HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende 8" Woofer (2 Stück) gesucht ! | |
Passende 8" Woofer (2 Stück) gesucht !+A -A |
*ALPINE
#1 erstellt: 04. Okt 2015, 10:28 | |
Hallo Kollegen, ich suche 2 Stück 8" Woofer die in einem möglichst flachen BR Gehäuse spielen sollen. Im Moment spiele ich einen 15" MTX in einer 75L BR Kiste (350W RMS bei 2 Ohm) mit einem Alpine MRP-350 Monoblock (350W RMS bei 2 Ohm). Diese Kiste geht über die volle Breite der Rückenlehne was das Durchladen natürlich unmöglich macht! Darum jetzt der Gedanke 2 Stück 8" Woofer zu verbauen. Ich hätte mir vorgestellt den werkseitigen doppelten Boden von meinem Golf 6 Variant etwas umzubauen und dort ein schönes BR Gehäuse einzubauen in dem 2 kleinere Woofer spielen. Das Gehäuse inkl. Woofer und Deckplatte soll auf keinen Fall höher wie 150mm werden, sonst bin ich mit dem Gehäuse über der Ladekante. (Einbautiefe Woofer max. 105mm) Jetzt zum Eigentlichen: Ich bin auf der Suche nach einem 8" Wofer mit max. 175W RMS bei 4 Ohm Leistug und möglichst geringer Einbautiefe! Einige hätte ich schon gefunden (Alpine, Audio System, Gladen und Ground Zero) Von der Einbautiefe und den Leistungsdaten wäre der Ground Zero GZIW 200X sehr gut --> 101mm Einbautiefe und 150W RMS bei 4 Ohm. Normale Woofer (nicht flat) mit weniger als 101mm Einbautiefe hätte ich noch nicht gefunden. Habt Ihr Erfhrung mit diesem Woofer? Taugt der was? Oder hättet Ihr eine bessere Idee bezüglich Subwoofer? Preislich sollte ein Woofer nicht über € 100,- kosten. PS: Es können natürlich auch 2 Stück 10" Woofer sein, nur ist es sehr schwer einen zu finden der "nur" max. 175W RMS bei 4 Ohm hat und eine sehr geringe Einbautiefe hat... Danke !!! [Beitrag von *ALPINE am 04. Okt 2015, 10:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Okt 2015, 13:04 | |
*ALPINE
#3 erstellt: 04. Okt 2015, 14:39 | |
Danke, aber der oben genannte GZ ist um 5mm niedriger... Kann mir jemand sagen ib der GZ nun etwas taugt oder nicht? Würde diesen sofern nichts anderes passendes zu finden ist gerne in einem 15L BR Gehäuse spielen! |
Böötman
#4 erstellt: 04. Okt 2015, 14:55 | |
Wer von 15" kommt, der kann mit 8" nichts anfangen. Mal abgesehen davon soll deine Einbautiefe nicht mehr als 105 mm betragen und genau das macht zuckerbaeckers Vorschlag. Warum kommen für dich keine flats in Frage? Es gibt selbst 12"er mit deiner geforderten Einbautiefe. |
*ALPINE
#5 erstellt: 04. Okt 2015, 15:41 | |
Das ich nicht den Druck wie jetzt mit dem 15er haben werde ist mir klar. Komme ich selbst mit zwei Stück 8er Woofer nicht annähernd dort win wo ich jetzt mit dem 15er bin? Der Hertz Woofer ist 106mm tief und somit über meiner Schmerzgrenze! Der GZ ist 5mm kürzer. Grundsätzlich habe ich nichts gegen flat Woofer, das Problem ist nur das die alle extrem teuer sind und es meist nur Angaben zu geschlossenen Gehäusen dazu gibt. [Beitrag von *ALPINE am 04. Okt 2015, 15:43 bearbeitet] |
Böötman
#6 erstellt: 04. Okt 2015, 16:42 | |
Teuer ist relativ, den gibt´s auch in 2x4 Ohm um nur mal ein Bsp. zu nennen. |
screenman7
#7 erstellt: 04. Okt 2015, 21:19 | |
2 JL Audio 8w1v3-4 klick mich Sollten mit je 15liter im BR auskommen. 10 im GG. Scheidet aber wohl aus Lg Andi |
Audiklang
#8 erstellt: 05. Okt 2015, 00:05 | |
als tieftöner vorn schon Mfg Kai |
Tobi3010
#9 erstellt: 06. Okt 2015, 13:31 | |
[Beitrag von Tobi3010 am 06. Okt 2015, 13:32 bearbeitet] |
Böötman
#10 erstellt: 06. Okt 2015, 14:16 | |
Zum einen ist das eher ein MT und zum anderen gebe Ich der 1" Schwingspule keine sehr große Überlebenschance. |
derboxenmann
#11 erstellt: 06. Okt 2015, 14:27 | |
stimmt, wir haben extra nen Mitteltöner für den VBPmini entwickelt Und die Spule hat außerdem 38mm, ich werde den Schreibfehler auf der Webseite direkt mal killen, danke für den Hinweis [Beitrag von derboxenmann am 06. Okt 2015, 14:28 bearbeitet] |
Tobi3010
#12 erstellt: 06. Okt 2015, 14:36 | |
