HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System X-ion 200 Golf v | |
Audio System X-ion 200 Golf v+A -A |
snake1024
19:04
erstellt: 10. Jun 2006, |||||||||
Hi, war heute mal bei einem Händler. Hab mich von ihm beraten lassen. Mein Vorhaben war, mein vorhandenen Sub und meine Amp in meinen Golf v zu bauen und ein neues FS zu holen. Alles an das original Radio. Sub ist ein Lighning Audio Strike S4.15.4 Amp is eine Audio System F2-300 Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Er hat mir ein AS Xion 200 Golf v -3Wege- System empfohlen. Kennt das jemand von euch? Erfahrung? Schon mal jemand gehört mit dem original VW Radio? Will mich einfach vergewissern, dass es ok ist und eine Verbesserung zu den Werkskröten gibt. PS: Amp kommt im moment nicht in betracht, wegen Geldmangel ![]() Gruß |
-OnPoint-
19:09
ohne endstufe lohnt es sich nicht wirklich. Einfach viel zu wenig Leistung!! Gruß Markus |
arCane
19:16
Ist doch in Ordnung?
An 2 Watt? Nein Danke!
Die wird es geben, aber keine große.
Und deswegen möchtest du ein 3-Wege Systeme an 2 Watt betreiben, damit dass schnell kaputt geht? Gute Logik! |
Gelscht
Gelöscht |
21:40
Hi ! Wird SO nix. Vor allem in DEM Auto..........ohne Endstufe könnte man das Hertz ESK-3-Wege nehmen. Dann aber schleunig eine kleine nachrüsten. Gruß Ralf |
snake1024
21:56
Der Händler hat mir extra die AS empfohlen wegen den Weichen. Meinte aber natürlich auch, mit Endstufe besser. Und wäre die Lösung besser, die AS LS an die F2-300 und dann ne andre Sub endstufe? Wollte ja bald dann noch ne kleine Stufe für die irgendwann holen... Wäre also nur ein Übergang an dem original Radio. Mir wurde gesagt es geht, deswegen bin ich jetzt so unsicher. |
Gelscht
Gelöscht |
22:03
Hi ! Wegen der Weiche ? Quark ! Die Hertz haben auch ne Weiche ![]() Je nachdem was man halt machen will. Kommt nen Amp mit dran wäre auch das Audio-System ok. Gruß ralf |
snake1024
22:59
Wäre denn die AS F2-300 für das LS ok? Oder lieber erstmal die für den Sub und dann später aufrüsten? Oder gäbe es denn eine "günstige" Endstufe die für das AS LS ok wäre? Ich weiß halt jetzt net ob ich den Amp für das LS oder den Sub nehmen sollte..... |
Gelscht
Gelöscht |
10:09
erstellt: 11. Jun 2006, |||||||||
HI ! Klar reicht die F2-300, es würde auch ne F2-190 tun........ Gruß Ralf |
Klangpurist
10:29
Ich hab das Xion 200 Golf V schon gehört, am Originalradio wars biss schwach, haben dann auf ne Endstufe umgerüstet. Den Hochtöner fand ich bissl doof, aber ich glaube der wurde im Rahmen der Modellpflege schon getauscht. Die Weiche ist eher nicht so toll, eine Kabelweiche mit günstigen Bauteilen. Ich laube da wäre noch Potential. Teilaktives System mit ner schönen 4 Kanal Endstufe zum Beispiel ![]() |
snake1024
16:18
Hi, also hab mir das alles jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. 1)Hatte mit dem Händler ausgemacht, Kabel legen, AS einbauen, dämmen und ales ans radio dran. Nun mein neuer Gedanke: Welche Boxen wären für die AS F2-300 besser? Die AS oder die Hertz? Will auf Klang gehen.... 2)Jetzt Habe ich es mir so überlegt. Kabel legen für 2 Endstufen (also zusätlich ein chinch und LS Kabel in den Kofferraum), Tür Dämmen, Die AS an die F2-300 vorerst anschließen und den Bass draußen lassen. Da dann alle Kabel gelegt sind für eine zweite Stufe, könnte ich dann irgendwann eine zweite kaufen und evtl. die dann an das FS und die AS F2-300 wieder an den Sub. Wäre diese möglichkeit besser, als zuerst das FS ans Radio anzuschließen? Ist es überhaupt möglich an den High/low Adapter 2 Chinchkabel anzuschließen oder gibt es da Probleme? |
