HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rainbow iPaul DM2000 für Rainbow Hammer 12? | |
Rainbow iPaul DM2000 für Rainbow Hammer 12?+A -A |
motz_1988
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 12:26 | |
Hallo! Ich habe vor, einen Rainbow Hammer 12" in meine Reserveradmulde zu bauen. Es wird ein geschlossenes Gehäuse mit ca 40 Litern werden, also wenn man das Chassis dann abzieht, bleiben dann ja ca 36 l über, was laut Herstellerangaben (siehe Doc http://www.rainbow-audio.pl/docs/Hammer_12.pdf) denke ich nicht so schlecht sein sollte. Wie gesagt, ich habe es vor, denn ich habe eine Rainbow iPaul DM2000 (sieh Doc http://www.rainbow-audio.pl/docs/iPaul_DM2000.pdf) zuhause rumliegen und will diese nun wieder reaktivieren und dabei ist mir der Hammer aufgefallen, denn den würde ich für 40 Euro bekommen. Nun meine Frage, harmonieren denn die Endstufe (Rainbow iPaul DM2000) und der Subwoofer (Rainbow Hammer 12") in einem geschlossen 40 Liter Gehäuse miteinander? Gibt es dazu vielleicht Erfahrungen? Ich höre übrigens Dance, Techno, Trance, House also David Guetta, Dj Antoine, Armin van Buuren usw... Passt meine Zusammenstellung so überhaupt? Bitte um Hilfe! Danke im Voraus! [Beitrag von motz_1988 am 25. Jul 2013, 15:04 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 13:20 | |
Endstufe Laut Herstellerangaben:
Subwoofer laut Herstellerangaben
Laut Datenblatt Rechnung für Geschlossenes Gehäuse zu gebrauchen. Aber Der Subwoofer verträgt 750W. Ist 2x2 Ohm. Du kannst ihn also sowohl an 4 Ohm, als auch 1 Ohm betreiben. An 4 Ohm bekommt er zu wenig Leistung. An 1 Ohm bekommt er soviel Leistung, dass du mindestens 35mm² Vollkupferkabel brauchst und eine zweite Batterie (ab 1 KW Zusatzbatterie). Sinnvoller wäre es, wenn du den Woofer noch nicht hast, dir etwas mit 2x4 Ohm zu kaufen, sodass du den Woofer an 2 Ohm betreiben kannst. Da gibts genügend Kandidaten, die auch in grob 35 Liter GG laufen. Wenn du den Subwoofer bereits hast, würde ich den auf jedenfall an 4 Ohm betreiben... ,1 Ohm wäre mir zu Riskant, ohne gute Stromversorgung und gute Kabel. [Beitrag von Neruassa am 25. Jul 2013, 13:21 bearbeitet] |
AHS
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 14:43 | |
Also für 40,- Euro würde ich das einfach mal testen. Vielleicht reicht Dir ja der Pegel, den Du mit den 350 Watt erreichst, wenn nicht, einfach mal umklemmen und dann die Stufe ganz vorsichtig einpegeln - natürlich mit guter Stromversorgung, wie Neruassa schon schreibt! |
motz_1988
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 15:14 | |
Danke für die Infos! Meine Stromversorgung besteht aus 35mm² Vollkupferkabel, jedoch habe ich keine zweite Batterie, ist die wirklich nötig? Oder reicht es auch, wenn ich nur einen Kondensator dazu hänge? @Neruassa: Hast du vielleicht einen Favoriten, was 2x4 Subwoofer angeht? |
x1600
#5 erstellt: 25. Jul 2013, 15:18 | |
Mit einem Kondensator gewinnst du bei 1kW nichts! Der kann nur bisschen glätten aber nicht wirklich Energie nach Puffern. Dazu brauch man schon einen Akku oder ne dicke Lichtmaschine. Bei 1kW sollte sowas wie ne Stinger SPV20 o.ä. sein. Alles andere bringt dir keine freude und schadet der Endstufe |
Neruassa
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 15:32 | |