Danke für die Auflösung Frieder! [Beitrag von Tobi3010 am 06. Okt 2015, 14:37 bearbeitet] |
Audiklang
#13 erstellt: 06. Okt 2015, 23:24 | |
dann schreib aber bitte auch nen kompletten datensatz nach Thiele und Small auf die seite oder wenigstens in das pdf datenblatt , klar wäre nen datensatz nach klippel schöner aber man kann ja nicht alles haben wenn das bei nen 30 € PA-chassis geht sollte das bei nen 5 mal so teuren automotive auch drinn sein , wer sich auf die fahnen schreibt selber zu fertigen kann auch messen , soviel now how setze ich da vorraus Ps: da steht auch 1" schwingspule drinn nicht 1,5" in der pdf Mfg Kai |
derboxenmann
#14 erstellt: 07. Okt 2015, 16:01 | |
da zieht sich der Fehler irgendwie durchs System Ich LASSE fertigen, sonst wären die viel teurer. Natürlich hab ich Parameter für die Chassis. Allerdings gibt's da wie immer die alten Diskussionen - und auf die hab ich wenig Lust Das Chassis ist für ne bestimmte Anwendung gebaut, nämlich als URPS Bandpass in 8 Litern zu spielen - die Parameter dazu brauchst du nicht, denn das sieht in einer Simulation ohne realbedingungen nicht so aus, wie es rüberkommt. Bei Fragen einfach den Entwickler fragen, der erklärt auch gerne, warum manche Bauformen nicht so gut funktionieren mit dem Chassis. Aber ein reiner Parametersatz wird nicht zum gewünschten Klangergebnis führen, deshalb wird dieser nicht veröffentlicht. Ich hoffe, ich konnte das in etwa verständlich vermitteln. ThieleSmallParameter sind Vergleichsparameter, nicht immer geben diese ein Qualitätskriterium wieder. Hin und wieder sind es Chassis mit seltsamen Werten, die für bestimmte Einsatzzwecke wunderbar laufen - weil sie genau dafür entwickelt wurden. |
*ALPINE
#15 erstellt: 07. Okt 2015, 18:39 | |
Danke schonmal für die vielen Nachrichten! Im Moment sind die GROUND ZERO GZIW 200X noch immer meine Favoriten... Laut GZ spielen die auch super mit meinem Alpine Monoblock. |
Audiklang
#16 erstellt: 07. Okt 2015, 23:49 | |
hallo @ derboxenmann das nen tsp satz kein quallitätsgarant ist geb ich dir erstmal recht , das ne simulation auch nur bedingt ne aussage gibt geb ich dir auch recht aber wer über die erfahrung verfügt ne simulation richtig zu interpretieren kann daraus schon ne schlussfolgerung ziehen ob das chassis für seine anwendung geeignet ist oder ob er sich doch über ne alternative gedanken machen soll / muss so wird es zum beispiel schwierig zu sagen ob dieses chassis auch als tieftöner / kick eventuell tauglich wäre für nen türeinbau oder ob der woofer lieber nur die unteren frequenzen spielen möchte obwohl er baulich sicher in ne A4 B8 türe passen würde wobei ich den eher als reinen sub einschatzen würde anhand des wirkungsgrades der angegeben ist , daraus kann man gaaaanz grob ja auch rückschlüsse ziehen aber okay das ist hier nicht das theme , etwas OT Mfg Kai |
Passende Woofer Endstufenkombination gesucht daTomTomTom am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 10 Beiträge |
8" woofer gesucht PowerhouseD2 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 14 Beiträge |
passendE Woofer für Audison gesucht!!! zippi8 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 31 Beiträge |
passende endstufe gesucht?? tom997 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
doppelkombo? 4 stück 8"? kleenerpunk am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 21 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht rapke am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht! stevie-deluxe am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
3 x 8" Woofer gesucht! Empfehlungen? FoX91 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
2 x 8" Woofer cs7651 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Woofer gesucht ! StarCross am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 31 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.683
