HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gesucht Zusatzsubwoofer Audi A4 Avant Mod. 8E | |
Gesucht Zusatzsubwoofer Audi A4 Avant Mod. 8E+A -A |
Flix2000
13:33
erstellt: 15. Sep 2006, |
Hallo zusammen! Ich bräuchte einen Rat bzgl. Zusatzsubwoofer in meinem Auto. Zunächst einmal die Fakten: Audi A4 Avant Modell 8E (BJ 2006) mit BOSE- System und Navi- Plus. Musik: Charts/Rock/Gothic/Black/HipHop, also so ziemlich alles. Einbauort: im serienmässigen doppelten Bodem im Kofferraum (max. 62 Liter, allerdings nur 12cm Max. Einbautiefe für den SUB) Subwoofer: 12", 8cm hoch! (siehe max. Einbautiefe) Gehäuse: geschlossenes Ringgehäuse aus MDF oder Multiplex. Maximal Budget: 250€, weniger lieber. Der SUB soll nur den tieferen Bereich liefern und unterstützen. Also "keine Perlen vor die Säue" ![]() Anschluss: Ist klar und funktioniert auch wie ich mir das vorstelle. Vorgeschichte: Hatte vorher den selben Audi, mit dem gleichen Problem. Lösung Bassreflexbox mit 10" Subwoofer. Ich brauche jetzt aber mein gesamtes Kofferraumvolumen (Nachwuchs) und will nicht immer die Box ein- und ausladen. Hab einmal ein bisserl gestöbert und bin auf eine Car Power Endstufe HPB-1502 und einen Pioneer TS SW 124 D Subwoofer gestossen. Reicht das für meine Belange (ist eine relative Frage, ich weiß! ![]() Danke schon jetzt für Eure Tips. Gruß, Flix |
tunix0
11:03
erstellt: 25. Sep 2006, |
Hallo auch! Hab zwar nich deine Lösung im Einsatz, aber das selbe Problem. Brauche einfach den Platz im Kofferraum, wollte aber zudem nicht den doppelten Boden opfern, finde den nunmal genial um Kleinteile verschwinden zu lassen. Da ich auch nicht das Basswunder besitzen wollte, sondern einfach nur einen Bass der sich harmonisch einfügt, habe ich mich entschlossen diesen in den linken Seitenkasten zu positionieren. Natürlich im Selbstbau. Die Endstufe habe ich dabei in den rechten Seitenkasten gebaut, dort wo vorher der Minisub von Audi seinen Platz hatte. Betrieben wird der Bass von einer Audiobank F21 (1x340W @2Ohm). Als Chassis habe ich mir den Atomic Energy EN10D4 ausgesucht, da er schön schnell und klar spielt (höre viel Rock), aber zu meinem verwundern, spielt er auch erstaunlich tief und lässt die Haare vibrieren. ;-) Einbauarbeit ist meines erachtens wesentlich aufwändiger als eine Ersatzradlösung, aber es lohnt sich! Habe leider keine GFK Kenntnisse, sonst wäre mehr Volumen drin gewesen, habe so nur 11 Liter. Aber der Atomic benötigt optimal auch nur 12l. Wenns euch interessiert, werde ich das mal näher vorstellen. Hier nur mal 3 Bilder während der Arbeit: ![]() ![]() ![]() Im Endeffekt sieht man von dieser Lösung nichts, ausser einem Wabengitter hinter dem Spannnetz in der linken Ablagenklappe. So denn! Gruß Christian [Beitrag von tunix0 am 25. Sep 2006, 11:10 bearbeitet] |
Flix2000
14:49
erstellt: 26. Sep 2006, |
@tunix0: Hört sich ziemlich interessant an! Hast Du ne Kostenaufstellung und Zeichnungen der Bretter? Nähere Infos sind auf jeden Fall willkommen! Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob ich mir den Aufwand antun möchte ![]() Freu mich auf deine Details! |
tunix0
15:16
@Flix2000: Kein Problem, ich werde nachher mal ein paar Fotos schiessen. Die Maße sind da schon ein wenig komplizierter. Ist ein Gehäuse was an allen Ecken und Kanten zusammenläuft und überall Schrägen hat. Da muss alles genau sitzen. Habe damals zunächst ein Gehäuse aus Pappe direkt im Kofferraum angefertigt, um überhaupt Maße zu erhalten. Heißt, ich hab keine große Lust das nun nochmal auszubauen, da das doch einiges an Zeit und Nervenaufwand kostet. Es müssen dafür nämlich sämtliche Verkleidungen entfernt werden und der Bass is kompliziert mit der Karosserie verbunden. Aber vielleicht kannst du schon mal was mit den weiteren Fotos anfangen, da siehste, wie der zusammengebaut wurde. sind halt 21mm MDF Platten, mit einer Menge Schrauben zusammengehalten. ;-) Dazu noch Leim zwischen den Platten und ein Silikonähnlicher Dichtstoff von innen an den Fugen, allerdings Lösungsmittelfrei, da sonst die Sicke des Woofers evtl. Schaden nimmt. Das ganze Gehäuse wurde dann mit Dämmwolle ausgefüllt. Der Woofer und das Anschlußfeld sind zudem noch mit Fensterdichtband als Fugendichtung eingesetzt worden. Damits dann auch wirklich dicht ist. Alles in allem 2 Tage Arbeit, mit den richtigen Maschinen (Schreinerei meines Opa's Zuhaus). