Anlage für Seat Ibiza
AJ_s3b2
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 11:04
Hola, wie Ihr seht bin ich ganz neu hier, das liegt daran, dass ich meinen Seat Ibiza BJ. 96 klanglich etwas aufrüsten möchte.
Ich hatte da an ein FS und an einen Sub gedacht.
Im Amaturenbrett sind standardmäßig Hochtöner verbaut. Die Öffnung hierfür beträgt im Durchmesser 9cm.
In denFronttüren sind MT verbaut, die inkl. dem Ring für die Schrauben 16,5cm beträgt. Die Öffnung an sich hat nen Durchmesser von 14,5cm.
Sub und Endstufe sollten am Besten in den Kofferaum, oder habt ihr ne bessere Idee, wie man die verbauen könnte?
Da ich mich mit den ganzen Produkten nicht wirklich auskenne hatte ich gehofft, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Achja, ich höre Rock, Punk, und Ska und habe ca. 300€ zur Verfügung. Kann man damit was gescheites machen oder bekommt ich für das Geld nur einen Teil von dem, was ich mir vorgestellt habe?
Danke schonmal für Eure Hilfe
splisch
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 11:19
hast du dir die einsteigertipps durchgelesen?
die türeinbauplätze kannst du für 16er verwenden (mußt nur nen adapter kaufen oder besser noch aus mdf/mpx fertigen).
was die hochtöner angeht wird etwas komplizierter.
entweder du holst dir welche die unter winkel gut spielen oder (besser) du baust dir halterungen und richtest den hochtöner auf dich aus.
bei 300 würd ich ca 100,- für kabel und dämmung der türen abrechnen dann noch ne kleine stufe und ein gutes einstiegssystem und du hast nen guten anfang. mir fällt grad auf: hast du schon ein radio?
mfg
steffen
AJ_s3b2
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 11:41
Radio hab ich: ist eins von ebay, hat aber 4 cinch ausgänge.
20Wx4 Channels an 4 Ohm.
Dass die Kabel so teuer werden hätte ich nicht gedacht. Ist Dämmung denn zwingend notwendig?
€: Hier der Link zum Radio
[Beitrag von AJ_s3b2 am 11. Jul 2006, 11:53 bearbeitet]
splisch
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 12:02
ohne dämmung bringt ein 500euro system genausowenig wie ein 100euro system.
ohne dämmung ist alles murks.
darum ist es das erste was man tun sollte selbst wenn das org. system beibehalten werden soll.
also ließ bitte die einsteigertipps.
das radio würd ich wenn noch möglich zurücksenden und ein vernünftiges kaufen. denn wenn am anfang schon schlechtes fabriziert wird kann der beste verstärker es nicht mehr rausreißen.
mfg
steffen
AJ_s3b2
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 12:41
Der Link über "diverse Bauanleitungen (Türdämmung, Dobos, HT in A-Säule, etc.)" existiert leider icht mehr.
Das mit dem Zurückgeben vom Radio wird schwierig, da es schon zweieinhalb Jahre alt ist. Ich habe es damals auch nur gekauft, weil es geil aussieht und das original radio nur Kassetten abspielen konnte.
Nach den Einsteigertipps müsste ich dann ja mindestens 450€ ohne Radio ausgeben.
Wie sieht es denn aus, wenn ich erstmal nur Kabel+Dämmung ein gutes FS und in ne Endstufe investiere? Einen Sub kann ich dann ja immer noch holen.
Das Radio würde ich schon noch ganz gerne behalten.
splisch
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 16:50
du musst nicht gleich 450 investieren mit kleinen schritten kommt man auch weiter.
zuerst würd ich die türen dämmen. ca.40-50€
dann
vernünftige kabel verlegen.(40-60,-)
dann
neues frontsystem verbauen.(ab100,-)
dann
stufe (2oder 4kanal) für front (4kanal für späteren sub)
dann
sub mit gehäuse.
zwischen den einzelnen schritten kann man natürlich ne pause einlegen bis wieder geld da ist.
was das radio angeht würd ich da noch eins holen aber das bleibt deine entscheidung. in frage kämmen einsteigermodelle von pio oder clarion.
mfg
steffen
AJ_s3b2
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 14:48
dann
sub mit gehäuse.
mfg
steffen
Was ist denn besser, wenn ich mir gleich ne 4-kanal amp (für nen späteren sub) hole oder erstmal eine 2-kanal amp und dan später noch eine???
gibt es da große Unterschiede?
pillendreher
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 16:14
Ich finde unter diesen Umständen ist es besser erstmal nur eine 2-Kanal-Endstufe fürs FS zu nehmen. Dann bist Du später bei der Auswahl des Subs wesentlich flexibler. Weil wenn Du Dir jetzt ne 4-Kanal holst soll sie günstig sein, richtig? Günstige 4-Kanal ES bringen nicht die Leistung die Du dir später wünschen wirst um den Sub zu betreiben....verstehst was ich meine! Deine Ansprüche werden immer höher, das schwör ich dir , von daher kannste es gleich richtig von Anfang an machen. Das spart Geld!!!!
Wuchzael
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 16:24
Hi!
Da Baujahr '96, müsste es ja ein 6K sein...
