Umbau, BMW E39 - Kaufberatung
Dr.Cell
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 09:53
Schönen guten Tag die Herren,
ich bräuchte ein wenig Unterstützung zu einigen Komponenten die ich in`s Auge gefasst habe. Bei meinem 5-er BMW, E39, ist zwar von der Ausstattung - Innen wie Außen alles vorhanden, jedoch ist das originale BMW Hifi-Sytem nicht schlecht sondern grottenschlecht
Das BMW Hifi-Sytsme mit DSP bringt zwar eine kleine Besserung aber die Umrüstung lohnt in keinem Fall. Darum will ich das originale Hifi-System ausbauen bzw. abschalten und gegen etwas hochwertiges austauschen.
Zum Fahrzeug:
Das Hifi-System hat 10 Lautsprecher nebst (Nokia) Endstufe die ab Werk verbaut wird und eigentlich den Zusatz "Endstufe" nicht tragen dürfte.
Vorne in den Türen sitzen unten je ein Tieftöner (13cm, max. Einbautiefe 65mm), neben dem Lüftunggitter ein Mitteltöner und im Spiegeldreickeck der Hochtöner (25mm). Hinten sitzen in den Türen Hoch/Mitteltöner (32mm) und auf der Heckablage ein Coax 2-Weg System (13cm).
Nun möchte ich gerne ein 2-Wege Combo vorne und hinten ein 2-Wege Combo neben einer Endstufe einbauen. Ob nun die hinteren Boxen weiter verwendet werden können kann ich nicht beantworten darum auch die Aufrüstung der hinteren Lautsprecher. Das alles sollte natürlich in einem gewissen Preisrahmen bleiben da ich zwar anständig Musik hören will aber dafür nicht unbedingt hunderte von € ausgeben möchte (das Geld geht für anderes Zubehör drauf ).
Folgende Komponenten habe ich rausgesucht, kann leider aber nicht beurteilen welche miteinander harmonieren:
Endstufe:
- Hifonics ZX4400
- Eton CRAG A 400
- µ-Dimension JR 4.300 5.4
- Audiobank F4
Lautsprecher (13mm-2-Wege):
- MB Quart DSE 213
- Helix Blue 52 MKII
- Rainbow SLX 230
- Powerbass PB CK5
- Hertz Dieci DSK 130
Meine Musikrichtung ist eigentlich Allround, ein bissl Tiesto aber auch Rock und Pop und auch mal `ne gute Scheibe von 50 Cent.
Für eine Empfehlung oder eine Richtungsangabe wäre ich sehr dankbar!
Dr.Cell
Dr.Cell
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 16:23
Mhhh...,
keiner eine Idee???
Jugo_19
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 17:09
Hi und Willkommen im Forum!!!
Nichts gegen deinen BMW, aber BMW ist - was Hifi-Anlagen und deren Bauplätze angeht - der größte Mist den es gibt... Sogar ein rostender Corsa hat bessere einbauplätze als irgendein BMW E36/ E39/ E30 etc...
Die Endstufen: Da hast du dir kunterbunt was zusammengewürfelt Die Hifonics würde ich nicht unbedingt nehmen für die Lautsprecher, da die klanglich nicht der Reißer ist. Die Audiobank ist auch eher nciht für ein FS zu empfehlen. die Micro-Dimension ist da mein klarer Favorit. Die Crag kenne ich persönlich nicht. Aber Micro-Dimension ist klanglich echt sahnig.
Helix systeme sind mit vorsicht zu genießen. Mir gefällt das persönlich nicht immer... Im Bekanntenkreis haben das 3 Freunde eingebaut, wovon es bei zweien gut klingt und bei einem supergrottig und schrill...
Powerbass Systeme sind hier im Forum ein echter Geheimtipp wenn es günstig sein soll. Nebst werden auch die Bull-Audio Systeme empfohlen, die supergünstig zu ersteigern sind. Zumal sind auch beide lt. der anderen Forenuser neutral.
Natürlich wieder die Sache mit den einbauplätzen... wenn du nur 13ner einbauen kannst wäre das schade.. ein 16ner in Doorboards wäre natürlich atemberaubend besser.
