HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger sucht Hilfe beim Kauf | |
Anfänger sucht Hilfe beim Kauf+A -A |
sharpi-go
23:15
erstellt: 20. Jun 2006, |
Hi Leute, ich bin was Car-Hifi angeht noch ein Anfänger, bin 18 Jahre alt und möchte mir in mein Auto (Ford Fiesta) eine richtig schöne Anlage einbauen. Leider weiß ich nicht woraus es bei Amplifier, Bass und Co ankommt, Ich werde die Sachen bei einem Großhändler kaufen und stell euch hier ein paar seine Produkte dar. Würde mich über eine beschreibung sowie Nuztbarkeit freuen, danke. Car-Amplifier: MCA-4300 Amplifier Mosfet Max. Power Output 4x250W, Frequenzbereich: 10hz - 30Khz, Klirrfaktor < 0,10% S/N Ratio > 76 dB, Eingangsempfindlichkeit 0,12 V - 1,0 V/10 K, Impendanz 4 Ohm,Trennfrequenz 1,2 Khz, vergoldete Terminals, Maße: 370x58x246mm Preis (ohne MwSt.) 59,50€ High-Class-Mosfest Amplifier 2-Kanal Mosfet, 500W (gebrückt), 2x250W, Kurzschlusssicherung, Aktivsubwooferweiche, vergoldete Anschlüsse, 2Ohm Stabil. Betriebsspannung 12 VDC. Maße: 320x250x60mm Preis (ohne MwSt.) 79,95€ Rockwood Amplifier AM-4400 Frequenzbereich 20 Hz - 20 Khz, T.H.D. < 0,8%, Max. Ausgangsleistung: 4x400W Impendanz 4 Ohm, Stromversorgung: 11,5-14V, S/N Ratio < 90 dB, Maße: 280x235x60mm Preis (ohne MwSt.) 33,20€ Rockwood Model COM470 Ausgangsleistung 4x75W RMS (4 Ohm) 4x100W (2 Ohm), 2x200W (gerückt), Fruequenzgang: 20hz - 20 KHz T.H.D. < 0,03%, Kanaltrennung 55dB, Maße: 285x60x360mm Preis (ohne MwSt.) 108,00€ Wo liegen die unterschiede zwischen den einzelnen Entstufen, welche ist gut welche nicht? Tieftöner: RK300-2 12"/316mm Chrome Line 12"/316mm, Max. Ausgangsleistung 600W, Impendanz 4 Ohm, SPL 89 dB, Resonanzfrequenz 25 Hz, Frequenzgang: 25-2000 Hz, 50,8 mm Aluminiumswingspule, Magnet 1320g, Lochkreisauschnitt 278mm, Einbautiefe 136 mm Preis (ohne MwSt.) 21,10€ Alu 12" Subwoofer von Rockwood Korbgröße 12"/300mm, Leistung 300W max., Impendanz 4 Ohm, Frequenzgang 25-4000 Hz, SPL 93 dB, Schwingspule 50mm Preis (ohne MwSt.) 21,65€ Also wiegesagt ich bin wirklich ein Anfänger und kenne mich mit den Kompnenten noch nicht wirklich aus. Freue mich über jeder Erklärung! |
neubicolt
23:38
Wooaa, jut das du vorher fragst! Kauf bitte von den genannten Sachen NIX!!! Das is Elektroschrott und wirklich zu nix zu gebrauchen! Was willst du denn ausgeben, was hörst für Musik und was hast du schon verbaut? Gruß [Beitrag von neubicolt am 20. Jun 2006, 23:39 bearbeitet] |
MaxdogX
23:47
Hi... Ist wirklich gut das du vorher fragst mit den Sachen von Rockwood hat nen Kumpel auch mal angefangen gehabt 2 Endstufen und 2 Woofer hat er schon gegrillt... Naja das einzige was du wahrscheinlich bei Sintron...o.ä. kaufen kannst sind Kabel ![]() Am besten wie schon neibicolt gesagt hat gib uns nen paar eckdaten z.b. was du erreichen willst, dein Budget, Musikrichtung, was du für ne Lima hast wäre auch interessant und wie neu die Batt ist evtl. auch... kommt immer drauf an was im Endeffect rein soll. Hast du schon ein Radio oder willst du ein Komplettes System? Was für Lautsprecher Passen vorne Rein von der Größe her? Also dann Tips mal los dann kann man dir bestimmt Qualitativ und Klanglich nen Paaaaaar bessere Tips geben wie Rockwood ![]() Mfg MaxdogX |
sharpi-go
10:27
erstellt: 21. Jun 2006, |
Hallo Freunde und danke erstmal für eure Antworten, Mir wurde schon einmal von nem Kumpel gesagt das die Dinger da Schrott sind wollte ich aber zuerst nicht so glauben aber nun habe ich ja die Bestätigung. Ich hatte mir das system so vorgestellt mit 2 Tieftöner'n hinten, 2 Mittel und 2 Höchtöner vorne jeweils einer Links und Rechts (2x 2-Wege System?). Dies eventuell auch nochmal hinten bei den anderen Türen. Dazu 2 Amplifier wo einer die MIttel/Hochfrequenzen verstärkt und einer die Tiefen. Mit Länge und Breite wird es denke ich nicht so viele Probleme geben aber die Einbautiefe macht mir zu schaffen. Ich habe alles aber bisher noch nicht ausgemessen. Ich habe auch noch nichts verbaut und ein Radio fehlt mir auch noch, allerdings habe ich da schon einen bestimmten Wunsch nämlich ![]() Was meinen Finanziellen Rahmen angeht würde ich inklusive Radio diesen mal auf max. 700€ stellen. Die Anlage soll wie gesagt nicht wie jede 0815 Anlage sein. Ich höre verstärkt HipHop und möchte daher einen kraftigen, satten Bass. Nun seid ihr dran ![]() [Beitrag von sharpi-go am 21. Jun 2006, 10:34 bearbeitet] |