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kabel nach hinten habe ich noch durch die Seitenschweller führen können. War zwar eng, aber noch im grünen Bereich. Die Endstufe wird mittels eines eigenen MDF Bretts befestigt. Dafür standen die alten KFZ-Gewinde in der Karosserie zur Verfügung, die der alte Audi-Bass hinterlassen hat. Somit sitzt die auch Bombenfest. Zur Kühlung hatte ich immer überlegt, einen 12V PC Lüfter einzusetzen, bin ich aber noch nicht zu gekommen und der Überhitzungsschutz ist auch noch nie zum Einsatz gekommen. Damits dann nicht überall rappelt, sind Antidrönmatten an alle freien Flächen vom Kotflügel und Heckklappe gekommen, auch wenn Audi selbst schon einiges drin hat. So denn, ich werd dann mal Fotos von der Stufe und dem eingebauten Bass schiessen. Und ich such mal nach meinen Schablonen... da standen glaube ich Maße drauf. Gruß [Beitrag von tunix0 am 26. Sep 2006, 15:17 bearbeitet] |
derpeterparker
18:47
Bist du dir sicher, daß das ganze mit den paar Schrauben auch hält ![]() Mal im Ernst: Sieht schon sehr fein aus, aber n paar Pics mit Verkleidung könntest du nochmal reinstellen...(evtl auch von der Amp Seite) |
tunix0
08:57
erstellt: 27. Sep 2006, |
Moin! So da bin ich wieder, allerdings nur mit neuen Fotos, die Maße habe ich noch nicht gefunden ![]() Also hier nun die Bilder: Linke Seite geschlossen (Bass). Das Schloss fixiert die Klappe besser als der Standardgriff: ![]() Linke Seite geschlossen (Bass): ![]() Linke Seite geschlossen (Bass) Nahaufnahme: ![]() Linke Seite geschlossen (Bass) Nahaufnahme Wabengitter: ![]() Linke Seite geöffnet (Bass): ![]() Linke Seite geöffnet (Bass) Nahaufnahme: ![]() Rechte Seite geschlossen (Endstufe): ![]() Rechte Seite geöffnet (Endstufe): ![]() Rechte Seite geöffnet (Endstufe) Nahaufnahme: ![]() Rechte Seite geöffnet (Endstufe) Befestigung: ![]() Das Schloss an der Bassklappe wurde nachträglich noch eingebaut. Der Standardverschluß der Klappe hielt dem Druck nicht Stand und entfernte sich immer weiter von der Verkleidung, also der Spalt zwischen Klappe und Verkleidung wurde immer größer und das rappeln immer lauter. Das Schloss greift nun direkt hinter die Verkleidung. Positive Effekte: abgeschlossene Klappe und kein rappeln mehr ;-) Nur leider war die zentrierte Anbringung nicht möglich, da dort der Standardverschluß sitzt. Der Bass ist auch nicht komplett lackiert, wollte ich zunächst gar nicht machen, sah dann aber blöde aus beim Blick durchs Wabengitter. Also habe ich nur die sichtbaren Stellen schwarz lackiert. Hier und da sind aber noch freie Stellen zu sehen, was mich momentan aber nicht juckt. Gruß Christian @derpeterparker: ![]() ![]() |
Köter
12:43
Tach! Hab mir die Lösung von tunix0 jetzt schon einige male live anschauen und -hören können! Ist auf jeden fall ne echte alternative zum Ersatzrad-Sub! Mit nem 12zöller wird's dann allerdings eng! ![]() So denn, frohes schaffen! |
derpeterparker
13:19
Lecker, ist ja HERRlichst dezent geworden ![]() |
izo008
13:50
erstellt: 21. Mai 2009, |
hallo felix kannst du mir die massen geben von der kiste da stehn keine massen das wäre echt net von dir: GRUSS IZOoo8 |
lombardi1
13:53
Hallo Schon mal auf's Datum geschaut. Kannst doch einen neuen Beitrag schreiben mit Deinen Fragen. mfg Karl |
izo008
15:20
erstellt: 22. Mai 2009, |
hi wollte nur die massen von der box was felix gebaut hat möchte das selbe bauen aber hätte gern die massen kannst du mir vieleicht weiter helfen ??? |
neue Anlage für Audi A4 8E B6 avant gesucht 2mad7 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 6 Beiträge |
audi a4 8e tost am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Welche Anlage in einen A4 (8E) Avant? Richy-Guitar am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Audi A4 Avant audiobahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Audi A4 8E Avant Beratung für HIFI-Anlage Pentium789 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 24 Beiträge |
Kaufberatung für Upgrade Audi A4 Avant gesucht prada242 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 10 Beiträge |
Audi A4 Avant neue Anlage gesucht gacksen am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 8 Beiträge |
Anlage in Audi A4 Avant austausch llcoolmj am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 9 Beiträge |
Defekter Hochtöner im Audi A4 Avant Donsiox am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 15 Beiträge |
Audi A4 Avant - Sinnvolles Upgrade? mr.bruns am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