Ich kann nur sagen: Mir µ-dimension an den lautsprechern machst du garantiert keinen fehler. Ob nun Powerbass oder Bull Audio weiß ich nciht. Aber ich würde dir nicht das Helix empfehlen zu kaufen ohne vorher Probezuhören...
So Long
Jugo_19
Dr.Cell
#4 erstellt: 25. Sep 2006, 17:29
Hi Jugo,
vielen Dank für dein Feedback ;). Kunterbund? Ja, in der Tat. Wie du auch schon richtig sagtest, sind die originalen BMW-Hifi Systeme nur ein schlechter Witz (bis auf Bose). Nach dem Lesen einiger Tests und Beiträge habe ich auch schon die µ-Dimension in die engere Wahl gezogen. Mir geht es um Klang und "hörbare" Bässe auch bei geringeren Lautstärken. Leider Gottes habe ich nur 13cm zur Auswahl und Doorboard kommen in meinem Fall nicht in Frage da ich die Innenausstattung nicht verändern möchte.
Wenn ich jetzt mal das Ganze etwas zusammenraffe bleiben nooch die
- µ-Dimension als Endstufe
und
- Rainbow SLX 230
- Powerbass PB CK5
als Lautsprecher über.
Weitere Kommentare sind erwünscht
caveman666
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 17:40
Wenn man alles stabil und sauber verbaut, würde ich an deiner Stelle so vorgehen:
FS: Hertz HSK 130.3
dann an deine µDimension, aber nicht die 4-Kanal, sondern die 2-Kanal.
Die Hecktröten einfach am Radio weiterlaufen lassen, die sollen nciht für dich spielen, sondern nur dann, falls mal hinten jemand mitfährt...
Radio bleibt das originale BMW drinnen, oder? Dann aber wirklich einen guten Hi-Lo-Adapter verbauen! Sonst wirds schwer, ordentlichen Klang zu bekommen...
Aktiv-System is ja keins verbaut, oder? Nicht dass man dann noch robs beim Anschliessen bekommt...
Gruß,
Andy.
Dr.Cell
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 18:21
warum das Hertz HSK 130.3?? Das HSK kostet um 200.- mehr als das DSK. 300.- nur für vorne wären mir zuviel. Das siehst du sicherlich an meiner LS Zusammenstellung.
4-Kanal wollte ich mir eigentlich für Sub oder sonstiges freihalten.
Ein anständiger Hi-Low Adapter kommt dran - keine Frage und das originale Radio bleibt wegen dem eingebundenem Navi drin. Ein Aktivsytem ist nicht verbaut.
[Beitrag von Dr.Cell am 25. Sep 2006, 18:22 bearbeitet]
Jugo_19
#7 erstellt: 26. Sep 2006, 06:18
Den Hi-Lo Adapter würde ich dir den von Xetec empfehlen. Hast dann noch n Bass-Remote dabei.. ist ganz nett und qualitativ eigentlich super. Preislich auch noch ziemlich OK.
Die µ-Dimension würde ich nicht unbedingt als Woofer-Endstufe nehmen, weil die Brücke nicht allzuviel Leistung bringt... Und im e39 würde ich dir raten - falls du nicht planst deinen Skisack mitzubenutzen - eine Stufe zu holen, die mehr leistung für einen Woofer aufbringt. Der Woofer soll doch auch bestimmt ein wenig rocken im BMW, oder?
Wie Caveman666 sagte: die µ-Dimension als 2 Kanäler für das Frontsys und für den später dann ne starke 2-Kanal endstufe zum Sub holen. ich denke da an Audio-System Komponenten... eine kleine F2-190 mit anhang
oder wenn es eine 4-Kanal sein soll, dann würd ich mir eine Xetec 4G-600 holen. Da hast du noch fast 400 Watt RMS gebrückt für einen Woofer. Ist teurer, spielt aber meiner Meinung nach sehr sehr schön und auch qualitativ sehr hochwertig. Dazu dann das Rainbow holen, alles gut einbauen und dann hast du n schönes Fs, ne Stufe mit guter Leistug und gutem Klang und auch noch reserven für später.
