HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 16er Frontsystem mit weichen Hochtönern gesucht | |
16er Frontsystem mit weichen Hochtönern gesucht+A -A |
20sex
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 16:26 | ||
HALLO! Habe momentan ein Rainbow CSX 16er Kompo drin und die Türen ausreichend gedämmt (Peugeot 206 S16). Als Radio dient ein Alpine CDM 9805R und als Amp eine Earthquake 300w.2 (130 RMS bei 4 Ohm und 200 RMS bei 2 OHM -->2 Kanal Stufe). Die Hochtöner dieses CSX befinden sich in den Spiegeldreiecken und klingen bei etwas lauterem pegel total aufdringlich und grell. Die Auflösung ist schon ganz gut,aber wie schon erwähnt zu grell und ohrenschmerzend (selbst bei -6 Trebble). Wollte nun mal fragen,welche System es noch gibt,die einen sehr weichen Hochtöner haben. Die HT sollen eher warm klingen und zurückhaltend sein. Etwas mehr Power als die 80 RMS des CSX wären auch nicht schlecht. |
derpeterparker
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 18:20 | ||
Frage wäre: Wieviel willst du ausgeben, welche Endstufe betreibt das ganze, welches Radio und Musikrichtung... Evtl. muß nur die Ausrichtung korrigiert werden, oder wenn dir der TMT soweit gefällt nur ein anderer HT her... Für neues System würde ich mich bei Eton mal im Regal umsehen.(LINGling) |
dawn
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 18:44 | ||
Meine auch, Du solltest Dir mal Eton anhören, die sind definitiv nicht grell. Vergiss aber das mal ganz schnell mit den Wattzahlen, die für die LS angegeben sind, die Aussagekraft ist gleich Null!!! Bei mir war die Position in den Spiegeldreiecken übrigens auch problematisch, kann auch mit daran liegen. Bevor Du das FS tauscht, mach die HT doch mal an die A-Säule und richte sie nicht direkt auf Dich, sondern auf Achse. Treble auf -6? Das kann aber nicht an den HT liegen! Hm, kann es sein, dass es aufgrund der Endstufe schrill klingt? Ideal wäre, wenn Du mal ne Audison SRX2 dran ausprobieren könntest. Die ist eine der meistgenommenen Endstufen für das Rainbow-Systeme und da beschwert sich dann eigentlich auch keiner mehr über nen zu schrillen Hochton. Hier verkauft übrigens gerade jemand eine: http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=3877 |
-OnPoint-
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 19:09 | ||
auch sehr geil sind die Powerbass ES6c oder L6-c .... auch nicht agressiv, dafür sehr Pegelfest und solide Verarbeitet! Gruß Markus |
20sex
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 20:03 | ||
HALLO! ALso Radio ist ein Alpine CDM 9805R Endstufe ist eine Earthquake 300w.2 Das mit dem Ausrichten der HT muss ich dann mal testen. Gibts eventuell ne Möglichkeit andere Hochtöner zu nehmen? Welche sind denn nicht so agressiv? |
derpeterparker
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 20:24 | ||
Tja, diejenigen der bisher genannten Systeme |
dawn
#7 erstellt: 22. Jun 2006, 20:32 | ||
Du solltest aber nicht irgendwelche HT an die Rainbow-Weiche hängen. Das geht i.d.R. nicht gut. Wenn, dann tausch das ganze FS aus. Vorher würde ich aber wie gesagt auch mal ne andere Endstufe und ne andere Positon der HT probieren. Das ist weniger Aufwand als das FS zu tauschen (und dann festzustellen, dass es daran gar nicht lag). |
lunic
#8 erstellt: 22. Jun 2006, 20:50 | ||
hi, finde die HT von meinem axton cac 2.6 richtig gut, hab sie per weiche bei -3dB laufen und die klangen noch nie spitz oder grell. vielleicht nicht ganz so auflösend, laut der testzeitschriften peak bei 10 khz. hatte vorher das vorgängermodell von axton drin, die waren richtig scharf im klang, nicht gut.. Grüße! |
Goernitz
#9 erstellt: 22. Jun 2006, 20:54 | ||
bei trance sind mir die ht´s von meinem spl zu grell, da stell ich auf -3, aber bei jeder anderen musik stehen sie auf 0, kann ich auch empfehlen |
20sex
#10 erstellt: 22. Jun 2006, 20:56 | ||
Ich teste mal die angesprochenen Dinge durch und gebe bescheid was draus geworden ist. Andere Stufe anhängen is schwierig,da ich (und auch Kollegen) nix brauchbares haben. |
20sex
#11 erstellt: 22. Jun 2006, 21:05 | ||
Das Problem bei meinem CSX ist,dass ich nur zwischen +3 und 0dB an der Weiche einstellen kann. |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 23. Jun 2006, 04:19 | ||
