HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » passendE Woofer für Audison gesucht!!! | |
passendE Woofer für Audison gesucht!!!+A -A |
zippi8
17:28
erstellt: 10. Aug 2006, |||
Hy @ all!! Also ich suche 2 Woofer á 12" mit 4+4 Ohm! Er sollte so um die 400RMS vertragen. Musikrichtung ist Techno.Er sollte aber auch mal tiefer können, da ich manchmal HipHop höre. Volumen hab so um die 130Liter zur Verfügung! Endstufe: Audison LRx 1.400 Achja: Budget für BEIDE : max. 500€ Braucht ihr sonst noch was? Vielleicht wisst ihr da was passendes!?! MfG [Beitrag von zippi8 am 10. Aug 2006, 17:53 bearbeitet] |
zippi8
12:04
erstellt: 11. Aug 2006, |||
Weiß den keiner was passendes?? Oder fehlt was? ![]() MfG |
derboxenmann
12:07
Du willst auf 1-Ohm kommen, oder was? ![]() |
Oliver_V
12:11
Was willst du denn ereichen Druck? Klang? Was für musik hörst du? Das mit 1 Ohm würde ich lassen... Gruß Oliver |
zippi8
12:12
Ja will ich, jetzt hab ich den Quantum mit 2x2 Ohm. Dann müssten ja eigentlich zwei Woofer mit jeweils 4+4 Ohm Schwingspulen auch auf 1 Ohm kommen! |
CheckerHoFi
12:22
hää?!? also beides?? |
Oliver_V
12:25
Dir ist klar, das du eine Menge Konrolle verlierst wenn du auf 1 Ohm gehst? |
zippi8
12:25
@CheckerHoFi Nein, die Antwort galt dem derboxenmann! Also fürn Klang hab ich ja schon den Quantum, und jetzt will ich zwei 30er die Druck machen, wie gesagt an 1 Ohm also jeweils 4+4 Ohm. MfG |
zippi8
12:27
Meint ihr das der Quantum an ner Eton PA 2802 und 4 Ohm, ein besseres Klangergebnis liefert als mit der Audison LRx 1.400 an 1 Ohm?? |
Oliver_V
12:28
Ich meine das ja. Aber das würde ich einfach testen... |
zippi8
12:30
Ja, das war aber nicht die Frage. Wenn ich nur auf Druck aus bin ist die Kontrolle eh nicht so wichtig oder? |
derboxenmann
12:33
Doch, die kontrolle ist dennoch weitaus wichtiger, als du denkst ![]() Ich würde 2 4-Ohm Chassis nehmen.. da haste a) mehr auswahl un db) bessere Kontrolle ![]() PEgel wirds auch so genug schieben,w enn du ensprechende Woofe rnimmst... zB 2Stck Aurasound NS12-513 im BR! |
Oliver_V
12:34
habe ich das jetzt richtig verstanden du bist nur auf Druck aus? Falls ja dann bin ich raus, denn das ist nicht mein Bereich ![]() Falls nein, würde ich den Woofer an 2 oder 4 Ohm betreiben. Gruß Oliver |
zippi8
12:38
2 Ohm würde auch gehen. Da wären auch noch um 300RMS pro Woofer da. Aber ich will alles aus der Endstufe holen und ich glaube nicht das es der Audison so an Kontrolle fehlt. Strom ist genügestens vorhanden! MfG |
derboxenmann
12:45
zwischen 600 und 1200W liegen grade mal 3dB... das ist nicht wirklich viel... In 130L bekommst aber auch locker 2 30er BR unte r:) die müssen auch gar net soo teuer sein ![]() Es soll ja um Druck gehen... Seeehr günstig und Laut: Carpower BLACKBASS-12 (100€) hat 2*4Ohm und im BR geht der ab wie die Sau. So würdeste auf die gewünschten 1-Ohm gehen, auch wenn ich das nicht machen würde... 2x Omnesaudio SW12.01CI würde auch mit 2*4Ohm ankommen und grade so noch im Budget liegen... allerdings ist da die Stufe eher schon zu klein ![]() Ich würde 2 30er nehmen.. sowas wie Peerless Resolution12 oder OmnesAudio SW12.01PC... machen beide auch ordentlich hub.. der Peerless mag allerdings BR-Gehäuse incht... der Omnes dagegen hat keine Probleme. Na.. du hast die Qual de rWahl und solltest vielleicht einfach mal Probehören gehen ![]() |
Oliver_V
12:46
Was jetzt Klang oder Pegel? Es mangelt der Audison nicht an Kontrolle aber 1 Ohm betrieb ist eben... naja wie gesagt ich würde einen Woofer nur mit 2,4 oder 8 Ohm betreiben ![]() |
zippi8
12:54
Das mit dem Probehören gehts also schon mal nicht da der nächste Händler weit weg ist und sicher nicht so große Auswahl hat(Österreich)! Würden die zwei Blackbass mehr Druck machen als der eine 15er Quantum? Oder was wäre wenn ich zum Quantum diesen Endstufe dranhänge: ![]() [Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 12:55 bearbeitet] |
Oliver_V
13:10