Das Hertz kenn ich nicht. Kenne nur das DSK und das find ich nicht so dolle (da fand ich mein altes Impact um welten Besser...). das Rainbow ist auf jeden Fall schön zu hören.
dawn
#8 erstellt: 26. Sep 2006, 09:26
Du solltest auf jeden Fall erstmal eine 2-Kanal nehmen, nur für´s FS.
Hinten läßt du alles so, wie es ist und regelst es am Fader runter. Je mehr Du den Sound von hinten hochregelst, desto mehr machst Du Dir vorne den Klang kaputt.
Für den Kofferraum brauchst Du ne extra Lösung, wenn das ein geschlossener Kofferraum ist, und die ist nicht ganz billig.
Ich würde erstmal nen neues FS ausprobieren und dann weitersehen.
Die u-Dimension-Endstufen JR 2.370 bzw. Glow 2075 sind uneingeschränkt empfehlenswert. Ob Du Hertz, Powerbass oder Rainbow-LS ist eher Geschmackssache, gut und wertig sind die schon alle.
Entscheidend ist letztendlich der Einbau. ich kenne die BMW-Türen nicht, daher weiß ich nicht, was da alles zu tun ist. Aber Innen- und Aussenblech müssen auf jeden Fall komplett gedämmt werden und die Löcher im Innenblech müssen dicht gemacht werden. Die LS-Aufnahmen aus Plastik sollten mit nem MDF- oder Stahlring verstärkt werden, mindestens mit Alu-Spachtel ruhiggestellt werden.
caveman666
#9 erstellt: 26. Sep 2006, 11:26
Ich meinte ja, dass ich bei dem Auto so vorgehen würde - das Geld, das du angesprochen hast, wäre somit gut und sinnvoll investiert.
Beim Hi-Lo- Adapter ;-) bitte keine 15Euro MM-Dinger nehmen... Damit wird man nicht glücklich...
Gruß,
Andy.
Dr.Cell
#10 erstellt: 26. Sep 2006, 19:13
Nabend die Herren,
vielen Dank für die Kommentare. Einen vernünftigen Hi-Lo Adapter - speziell für den E39 habe ich, kostet regulär 69.-.
Ich werde es mit dem Frontsystem und einer 2-Kanal versuchen und höherwertigere für Hinten über das Radio laufen lassen. Die Hinteren müssen in jedem Fall raus da sie einfach schlecht sind. Zum "mitlaufen lassen" sollten höherwertigere am Radioausgang wohl ok sein.
Schaun wir mal
Jugo_19
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 07:06
Naja, ganz ehrlich: Ich würde für hinten irgendwelche günstigen Koax nehmen, und vorne soviel Kohle wie nur möglich investieren..
Hinten die Lautsprecher sind zweitrangig.. die laufen eh nur leise mit. Vorne die L atsprecher sind am wichtigsten. wenn die nicht gut sind, oder wenn die mies verbaut sind, dann verschenkst du unmengen an Klangpotenzial
caveman666
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 08:01
Haste denn keinen kompetenten Händler bei dir in der Nähe, wo ihr mal das Auto unter die Lupe nehmen könnt -> evlt helfen dir die Tipps vor Ort bzgl. Front und Heck -Systeme dann weiter...
Was is das dann fürn Adapter?
Gruß,
Andy.
Kaufberatung Einsteigeranlage für BMW E39
srp_wi am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  28 Beiträge
[Kaufberatung] Für BMW E39 03 Komplettsystem 800?
Chev-Chellios am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  22 Beiträge
BMW 5er (e39) Komplettausbau
Knollix am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  36 Beiträge
BMW e39 vernünftigen sound
5er_BMW am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher BMW E39
gombi25 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  2 Beiträge
BMW E39 Freeair Sub
cRemE-fReSh am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Boxensystem für BMW E39
RacerOB am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
BMW E39 Komplett Hifi
Goldigger am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  18 Beiträge
Lautsprecher BMW E39 Kombi
saarlandteufel am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
BMW E39 Limo Subwoofer
BobbyBam am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.504
