HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Defekter Hochtöner im Audi A4 Avant | |
Defekter Hochtöner im Audi A4 Avant+A -A |
Donsiox
Moderator |
#1 erstellt: 30. Mai 2015, 05:45 | |
Hallo an alle Car-Hifi-Begeisterten, Ich möchte mein Autoradio zwar nicht komplett umrüsten, aber funktionieren sollte dennoch alles. In meinem Audi A4 Avant WW.Audi S4 8E (das war alles, was die Zulassungsbescheinigung so hergibt..), welcher im November des Jahres 2004 erstzugelassen wurde, funktioniert der Hochtöner vorne links nicht mehr. Was wären denn die möglichen Ursachen dafür? Defekt am Radio, in der Weiche oder am Lautsprecher selbst wahrscheinlich. Was wäre eure Vorgehensweise, den Fehler zu finden und woran könnte es eurer Meinung am ehesten liegen? Extreme Pegel wurden nie benötigt. Gruß und danke im Voraus Jan |
Car-Hifi
#2 erstellt: 30. Mai 2015, 06:18 | |
Tach auch, ich würde davon ausgehen, dass der Hochtöner selbst defekt ist. Verstärker im Radio brennen entweder komplett durch, Kanal für Kanal oder nur eine Seite. Aber dass ein Defekt im Radio nur die Höhen eines Kanals beschneidet habe ich noch nicht erlebt. Die Weichen bestehen bei diesen billigst-Hochtönern fast immer aus einem angelöteten Kondensator. Das der mal im Betrieb kaputt geht, ist auch äußerst selten. Ich habe es noch nie erlebt. Bleiben noch die Anschlüsse. Die Kraft, die nötig ist, diese AMP-Stecker auseinander zu ziehen ist erheblich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung sich von selbst löst ist also fast Null. Bleibt nur noch die Möglichkeit, dass Kabel oder Stecker in der Tür verrottet sind. Aus meiner Sicht sind die Türen des Audis dicht genug, dass es nicht dazu kommen sollte. Als Test ohne Geldeinsatz könntest Du die beiden Hochtöner tauschen. Allerdings sind die billig eingeklebt/ eingeschmolzen. Das heißt, nur für den Test hast Du schon erhebliche Arbeit. Ich würde mir gleich zwei neue Hochtöner kaufen und einbauen. Der Klang wird es danken. (Man könnte mit dem Verkäufer ein Rückgaberecht aushandeln, falls es doch etwas anderes ist. |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 30. Mai 2015, 09:03 | |
Danke für die hilfteiche und schnelle Antwort
Das ist natürlich etwas blöd. Welche Hochtöner würden denn passen und schafft man das ohne Erfahrung? Vielleicht nicht unwichtig: Ich fahre nahezu täglich durch Obrigheim, also durch "MB-Quart-Gebiet" (neuerdings ja German Maestro), falls es dort was brauch- und bezahlbares gibt. [Beitrag von Donsiox am 30. Mai 2015, 20:53 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 08:23 | |
Kennt sich keiner mit dem Modell aus oder bedarf es noch weiterer Infos ? Gruß Jan |
Audiklang
#5 erstellt: 01. Jun 2015, 13:42 | |
hallo bau die türverkleidung mal runter nimm nen messgerät und messe da mal den widerstand vom hochtöner , aber aufpassen das du nach dem kondensator ( weiche ) misst ! das kostet nur etwas arbeit , wie das demontieren geht findest über google Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 14:52 | |
Hallo Kai, ich werde mich mal daran versuchen Doch wird das noch eine Weile dauern, bis ich dafür Zeit finde. Aus Interesse würde ich trotzdem gerne wissen, welche Hochtöner passen würden und auf welche Kosten ich mich einstellen muss, wenn der Lautsprecher selbst defekt ist. Gruß Jan |
Audiklang
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 16:04 | |
hallo kommt drauf an , die orginalen bekommst für fast nix hinterhergeworfen wenn du second hand kaufst , was anderes würde ich da sowieso erstmal nicht in betracht ziehen wenn du nix weiter ändern willst Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 16:37 | |
Hallo Kai, das hört sich ja gut an. Wenn mir der Sound irgendwann nicht mehr zusagt, kann ich ja immer noch was ändern. Was würde es denn rein interessehalber kosten, die Front komplett gegen ein Einsteigersystem zu tauschen? Gruß Jan |
Audiklang
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 16:40 | |
hallo kommt drauf an , so 100-150 € lautsprecher , 100-120 € dämmung + adapterringe für tmt`s da geht`s so ungefähr los wobei ich das noch mal etwas anders angehen würde ! Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 17:25 | |
Das heißt also, dass man 300€ aufwärts investieren sollte, um eine hörbare Steigerung zu erreichen? Wenn ja, wird das noch eine Weile dauern, wobei für ein wenig Radio im Hintergrund das Werkssystem schon ausreichend ist. Den Hochtöner werde ich in den nächsten eineinhalb Wochen mal testen. Gruß Jan |
Audiklang
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 17:44 | |
hallo ja quallität kostet eben etwas mehr , sonst würdest ja sicher auch dacia fahren statt audi Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 01. Jun 2015, 18:01 | |
So teuer war der Audi für mich zum Glück nicht Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Und 300€ sind ja nicht die Welt, wenn es dann auch gut klingt, doch an sich ist es eben doch einiges an Geld. Gerade, wenn man eigentlich zufrieden ist Gruß Jan |
Audiklang
#13 erstellt: 01. Jun 2015, 18:07 | |
hallo wenn du mit der orginalen bestückung zufrieden bist dann reparier nur den defekt ! Mfg Kai |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 01. Jun 2015, 18:18 | |
Das werde ich tun, wenn die Ursache des Defektes gefunden ist. Wo bekommt man denn den passenden Hochtöner her? Ebay? |
Audiklang
#15 erstellt: 01. Jun 2015, 18:49 | |
hallo ebay oder beim teilefuzzi im audifachhändler Mfg Kai |
Audi A4 Avant audiobahn am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Audi A4 Avant - Sinnvolles Upgrade? mr.bruns am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant chanel am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant CarHifi_Newbie am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
Nachrüstung Audi A4 Avant (B8) STO am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant SuFu am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant joe_singer am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Frontsystem + Subwoofer PaXl am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 47 Beiträge |
Doorboards für A4 Avant ARLTer am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Gesucht Zusatzsubwoofer Audi A4 Avant Mod. 8E Flix2000 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcodeberry
- Gesamtzahl an Themen1.558.169
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.784
