HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Monoblock für Rainbow Hammer 30 | |
Suche Monoblock für Rainbow Hammer 30+A -A |
j1mmy
#1 erstellt: 18. Sep 2006, 14:49 | |
Hallo, ich suche einen passenden Amp für meinen Rainbow Hammer 30 cm. Hier mal die Daten des Subwoofers: Impulsbelastbarkeit: 750 Watt Nennbelastbarkeit: 400 Watt Übertragungsbereich: 25 - 200 Hz Impedanz: 2 x 2 Ohm @ 100Hz Max. SPL (im KFZ, Bassreflex): 146 dB @ 35-120Hz Das ganze soll in einem ca. 50L großem Bassreflexgehäuse verbaut werden. Der Amp, kann wegen des knappen Budgets eines Schülers, auch gerne gebraucht sein. Mit freundlichem Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 18. Sep 2006, 15:21 bearbeitet] |
enforcer666
#2 erstellt: 18. Sep 2006, 15:05 | |
wie wär´s damit? |
j1mmy
#3 erstellt: 18. Sep 2006, 15:18 | |
enforcer666
#4 erstellt: 18. Sep 2006, 15:27 | |
"max power" und "optik". wenn ne stufe was kann muss sie net mit "optik" und falschen wattzahlen prahlen AUßERDEM ist n monoamp der net 1 ohm stabil is quatsch. du könntest den woofer nur 4 ohm laufen lassen. dann wird sich da aber net viel bewegen. zumal der woofer net grad den besten wirkungsgrad hat. also die carpower hab ich schion verbaut. hat orgentlich leistung und ne recht gute kontrolle. oder du nimmst ne F2-190 oder f2-300 oder so. dual 2 ohm. |
j1mmy
#5 erstellt: 18. Sep 2006, 15:38 | |
Ok, dann werde ich mal nach den folgenden Amps suchen. Danke! Gruß Hendrik |
caveman666
#6 erstellt: 18. Sep 2006, 15:43 | |
In welches Auto wird denn der Sub verbaut? Welche Kabel sind gezogen? Bzw. wie sieht die Stromversorgung aus? Was hörst du für Musik? Gruß, Andy. |
j1mmy
#7 erstellt: 18. Sep 2006, 15:55 | |
Der Subwoofer in soll in meinem Opel Astra F Kombi (Kofferraum) verbaut werden. Kabel sind noch keine gezogen. Welcher Querschnitt wäre bis max. 800 Watt sinnvoll? 25iger? Die Stromversorgung übernimmt eine größere Batterie. Musikrichtung sagen wir: 60% House (locker); 30% Rock; 10% hip hop usw. Ich habe folgendes im Ebay gefunden: Carpower HPB-1502 Dieser dürfte doch passen, oder? Gruß Hendrik |
caveman666
#8 erstellt: 18. Sep 2006, 16:02 | |
Würde dem Sub bei deiner Musikrichtung schon was spendieren, was mehr Kontrolle bietet. Evtl auch mal überlegen, den Sub bei deinen Ansprüchen in ein geschlossenes Gehäuse zu stecken und dann eine Audio System F2-300 dran zu hängen. Bei 800W RMS bitte schon ein 35er Kabel verlegen -> da spart man lieber nicht! Was wäre denn für dich eine "größere" Batterie? Gruß, Andy. |
j1mmy
#9 erstellt: 18. Sep 2006, 16:18 | |
300 Euro würden meine momentanen finanziellen Möglichkeiten leider nicht hergeben. Als Kabel werde ich die 35iger nehmen. Ist der hörbare Unterschied zwischen einem Bassreflex- und einem geschlossenem Gehäuse so groß? Batterie: 64 Ah; 640 A ohne Klima mit wenig Elektronik im Auto. Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 18. Sep 2006, 16:18 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 18. Sep 2006, 17:06 | |
Richtig angetrieben würde der Hammer im geschlossenen eben besser zu deiner Musik passen. Das is deutlich hörbar. Gruß, Andy. |
j1mmy
#11 erstellt: 18. Sep 2006, 17:30 | |
ok, dann werde ich mein Bauprinzip mit einem Bassreflexgehäuse nochmal übderdenken. Einen hab ich noch, der 1 0hm stabil zum laufen kriegen soll: SINUS LIVE Digitalmonoblock SL A-500 digital 900 Watt Preislich sitzt dieser genau richtig. Gruß j1mmy |
enforcer666
#12 erstellt: 18. Sep 2006, 19:28 | |
