HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautes 16er Frontsystem gesucht! | |
Lautes 16er Frontsystem gesucht!+A -A |
Cougar_R1
20:14
erstellt: 14. Jan 2008, |
Hi, ich will in meinen Fiesta ne neue Anlage rein machen.Ich bräuchte ein richtig gutes Frontsystem also n 16er mit seperatem Hochtöner.Mir ist wichtig,daß es richtig laut spielt und einfach richtig gut geht!Höre meistens Techno und Heavy. In dieses Auto will ich sonst keine anderen Lautsprecher verbauen bis auf den Sub natürlich. Als Sub hab ich zwei Impulse CW 1212. |
schakal80
20:51
Was darfs denn Kosten. Schau dir mal das Helon von AS an, soll sehr sehr laut gehen bei entsprechend zugeführter Leistung und ordentlichen Einbau. |
Cougar_R1
20:54
Also ich sag mal so im Bereich zwischen 300-400 Euro.Wie gesagt,da ich nur das Frontsystem als eigentliche Lautsprecher hab,soll da schon ein gewisser Pegel da sein ![]() |
hg_thiel
20:58
Was kannst du denn für die Endstufe ausgeben ? Soll da der Subwoofer auch dran ? |
Cougar_R1
21:04
Da kommt ne Impulse dran.Weiß net wie se jetzt heißt.Jedefalls mit 2 x 175 Watt RMS.Sub hat nen eigenen Monoblock. |
schakal80
21:08
Würde dir bei dem Budget das AD W60 empfehlen. Dann kannst aber deine Türen so richtig dämmen, denn da geht die Post ab. ![]() Wobei ich Zweifel an der Leistung der Stufe habe. ![]() [Beitrag von schakal80 am 14. Jan 2008, 21:09 bearbeitet] |
Cougar_R1
21:12
Wo soll ich die herbekommen?Find in Google nix. |
hg_thiel
21:14
Wie wird denn der Einbau ? Du bist dir bewusst, das der Tiefmitteltöner richtig FEST eingebaut und die Türen gut gedämmt werden müssen ? Also einfach in die Verkleidung oder aufs Plastik schrauben, kannst du direkt sein lassen ![]() Ich kenne die Impulse jetzt nicht, aber eventuell mit der Zeit mal was anderes anhören... je nachdem wie hochwertig die Impulse spielt, ist doch schon noch was an Potenzial vom System rauszuholen.. Eton RS160 SPL Dynamics EXT 6.2 Hertz Hi Energy HSK 165.3 Impact RGW 6638.S |
schakal80
21:16
Würde sie aber vorher beim Fachhändler probehören, bei dem Budget ![]() [Beitrag von schakal80 am 14. Jan 2008, 21:17 bearbeitet] |
sisqo80
21:59
Hi! Nurmal zur Info, welches Radio ist denn verbaut? LG |
Cougar_R1
05:44
erstellt: 15. Jan 2008, |
Ja weiß ich.Da bei nem Fiesta ja eh nur normalerweise 13er verbaut sind muß ich eh die Türe auffüttern.Als Radio hab ich nen Alpine CDA 9812RB. |
ScireG4
13:21
Cougar_R1
05:39
erstellt: 16. Jan 2008, |
Zwar billiger aber anscheinend gut,laut Test.Das Rainbow SAX 265.20...was haltet Ihr von dem? |
RulerSqueezer
10:12
Wenn's laut werden soll, auf jeden Fall das Kove KC610 mit auf die Liste schreiben. Knallt gut rein das System ![]() Grueße |
Cougar_R1
18:08
erstellt: 17. Jan 2008, |
Also das Impact RGW 6638.S sagt mir eigentlich ganz gut zu.Vielleicht werd ich mir das holen.Hat auch ziemlich viel Leistung. |
zuckerbaecker
18:18
Ein Lautsprecher HAT KEINE Leistung. Er ist ein Schallwandler. Es handelt sich (was Du unter leistung bezeichnest) um die Angabe der Belastbarkeit. Sie sagt NULL aus. Weder wie laut das Chassis spielt, wie es klingt noch welche Qualität es hat. Die Angabe der Belastbarkeit kannst Du also getrost vergessen. Sie interessiert schlichtweg nicht. Der einzige Zweck, den der Hersteller verfolgt, ist es , Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken. Und ob Dir ein Lautsprecher gefällt, hat nix mit reisserischen Werbebotschaften zu tun. Das köntest Du vielleicht sagen, wenn Du ihn - RICHTIG stabil verbaut, - richtig eingestellt, an einer Kette qualitativ guter Komponenten, IN!! einem Auto angehört hast. Vorher net. |
Cougar_R1
18:35
Das weiß ich auch...war falsch vormuliert. |
Crazylegz
18:51
Für das Geld wäre schon ein Doppelcompo drinne. Da hättest doppelte Membranfläche ![]() |
Cougar_R1
16:01
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hab aber dazu kein Platz.Ein gutes Komposystem müßte schon reichen.Ha vorher mal nach dem Kove KC610 gegooglet,aber nix gefunden.Wo bekommt man das? |
RulerSqueezer
17:23
Cougar_R1
18:00
Aha 449.- Flocken ![]() ![]() |
RulerSqueezer
18:40
Jo, ich finde das System schon maechtig laut - auch wenn's nur 1 x 16er und 1 HT ist ![]() Grueße |
CAW258
21:50
Hi, würde dir auch AS Helon 165 Empfehlen! Das Compo hat auch sehr gutes wirkungsgrad 96dB 1W/1m !!! Habe meine an 2 x 300W RMS laufen da geht richtig die Post ab! ![]() ![]() ![]() MfG |
derboxenmann
21:57
