suche hilfe bei sub entscheidung!:)
riser1
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 02:02
hallo ich habe mir ein paar chassis aus dem biete bereich gesucht und wollte fragen ob ihr mir irgendeinns empfehlen könnt?
Also ich höre viel charts und rap aber auch techno..
ich möchte mit dem oder den chassis möglichst viel pegel erreichen aber natürlich so das der klang nicht ganz zu kurz kommt...
ich fahre einen fiat grande punto evo und als antrieb dient eine emphaser. Ea 4150....
So hier die chassi:
2 Hertz es300d
Kicker s1215 d4
Atomic manhattan 15
rockford fosgate punch 2215 hx2
re audio sr15 ld
Raveland axx 1515
atomic energy 15 ld
audio system xion 12-800
dd 1012
Hoffe ihr könnt mir schnellst möglich helfen:)
Mfg hannes
[Beitrag von riser1 am 02. Aug 2011, 09:40 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 07:09
Was für ein Frontsystem hängt denn an der Emphaser mit dran?
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 02. Aug 2011, 07:10 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 08:23
Ungeachtet dessen solltest Du Dich zwischen 30er und 38er entscheiden bzw. Dein Maximalvolumen nennen.
Beim Audio System sollte es wohl Xion heissen.
Den DD 1012 kann ich aufgrund der Güte nicht empfehlen, da gehts vernünftig bei der 15er Serie los.
riser1
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 09:23
Als fs ist ein raiinbow sax 265.20 verbaut..
also ich mein xion:)
Also rund um 120l ist ok...
Ein emphaser extreme t3 15. Ist dazgekommenn:))
Mfg Hannes
[Beitrag von riser1 am 02. Aug 2011, 09:39 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 11:33
Spielt an der Emphaser auch das Frontsystem oder sollte diese rein dem Sub dienen?
riser1
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 11:38
Auch das fs könnte aber zur not nachhträglich verändert werden;)
meine damit das fs hängt mitdran;)
war bisschen blöd formuliert
[Beitrag von riser1 am 02. Aug 2011, 11:53 bearbeitet]
radek
Gesperrt
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 12:45
Ist die Emphaser 2 Ohm Mono tauglich
LexusIS300
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 12:56
Erstes Suchergebnis in Google:
Ja ist sie.
Allerdings finde ich keine Leistungsangabe bei 2 Ohm Mono bzw. 1 Ohm pro Kanal.
Ich vermute um die 700 Watt.
Ist der Rockford nicht zu sehr "abgerockt" würde ich mir den holen....
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 13:12
Der RE und die beiden Hertzen sollten geschlossen auch sowohl klanglich als pegeltechnisch einen guten Kompromiss darstellen.
Mal geschaut, ob einer der Woofer in deiner Nähe liegt? Gerade als Einsteiger würde ich mich vorm Kauf etwas umhören.
Gruß Alex
riser1
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 14:19
Ja 1ohm. Stabil pro kanalstimmt:)
Ne alles zu weitweg:s
Wollter gern mal nen 38er probieren
Sollte hat ordentlich bumms haben...
also ein favorit gibt es unter den chassis nich?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 14:22
Ich hätte wie gesagt zwischen den Hertz und dem RE gewählt, den Rest der Chassis kenne ich eigentlich auch, nur zu dem Rockford kann ich dir nichts sagen.
Willst du BR oder CB bauen?
Gruß Alex
riser1
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 14:26
Und der emphaser?
taugt der nix?
bevorzugt cb aberwenn er zuviel pegel verliert dadrch denn br:)
wie würde sich der rockford pegeltechnisch gegen 2allpine swl 1242 schlagen?? Hast da neh ahnung?
[Beitrag von riser1 am 02. Aug 2011, 14:28 bearbeitet]
riser1
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 14:29
Ich mein Hertz und der re.....
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 14:34
Der Alpine SWE-1243E ist noch ein gutes, günstiges Chassis.
Nicht jedes Chassis ist uneingeschränkt BR und CB tauglich, dessen sollte man sich eigentlich vorher im Klaren sein. Daher auch mein Rat, sich erstmal verschiedene Treiber bzw Konzepte anzuhören um anschließend gezielt sagen zu können, was dir gefällt, was dir nicht gefallen hat und wo du am Ende landen möchtest.
Der Hertz und der RE sind halt recht brauchbare Allroundchassis, wirklich schlechte Chassis hast du sowieso nicht gewählt, es ist also eine Mischung aus Budget, den gegebenen Anforderungen wie Impendanz, Gehäuseart und/oder Größe und persönlichem Geschmack.