Ob du nun eine zweite Batterie brauchst oder nicht hängt von 2 Faktoren ab. 1. Strombedarf deiner Endstufe 2. Ladestrom deiner Lima Zweiteres kannst du ja ganz einfach mal rausfinden. Ersteres auch, indem du die Endstufe z.B. zu Tobias schickst. Kostet 2x Versand + 10€ Messkosten. Also knapp 22€. http://amp-performance.de/ Du kannst es ausprobieren. Wenn die Endstufe aber mehr Strom benötigt, als die Lichtmaschine nachliefert, kann es früher oder später dazu führen, dass deine Endstufe dem Strommangel stirbt, während der Fahrt. Gute 2x4 Ohm Subwoofer, sag mir ein Budget. Da gibts viele. |
motz_1988
#7 erstellt: 25. Jul 2013, 16:02 | |
Der Ladesrom meiner Lichtmaschine beträgt 120 Ampere. Und kann man sich das nicht ausrechnen, wieviel Strom ungefähr gebraucht wird? Denn I = P/U, da würde ich dann auf ca, 83 A kommen, wenn man mit P=1000 W und U=12 V rechnet. Kann man das nicht so berechnen? Tut mir leid, ich bin ein ziemlicher Laie wenn es um so etwas geht. Und warum stirbt meine Endstufe daran, sollte sie gegen so etwas nicht gesichert sein? Denn was ich so aus der Beschreibung gelesen habe, schaltet sie sich ja eh fast wegen jedem Fehler ab. Naja, ich will eigentlich nicht viel mehr wie 150 Euro für einen Subwoofer ausgeben und wie schon mal geschrieben, der Hammer kommt mich auf 40 Euro. Ansonsten wäre ich whs gar nie zu der Entscheidung gekommen, mir wieder eine Anlage einzubauen. |
AHS
#8 erstellt: 25. Jul 2013, 16:31 | |
Laut BDA zieht die Endstufe maximal zwischen 90 und 155 Ampere - sollte also kein problem sein, wenn Du auf 4 Ohm fährst. Teste es einfach mal so, wie ich gesagt habe, ansonsten eben anderen Woofer kaufen! |
motz_1988
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 08:44 | |
Wenn ich eine zusätzliche Batterie einbaue, muss ich da auf was achten? Oder kann ich die ganz einfach zu der anderen Batterie dazuschließen? Was muss die Batterie so können? reicht die Stinger SPV20, die mir von x1600 vorgeschlagen wurde? |
Neruassa
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 09:04 | |
Bleigel oder besser AGM Stinger ist eine sehr gute und günstige Batterie. Einfach Parallel dazu verbauen. (Plus an Plus (Absichern) und Minus an Minus (Karosserie)) Brauchst aber noch eine Sicherung spätestens 40cm vor der Zusatzbatterie. Und hinter der Starter. Also Starter ........ Sicherung .......... [...] ........ Sicherung ..... Zusatzbatterie Kabelwege von Zusatzbatterie zu den Endstufen so kurz wie möglich halten. [Beitrag von Neruassa am 26. Jul 2013, 09:07 bearbeitet] |
x1600
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 09:06 | |
Noch mal zum Strom der Endstufe. Das kann man so einfach leider nicht ausrechnen. Da muss man noch den Wirkungsgrad mit beachten und der ändert sich je nach Temperatur, Anschlussimpedanz (und nach Mondphase ). Als groben richt wert kann man die Sicherungen nehmen, aber auch nur dann wenn man die Endstufe wirklich voll belastet. Viel höher sollte der Dauerstrom nicht werden. Sonst wäre ja irgendwie der Sinn der Sicherung nicht so wirklich zielführend. Ich mache das immer mit ner Faustformel. Nähmlich Leistung der Endstufe z.B. 1200W / 12V = 100A * 1,5=>150A Das stimmt zwar auch nicht immer, kommt aber recht gut ran. Bin damit bis jetzt immer gut gefahren. Daran kannst du dir dann den Passenden Akku und Leitungen raus suchen. In deinem Fall würde ich ne SPV20 (eher SPV35, meht Strom ist nie Falsch) und 35mm² OFC nehmen. Allerdings würde ich es auch mal so testen wie "AHS" schon geschrieben hat. Wenn die das nicht langt, kannst du ja immer noch von 4 auf 1 Ohm um klemmen. Dann mal die Spannung an den Terminal der Endstufe Messen und ggf. handeln. Sprich Batterie, welche genau das kann man dann immer noch entscheiden. Edit: Neruassa hat schon alles wichtige gesagt zum Zusatzakku:) [Beitrag von x1600 am 26. Jul 2013, 09:11 bearbeitet] |
