HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche 2 Amp´s für neue Anlage? | |
Welche 2 Amp´s für neue Anlage?+A -A |
Goernitz
08:40
erstellt: 23. Jun 2006, |||
hi, ich brauch für meine hutablage 2 neue amps, dachte an ![]() ![]() kleiner scherz am rande ![]() folgendes habe ich schon im alten auto: HU: Alpine CDA-9847 R Amp: Audio System F4-240 Front: SPL Dynamics S 5.2 Sub: Atomic Energy 10s4 Dazu kommen fürs neue: HS: SPL Dynamics TD-502 SUB: noch nen Atomic Energy 10s4 als amp, wollte ich mir noch ne AS FS-300 dazu holen für die 2 subs, und dann noch meine F4-240 verkaufen und sie durch ne f4-380 ersetzen damit das fs & hs nen bissel mehr leistung kriegt oder können fs garnicht mehr watt ab? weil fürs FS steht da: Power handling RMS / max: 60W / 120W und HS: Power handling RMS / max: 50W / 100W aber wenn ich mir sowieso 2 neue amps holen will, hab ich gedacht ich frag nochmal rum obs vieleicht noch was besseres gibt... hören tue ich hauptsächlich rock & trance... mir kommts nicht ganz so sehr auf pegel an, ich möchte ne gute michung zwischen lautstärke und klang... also ich möchte nicht taub werden nur um den schlechten klang nicht mehr hören zu müssen der sound meiner audio system gefällt mir richtig gut, nur mal so als info ![]() [Beitrag von Goernitz am 23. Jun 2006, 08:50 bearbeitet] |
tom999
08:49
Und da freust du dich? ![]() |
Patrick29985
08:52
also ich hab die f2-300 an nem x-ion 12br gebrückt und kann mir schwer vorstelle das man mit einer endstufe des typs zwei subs befeuern kann... (da dürfte dann doch ein sehr schmales ergebnis rauskommen) sonst ist die f4-380 für fs+hs ne gute idee... überlege auch schon ob ich die oder ne steg qm75.4 hole. |
Goernitz
09:04
@tom999: war doch nur als scherz gemeint *g* @Patrick29985: an 2 ohm bringt die doch 760 W rms, das sind also 380 W rms pro sub, was wenn die leistung wirklich raus kommen würde schon zu viel für die atomics wäre, meiner läuft jetzt gebrückt bei meiner f4-240, und die leistung ist auf der mitte, und das ist schon ausreichend, da macht der schon gut druck in meinem kleinen auto ![]() [Beitrag von Goernitz am 23. Jun 2006, 09:09 bearbeitet] |
Oliver_V
09:16
Also ein Hecksystem ist wenn man nicht an Multimedia oder so denkt meiner Meinuung nach das letzte, da es die ganze Bühne versaut. Wenn du umbedingt eines haben willst würde ich es ans Radio hängen. ( wieso willst du überhaupt eins hast du das in deinem Wohnzimmer auch?? also ohne Dolby sondern im Stereobetrieb?) Was die Amp´s angeht, so würde ich für die Subs nach einer gebrauchten LRx 1400 schauen und für das FS würde ich mir folgende anschauen/hören: Eton Audison Srx,LRx,(Vrx) Steg (QM,K) µ dimension ( JR, pro x) Gruß Oliver |
Goernitz
09:27
das hs soll für die hinteren passagiere rein, da ich sonst relativ hoch aufdrehen muss damit die hinten ne gute lautstärke haben, und in der zwischenzeit bin ich vorne taub... und so zerstören tut einem das die bühne garnet... im 4er golf haben wir das vor kurzem auch so gemacht, hinten und vorne klingts gut... zu hause hab ich im normalem fernseh betrieb tatsächlich vorne 2, hinten 2 und den sub laufen, und bei DVD´s kommt noch der center dazu... multimedia wie meinste das genau? dvd usw? finde das ganz interesant, für nächstes jahr ist dann eh noch ne neue HU geplant und nen CAR PC |
Patrick29985
09:35
weiß garnicht warum du so gegen HSs bist, sind doch echt sinnvoll selbst bei kleinen autos wie meinem Lupo. Das rundet das gesamtbild erst richtig ab! |
Goernitz
09:41
ich will es halt auch umbedingt rein haben... ist dein lupo so nen 3 L lupo? |
Oliver_V
09:53
Äm nein! Also die Frage ist für mich was hast du scho für Autos gehört ![]() Wenn du zuhause Musikhörst, dann hast du doch auch nur 2 LS auf die ausgerichtet oder nicht? Denn man bekommt nur so eine Bühne hin, so ist es im Auto auch. Ein HS versaut einem diese Bühne, und wird dein Problem nicht lösen, indem du ein Hecksystem verbaust. |