Gruß Alex
Edit: Womit meinst du Hertz und Re ? Ich finde es immer angenehm, wenn man sich etwas Zeit nimmt und die Fragen in Ruhe bedenkt und ausformuliert.
Doppelposts lassen sich auch einfach mit der Editfunktion vermeiden.
[Beitrag von 'Alex' am 02. Aug 2011, 14:36 bearbeitet]
LexusIS300
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 14:50
Wieviel darf denn der Spass kosten?
Klang erreicht man in CB am besten.
Pegel mit Membranfläche - mal Pauschal ausgedrückt.
4 30er Subs in CB würde somit Sinn machen, um im bezahlbaren Rahmen zu bleiben mit den Bull Audio SW-12.
In den 120 Liter geht das sicher perfekt :-)
riser1
#16 erstellt: 02. Aug 2011, 14:55
Ja tut mir leid bin grad beim stoß dämpfer wechseln..
naja wie der re audio sich gegen die alpine swl 1242 schlägt ...
es sind swl;)
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 02. Aug 2011, 15:03
Und ich spreche von den SWE 1243. Direkt vergleichen kann man Chassis selten wirklich, die SWL kenne ich auch nicht.
Wie gesagt, sinnvollerweiße hörst du dich erstmal um und beschäftigst dich mit gewissen Grundprinzipen. Wenn du wirklich verstehst was du tust, kannst du dein Budget viel besser ausnutzen und deine Zielsetzung eher erreichen.
Dazu kann ich dir den HiFi Wissens Bereich und die Projekte der Nutzer-Threads ans Herz legen. Hier kannst du dich ausführlichst einlesen und viele, viele wertvolle Meinungen lesen und sammeln.
riser1
#18 erstellt: 02. Aug 2011, 15:08
Hallo ja die grunndlagen kenn ich was gehäuse angeht;)
was kostet denn der bullaudio im schnitt?
ich hab auch schon etliche gehäuse gebaut...
die chassis liege allee im budget
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 02. Aug 2011, 15:11
Kleine Hilfestellung bezüglich des Bull Audio Treibers.
Aus deinen bisheren Post konnte ich das nicht schließen, Entschuldige.
Gruß Alex
riser1
#20 erstellt: 02. Aug 2011, 15:32
Ja Kein problem ich schreib ja auch soo komisch :pp
Also von den chassis jetz kein ggutes dabei?
riser1
#21 erstellt: 02. Aug 2011, 16:04
Und dir Bull audio sind gut für den preis und das vorhaben?
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 02. Aug 2011, 16:11
Achte bitte darauf, die Editfunktion zu nutzen!
Ich zitiere mich einfach noch ein letztes Mal:
'Alex' schrieb:
Ich hätte wie gesagt zwischen den Hertz und dem RE gewählt.
Die Bull Audio sind fürs Geld sehr fair, vorallem wenns günstig recht laut werden soll, ist das eine sinnige Option.
4 30er sind aber schon eine ordentliche Ansage, ich rate dir wie gesagt zu Hörungen um sich erstmal zu orientieren.
Gruß Alex
riser1
#23 erstellt: 02. Aug 2011, 16:34
Okay...
naja ich werde denn den re oder die Hertz nehmen...
was ist je ein chassi wert?
damit die mich nich übern tische ziehen
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 02. Aug 2011, 21:55
Ich will mir da kein Urteil wagen, das muss der Käufer entscheiden, wieviel ihm das Chassis wert ist. Ein Blick auf den aktuellen Preis und ein Vergleich zu dem Angebot sollte ja meistens reichen.
riser1
#25 erstellt: 02. Aug 2011, 22:08
Der re audio ist weg :s
werd jetzzz ein thema machen vllt hat ja jemand was liegen:)
HILFE --->Entscheidung Sub
Cracki02 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei kauf entscheidung
Greendeevil am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  38 Beiträge
Brauche Hilfe bei Entscheidung für Sub
Irrer_Polterer am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Polo 6R Hilfe bei Entscheidung
Steve546 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Entscheidung von Boxen
Shox85 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Brauch Hilfe bei Woofer und Endstufen Entscheidung
SoulReaver1088 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei entscheidung von Komponenten
Suicide_King am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  6 Beiträge
Brache dringend Hilfe bei Entscheidung bzw. Auswahl
electrig²as am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  12 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bei meiner Entscheidung
Mercedes_e200 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Sub+Amp
sebbe1985 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.454
