Kofferraumausbau Limousine, Wie bekomme ich den Bass in den Innenraum?
spoonler
#1 erstellt: 15. Nov 2006, 21:16
Hallo zusammen,
fahre einen BMW E30 und möchte über den Winter meinen Kofferaum ausbauen. D.h. einen oder zwei sub sollen hinter die Rückbank in eine Eigenbau-Kiste. Habe nun das Problem, dass ich nicht weiß ob ich bandpass oder bassreflex verwenden soll, geschweige denn wo ich das Bassreflexrohr in den Innenraum lege (oder muss man das überhaupt??) Habe bisher noch keine amp oder sub gekauft. Habt ihr Tipps für mich???
Danke
Spoonler
Wallo18
#2 erstellt: 15. Nov 2006, 21:34
Was willst du denn ausgeben?
Also ein gut abgestimmter Bandpass ist da eingentlich schon die beste lösung.
Muss halt gut berechnet sein und ist auch sehr aufwendig...
Hast du ne Skisack durchreiche?
Was ist sonst schon alles verbaut?
gruß wallo
sisqo80
#3 erstellt: 15. Nov 2006, 22:35
Hi!
Also Bassreflex kannst abhaken des bringt nix im e30!
Das währen die gänigsten Lösungen:
Ein gut abgestimmter und berechneter Bandpass mit dem Rohr durch die Skisacköfffnung- falls vorhanden
oder
Bandpass doppelt ventiliert und die Rohre durch die Hecklautsprecheröffnung in den Innenraum geführt- muss aber gut berechnet und abgestimmt werden am besten vom Fachmann, bauen kann man ihn ja selber
oder
Freeair durch die Skisacköffnung- falls vorhanden
oder
kleiner Subwoofer 20 oder 25 cm in den Fußraum des Beifahrers in einem GFK-Gehäuse
LG
Gimmimoorhuhn
#4 erstellt: 15. Nov 2006, 22:55
Sorry, ich weiß, es gehört nicht zum Thema aber:
Was ist ein GFK-Gehäuse?
sisqo80
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 23:05
Ein Gehäuse daraus http://www.car-hifi-produkte.de/
unter Doorboardsets!
und das sieht dann so aus http://img397.imageshack.us/my.php?image=august0611zu2.jpg
das ist jetzt für die reserveradmulde, kann man auch in Seitenteile oder wie oben erwähnt im Fußraum verbauen!
LG
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 23:10
oder ein geschloßener sub der durch den skisack spielt!
spoonler
#7 erstellt: 16. Nov 2006, 18:15
hallo,
naja ausgeben will ich ca 200-300€ für amp und sub zusammen. Skisacköffnung habe ich leider keine. An sonstigen komponenten habe ich bisher nur ein DVD-Autoradio von Plu2 (ein Billiggerät, welches ich nicht wieder kaufen würde. Einen 8" TFT Touckscreen in der Mittelkonsole und einen PC im Kofferaum für Navi. Der PC sollte auch an den Sub, bzw. an die Weiteren Boxen. Dies lässt sich, so habe ich gehört leider nur mit zwei amp realisieren, wenn mann keinen Wechselschalter oder MNischpult werwenden will. Stimmt das? Ist es auch möglich ein extra Loch durch die Hutablage und das darunterliegende Blech zu sägen. Meine Rückbank will ich eigentlich nicht opfern und die hinteren Boxen auch nicht...
Bildregie
#8 erstellt: 16. Nov 2006, 23:33
spoonler schrieb:
hallo,
wenn du einen Facelift E30 hast, dann ist die Skisacköffnung schon vorgestanzt..das Blech kann man ganz einfach entfernen.
Ich hab dann 2 25cm Sub übereinander dort eingebaut. Die Rücksitzbank hab ich ausgebaut und dort wo die Woofer sitzen einfach das Futtermaterial ausgedünnt. Somit bleibt die Bank erhalten und derjenige, der in der Mitte sitzt bekommt ne schöne Rückenmassage ^^.
Bei der Hutablage wär ich vorsichtig.. die sorgt ja für eine gewisse Karosseriesteifigkeit...
spoonler
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 18:53
Hallo, ich habe einen Facelift E30. Hast du die Subs als Freeair, Bandpass oder Bassreflex? Was für Subs hast du verbaut? Ist der Druck im Innenraum gut? Die Idee mit dem "Abspecken" der Rückbank klingt gut. Hast du dann eine Käfigkonstruktion verbaut, damit der der in der Mitte sitzt die Subs nicht beschädigt oder die Rückbank deformiert?
Danke! Spoonler
Bildregie
#10 erstellt: 17. Nov 2006, 21:17
Danke! Spoonler
*hust* ich hab die einfach so (also vermutlich freeair) eingebaut. Das war schon vor 10 Jahren.... von Kenwood KFC-W110 hiessen die Dinger. Druck ist okay...alles was wackeln kann wackelt *g*
Die haben zufällig genau so gepasst, dass die Befestigung durch das Blech der Trennwand die links und rechts neben der Skisacköffnung noch übrig ist, möglich war.
