Einstiegs- bzw. Mittelklasse Anlage
coolbit
#1 erstellt: 07. Sep 2006, 20:00
Hi Leute. Mein erster Beitrag und schon will ich ne Beratung von euch
Mein Auto: ein 9 Jahre alter Punto erster Baureihe, mit 4 verbauten Lautsprechern. Zwei Hochtöner sitzen vorne im Armaturenbrett. Die Hochtöner im Armaturenbrett haben einen 8cm Ausschnitt. Die Hecklautsprecher haben einen Ausschnitt von 10 cm.
Meine erste Frage: bekomme ich gute Hochtöner für die Front mit 8 cm Lochausschnitt? Oder würdet ihr mir etwas anderes raten?
Als CD-Radio habe ich mir das AEG Electrolux CS-FMP 550 IR ausgesucht. Das hat USB- und SD-Card-Unterstützung zu einem wirklich fairen Preis.
So stelle ich es mir vor: Ein System mit zwei Hochtönern in der Front, zwei Mitteltönern in der Ablage und vielleicht noch nem kleinen Sub im Kofferraum.
Wenn möglich würde ich das Ganze gerne in zwei Stufen machen. Zuerst mal das Radio und die Boxen, später einen Sub und einen Verstärker. Als Azubi ist man halt doch immer etwas klamm
Preisvorstellung: Radio kostet ca. 100 €, LS sollten max. 200 € kosten - wenns günstiger geht wäre ich auch nicht böse
Vielen Dank schon im Voraus.
Bye. coolbit
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 21:19
HI ich würde dir vorschlagen ein FS einzubauen! da gibts es einige schöne! für einsteiger gerne genommen Sinus-Live sl160er und dann in kombination mit einer carpower HPB-604 mit einem kleinen raveland axx1010 hast du schon spaß! zumindest für das kleine geld! dann kommste auf 220 euro wenn es hochkommt und mit dem FS fällt dir sicherlich auch was ein! oder frag wenn du wirklich keine ahnung davon hast!
coolbit
#3 erstellt: 07. Sep 2006, 21:33
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich bin der totale Vollnoob in Sachen Car-Hifi. Deshalb muss ich auch erstmal nachfragen was "FS" bedeutet. Für 220 € ein recht cooles System (mein Punto braucht ja nicht mehr...) mit dem man schön Musik hören kann, wäre ja echt super.
Bye. coolbit
perversomatik
#4 erstellt: 07. Sep 2006, 21:42
erstmal willkommen im hifi-forum.
also bei dem budge kannst du echt keine mittelklasse anlage verlangen.ich würd dir empfehlen einfach alles der reihe nach zu kaufen also als erstes eine gute 2 wege kombo und diese gut zu verbauen und vorrüber gehend am radio laufen zu lassen.
wenn du mal wieder flüssiger bist holst du dir eine gute 4 kanal endstufe und hinterher noch einen schönen subwoofer.
wenn du wirklich keine höheren ansprüche an deine anlage stellst wirst du auch mit Yamaha(fan)s empfehlung freude haben.
Yamaha(fan)
#5 erstellt: 07. Sep 2006, 21:48
Also gut wäre bevor du hier weiter sachen nicht verstehst die eigentlich zum grundwissen gehören lese die einsteiger tipps!
Also FS heißt nur Front-system sprich ein compo system bestehend aus tiefmitteltöner(TMT) und Hochtöner ist in der tür verbaut! Woher kommst du denn? wegen shops usw! also die carpower bekommste für etwa 100 euro im inet! das FS bei conrad für 70 euros und den sub für 40 euroauch bei conrad! Allerdings müsstest du dir noch eine kleine kiste bauen! die kostet aber vom material maximal 10 euros! naja dann evtl noch irgentwo illig kabel schießen und fertig ist der lack^^!
Naja fals du sonst noch was wissen willst frag einfach dafür sind wir ja da! sofern es nicht sone tausendmal gefragte standart frage ist die in den "einsteigertipps" bzw "car-hifi von a-z steht"!