Also Pegel? ich dreh durch ![]() Noch mal: Klang oder Pegel? ![]() |
hg_thiel
13:12
Die Stufe ist geil! In was für einem Gehäuse ist denn der QT ? |
zippi8
13:12
JAAAAAAAAAAA Pegellllll!! Als Klangwoofer hab ich ja schon den Quantum. MFG |
derboxenmann
13:24
Wie wärs denn mit 3 4-Ohm chassis? so kommste auf 1,3Ohm, holst also fast alles aus der Stufe raus! Membranfläche ist auch jede Menge vorhanden ![]() Ich schlag emal 3* OmnesAudio SW12.01PC vor.. passt ins Budget und macht linear +-13mm Hub... Die Blackbass machen +-15mm Hub, also schon ordetnlich.. Ob sie im BR pegeltechnisch mi dem 15Zolle rmithalten können weiß man vorher nie ![]() Aber sie sollten ihn schlagen können... |
Jagger192
14:52
hi wie sieht es mit strom aus? wenn du pegel machen willst und die audison auf 1 ohm fahren willst must du strom haben. das ist die halbe miete. Jagger |
zippi8
16:21
Strom ist genug vorhanden! 1 Stinger SPV 35 und ein 12 Farad Powercap (leider nicht das feinste)!! Ich glaube das müsste reichen Und natürlich die original Batt mit 75AH!! MfG [Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 16:22 bearbeitet] |
zippi8
16:27
Hab gerade so das Forum durchgeschaut und da bin ich auf den Earthquake DBX 12D gestoßen. Was wäre mit diesem? |
Jagger192
16:29
#25
an deiner stelle würde ich es dann auch mal ohne das ding probieren ![]() Jagger |
Tylon
16:31
#26
für den earthquake kannst PRO woofer eine audison rechnen ![]() aber das wäre verschwendung ![]() |
zippi8
16:34
#27
oder was wäre mit einem beyma power?? es gibt ja so viele......... ![]() Kann sein, wenn ich das powercap weggebe das der woofer dann besser geht? Powercap ist so eins ![]() [Beitrag von zippi8 am 11. Aug 2006, 16:36 bearbeitet] |
Tylon
16:41
#28
Powercap aus der Edelschmiede Impulse..... für nur 299 Flocken. Man dafür hätt man fei was brauchbares auch kaufen können... Ohne es getestet zu haben, stell ich jetzt in den Raum, dass 300 Flocken für ein Cap Geld aus dem Fenster geworfen ist. Da hätt ich, wenn überhaupt Cap, dann 4 1Farad parallel geschalten und wäre günstiger gefahren. |
zippi8
16:42
#29
Hey, ich hab das powercap um 100€ bekommen nicht um 300 gekauft ![]() |
Tylon
16:44
#30
na immerhin ![]() ebay und uvps..... dafür hätt ich trotzdem eher 3 1F geholt. aber egal. ein cap macht i.d.R. nix schlechter beim normalen musikhören. |
Dimensionsschlurfer
17:23
#31
Ich find den Thread etwas verwirrend und hoffe ich hab nen guten Vorschlag, wie auch immer ich werf den jetzt einfach mal in den Raum, weil den Woofer nen Kollege von mir neu hat und alle Achtung vor dem Ding: Hertz 300SPL, ich weiß leider gerade nicht ob aus der Energy oder High-Energy Reihe, glaub aber ist nen High-Energy-Ding. Ist mit 600RMS angegeben nei einem Wirkungsgrad von 99db(?). Naja auf jeden wird der auch von nem Audison Monoblock angetrieben und macht Druck, Pegel und das alles auch noch präzise. Hoffe ich hab jetzt net gespamt... ![]() |
Passende Woofer Endstufenkombination gesucht daTomTomTom am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 10 Beiträge |
passende endstufe gesucht?? tom997 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Passende 8" Woofer (2 Stück) gesucht ! *ALPINE am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 16 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht rapke am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht Pyrotaz am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe für Audison Voce gesucht Nephellim am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 29 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! stevie-deluxe am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Suche passende Endstufe+Woofer Kumuzi am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 18 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! Cotter am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 47 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.919