also bei viel house und rock würd ich auch auf was mit mehr kontrolle zurückgreifen. schon gar keine stufe die du auf 1 ohm runterbrückst. denn war bringt´s wenn du dir jetzt ne günstige stufe kaufst und dann total unzufrieden bist weil sie kaum kontrolle hat? dann kommt kein spaß beim hören auf oder du musst 2x kaufen. überleg dir das. ich würd EINMAL bissi mehr ausgeben aber dann was ordentliches mit spaßfaktor haben |
j1mmy
#13 erstellt: 18. Sep 2006, 20:32 | |
Ok, aber muss es unbedingt ein Amp für 300 euro sein, gibt es gute und günstigere? Vielen Dank schonmal! Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 18. Sep 2006, 20:32 bearbeitet] |
caveman666
#14 erstellt: 19. Sep 2006, 08:23 | |
? Es soll doch auch zusaemmnpassen, oder? Natürlich kann man einfach nen 150Euro und "1kW-Amp" dranknallen -> aber was hat man dann davon? Da hätte man sich nicht so ein schönes Chassis holen müssen und dann Gedanken machen, was für ein Gehäuse passt und das auch noch selber bastln... Da hätte dann so n billiger Lärm-Sub auch gereicht . findest du nicht? Würd an deiner Stelle lieber noch paar Wochen sparen und dann was verbauen, das dir lange Spass macht -> nicht jetz was billiges holen, das dann nach 2Monaten nervt und dann gibste nochmal Kohle aus... Dann wirst du sehen, haste bedeutend mehr ausgegeben, als wenn du aufs erste Mal was Vernünftiges holst... Die F2 is ja auch erstmal nur ein Vorschlag meiner Seite Gruß, Andy. |
j1mmy
#15 erstellt: 19. Sep 2006, 15:05 | |
Gut, dann werde ich noch mal einwenig warten müssen Vorrübergehend betreibe ich den Subwoofer dann mit meiner alten Endstufe, die allerdings nicht mehr als 2x120W hergibt. Abgesehen von dem geringen Leistungspotential dürfte dies noch problemlos funktionieren. Danke für eure Hilfe. Bilder vom fertigen Subwoofer folgen noch. Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 19. Sep 2006, 15:07 bearbeitet] |
caveman666
#16 erstellt: 19. Sep 2006, 15:20 | |
Was is das für ne Stufe? Wie klemmst du da dann die Spulen an? nicht einfach was zusammenstecken... |
j1mmy
#17 erstellt: 19. Sep 2006, 17:03 | |
Hallo, Momentane Endstufe Jbl Gto 2000, sollte erst für das FS verbaut werden. Amp Taugt diese Endstufe? Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 19. Sep 2006, 17:11 bearbeitet] |
essidge
#18 erstellt: 19. Sep 2006, 17:17 | |
Ne gebrauchte Signat RAM 3 MARK II, macht gute 500 Watt an 4 Ohm. Gehen bei Ebay meist so zwischen 90 und 120 Euro weg, je nach Zustand. Die RS1 ist für deinen Fall nicht geeignet, die ist nicht 1 Ohm stabil und an 4 Ohm bringt die nur 300 Watt. [Beitrag von essidge am 19. Sep 2006, 17:19 bearbeitet] |
andiwug
#19 erstellt: 19. Sep 2006, 17:17 | |
also ich sag mal soviel mehr wie 500watt braucht der hammer eigentlich net. wenn man im mehr leistung gibt was er auch abkann dann würde ich sehr auf´s gehäuse achten. bei mir ist der sub an 600watt in meinem 43liter gehäuse am ende. nicht am ende von der leistung sondern vom hub her. also aufpassen. und ja bitte was analoges dran. der sub wird´s dir dann richtig zeigen. |
j1mmy
#20 erstellt: 19. Sep 2006, 19:24 | |
So ich hab hier aus dem Formum mal jemanden angeschrieben, der eine Signat RAM 3 MARK II + Cap und nochwas für 150 Euronen loswerden will. Das Gehäuse rechne ich nochmal durch. Danke für die Info! Gruß Hendrik |
j1mmy
#21 erstellt: 19. Sep 2006, 20:49 | |
Es wäre nett, wenn mir nocheinmal jemand das mit dem Wiederstand erklären könnte. Das Kapitel kommt erst nächtes Halbjahr im Physikunterricht. Der Subwoofer hat eine Doppelspule, also 2 Anschlüsse. Wie schliesse ich jetzt am besten eine Jbl gto 2000 am besten an? Tipps und Links zu diesem Thema kann ich immer gebrauchen Gruß Hendrik |
essidge
#22 erstellt: 20. Sep 2006, 09:04 | |