MFG Olli
coolbit
#6 erstellt: 07. Sep 2006, 21:49
Nur um euch mal zu verdeutlichen, was im Moment so in meinem Auto plärrt: ein altes Cassettenradio mit vorne 8cm LS und 10 cm LS hinten. Ich bin also praktisch anspruchslos, was das betrifft.
Wenn ich mein Auto mal wechsel, kann ich ja was besseres kaufen. Bis dahin werd' ich wahrscheinlich auch n bissel besser verdienen
Also ich werde mir mal die von euch empfohlenen Komponenten näher anschauen und dann entscheiden. Aber ich denke zu dem Preis kann ich wirklich nicht übermäßig viel erwarten.
Meine Überschrift solltet ihr nicht allzu ernst nehmen, da ich wirklich keinen blassen Schimmer von den Preisen habe...
Es reicht mir wirklich schon, wenn ich meine Musik mit klaren Höhen und einem etwas kräftigeren Bass hören kann.
Danke nochmal. coolbit
perversomatik
#7 erstellt: 07. Sep 2006, 21:52
wenn du alles schön dämmst und gut verbaust kannst du schon einiges erwarten.
Yamaha(fan)
#8 erstellt: 07. Sep 2006, 21:55
Gut dann wird dir dieses system reichen denke ich mal! denn ich denke es wird dich überraschen das bei sonem einsteiger system ganz guter sound raus kommt! und guten hochton übergang haste bei dein sinus live auch! der bass ist schon stark nur weiß ich nicht was du als stark definierst! ich denke er recht! bist ja immerhinn fast nur hochton von deinem punto gewöhnt !
MFG Olli
coolbit
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 22:25
Schon wieder ich
Beim durchlesen habe ich mich jetzt schon zum zweiten Mal gefragt: wie kann/muss ich einen Sub an einen 4-Kanal-Amp anschließen? Per Frequenzweiche? Oder wie geht das sonst?
Noch ne Frage zum dämmen: was empfehlt ihr denn da so? Ich hab' schon was von Bitumenmatten gelesen. Was ist denn da so der Kostenpunkt im Baumarkt (oder wo man das sonst so herbekommt)?
Könnt ihr was zu dem Radio sagen, was ich mir da ausgesucht habe? Ist das schlecht/mittel/gut?
Noch was zum Einbau: wenn ich die Lautsprecher nur vorne einbaue und dabei auch gut dämme und den Woofer in den Kofferraum packe - wie hört sich der Sound dann im Fond an? Nicht dass ich in dem kleinen Auto ständig jemanden hinten mitnehmen würde... einfach mal aus reiner Neugier gefragt.
Sollte mir das System (wider erwarten) mal zu klein werden gleich die Frage: wäre es sinnvoll den gleichen Amp nochmal zu kaufen und gebrückt laufen zu lassen, zusammen mit einem neuen Sub? Oder dann doch besser gleich in bessere LS investieren? Oder gleich alles tauschen?
Bye. coolbit
driepsy
#10 erstellt: 08. Sep 2006, 00:14
Na an Kanal 1 kommen die rechten Ls und an 2 die linken LS. Dann stellst du die Stufe auf Highpass und stellst sie ein (damit sie nur die hohen Töne spielen)
Kanal 3 & 4 werden gebrückt. Aber dazu findest du Infos in der gebrauchsanweisung Den Sub schliesst du einfach so auf lowpass an. Die Stufe hat schon ne Frequenzweiche.
Ps. hab fast selbe Anlage wie die Anfangs empfohlene.
Ca 20 Bitumienmatten von Sinus live oder mxm(oder mmx sowas)
Kosten zwischen 2 und 2.5€ die Matte. Die im Baumarkt könnten noch (giftige) Dämpfe enthalten. Aber hierüber scheiden sich die Geister...
Welches hast du denn?
Man hört schon noch genug vom Klang der Musik also Höhen...
Die Frequenzwellen vom Sub löschen die vom FS ja net aus (Physik). Aber durch die làngere Distanz wird der Hochton schon schwächer und man spürt den Sub mehr am Rücken aber es ist 100x besser als mit einem mit Hutabalge mitzufahren...