motz_1988
#12 erstellt: 29. Jul 2013, 13:57 | |
Ok. Danke für die Infos, dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Habe mir den Hammer 12" jetzt gekauft, es ist sogar ein geschlossenes Gehäuse dabei, ist nämlich der Stream 12 NG. Nur weiß ich leider das Volumen dieses Gehäuses nicht, weil die Abmaße sind 38x33/20x38 cm und angegeben sind 36 Liter, aber wenn man sich das Volumen ausrechnet, kommt man nur auf ca 24 Liter. Kann die Angabe mit 36 Litern dann stimmen? Oder gibt es verschiedene Stream 12 gehäuse? Meine Daten habe ich von http://www.planet-ca...ream-12NG::1012.html. Mein Subwoofer sieht genauso aus wie auf dem Bild der Homepage. [Beitrag von motz_1988 am 29. Jul 2013, 14:13 bearbeitet] |
motz_1988
#13 erstellt: 12. Aug 2013, 09:08 | |
Kann mir keiner mehr helfen? |
Neruassa
#14 erstellt: 12. Aug 2013, 09:22 | |
Man nehme einen Messbecher mit 1 Liter. Und irgendwas kleines... Sand... Reis... Styropor Kugeln... Und dann litert man das Gehäuse aus. |
AHS
#15 erstellt: 12. Aug 2013, 11:47 | |
Oder man gibt die Masse und Materialstärke einfach hier ein: http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm Abgesehen davon gibt's zu dem Woofer einige Info's im Internet - sofern man Google bedienen kann! http://www.bigdogaud...oofer-12-hammer.html http://www.motor-tal...-bauen-t2071204.html http://www.rainbow-audio.pl/docs/Hammer_12.pdf [Beitrag von AHS am 12. Aug 2013, 11:50 bearbeitet] |
Cha0s2k
#16 erstellt: 12. Aug 2013, 16:37 | |
Habe den Woofer selber in meinem Kombi, allerdings im damalig dazugelieferten Bassrefelx Gehäuse. Habe ihn momentan an meiner Eton, wo er laut Datenblatt ca 440W an 4 Ohm bekommt, für mich mehr als ausreichend und er spielt trotz BR recht knackig und kickt gut. Ich empfinde den Subwoofer für 40€ als Schnäppchen Erstrecht mit nem Gehäuse dabei. Bei deiner Musikrichtung frage ich mich allerdings, warum geschlossen? Passt kein BR in die Mulde? |
B.Peakwutz
#17 erstellt: 13. Aug 2013, 20:29 | |
Hi motz_1988, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
[Beitrag von B.Peakwutz am 13. Aug 2013, 20:30 bearbeitet] |
Rainbow iPaul 2.400 und Rainbow Hurricane J3nn1F3r am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Rainbow iPaul und Hertz HXS 300 D ? rudizone am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe? (Rainbow SLX 265 + Rainbow SUB) henrik1709 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 23 Beiträge |
Rainbow Hurricane 12" NG ? PEEJAY27289 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Rainbow Hammer 12 oder SPL Dynamics V300? Loop_GTI am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Urteil zu Rainbow angebot Tobsi1990 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 17 Beiträge |
Suche Monoblock für Rainbow Hammer 30 j1mmy am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 35 Beiträge |
Rainbow Hammer an Carpower 4/600? Dittsche86 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
rainbow tiefflieger5 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
Rainbow Lacrimosa am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.595