Es sitzt also nur ca. 5mm vom Lautsprecher im Innenraum der Rest ist im Kofferraum. Die Lehne ist in der Mitte ja fast 10cm dick, wenn man da 5cm von rausmacht ist das kein Problem, die Lautsprecher können dann frei arbeiten und man kann sich trotzdem noch normal hinsetzen ohne befürchten zu müssen, dass die Lehne kaputtgeht.
hier hab ich noch nen link zu nem Subwoofereinbau in der Reserveradmulde
http://wp1016621.wp0...st/f00725/f00725.htm
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 17. Nov 2006, 22:00
Sind denn schon irgendwelche komponenten vorhanden, oder geht das alles von 0 los??
Freeair würde ich nur bedingt empfehlen, wenn du es aber unbedingt willst würde ich da zu einem 15" greifen wie zB einem Radion 15 von Audio-System!
Mein Favorit wäre je nach Musik, 2 20er im geschloßenen durch die Öffnung, oder 2 25er im geschloßenen!
Eventuell auch ein 30er oder 25er im Bassreflex!
zuckerbaecker
#12 erstellt: 18. Nov 2006, 08:32
Simon
#13 erstellt: 18. Nov 2006, 11:25
Ich glaub kaum, dass zwei 25er durch den Skisack passen.
Hatte bei mir im E36 einen JL 8W7 im geschlossenen durch den Skisack. War sehr nett. BR hab ichs leider nie ausprobiert.
Simon
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 18. Nov 2006, 12:26
naja die sitzen ja dahinter und wenn die vernünftig angekoppelt sind ist das auch net tragisch wenn man nicht die komplette membran durch die öffnung sieht!!
sisqo80
#15 erstellt: 18. Nov 2006, 12:55
zuckerbaecker schrieb:
FreeAir:
http://www.hifimobile.fr/318tds.htm
Das ist aber kein FreeAir Einbau! und das im Gehäuse sieht hoffentlich nur so aus wie Glaswolle! sonst sollte der Einbauer sich besser nach einer anderen Tätigkeit umsehen!
[Beitrag von sisqo80 am 18. Nov 2006, 12:56 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 18. Nov 2006, 13:02
FreeAir:
Naja das mit der Glaswolle ist wahrlich nicht so doll, aber da das Gehäuse geschloßen ist sehe ich das nicht ganz so dramatisch!
Ich habe auch selbst schon STEINWOLLE verwendet bei geschloßenen Gehäusen wenn ich grad kein Sonofil mehr zur hand hatte!!
sisqo80
#17 erstellt: 18. Nov 2006, 13:07
die kleinen Glaswollefasern können dir die Schwingspule kaputt machen und das ist nicht schön, nur weil man grad kein sonofill oder Noppenschaum da hat!
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 18. Nov 2006, 13:09
Na das kommt dann immer aufs chassis an!
zuckerbaecker
#19 erstellt: 18. Nov 2006, 13:10
Geschlossenes Gehäuse mit Anbindung an die Fahrgastzelle:
http://www.motor-tal...pg?s=&postid=7085417
FreeAir:
Ein mitdenkender Leser wird natürlich sofort erkennen, das ich die zwei Link´s miteinander vertauscht habe
schollehopser
#20 erstellt: 18. Nov 2006, 13:12
Also mal zur Glasssfaserwolle:
Dasist bei nem Geschlossenen Gehäuse evtl auch nocht ok wenns der Woofer mitmacht, aber sobald was offen ist, ist das sau gefährlich... Grund: Glasfaserteilchen werden durch die Gegend geschleudert, man atmet sie ein und die dinger setzen sich in der Lunge ab.. Effekt: es kratzt in der Luftröhre, und das Zeug ist in der Lunge gift.
Nemmt das bissl Geld iin die Hand und Kauft sonofil oder was ähnliches...
zuckerbaecker
#21 erstellt: 18. Nov 2006, 13:13
...ach ja zum Thema Steinwolle/ Glaswolle.
Meine erste HomeHifibox, die ich vor 25 Jahren gebaut habe, läuft immer noch.
Früher hat man NUR mit dem Zeug gedämmt, weil es Sonofil noch garnet gab
sisqo80
#22 erstellt: 18. Nov 2006, 13:13
Das schon jenachdem wie dicht die Schwingspule verschlossen ist, aber um sowas gleich zu vermeiden hat Glas- und Steinwolle im Hifi- Bereich nix zu suchen!
Musste aus meinen 15Jahre alten Homehifi-Boxen die Glaswolle auch erstmmal entfernen, weil das früher mal so gemacht wurde, eklige Sache und bei denn alten chassis hat man das kratzten richtig gehört
schollehopser
#23 erstellt: 18. Nov 2006, 13:16
JA das war früher.. man hat auch früher Asbest als Brandhemmendes Material eingesetzt...