Hm man könnte natürlich später stärkeren Amp für Sub ranhängen. Aber man muss sich schon Gedanken obs Sinn macht.
Zb macht es nachher keinen Sinn nen 500€ Woofer dazu zukaufen oder ähnliches es sollte schon alles harmonieren
Nachher noch mal nen 4 Kanäler kaufen gibt aber imho nur ganz ganz wenig Sinn Dann hättest du ja 3 Kanöle die du Brücken könntest. Less Einsteigertipps und mach dich mit der Materie vertraut.
[Beitrag von driepsy am 08. Sep 2006, 00:17 bearbeitet]
tom999
#11 erstellt: 08. Sep 2006, 08:51
Ach ja, das Radio würde ich nicht nehmen! AEG stellt vielleicht gute Waschmaschinen her, aber keine Autoradios...
Leg 20 Euro drauf und hol dir eines von Pioneer (Deh30) oder eines von Clarion...
Als FS kannst alternativ auch das Helix Blue in betracht ziehen...
Tangens
#12 erstellt: 08. Sep 2006, 10:14
Kann Dir für FS nur den Tip geben: Soundstream VG6C Van Gogh ... ursprünglich 470 Euro system... auch in Fachzeitschriften getestet... bei e-bay für ca. 120 Euro zu ersteigern Habe die ans Radio gehängt... war ok...hab da jemanden im Forum kennen gelernt... der hat die auch und ans Radio gehängt... war voll zufrieden... mir hat es nicht gereicht, daher eine Endstufe dran gehängt... war besser (viiiiel besser).. habe da ne Spirit MPX 600.2 ... 2 Kanal für ca 150 Euro... neu von Preis/Leistung nicht zu überbieten...die Endstufe finde ich ehrlich... es ist keine, die irgend wie super weich oder so was spielt... sie ist relativ hart - aber eben ehrlich...dynamisch, löst relativ fein auf... Ansonsten gebraucht... ne Eton, Audison o.ä... was noch sogar besser wäre... da sie nicht so hart klingen.
[Beitrag von Tangens am 08. Sep 2006, 10:20 bearbeitet]
tom999
#13 erstellt: 08. Sep 2006, 10:17
Naja, bei 220 Euro Budget für HU, FS, Sub und Endstufe braucht man wohl nicht mit Eton oder Audison anfangen...
Tangens
#14 erstellt: 08. Sep 2006, 10:22
Sorry ...
habe es nicht gesehen...aber er will es ja in 2 Stufen machen...
dann wirklich Radio und Boxen zuerst... der Tip mit Soundstream VG6C wird aber beibehalten
Als Radio bis 100 Euro kann ich JVC KD-G401 empfehlen...sollte locker bis max. 100 Euro neu zu kriegen sein und von Preis/Leistung gut...man darf aber keine Wunder erwarten...
[Beitrag von Tangens am 08. Sep 2006, 10:32 bearbeitet]
coolbit
#15 erstellt: 08. Sep 2006, 19:27
Vielen Dank erstmal für die sehr zahlreichen Antworten.
Also ich werde mir auf jeden Fall das van Gogh FS kaufen. Die sind die etwa 50 € Aufpreis wirklich wert. Das einzige was mir bei meiner ersten Aufbaustufe nun wirklich noch Kopfzerbrechen bereitet ist das Radio. Ehrlich gesagt wollte ich einen Receiver, der sowohl SD-Card als auch USB-Unterstützung bietet. Allerdings gibts da entweder nur Radios für ca. 100 € oder die Teile von Blaupunkt, die ab 279 € losgehen. Und nur für ein Radio ist das natürlich schon ziemlich heftig. Im Moment bin ich noch am Grübeln ob ich nicht doch auf SD verzichte und nur USB mit reinnehme. Da dürfte die Auswahl an guten Geräten wahrscheinlich etwas besser sein.