the_riddler
17:16
Ist auf jeden Fall besser! |
snake1024
17:21
Gut, hoffe nur das ich das mit ihm noch abklären kann bezüglich den LS Kabeln legen und den 2 chinch. Würde das an den High/low gehen? 2 Chinchkabel? für Bass amp und LS amp? Welches System ist denn jetzt besser, Hertz oder AS? |
snake1024
09:58
erstellt: 13. Jun 2006, |||||||||
Also hab mich jetzt entschieden, die F2-300 vorerst an das AS Xion 200 zu hauen und dann baldmöglichst eine kleine FS Amp nachzurüsten. Könnt ihr mir eine kleine Endstufe für das AS schon einmal empfehlen? Denke, das die F2-300 dafür ja nicht die beste Stufe ist und ich somit eine neue fürs FS brauche oder? Denke so 150-200€ sollte sie maximal kosten. |
snake1024
18:49
erstellt: 14. Jun 2006, |||||||||
Na, keiner noch einen kleinen Tip für eine ordentliche Endstufe, die an das AS Xion 200 Golf v passt??? Wäre euch wirklich dankbar! ![]() |
Klangpurist
15:08
erstellt: 16. Jun 2006, |||||||||
ne schöne kleine Steg Kompetition 2.01 vielleicht. |
snake1024
18:27
HI, danke für die antwort erstmal. Glaub aber, die wäre eine Preisklasse über mir ![]() ![]() |
the_riddler
17:50
erstellt: 17. Jun 2006, |||||||||
Entweder die ältere µ dimension 2 Kanal, ist aber auch etwas teuerer. Oder halt die µ dimension glow 2075. Oder ne Steg QM... nur mal so als Anhaltspunkt... |
Nitram
21:00
erstellt: 03. Aug 2007, |||||||||
Schwups Hallo Snake, wollte einmal fragen wie Du nun verblieben bist? Wie die Kombi LS und Amp zusammen spielen, und ob Du einen HF Adapter verbaut hast? Bin auch genau diese Kombi gestoßen. Auch und bin noch hin und her gerissen, ob mit SUB oder ohne? Vielleicht werde ich einen später nachrüsten. So eine Kleine Info währe toll. |
Nitram
11:46
erstellt: 16. Sep 2007, |||||||||
Hey Leutz also es hat sich erledigt... Nun habe ich das System drin mit einer Goilen Headunit. Theoretisch liefert das AS genügend Bass, aber die Türen sind im Golf immer etwas kritisch... deshalb gibts für mich in 1-2Mon. einen Reserverad Sub Frame mit einem As -Sub. |
mattesm
16:30
erstellt: 16. Jan 2011, |||||||||
könnte jemand von euch beiden mal seine Erfahrung mit dem audio-system schreiben? |
caveman666
18:20
Meinst, die sind nach über 3Jahren noch aktiv hier? |
'Stefan'
19:45
Der Threadersteller hat sich zuletzt am Freitag (14. Januar 2011) eingeloggt, die Chancen stehen also nicht schlecht. ![]() |
Audiosystem X-ion Golf 5 ? tomcat1101 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 8 Beiträge |
Audio System X-ion 200 BMW Endstufe dirtydevil1 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio System X-ion 200 BMW CarHifiNeuling2011 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 35 Beiträge |
Audio System X-ion 165mm Shook90 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
UG VW-GOLF5-FOV vs. audio system x-ion 200 #patrick# am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
Audio System X-Ion Woofer w0rl am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 15 Beiträge |
MDF Adapter Ringe für Audio System X-ion 200? t.meissner am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
X-Ion 200 Golf 5 mit Helix PP50 DSP Luckybiker83 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 6 Beiträge |
Audio System X-ION 200 an JVC KW-AVX800 Golf5 moarkey am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Audio-System Anlage. im Golf 5 WiiwillRockU am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.557