Patrick29985
09:54
ne, nen normaler 50ps benziner |
Oliver_V
10:06
Edit [Beitrag von Oliver_V am 23. Jun 2006, 10:08 bearbeitet] |
Goernitz
10:06
mir gefällt der 3l irgendwie wegen dem sprit spar konzept... gut meiner neuer mit 109 PS (vieleicht auch 95 mit nen bissel glück) geht zwar nicht ganz in die richtung... *an benzin preise denk* @Oliver_V: wie gesagt bei 4er golf vom kumpel ist auch nen hs hinten drinne, und das klingt auf alles plätzen gut
mit wem sprichst du jetzt, da ich die aussage hier nirgendwo lesen kann? [Beitrag von Goernitz am 23. Jun 2006, 10:09 bearbeitet] |
Oliver_V
10:08
Wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen von Klang..... mmmm schwer das hier tzu erklären bei den futtzis wüssten sie was ich meine ![]() Mir hilft aber auch hier keiner ![]() ![]() [Beitrag von Oliver_V am 23. Jun 2006, 10:09 bearbeitet] |
tom999
10:15
Ist einfach imho unterschiedliche Geschmacksache... Manchen gefällt es eben wenn sie mitten in der Musik stehen... Anderen gefällts, wenn sich vor Ihnen eine schöne Bühne aufbaut... Ich kann ja beide Seiten verstehen... ![]() |
Goernitz
10:18
in meinem jetzigem auto hab ich ne schöne bühne wie ich finde auf dem a brett (TMT´s sind im/unterm a-brett, und ht´s auf dem a brett), hs sind nur nicht drinne weil es kein hinten gibt *g* PS: die amps sollten nicht übermäsig breit sein da die an die rückwand vom gehäuse ran kommen (wird nen doppelter boden im kofferaum) von der breite sind die 22 cm der audio system schon die ober grenze, 20 wären besser, und von der breite her hab ich insgesamt 98 cm, in die mitte kommt eine Powercell 1100, und dann ist noch rechts und links daneben platz... [Beitrag von Goernitz am 23. Jun 2006, 10:35 bearbeitet] |
Oliver_V
10:40
Also wie gest ich würde eine 2 kanal nehmen und gut hier würde ich zur µ dimension oder Eton greifen. Ich würde jeden der ein HS "bruch" gerne mal in einen Wagen setzten oder wirklich top ist ohne HS aber naja das geht wohl leider nicht. Meine Anlage ist naja nicht Top aber selbst da sagen Leute die wirklich 0 Ahnung haben wenn ich sie mal mitnehme und sie hinten sitzen: man, ist aber fetter Sound in deinem Wagen.... |
Goernitz
10:47
ein dezentes rear file wäre mir aber lieb, vieleicht HS nur an radio klemmen? soll übrigens ein alpine 9855r werden im nächsten jahr... oder halt was es bis dahin gibt für 500 €, brauch ja auch noch 800 - 1000 fürn car pc... wie funktions eigentlich dolby im auto? wo kommt der center hin, wäre ja interesant... |
Oliver_V
10:51
Also ich ich bin da kein Profi bzw. habe keine Ahnung davon. Aber ich habe schon ich einigen Multimedia Autos gesessen. Dort war der Center in der Mitte des Amerturenbrets. Ist eine Menge Arbeit... |
Goernitz
11:41
dann lassen wir das, größere umbauarbeiten sind erst in 2 jahren geplant, dann hab ich mehr zeit und geld... weil da soll dann vieleicht nen 3 wege rein und dann will ich jemanden dafür bezahlen das er das vernünftig mit gfk usw. macht... da kann man sowas ja ina ngriff nehmen... |
Neue Anlage für´s neue Auto PsyAnLi am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Will neue AMP welche kyanski am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Welche AMP für Sub´s dragonfly-86 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
neue(r) amp(s) ? itchy2 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Welche Amp für die Anlage ? Maze007 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 12 Beiträge |
Neue Anlage für Jetta2 The_Lord_Pinky am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Welche Amp/s????? gruaba am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
anlage ohne zusatzbatt? welche amp? yoz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
neue anlage Spirit_of_blue-silver am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Welche Kabel für neue anlage Soulsurfer25 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.445
