HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauch Hilfe bei Woofer und Endstufen Entscheidung | |
Brauch Hilfe bei Woofer und Endstufen Entscheidung+A -A |
SoulReaver1088
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 07:30 | |
Halli Hallo liebe Genossen Wollte mir ein Netten Einbau im Auto machen und wollte erstmal die Grundvorraussetzung haben also Ein Subwoofer und Eine Endstufe die auch bissl mehr als normal bringen. Also ich hab schon immer bissl zu Ground Zero geschaut und wollte schon gern was an die 1000W Sinus (RMS) haben. Ich hör meist Dance aber auch oft Black und so. Mir gefällt ja der der GZNW von GZ aber der hat bissl viel RMS Leistung weil dann die Endstufe doch bissl teur wird denk ich. Kann mir jemand noch Empfehlungen machen?Wäre nett. MFG |
SoulReaver1088
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 07:58 | |
Ich nochmal habe mich mal umgehört im internet und habe erstma Zwei Subs zur Auswahl. einmal: SPL Subbiee *g* oder der is auch net ohne! Eton Subbie (mein Favorit) Also der Eton soll mächtig Druck bringen sogar mehr wie der Rockford T2 was ich mir schwer vorstellen kann. Was sagt ihr so? MFG -.. . .. |
Smartmatze
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 09:02 | |
Hi! Du bist da durchaus schon auf nem ganz guten Weg, beide Woofer eignen sich sehr gut auf zu deiner Musikrichtung. Um dir letztendlich wirklich aber ne richtige Empfehlung geben zu können, müsste man noch ein bisschen mehr wissen. - Wie sieht denn der Rest deiner Anlage aus? - Wieviel hast du als Budget für Endstufe und Subwoofer zusammen etwa zur Verfügung? - Was für ein auto hast du? - Wieviel Platz darf das Gehäuse benötigen? Viele Grüsse Matze |
SoulReaver1088
#4 erstellt: 13. Okt 2006, 09:49 | |
Also das Buudget is halt ne kleine Sparsache.Mein Favorit ist jetzt schon eingendlich der Eton Woofer da eh doch eine angenehme Leistung hat wie es angegeben ist. Hab en Fiesta JAS Aber will mir eh ein Einbau machen hab das schon mal in etwa gezeichnet wie es ma aussehen sollte irrgendwann. Naja sollte mal schon in etwa so werden. Hab noch ein billiges Blaupunkt Dreiwegesystem.Kommt später mal was ordendliches rein aber wollte erstmal ne gute Vorraussetzung mit Woofer schaffen. Und die Endstufe was hältst du von der Eton PA 2802 die bringt gebrückt an die 1100W RMS auf 2 Ohm geht das irrgendwie mit Doppelschwingspule zu verkabeln, denn da kenn ich mich noch net so aus mit Ohm und so. Vielen Dank MFG |
Smartmatze
#5 erstellt: 13. Okt 2006, 10:12 | |
Ein Woofer hat keine Leistung, sondern nur eine Belastbarkeit. Stell dir das ganze einfach mal vor als wäre es ein Reifen. Der ist oftmals bis z.B. 270 km/h zugelassen. Das heisst aber, dass du trotzdem mit 150 km/h fahren kannst, oder? Wenn dein Auto aber nur 180 km/h läuft, kann es dir doch im Prinzip egal sein ob der Reifen für 210 oder 270 zugelassen ist... Beim Woofer ist das auch so. Sicherlich muss die Belastbarkeit für die entsprechende Endstufe da sein, aber eine hohe BelastbarkeitsANGABE (die leider auch nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmt) heisst leider noch lange nicht, dass der Woofer auch wirklich Druck macht. Gut, soweit zur Theorie Wenn dir der Eton gefällt, kannst du ihn meiner Meinung nach durchaus nehmen, bei deinem Musikgeschmack steht dem jedenfalls nichts entgegen. Die Eton PA 2802 ist gebrückt 4 Ohm stabil, also solltest du beim Anschluss auch auf 4 Ohm kommen. Das heisst, dass du entweder nen Subwoofer brauchst, der 4 Ohm hat, oder einen mit Doppelschwingspule, wobei die beiden Spulen dann jeweils nur 2 Ohm haben dürften. Wenn du diese beiden Spulen dann in Reihe schaltest, addieren sich die einzelnen Impedanzen und du kommst wieder auf 4 Ohm. Beim Crag 12-1000 würde das wiederum passen, da er eben genau diese Spule auch hat... Viele Grüsse Matze |
SoulReaver1088
#6 erstellt: 13. Okt 2006, 10:47 | |
Jop vielen Dank genau so habe ich mir das auch gedacht.Jetzt ist nur noch das Problem mit dem Woofer in Reihe schalten denn ich kann mir das net richtig vorstellen. Plus von Endstufe zu Plus Spule 1.....Und dann weiter?? Kannste mir da helfen? MFG |
IrrerDrongo
#7 erstellt: 13. Okt 2006, 10:51 | |
...von - Spule 1 zu + Spule 2 von - Spule 2 zu - Endstufe |
Smartmatze
#8 erstellt: 13. Okt 2006, 10:51 | |
Selbstverständlich. Schau dir das Bild an: Endstufe (+) => Spule 1 (+) Spule 1 (-) => Spule 2 (+) Spule 2 (-) => Endstufe (-) Grüsse Matze |
SoulReaver1088
#9 erstellt: 13. Okt 2006, 10:52 | |
Ok hat sich erledigt hab im Forum was gutes gefunden.Aber Trozdem danke für die Infos.Kannst du mir sonst noch was empfehlen oder so?Was ein gutes Preis Leistunsverhältnis ist, da man bei vielen blos den Namen schon mitbezahlt? Danke nochmal MFG |
SoulReaver1088
#10 erstellt: 13. Okt 2006, 10:53 | |
geht aber flott hier umher LoL und habt ihr noch paar Empfehlungen oder so?Wäre sehr nett. [Beitrag von SoulReaver1088 am 13. Okt 2006, 10:54 bearbeitet] |
Woofer entscheidung SpiniDaHero am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Welcher Woofer??? brauch prof. Hilfe tiks am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 23 Beiträge |
Hilfe bei kauf entscheidung Greendeevil am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 38 Beiträge |
Brauch hilfe bei Komplettanlage makaveli86 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Günstige Woofer und Endstufen? Twingotuner am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 16 Beiträge |
Brache dringend Hilfe bei Entscheidung bzw. Auswahl electrig²as am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 12 Beiträge |
suche hilfe bei sub entscheidung!:) riser1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 25 Beiträge |
Polo 6R Hilfe bei Entscheidung Steve546 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 18 Beiträge |
Hilfe bei ENDSTUFEN *raffy* am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Entscheidung für Sub Irrer_Polterer am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.923
