Anfänger sucht Hilfe!
NewbieTC
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 17:01
So Hallo erstmal!
Bin frische 18 Jahre alt geworden und hab zum Geburtstag ein Auto bekommen. War schon kurz davor mir einfach mal so einen Subwoofer bei MediaMarkt zu kaufen weil ich dachte: " Magnat? Da kann man ja nix falsch machen, oder? Und auch noch für so einen Preis!" Naja Gott sei dank hatte ich dann doch nicht genug Geld dabei und habe aus Interesse dann mal nach Erfahrungsberichten zu dem Woofer im Internet gesucht. Naja was dabei rausgekommen is könnt ihr euch ja denken Auf jeden Fall bin ich ein armer Schüler (Spätestens jetzt denke ich gehen bei euch die Alarmglocken an ) möchte jedoch nicht auf einen eventuell etwas besseren Klang im Auto verzichten...
Deswegen bitte ich euch um Hilfe, auch wenn mein Bdget euch ganz sicher nicht gefallen wird :). Meine Fragen wären was für Komponenten ich für mein Budget kaufen sollte, sprich ob neue Boxen+Amp+Woofer oder nur neue Boxen etc, da wie gesagt das Budget nicht gerade viel hergeben wird.Hoffe trotzdem auf Antworten und bedanke mich schonmal
1. Preisrahmen
Der liegt bei 200 Euro, wenns dann später um 20 Euro mehr geht könnten die sicherlich noch aufgetrieben werden, ist jedoch leider auch alles was ich zur Verfügung habe und in nächster Zeit haben werde
Musikrichtung
Kommt eigentlich auf die Stimmungslage an, bevorzugt jedoch Techno, ab und zu auch mal Rock zum anheizen fürs Stadion..
Auto
Ist ein Corolla E9 von 1989
Vorhandenes
Head Unit ist ein SonyXplod CDX-Gt120
t.l.100
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 17:34
hi.
also dein budget ist wirklich nicht viel, aber ich habe da was gefunden was dir zusagen könnte...
amp: carpower hpb604
fs: powerbass es 6c...
jetzt müsste ich nur noch wissen, ob in dem budget kabel und dämung schon vorhanden sind, oder ob du die extra rechnest..
mfg
NewbieTC
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 17:54
t.l.100 schrieb:
hi.
mfg
Danke schonmal für die Antwort
Zu deiner Frage: Ist noch nichts vorhanden bis auf die oben erwähnte HU also müssten Kabel+Dämmung leider noch mit einberechnet werden.
morebasss
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 17:59
Günstiges Kabelset von Dietz http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sollte für eine Anfängeranlage ausreichen.
morebasss
#5 erstellt: 05. Apr 2008, 18:08
Noch etwas, welche Größe haben die Frontlautsprecher in deinem Auto und wo sind diese verbaut?
Noch ein Vorschlag für die Endstufe wäre nach einer Carpower Wanted 4/320 oder einer Carpower Power 4/400 gebraucht zu schauen. Ich würde es mal bei Ebay oder hier im "BIETE" Bereich zu schauen vielleicht bekommst du ja eine zu einem guten Preis.
Dein Budget ist wirklich sehr klein. Vielleicht wäre es besser die Anlage Stück für Stück zu kaufen so wie das Geld kommt. Erstmal ein Frontsystem und Dämmung und Kabel zu kaufen. Wenn es passt auch die Enstufe. Dann sparen und einen Subwoofer holen.
NewbieTC
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 18:10
Danke auch dir für die schnelle Antwort!
Also:
HPB-604 CARPOWER für 99 €
Powerbass es 6c ebenfalls für 99 €
Kabelset 15 €
würde also hinkommen. Danke Gerne auch noch weitere Empfehlungen und Vorschläge erwünscht!
Jetzt hab ich auch nochmal eine Frage:
Und zwar bringt mir das zusammengestellte Set dann nur einen besseren Klang oder auch etwas mehr Bass ?!
[Beitrag von NewbieTC am 05. Apr 2008, 18:19 bearbeitet]
NewbieTC
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 18:14
Also wenn ich jetzt nicht voll daneben bin dann glaub ich sind die links unter dem Lenkrad bzw. unter rechts neben dem Handschuhfach ... Und Größe weiss ich leider nicht Der Car-Configurator von Blaupunkt spuckt das hier aus:
Pos. Max ø mm. Max Einbautiefe mm.
A1 100 43;5
D1 170 60
morebasss
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 18:22
Hab gerade einen Sub bei ebay in Auktion gefunden http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem beobachte mal diesen. Der sollte günstig weg gehen. Kostet neu 79 Euro und ist für den Preis richtig gut.
NewbieTC
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 19:33
Ok den behalte ich mal im Auge.
Wie würde sich das denn auf Klang und Bass auswirken wenn man nur die Original-Lautsprecher gegen bessere austauscht und sonst nichts verändert? Ist da schon eine Veränderung in Klang/Bass zu hören oder wird das erst durch die amp deutlich?
t.l.100
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 20:42
hi,
wenn du nur die ls austauschst, dann wird es zwar besser...
aber mit einer endstufe ist das viel viel besser...allein schon wegen mehr leistung und filter....
das würde ich schon machen ...
der bass wird natürlich auch besser,...
nen woofer kannst du dir nachher kaufen ( vllt.bull audio )
mfg
jumping_king
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 11:56
Ich denke man sollte sich erstmal um ein anständiges FS kümmern und den Sub später nachkaufen.