Oliver_V
10:32
Nun ich halte nichts von deiner Idee, ich würde dir folgednes empfelen: kauf nicht das JVC Radio auch nicht wenn es schön blinkt ![]() Dann zum Konzept weniger ist mehr auch das passt hier wieder sehr gut. Für 700€ würde ich sowas machen: Vorne: ein FS bestehend aus 2 TMT´s jede Seite einen udn 2 HT´s jede Seite einen. ca 150-250€ hinten einen Subwoofer 30cm ca 150€ dazu eine 4 kanal Stufe in der Klasse einer Eton,Steg ca 300€ Dann muss das alles gescheit verbaut werden sprich Dämmung MPX Adapter usw. Gruß Oliver |
sharpi-go
10:35
sorry aber kannst du mal diese fachbegriffe auschreiben ich versteh nichts ![]() |
sharpi-go
10:38
Und gleich noch eine Frage hinterher, wieso ist meine Idee so schlecht..? Sry kenn ich eben nicht aus, würds gerne erklärt bekommen. |
caveman666
10:40
*Zustaimm* @Gandalf ![]() Du verbaust ein 2-Wege Komponenten Set (bestehend aus 2 TMTs -> Tief-Mitten-Töner und 2 HTs -> Hochtöner, inkl. der dazugehörigen Weiche) vorne, ein zum Budget passendes Radio, eine Endstufe mit 4-Kanälen, da kannst du dann das System vrone und den Subwoofer anschliessen. Und dann den Einbau schön stabil und gut gedämmt. SChon hat man auch fürs kleine Geld schon ordentlich Spass... Ein Tipp in der Preisklasse wäre von mir: Radio: Clarion 468 Frontsystem: Hertz ESK 165.3 Amp/Endstufe: Ne gebrauchte Audio System F4-260 oder 380 Sub: RE Audio RE 12 im Bass-Reflex-Gehäuse Kabel und Dämmung passend dazu... Gruß, Andy. |
Oliver_V
10:44
Also: FS: Lautsprecher vorne HT: Hochtöner TMT:: Tiefmitteltöner Amp: Verstärker, Stufe Deine Idee ist nicht gut, da wie gesagt weniger mehr ist, hinten benötigt man keine Lautsprecher, sondern nur einen Sub da dieser Frequenzen unter 80hz wieder gibt die nicht ortbar sind. Nur eine Stufe 4 kanal weil das bei deinem Buget meiner Meinung nach mehr Sinn macht, 2 Stufen mache die Sache zu teuer. Nur ein FS vorne, weil es schwer ist 2 Stück gescheit zu verbauen und einzustellen und auch bei dem Buget kein Sinn machen bzw. einfach nicht nötig sind und wie gesagt zu schwer einzustellen. |
sharpi-go
10:45
Und was sind jetzt die westenlichen Unterschiede zwischen dem Clarion und dem JVC.. außer dem Preis?
Sagtest du aber nicht gerade jeweils eins auf einer Seite oder verstehe ich jetzt was falsch? [Beitrag von sharpi-go am 21. Jun 2006, 10:47 bearbeitet] |
Oliver_V
10:50
Ja verstehst du falsch ich normales FS besteht aus: 2 Hochtöner 2 Tiefmitteltöner 2 Frequenzweichen das sollst du so verbauen: 1nen HT und einen TMT auf jede Seite. Der wesentliche Unterscheid liegt darin, das Pioneer, Clarion und Alpine Hu´s (Radios) eine super Qualität haben und Klanglich viel zu bieten haben, dazu kommen noch Sachen wie EQ und andere wichtige Dinge, dazu kannst du aber auch mal die Suche bemühen da findest du sehr viel zum thema Radios. Schnell zusammengefasst: Nimm ein Pioneer oder Clarion! Alpien hat kaum Geräte bis 200€ wo weitz ich weiß. |
sharpi-go
10:52
Okay danke, könntest du mir noch ein paar hyperlinks geben wo ich so ein Lautsprechersystem finde? Danke |
Oliver_V
10:59
![]() dort kannst du dir alles anschauen, Sub´s LS, und Amp´s Welche du jedoch kaufen solltest, kannst du nur durch den Gang zum Fachändler und Probehören mit einer Bratung auf deinen Geschmack herrausfinden. Die Seite der Firma Eton ist nur ein Beispiel, da ich die Komponenten alle für sehr gut befinden würde. |
Anfänger sucht Hilfe adpDennisss am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe Ko² am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe ripp0r_206 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 17 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe! NewbieTC am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 21 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe vom Profi lolinger am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 18 Beiträge |
Anfänger sucht! MrSuedpfalz am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 13 Beiträge |
Anfänger sucht Endstufe :-) Perplexor am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 9 Beiträge |
"ANFÄNGER" Hilfe beim kauf einer Anlage kanindavar_10 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht komplettes System polo#60 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 50 Beiträge |
Anfänger sucht Anlage :) EuGi7 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.949