HI ! Evtl. mal Umpolen, zum Fachmann und bisschen was an der Weiche ändern, Einbauplatz ändern und wenn das alles nicht hilft nen komplettes neues System. Gruß Ralf |
Goernitz
#13 erstellt: 23. Jun 2006, 06:05 | ||
man kann an den weichen direkt was ändern??? geht das auch bei den spl dynamics s5.2? |
tom999
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 06:54 | ||
Das liegt definitiv an deiner Ami-Endstufe... Tue lieber mal eine weichere Amp versuchen... |
Oliver_V
#15 erstellt: 23. Jun 2006, 07:26 | ||
Also da stimme ich zu! Nicht immer gleich neue LS kaufen wenn etwas nicht gefällt! Ich kenne den Amp nicht, evl liegt es auch an ihm wie sind denn die Weichen von dem Rainbow evl haben die auch schuld |
20sex
#16 erstellt: 23. Jun 2006, 08:59 | ||
Also das hier ist die Endstufe: Earthquake 300w.2 Die Weichen sind die normalen von Rainbow,wo man beim Tweeter nur 0db und +3dB einstellen kann. Der Mittelton usw. gefällt mir schon recht gut,aber die Höhen sind wie erwähnt zu aufdringlich und grell. Ein Kollege hat noch andere Weichen (168 fach einstellbar) und 2 TMT von Audio System (glaube die PX),sowie Monacor HT (the dome). Werden mal zuerst mit den anderen Weichen testen und wenn das auch nichts hilft die anderen Komponenten mal einbauen. Ich hab 2 von aktuell 5 Endstufen der 300w.2 in Deutschland Die Stufe ist schon sehr gut und hat auch viel Power. Lüfter usw. integriert. [Beitrag von 20sex am 23. Jun 2006, 09:01 bearbeitet] |
Oliver_V
#17 erstellt: 23. Jun 2006, 09:01 | ||
Joa ich dachte das jemand die Weichen kennt sprich ob sie was taugen... mm würde mal wenn möglich aktiv testen ob das Problem dann auch noch besteht... |
dawn
#18 erstellt: 23. Jun 2006, 11:42 | ||
Gegen welche anderen Endstufen hast Du sie im Vergleich gehört? |
Oliver_V
#19 erstellt: 23. Jun 2006, 11:47 | ||
Gut ist relativ wenn sie von den Eigenschaften her nicht zum System passt, muss evl etwas von beidem weichen. |
20sex
#20 erstellt: 23. Jun 2006, 11:58 | ||
"DIe Stufe ist gut" war eher auf Verarbeitung und Optik bezogen. Am Bass liegt es definitiv nicht...der kommt relativ gut und trocken. So langsam glaube ich,dass die Hochtöner einen abbekommen haben oder sowas. Hören sich irgendwie verheizt an. |
dawn
#21 erstellt: 23. Jun 2006, 12:10 | ||
Oje. Also ich sag jetzt nichts mehr dazu. |
20sex
#22 erstellt: 23. Jun 2006, 12:24 | ||
Sorry,aber ich habe nicht die Gelegenheit ne Audison Srx2 oder Steg usw. zu testen. Hätte ich die Möglichkeit,dann würde ich es sofort machen. Die Earthquake Stufe wurde mir empfohlen,weil sie genug Leistung hat und gut klingen soll. Ausserdem is das CSX System gebraucht und da kann man nie 100% wissen,was der Vorgänger angestellt hat. Nun heisst es halt probieren was geht. |
Oliver_V
#23 erstellt: 23. Jun 2006, 13:46 | ||
Ich verstehe einfach nicht, warum niemand hier die Möglichkeit hat Probezuhören... wofür gibt es Fachädler Für ein Fussballspiel von 90MIn fahren Leute durch ganz Deutschalnd aber für eine Anschaffung von 500-5000€ wollen sie nicht mal 50-100 km fahren warum nur? |
20sex
#24 erstellt: 26. Jun 2006, 07:00 | ||
Hat sich erledigt! Haben die Weichen durch Audio System Weichen mit 168fach Verstellung ausgetauscht. Klingt wie ein neues FS. Bass kommt noch besser und die Höhen sind jetzt dank Angleichung (-4,7dB) super. Muss also nicht immer an der Stufe liegen. |
Lautes 16er Frontsystem gesucht! Cougar_R1 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 45 Beiträge |
16er frontsystem bis 130? gesucht DaPalki am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
16er Frontsystem bis 150? gesucht W124-Basstest am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 42 Beiträge |
16er Frontsystem - Kaufberatung Klanglauscher10 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 12 Beiträge |
16er Frontsystem Halfbreed am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 10 Beiträge |
Headunit + Amp + 16er Frontsystem *MAXX* am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 29 Beiträge |
16er Frontsystem hello-joe am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 13 Beiträge |
frontsystem gesucht Si_FaN am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 6 Beiträge |
Radio mit BluetoothT, 16er Frontsystem h4rl3k1n am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Günstiges, pegelstarkes 16er FS gesucht k2000n am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.518
