canton 2.16 2-Wege system Info?
Paul_Peter
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 21:33
Moin hab mir vor kurzem das canton 2.16 gekauft weil es grad sehr reduziert war und ich wollt mal wissen ob és sich lohnt das überhaupt einzubauen oder nicht?! wie siehts mit dem bass aus ich werde keinen sub einbauen deshalb die frage_ und ist der hochtöner nervtötend?
Welche kleine 4-kanal endstufe passt klanglich zu denen?
Bin für jede antwort bzw. tipp dankbar!
Gruß Peter
madcat_mk3
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 21:36
Hi! Hab meins wieder rausgerrissen weil mich die hochtöner in den wansin getrieben haben der mt ist aber gans gut!
noch ein tip zum schlus die ht`s nie direkt ausrichten
mfg Andi
GrannySmith
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 21:51
Als kleine 4-Kanal empfiehlt sich ne µ-Dimension oder ne Steg. Diese Endstufen betonen weniger die Höhen und passen damit ganz gut.
Auch ne Audison könnte passen, kenn ich aber überhaupt nicht.
Wofür eigentlich ne 4-Kanal? Willst Du vollaktiv fahren?
Bass bekommst Du bei nem TMT nur bedingt und auch nur wenn Du RICHTIG gut und fest einbaust.
Wenn Du das FS schon mal hast, kannst es ja einbauen - ein wenig mit der Ausrichtung der HTs experimentieren und wenn's nicht gefällt, tauschst es halt aus. Die Cantons bringen bei eBay übrigens gut Geld
Paul_Peter
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 22:04
Das war auch eigentlich mein vorhaben billig kaufen und bei ebay gut verkaufen weil im mom läufts mitdenen:)
Naja ich spiele mal damit rum und dann klappt das schon und wenn nicht dann werden halt neue gekauft.
Will die endstufe für das rear system gleich mitbenutzen weil ich ja keinen sub einbaue sonst hätte ich das rar auch weg gelassen aber so....
Weiß eigentlich jemand ob man das dämmen der türen und so auch machen lassen kann oder ist das definitiv zu viel aufwand und somit zu teuer?
Gruß und danke
madcat_mk3
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 22:08
machenlassen kost teuer geld! hol dir lieber nen kasten bir und par kumpels dazu und mach nen sa. ne einbauaktion macht sogar spaß! bei mir hats so ganz gut geklapt
GrannySmith
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 22:12
Was für ein Auto hast Du überhaupt?
Am besten machst es selbst. Ein, zwei Kumpels, danach grillen ... bei dem Wetter im Augenblick.
Solltest allerdings handwerklich geschickte Kumpels suchen ... dann gehts auch ziemlich schnell.
EDIT:
ganz vergessen, das Hecksystem würd ich nur übers Radio laufen lassen. Suche einfach mal im Forum nach Hecksystem oder Rearfill. Dann brauchst auch nur ne 2-Kanal.
[Beitrag von GrannySmith am 12. Jun 2006, 22:14 bearbeitet]
Paul_Peter
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 21:51
hat zufällig jemand eine adresse parat wo ich bilder bestaunen kann vom Dämmen von golf drei türen - ich fahre so einen aber kombi.
Echt klasse die Ratschläge danke an das ganze hifi forum ist echt ne super hilfe ich versuchs auf jeden fall alleine wenns nicht so schwierig ist also handwerklich geschickt bin ich deneke ich also klappt das schon aber so ne anleitung bräucht ich noch????????
Seid gegrüßt Peter
GrannySmith
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 23:04
Ist eigentlich egal, welches Auto Du als Beispiel nimmst.
Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich würd einfach mal im Forum und auch bei Google nach Dämmung und Golf 3 suchen.
Ich weiß noch von recht guten Bildanleitungen eines Golf 4 und eines Audi A3 - helfen genauso.
Sorry, dass ich jetzt keinen konkreten Link parat hab.
EDIT:
Ob Variant oder Cabrio oder Normal ist übrigens ziemlich egal. Eher relevant sind Sachen wie eFH oder so.
[Beitrag von GrannySmith am 13. Jun 2006, 23:06 bearbeitet]
madcat_mk3
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 23:07
Ist eigentlich ganz einfach verkleidung runter und rein das zeug! habs bei mir mit bituimmatten gemacht da reicht dan auch ein föhn und ein teppichmesser zum einbauen aber vor dem einkleben gut reinigen! :-)
GrannySmith
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 23:11
naja, total planlos sollte man nicht vorgehen
z.B. die unteren Wasserablauflöcher freilassen.