Aber nicht bei 1W/1m sondern bei 2,83V - also bei bissl mehr ![]() ![]() Wie der Kennschalldruck ab 2kHz aussieht, ist bei dem System eh egal, denn der maximale Hub von +-4mm begrenzt sowieso als schnellstes ![]() Bis jetzt gibts net wirklich viel 16er die mehr linearen Hub machen (bevor die Verzerrungen anfangen) - ScanSpeak wird da was interessantes auf den Markt werfen.. da sinds dann linear +-8mm *g* beim 5,25" und 6,5" - damit werden dann auch höhere Pegel möglich. Solange du jedoch bei 80Hz eh trennst, ist das nimmer so wichtig ![]() Willst du RICHTIG Pegel fahren - dann wäre wohl ein CIARE ChorusKit nicht die falsche wahl - nur ob man das so unterbekommt ;) ![]() |
RulerSqueezer
01:07
#25
erstellt: 19. Jan 2008, |
Also bevor du dir das AS Compo holst, wuerde ich definitiv zum Kove greifen *g* Das spielt in allen Lebenslagen besser - auch klanglich schoener als das Helon. Grueße ![]() |
Cougar_R1
16:17
#26
Also das Kove macht mich jetzt schon neugierig.Wird dann warscheinlich schon auf das System hinauslaufen.Deffinitiv werde ich mich eh erst in vier Wochen entscheiden.Man wird sehen ![]() |
Cougar_R1
18:36
#27
Crazylegz
19:12
#28
Ich dachte du willst kein Doppelcompo? |
FCM
19:28
#29
teste bzw besorg dir das neue ESX VISON... auf der ESX hp findest du es... laut car hifi (ich weiß sagt net immer was aus) spielt dieses system so laut wie kein andres in seiner klasse.. solltest mal testn |
sNaKebite
19:38
#30
Soweit ich weiß ist das aus der Produktion raus und gibt es nur noch mit Glück bei einigen Händlern als Restposten zu ergattern. Der Nachfolger, das HF-System, sollte aber auch passen. Hierzu gibt es allerdings keine Weichen mehr. |
Cougar_R1
19:48
#31
Hab ich gar net gesehen,daß das ein Doppelcompo ist. Sorry ![]() |
Cougar_R1
21:02
#32
erstellt: 16. Feb 2008, |
So habe jetzt das Kove drine.Geht wirklich verdammt gut ![]() Und hat echt nen bombastischen Klang! Danke für den Tip "RulerSqueezer" ![]() Grüße |
RulerSqueezer
21:18
#33
Hehe, gerne doch ![]() Grueße |
surround????
Gesperrt |
21:36
#34
Auch mal das HX165 DUST von Audio System anhören! Das AD kann man auch sehr empfehlen! |
schakal80
21:47
#35
zu Spät ![]() |
Golf2fahrer
22:34
#36
erstellt: 26. Mrz 2011, |
sorry das ich den alten thread hier hochhol aber kann es sein dass das besagte kove system kc61 heisst? und nicht 610 ![]() |
zuckerbaecker
23:01
#37
KC61 ist KEIN System, sondern ein Tiefmitteltöner. ![]() Sollte eigentlich auf dem Bild und der Beschreibung ersichtlich sein - Oder ![]() ![]() KC600: ![]() |
Golf2fahrer
00:05
#38
erstellt: 27. Mrz 2011, |
ahhhh..sorry..hab im google shopping gekuckt und auf dem bild 2 ht's gesehen..dachte es wäre ein set ![]() |
Novak10
21:07
#39
erstellt: 26. Jun 2013, |
AHS
10:48
#40
erstellt: 27. Jun 2013, |
Hast Du auch schon mal nachgeschaut, VON WANN dieser Thread ist?? Bisserl alt... |
Novak10
11:59
#41
ja AHS. Gibt's ne Regel, die verbietet, ältere Threads zu kommentieren oder auf neuere hinzuweisen? Könntest vielleicht eher Hilfestellung anbieten, damit wäre mit besser geholfen... Mit "freundlichen Grüßen" Markus |
AHS
12:16
#42
Ein Verbot gibt's natürlich nicht, aber da das Thema hier eigentlich nichts mit Deinem Problem zu tun hat, finde ich Deinen Post etwas sinnlos. |
Novak10
14:20
#43
Das war keine böse Absicht, jedoch finde ich für mein Problem in diesem sonst so großen Forum leider so wenig über dieses LS-Set, dass ich mich gezwungen fühlte, hier einen Link anzubringen. Ich freue mich nach wie vor über jeden Ratschlag auch von dir lieber AHS... Danke. |
st3f0n
Moderator |
14:24
#44
Meine Güte ![]() Erstell doch einfach einen eigenen Thread und gut ist. ![]() Edit: Ah hab gerade gesehen, dass du das schon getan hast. ![]() [Beitrag von st3f0n am 27. Jun 2013, 14:25 bearbeitet] |
AHS
14:28
#45
Ist auch kein Problem... Ich muss mich da mal einlesen, vielleicht hab ich ja einen Tipp für Dich. |
Lautes Frontsystem? escort_fahrer32 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 31 Beiträge |
16er Frontsystem bis 150? gesucht W124-Basstest am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 42 Beiträge |
16er frontsystem bis 130? gesucht DaPalki am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Pegelsicheres lautes Frontsystem! Pesendorfer am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 8 Beiträge |
Günstiges,Lautes Frontystem. escort_fahrer32 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
16er Frontsystem Halfbreed am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 10 Beiträge |
16er Frontsystem hello-joe am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 13 Beiträge |
frontsystem gesucht Si_FaN am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 6 Beiträge |
16er Frontsystem mit weichen Hochtönern gesucht 20sex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 24 Beiträge |
Radio mit BluetoothT, 16er Frontsystem h4rl3k1n am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.029