Die JBL ist 4 Ohm Mono stabil. Dein Sub hat 2 x 2 Ohm Spulen. Das heißt du musst die Spulen in Reihe schalten um auf eine Impedanz von 4 Ohm zu kommen. Genaures kannst du hier nachlesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=6 |
caveman666
#23 erstellt: 20. Sep 2006, 10:05 | |
Hey Andi, hast du auch ein einzelnes BR-Gehäuse? Ich rede von einem GESCHLOSSENEN Gehäuse! Und da, vertrau mir, sind 500W genau passend... Gruß, Andy. |
j1mmy
#24 erstellt: 20. Sep 2006, 11:00 | |
Vielen Dank! Gruß Hendrik |
caveman666
#25 erstellt: 20. Sep 2006, 12:25 | |
Sorry Hendrik, meine letzte Antwort war eher auf Andiwug bezogen... |
j1mmy
#26 erstellt: 20. Sep 2006, 13:25 | |
Kein Thema. Gruß Hendrik |
andiwug
#27 erstellt: 20. Sep 2006, 15:27 | |
hmm sorry vergessen zu schreiben das er bei mir br läuft. geschloßen kann das sichelrich anderes aussehen. wie gesagt mehr wie 600 watt hält der schon aus. und das ohne probleme . |
j1mmy
#28 erstellt: 20. Sep 2006, 20:46 | |
Vorrest wird der Subwoofer an meinem Jbl Verstärker angeschlossen. Ich bedanke mich für die schnelle und kompetente Beratung. So, jetzt soll ich noch für nen Kumpel was fragen: Folgende Amp hat er: Hifonics Hawk Welchen Subwoofer 20 o. 25 cm soll er sich kaufen?Carpower CRB 250TCR passt dieser zur Endstufe? Preislich 60-70 Euro Gruß Hendrik [Beitrag von j1mmy am 20. Sep 2006, 20:49 bearbeitet] |
caveman666
#29 erstellt: 21. Sep 2006, 10:40 | |
Was für Musik hört er? Was is es fürn Auto? Wie sieht die Verkabelung aus? ... |
j1mmy
#30 erstellt: 21. Sep 2006, 12:40 | |
Musik überwiegend lockeren house und öfter mal rock. Auto: Golf III Kombi Verkablung steht noch nicht fest. Gruß Hendrik |
caveman666
#31 erstellt: 21. Sep 2006, 15:07 | |
Ein kleiner Hertz ES 250 würde da evtl ganz gut zu passen -> den Carpower kenn ich nicht. Vorne soll nix neues rein? Einfach nur Sub und Stufe? Wenn ja -> ich würd dennoch schonmal ein 25er Kabel verlegen, denn da kommt eh noch ne Stufe fürs FS und ein FS dazu Gruß, Andy. |
j1mmy
#32 erstellt: 21. Sep 2006, 18:57 | |
Vorne soll nichts neues rein, wird schon was drinn sein denk ich mal. Der Hertz Es 250 ist gut, aber leider zu teuer Subwoofer sollte so im Berreich bis 80 euro liegen. Gruß Hendrik |
caveman666
#33 erstellt: 22. Sep 2006, 04:34 | |
Ähm, wie meinst du das mit: Wird schon was drin sein? Die originalen Tröten? Gruß, Andy. |
j1mmy
#34 erstellt: 22. Sep 2006, 13:31 | |
Nein ein anderes FS, welches nur über das Radio läuft. Der Sound soll ok sein, allerdings fehlt ihm einwenig der Bass. Gruß Hendrik |
caveman666
#35 erstellt: 25. Sep 2006, 08:19 | |
Is dann vorne auch gedämmt und alles stabil verbaut? Es soll doch, denk ich mal dann auch zusammenpassen, oder? Gruß, Andy. |
Rainbow iPaul DM2000 für Rainbow Hammer 12? motz_1988 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 17 Beiträge |
Suche Monoblock H!DDER am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 15 Beiträge |
Rainbow Hammer 12 oder SPL Dynamics V300? Loop_GTI am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Suche Monoblock! kolle77 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
Monoblock derboi am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 12 Beiträge |
Rainbow Hammer an Carpower 4/600? Dittsche86 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
suche monoblock endstufe!!!!!!!!! alki13 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 5 Beiträge |
Suche 300Watt MonoBlock. SoNk am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Suche Digitalen Monoblock, Empfehlungen? Insane307 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für Rainbow SAX 265 Adelzkronejunki am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 14 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.660