Ansonsten immer daran denken: Die Lautsprecher brauchen ein möglichst geschlossenes Gehäuse.
Paul_Peter
#11 erstellt: 14. Jun 2006, 12:44
Danke ich glaub ich versuchs so scchnell wie möglich und dann stelle ich bilder rein wenns was geworden ist, dann seit ihr sozusagen die letzte instanz bevor ich probe höre und ales wiedr zusammen setze.
Emm, ist das eigentlich wirklich sooo schlimm mit dem ht beim canton system oder lässt sich das über den regler an der weiche etwas hochtonmäßig verbessern?
Vielen Dank
MfG Peter
madcat_mk3
#12 erstellt: 14. Jun 2006, 21:01
hatte sie bei mir an der weiche komplet runter und am iq der hu auch voll runtergeregelt waren aber nevig jetzt hab ich die carpower ht-248 oder so :-)
Paul_Peter
#13 erstellt: 14. Jun 2006, 22:02
Ich hoffe ich bekomme jetzt bald mal ens von den Peerless systemen zuhören, find ich sehr interesant was dazu geschrieben wird und dann werden die canton im besagten Fall einfach umgetauscht, erstmal Tür dämmen und dann wird das hoffentlich vernünftig.
Also ich muss/werde also beim Dämmen
- auf die Abflussrinnen achten
- Betummatten und welches Paste/Spray zum Abdichten am Besten benutzen?
- und einen geschlossenen Hohlraumn schaffen
- wie sieht das aus reciht es die tmt an die vorgefehrtigte Halterungslöcher zu setzen oder muss ich die zusätzlich verstärken?
Gruß Peter
GrannySmith
#14 erstellt: 14. Jun 2006, 22:23
Also die Original-Halterungen im Golf sind schon ziemlich übel - zumindest die in den Türen.
Liegt einfach daran, dass die Türverkleidungen nur geclipst sind und eigentlich immer wackeln und daran, dass die LS-Aufnahme in der Tür aus denkbar weichem Plastik besteht.
Man kann wohl schon ne Menge erreichen, wenn man die Aufnahmen verstärkt mit Alu-Spachtel, GFK oder sonstwas was hart wird.
Ich persönlich würde sagen, zerschneide die Verkleidungen, bau ne Halterung direkt an die Tür - z.B. aus MPX oder kauf original-Halterungen, die in einigen Golf Cabrios verbaut wurden. Mal im Forum danach suchen.
Ein Beispiel aus MPX:
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Ich konnte allerdings nicht so vorgehen, wie dort beschrieben. Hätte dann Probleme mit der Einbautiefe der LS gehabt. Daher hab ich die Halterung etwas weiter noch nach außen gebaut und den Plastikring mit den Schraublöchern rausgeschnitten. Die Abdeckung passt aber noch.
Auf dem Außenblech ist übrigens irgendne Dämmpaste verarbeitet - nennt sich ExNoise oder ExVibration oder ...
Das Zeug hat nicht die Aufgabe des Abdichtens, sondern soll einfach die Dämmwirkung verbessern oder eben die Matten ganz ersetzen
Ich hoffe geholfen zu haben.
[Beitrag von GrannySmith am 14. Jun 2006, 22:27 bearbeitet]
Paul_Peter
#15 erstellt: 14. Jun 2006, 22:42
Sehr!!!!!!!!!
Danke für den Link, jetzt kann ich mir das auch mal vorstellen, sieht nach na riesen scheinerei in den Türen aus
Aber wenns den Klang verbessert, dann muss das sein und die halterungen werde ich wohl so wie in Bsp. 1 bauen.
Aber das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter.
.....sooo jetzt ein Hoch auf Deutschland, das war ein Spiel
GrannySmith
#16 erstellt: 14. Jun 2006, 22:50
Canton 2.16 ersetzen gegen?
Toddy`s am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  11 Beiträge
Canton rs 2.16 oder Magnat Xcess 2.16
Hell-Lux am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Canton QS 2.16
Lupofreak am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  2 Beiträge
welches 2 wege Komp System?
motofreak77 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  13 Beiträge
Canton QS 2.16
kolle77 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
welches 2 wege-system
brauni4 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Canton QS 2.16 empfehlenswert?
Zombi3 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  5 Beiträge
Canton RS 2.16 ?!?!?
Nok am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  7 Beiträge
Canton QS 2.16+3.28 oder 2.16+Sub?
Cantonese am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  10 Beiträge
Unterschied Canton QS 2.16 / RS 2.16
kani am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.444
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
