Audio System X-ion 165mm
Shook90
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 16:46
Hallo Leutz,
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Frontsystem. Hatte mir ein Hifonics 2 wege System bestellt, eingebaut und als äußerst schlecht befunden. Mein Budget liegt bei 200 Euro und ich höre viel Hip Hop und sämtliche Richtungen elektronischer Musik und diese möcht ich auch mal laut hören. Ich fahre einen Corsa D und den Einbau der Lautsprecher mach ich selbst. Die Hifonics Lautsprecher konnten bei geringen Lautstärke (mein Empfinden)schon nicht mehr mithalten, wo sogar die standard Lautsprecher besser waren. Jetzt habe ich viel gelesen und wollte mir jetzt das AS System kaufen. Ist es wirklich so gut wie viele schreiben und geht es auch laut ohne sich gleich zu überschreien? wie sieht es mit dem Bass der Ls aus? Über Meinungen und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar...
Radio: Pioneer FH-P8000BT
Sub: TS-WX77A PIONEER
Mfg Shooki
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 07:58
Das wird dir beim nächsten System nicht anderst ergehen. Du brauchst eine stabile Aufnahme für die TMT´s und eine ordentliche Dämmung sowie eine Endstufe. Den Hochtöner musst du an einer anderen Stelle einbauen da der Platz in der Tür misserabel ist.
Shook90
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 09:20
Ich habe mir bereits Adapterringe aus MDF gebaut und Dämmmatten aus Alubytul bestellt...Das ich damit den klang deutlich verbessere ist mir schon klar. Was mich interessiert, weil viele schreiben das FS macht "ordentlich Pegel", was denn ordentlicher Pegel ist. Die Hifinics haben sich bei geringer Lautstärke überschriehen, was ja absolut nix mit dem Einbau zu tun hat, sondern mit der Leistung der Lautsprecher, denn selbst die standard Ls gingen lauter.
Cruiser1985
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 10:01
Moin.
Die nachrüst ls habe. Einen geringeren Wirkungsgrad. Und das sie "überschreien", das liegt wohl daran das du sie wahrscheinlich am Radio laufen hast und die türen nicht gedämmt sind. Wird dir mit jedem anderen System wohl auch passieren.
Dämm die Türen, häng sie sofern sie es nicht sind, an eine Endstufe und dann kannst dir Gedanken machen ob die getauscht werden sollen.
MfG ich
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 10:04
Die Leistung der Lautsprecher ist gleich NULL. Die Werkströten haben einen hohen Wirkungsgrad, denen langt die minimale Leistung vom Radio (15 Watt). Ohne Endstufe wird das mit dem X-ion schon gar nichts. Wenn du Pegeln willst dann solltest du auch einen HPF einsetzten.
Shook90
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 19:24
Moin...
die Hifonics Lautsprecher habe ich dann an einen Endstufe vom Kumpel angeschlossen und die haben sich dennoch sofort überschriehen.
Das ich ne Endstufe benötige weiß ich ja und hab ich ja auch vor. Aber wenn ich die Xion an ner Endstufe dran hab machen die auch ordentlich Alarm ja?
Ziel dieses Threads ist es für mich, herauszufinden ob die Xions ordentlich Leistung haben (mit Endstufe) und sich nicht gleich überschreien.
Habt ihr die denn mal gehabt oder verbaut? Wart ihr mit der Leistung zufrieden?
Mfg
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 21:36
Richtig eingebaut und eingestellt macht es schon gut Pegel
Wenn du es nicht richtig einbaust und einstellst dann passiert das Gleiche wie mit dem Vorgänger.
Cruiser1985
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 00:53
Als es an der Endstufe deines Kumpels angeschlossen war, war es doch bestimmt nicht richtig eingepegelt. Und ohne Dämmung und massive. Einbau, wird bei dem x-Ion auch nichts passieren.
MfG ich
Shook90
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 09:28
Es war richtig angeschlossen und ganz normal verbaut,ohne Dämmung. Aber erklärt mir mal ein, was bringt dämmung, wenn sich die Boxen überschreien? Die La konnte man nur einfach voll vergessen. Ich habe jetzt beschlossen mir das X-Ion komplettset zu kaufen und meine alten Sachen zu verkaufen. Mit dem Paket hab ich doch denn alles Oder was? Die komponenten müssten doch genau aufeinander abgestimmt sein oder?
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 09:39
Das Ergebniss nach dem du strebst ist zu einem Großteil vom Einbau und Einstellung abhängig. Was du dir auch immer kaufen willst, den Gang zu jemanden der sich mit dem Einstellen und Einpegeln auskennt wird für dich zu einem Muss.
Shook90
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 16:09
Vorher waren ja nicht wirklich einstellungen, nur über radio halt. Mit ner Endstufe wird das schon anders...
Ich hätte da noch mal ne frage zu den Kabeln...was für welche benötige ich jetzt alles? möchte Lautsprecher und Sub über Endstufe laufen lassen...diese ist ja ne 4 Kanal...
Mfg
Gesperrt
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 16:25
An der Endstufe stellst du lediglich die Eingangsspannung ein, den Rest am Radio und an der 168-fache fahrzeugspezifische Hoch- und Mitteltonanpassung.
Kabelzeug am besten ein Komplettset wo alles dabei ist incl. Lautsprecherkabel, kostet so um die 80€
Shook90
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 17:03
Okay danke...
müss das Chinchkabel nich ne gewisse Stärke haben? wenn ja wie groß? bräuchte ich auch noch unbedingt n cap? hab ne 55 Amp Batterie im Corsa D
Mfg
Gesperrt
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 17:35
Das Cinchkabel sollte 2-3 fach ummantelt sein. Kondensator schadet nie wenn es kein billiger Schrott ist. Wichtig ist aber beim Corsa D dass man die Hochtöner NICHT dort einbaut wo die Originalen eingebaut sind.
Shook90
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 20:33
Okay, danke für die Hinweise...
fährst du selbst n corsa?
kannst du mir mal n link schicken für son Kabelset? hab keins gefunden...
Also ich fass nochmal zusammen...
hab jetzt 2m^2 alubutyl bestellt, das Xion set und Adapterringe aus Holz bau ich mir selbst...
denn halt noch die Kabel und denn müsste das vernüntig sein ja? und die Hochtöner mach ich denn aufs Amaturenbrett...
Mfg
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
Audio System Radion oder X-ion
eViLfReak am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Audio System X-ION 10G oder 12G?
Alex_DeLarge am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  9 Beiträge
Audio System X-ion 10 G
nbk am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  6 Beiträge
Audio System X-ion 15-800 an.......???
dd|G@ss am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  36 Beiträge
Audio System X-Ion 12G Amp?
Kosel am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  25 Beiträge
Audio System X--ion 12 + F2 190
vistus am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 200 Golf v
snake1024 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  22 Beiträge
Audio System X--ion 10BR passende AMP?
popp am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.996