Falls du Interesse hast, kannst du dir ja mal angucken, was ich im 6K so gemacht habe
www.atomic-Ibiza.de
Grüße!
AJ_s3b2
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 17:36
Ich denke mal, dass ich meine 300€ dann erstmal in ein vernünftiges FS, nen guten 2-kanal amp und natürlich kabel und dämmung stecken werde. Ich denke mal, dass sich damit dann doch was vernünftiges rausholen lässt.
Hat jemand eine Empfehlung für mich?
@wuchzael: Das sieht ja sehr geil aus!!!
P.S. nochmal so eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist: ab wann sollte man denn eine 2te Batterie verbauen? Würde mich das auch betreffen?
Wuchzael
#11 erstellt: 12. Jul 2006, 18:07
Hi!
Ab ca. 1000W RMS sollte man eine Zusatzbatterie verbaun!
Meine sieht man zwar nicht, ist aber nen richtiges Biest... über 30kg schwer und 92Ah
Bei dem Strom den meine Amps ziehen ist das absolute Pflicht!
Grüße!
AJ_s3b2
#12 erstellt: 12. Jul 2006, 22:32
Ich hab mich jetzt nochmal ein wenig schlau gemacht und bin zu folgender Überlegung gekommen:
FS: Rainbow slx 265 deluxe
amp: u-Dimension Glow 275 oder Helix Dark Blue 2
Welche von den Beiden Amps würdet Ihr mir eher empfehlen und warum, auch in Bezug auf die Amps?
Danke schonmal
Wuchzael
#13 erstellt: 12. Jul 2006, 22:37
Nabend!
Dann ganz klar die U-Dimension, weil sie klanglich einfach locker ne Liga weiter oben spielt. Allerdings solltest du bei U-Dimension und dem Rainbow vorsichtig mit dem Hochtöner sein, der könnte sehr aufdringlich wirken. Also an der Frequenzweiche musst du dann bestimmt den Hochtöner etwas absenken und ggf. den Hochtöner nicht direkt aufs Ohr ausrichten
Grüße!
AJ_s3b2
#14 erstellt: 12. Jul 2006, 22:46
das ging aber schnell Einen schönen Abend wünsche ich Dir auch.
Ich hab da ochmal ne Frage: und zwar wenn ich mir dann später noch nen Sub hole, sollte ich dazu dann die gleiche amp kaufen? Als Sub hatte ich an einen Helix Deep Blue 12 single 30cm in einer geschlossenen Box gedacht.
Wie sieht das dann eigentlich mit der Strom-Verkabelung der 2ten amp aus, geht die dann auch direkt an die Batterie oder kann man die über die andere amp laufen lassen?
Wuchzael
#15 erstellt: 12. Jul 2006, 22:54
Nabend!
Dafür gibt es Verteiler, dass erklären wir dir dann nochmal, wenn es soweit ist. Da du aber direkt sagst, dass du 2 Amps haben willst, solltest du schon 35mm² Powerkabel legen...
Bis dahin gibts vielleicht schon "bessere" Endstufen für deinen Zweck und gerade für Subwoofer gibt es in der Preisklasse einige sehr brauchbare Amps, die dann für das Geld auch n bisschen mehr Dampf machen, als die Glow Am Frontsystem ist der Klang aber wichtiger, daher ist die Glow da schon ganz gute Wahl! Am Sub kann man dann vielleicht mal über ne kleine Audio System F2-130 oder F2-190 nachdenken, die man gebraucht teilweise SEHR günstig bekommt
Grüße!
AJ_s3b2
#16 erstellt: 12. Jul 2006, 23:03
Naja, ob ich das so machen WILL ist so eine Sache, erstmal möchte ich mich so gut es geht informieren und da habe ich von meinen Informaten gehört,...(ok, ich hab mich auch in einem andere forum etwas schlau gemacht ), dass es evtl. erst einmal ratsam wäre ein gutes FS und ne passende 2-kanal amp zu holen und dann halt später auf nen sub aufrüsten, da ich ja z.Z noch nicht allzuviel Geld beiseite gelegt habe
Aus ner 4 Kanal genügend leistung noch fürn sub rauszukommen wird schwer oder teuer
Am besten fährt man mit 2 x 2Kanal...
€. was hälst du denn von dem Vorschlag?
[Beitrag von AJ_s3b2 am 12. Jul 2006, 23:04 bearbeitet]
Wuchzael
#17 erstellt: 13. Jul 2006, 09:50
Moin!
Ja da ist doch die ganze Zeit die Rede von
Erstmal FS und ne 2-Kanal, später dann nen Sub und noch ne zweite 2-Kanal
Ist imho fast immer die eleganteste Lösung!
Grüße!
Re-ace am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
dexstar89 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  16 Beiträge
Anlage Seat Ibiza
SeatIbiza1988 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  3 Beiträge
Neue Anlage für Seat Ibiza
Desty01 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  38 Beiträge
Komplettpaket für Seat Ibiza
lordeimer am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  14 Beiträge
Kompletsystem für Seat Ibiza
Bassboost17 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
Neu Anlage Seat Ibiza 2002
Desty01 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Komplettanlage seat ibiza gesucht
David_92 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Einsteiger-Anlage Seat Ibiza 97
Ush-i am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Anfänger! Seat Ibiza 6L
NRNF am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.497