Eine Endstufe wäre nicht verkehrt, am besten eine 4-Kanal. Kannst darüber dein FS erstmal gebrückt, passiv oder aktiv laufen lassen und wenn dir der Bass zu wenig ist, schließt du das FS wieder passiv an und betreibst den Sub gebrückt.
Harrycane
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 12:08
t.l.100 schrieb:
hi,
mfg
die serienlautsprecher haben aber einen besseren Wirkungsgrad, da sie mit der mickrigen Leistung des Serienradios auskommen müssen, somit wird sich der Klang wahrscheinlich nicht verbessern, wenn man nur dieLautsprecher austauscht.
NewbieTC
#13 erstellt: 06. Apr 2008, 15:31
Danke schonmal für die weiteren Antworten!
Jetzt hab ich mal wieder eine Frage..
Ist da ein entscheidender unterschied zwischen einem Kompo und einem Koax-System ?
Weil so ein Koax-Sys wäre ja viel leichter einzubauen da nur die zwei Lautsprecher vorhanden sind und ich nicht erst Löcher in die A-Säule bohren müsste, oder ?
morebasss
#14 erstellt: 06. Apr 2008, 15:45
Einfacher zu verbauen sind die Koax schon, da hast du recht. Doch da die Lautsprecheröffnungen bei den meißten Autos ziemlich tief angebracht sind kommt der Hochtöner nicht so recht durch. Es bringt ja nicht wenn er dir gegen die Knie spielt. Deswegen besser ein Komposystem verbauen und den Hochtöner im Spiegeldreieck oder an der A Säule verbauen oder auf dem Armaturenbret. So wird man eine viel bessere Klangqualität erreichen als mit einem Koax.
NewbieTC
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 19:32
So morebass Habe deinen Ratschlag befolgt und bei eBay eine Carpower 4/320 für 70 € ersteigert (hoffe hab jetzt nicht zuviel bezahlt )
Jetzt ist die Endstufe schonmal da in den nächsten Tagen
Bleibt das FS (also das powerbass es 6c) bei der Endstufe gleich oder sollte ich da nach einem anderen Ausschau halten?
Könnte ich da eventuell dann doch mit einem Koax-Sys arbeiten, da ich handwerklich eher nicht so begabt bin ?
t.l.100
#16 erstellt: 07. Apr 2008, 12:53
hi,
kannst auch ein coax nehmen, aber das ist halt nicht es gleiche wie ein 2-wege system...
aber powerbass wird sich denk ich mit der carpower vertragen.
mfg
NewbieTC
#17 erstellt: 07. Apr 2008, 17:26
t.l.100 schrieb:
hi,
mfg
Danke! Hättest du einen Tip für ein gutes Coax-Sys im Zusammenspiel mit der Carpower ?
Edit: Eventuell auf der Grundlage de Angaben des Fahrzeugkonfigurators (falls die Wichtig sind)
A1 100 43;5
D1 170 60
Edit2: Hm wenn ich nach Koax Lautsprechern suche haben die meisten eine Einbautiefe von mind. 60 mm. Wenn ich das richtig verstehe dann passen die also alle nicht in die Tür ? Oder geht das trotzdem irgendwie ohne groß rumbasteln zu müssen?
[Beitrag von NewbieTC am 07. Apr 2008, 19:54 bearbeitet]
NewbieTC
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 21:54
So jetzt eine genauere Antwort vorhanden
Frontlautsprecher haben 10 cm Durchmesser und sind sehr blöd verbaut da sie nach unten in den Fußraum strahlen
morebasss
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 23:13
Wenn du da jetzt Koax verbaust wird das nur noch beschissen klingen. Tut mir sehr Leid aber ist halt meine Meinung. Um ein 2 Wege Kompo kommst du mMn nicht rum ansonsten wird das nichts.
t.l.100
#20 erstellt: 08. Apr 2008, 12:13
hi,
da hat er recht....wenn du was vernünftiges haben willst, dann nehm eine 2 wege kombo und fertig...
ist halt mehr aufwand, aber es lohnt sich...
mfg
NewbieTC
#21 erstellt: 08. Apr 2008, 17:28
Hm Ok dann muss ich das nochmal überdenken.
Trotzdem danke für die Antworten
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage!
dB_enny am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  9 Beiträge
Beratungshilfe bei Soundsystem für Auto gesucht!
Endixt am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  13 Beiträge
anfänger sucht endstufe
mark1981 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  36 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe beim Kauf
sharpi-go am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  13 Beiträge
adpDennisss am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Ko² am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
Anfänger sucht!
MrSuedpfalz am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  13 Beiträge
Anfänger sucht Radio
ra123 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  6 Beiträge
Neuling sucht Hilfe für 98 Ibiza
bluza am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  13 Beiträge
Setup Hilfe gesucht
Soundnerd am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