Das Radio muss nicht unbedingt 100 € kosten - kann auch ruhig bis 150 € oder sogar 200 € sein, wenn ich dafür was qualitativ Gutes bekomme. Im äußersten Notfall würde ich mir wohl auch das Blaupunkt holen.
Bye. coolbit
Yamaha(fan)
#16 erstellt: 08. Sep 2006, 21:34
Hol dir dann lieber JVC oder Clairon oder Pioneer! glaub ma die sind besser
tom999
#17 erstellt: 08. Sep 2006, 23:46
Yamaha(fan) schrieb:
Hol dir dann lieber JVC oder Clairon oder Pioneer! glaub ma die sind besser ;)
Ja, vor allem das JVC bietet im "günstigen" Bereich schon gute Geräte mit USB und/oder SD...
Klanlich sind die Clarion o. Pioneer imho besser, weiß aber gar nicht ob die sowas anbieten!
Der Aufpreis zum Blaupunkt lohnt sich imho nicht...
coolbit
#18 erstellt: 10. Sep 2006, 20:02
Hi Leute,
habe mich jetzt für das Clarion DB568RUSB als Radio entschieden. Allerdings hab' ich noch 'n Problem beim Sub: der Raveland AXX1010 wird nicht mehr produziert. Habt ihr ne Alternative die gut und günstig ist?
Bye. coolbit
perversomatik
#19 erstellt: 10. Sep 2006, 20:22
conrad.de
Yamaha(fan)
#20 erstellt: 10. Sep 2006, 21:38
ja bei conrad bekommt man den noch! aber wieso nur nen 25er?
was hörst du denn für musik?
MFG Olli
derboxenmann
#21 erstellt: 12. Sep 2006, 04:31
Und wichtiger...
wohe rkommst du denn jetzT? Die Frage wurde nicht beantwortet.. denn so kannst du mal bei anderne Fornemitgleidern probehören
coolbit
#22 erstellt: 12. Sep 2006, 15:22
Oh sorry Leute. Also ich komme aus Heilbronn.
Allerdings hab' ich mir mal 'n paar Anleitungen für den Bau von Doorboards angesehn - und dann entschieden, dass ich das nicht machen werde. Das ist mir dann doch zuviel Aufwand. Werd die Lautsprecher dann in der Hutablage versenken.
Bin noch auf der Suche nach einer Anleitung für den Bau von nem Subgehäuse. Habt ihr da was?
Bye. coolbit
tom999
#23 erstellt: 12. Sep 2006, 16:27
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, nein, tue das nicht!!!!
Hab erst am Samstag wieder in einem Auto gesessen wo in der Heckablage ein Rainbow Germanium verbaut war!!!
EINE SCHANDE IST SOWAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
caveman666
#24 erstellt: 12. Sep 2006, 17:45
WOOOOOOAAAAAAAASSSSSSS????????????????????? Ein Germanium???? Oh mein Gott... Welche eine Geldverschwendung...
tom999
#25 erstellt: 12. Sep 2006, 18:04
Jup, eingebaut vom ACR...
Er war auch überrascht, als er mein "billiges" XT3 gehört hat und sich das irgendwie besser angehört hab!
Er wird sich jetzt auf jeden Fall darum kümmern und sein Germanium richtig einbauen... Gibt also doch nicht nur unbelehrbare...
Einstiegs Anlage, was nehmen?
UltimateKrabbe am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
Einstiegs-Anlage für iPod-Betrieb
Vintersorg69 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Günstiges Einstiegs-System
Alguien am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  10 Beiträge
Einstiegs Paket - Bmw e36
Twenty_Se7en am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  13 Beiträge
Anlagenvorschlag Mittelklasse
quaeler1 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  3 Beiträge
Suche Mittelklasse Anlage für max. 500€
crestfallen am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  10 Beiträge
n00b vs VW T3 mittelklasse anlage
really_fat_guy am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  19 Beiträge
Mittelklasse Car Hifi Anlage ca Preis!
Oehamdi am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  11 Beiträge
Schlichtes MP3-Radio Mittelklasse
GreenGoblin am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  14 Beiträge
Mittelklasse Sub-system
H4^^K am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.785
