2006, 15:30
Dann nimm ne Northstar. Die sind preisleistungs-technisch ganz weit vorne! Bei den Profi-dB-Drag-Karren findet man fast ausschließlich Northstar-Batterien im Motorraum
nacho117
#7 erstellt: 09. Jul 2006, 17:12
Jo,
hab in letzter Zeit auch nichts schlechtes über die Northstar gehört.
Verträgt sich die mit der Maxxima, oder saugt die eine die andere leer?
Schönen Sonntag noch
Wuchzael
#8 erstellt: 09. Jul 2006, 17:56
Hi!
Im Normallfall ist der Strom auf beiden Batterien gleich (sind doch parallel geschaltet)
Müsste eigentlich ganz gut passen!
Grüße!
-OnPoint-
#9 erstellt: 09. Jul 2006, 18:09
<- nutzt nur Kinetik und das aus gutem Grund!
Markus
Wuchzael
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 18:12
Nabend!
Kinetik ist natürlich super, aber für den Zweck ist das Preis-leistungsverhältnis der Northstar imho besser
Grüße!
Jagger192
#11 erstellt: 10. Jul 2006, 09:09
hi
habe schon seit langer zeit 2 maxxima900 verbaut und keine probleme mit der leistung der batterien.
Jagger
Ist die Northstar NSB40 der Exide 900DC vorzuziehen?
zippi8 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  3 Beiträge
EXIDE MAXXIMA 900DC, AS 12V45
mss_dj am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
welche Exide Maxxima 900
datobi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
Welche Exide XXL Batterie
Boosted_Dubs am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  5 Beiträge
Exide MAxima 900DC=Hagen As 12 045?
narfman am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung endstufe/verstärker. + zusatzbatt.
maxi2357 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  18 Beiträge
anlage ohne zusatzbatt? welche amp?
yoz am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
Batterie aber welche?Exide, Optima, Stinger, Northstar
reskone am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  3 Beiträge
Kleine Zusatzbatt
Silence18 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  34 Beiträge
Cap vs. Starterbatt vs Zusatzbatt
Illuminate am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