Aber die Menschen scheinen ja Gewohnheitstiere zu sein...
sisqo80
#24 erstellt: 18. Nov 2006, 13:16
Früher hat man NUR mit dem Zeug gedämmt, weil es Sonofil noch garnet gab ;)
Früher hat man auch die Heckablage voll mit chassis gehabt, weils trend war und macht man des jetzt auch noch?
zuckerbaecker
#25 erstellt: 18. Nov 2006, 13:18
Ich würd´s heut´ NATÜRLICH nimmer machen, aber von der Mähr der Zerstörung des Chassis halt ich nunmal nix
sisqo80
#26 erstellt: 18. Nov 2006, 13:22
Wie gesagt kommt immer aufs chassis an und heutzutage sollte man sowas halt nicht mehr verbauen, weils genug bessere alternativen gibt!
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 18. Nov 2006, 14:42
jo zB steinwolle!! also ausweichmöglichkeit!!
spoonler
#28 erstellt: 18. Nov 2006, 18:29
An Komponenten habe ich noch gar nichts. Muss also von vorne anfangen. Welche amp/ sub kombination ist den zu empfehlen? Preisbereich ca 300€ zusammen? Wohin wird der Bassreflexkanal verlegt? In den Innenraum?
Gruß Spoonler
sisqo80
#29 erstellt: 18. Nov 2006, 18:55
Da du keine skisachöffnung hast bleibt dir nur ein Bandpass übrig dessen Rohre durch die Hecklautsprecheröffnungen in den Innenraum geführt sind.
Geh am besten mal zum Fachhänder, der dir das volumen berechnet und auch das passende chassis wählt.
surround????
Gesperrt
#30 erstellt: 18. Nov 2006, 19:16
Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das blech für die öffnung schon vorgestanzt, sollte also kein prob sein diese öffnung herzustellen!!
Wenn unser Threadstarter jetzt noch mit seiner musikrichtung rausrückt kann man auch mal was empfehlen!!!
sisqo80
#31 erstellt: 18. Nov 2006, 19:29
beim e30 ist die schon vorgestanzt, aber trotzdem sehr schwer rauszukriegen und wenn er keine armlehne hinten hat muss er das rohr in den sitz integrieren- ist auch nicht jedermanns sache!
surround????
Gesperrt
#32 erstellt: 18. Nov 2006, 19:45
wieso rohr?? wenn man ein closed oder BR ankoppelt reicht es die lehne auszudünnen!!
sisqo80
#33 erstellt: 18. Nov 2006, 19:49
das Gehäuse muss man dann seitlich aber dann auch gut abdichten sonst bringt des net viel!
wie meinst des mit lehne ausdünnen?
surround????
Gesperrt
#34 erstellt: 18. Nov 2006, 19:53
deshalb spreche ich ja von VERNÜNFTIG ankoppeln!!
Mit lehne ausdünnen meine ich folgendes:
Meist ist der Spass aus ca 10 bis 15cm dickem Schaumstoff,
also geht man her und macht das material an der stelle des woofers um die hälfte dünner!
wenn man es noch besser machen will dünnt man es bis auf ca 1 bis 2cm aus und "stützt" das ganze dann mit lochblech oder ähnlichem, dass der 5te mitfahrer nicht "einsinkt"!
hast du das verstanden?
sisqo80
#35 erstellt: 18. Nov 2006, 19:57
ah ja! aber das dämpft trotzdem noch weng!? aber wär nen versuch wert!
surround????
Gesperrt
#36 erstellt: 18. Nov 2006, 20:06
klar dämpft das noch is logisch!
allerdings ist es ein guter kompromiss!
denn einen gut klingenden bandpass zu bauen macht man nicht eben mal in 5minuten und wenn man nicht die nötige erfahrung dazu besitzt kann es auch gut passieren dass man an dieser aufgabe verzweifelt!
der einbauaufwand und der dadurch erreichte vorteil steht bei meiner vorgeschlagenen variante denk ich in einem guten verhältniss!
sisqo80
#37 erstellt: 18. Nov 2006, 20:08
jepp! da stimm ich dir zu!
Simon
#38 erstellt: 18. Nov 2006, 21:16
Hi!
Wenn man so gut wie nie einen 5. mitnimmt, kann man den Schaumstoff durchaus komplett entfernen und dann mit Lochblecht den Stoff stützen.
Auf den einen cm Schaumstoff kommts nämlich auch nicht mehr an und man hat so gut wie keine Dämpfung.
Simon
schollehopser
#39 erstellt: 19. Nov 2006, 13:11
Also ich würde da die Bank mal ausbauen, den Schumstoff der Form gerecht rausschneiden und den Bezug der Bank entsprechend da abändern... wenn man jemanden kennt der Nähen kann ist das sogar sehr gut, dann kannste da mim Mittenbereich einfach das stück rausschneiden, den Bezug von der Bank trennen und ein neues Stück einformen.
Damit dennoch ein 5ter mitfahren kann, kannsze da dann noch ein Polster anfertigen dass du dann da reinstecken kannst, wenn wirklich mal da jemand reinsitzen muss...
spoonler
#40 erstellt: 19. Nov 2006, 16:05
Das heißt also, dass ich ein Bassreflexgehäuse baue und den Bassreflexkanal in die Rückbank lege? Danke. Spoonler
surround????
Gesperrt
#41 erstellt: 19. Nov 2006, 16:10
nicht so wirklich, lese dir die beiträge nochmal genauer durch!
spoonler
#42 erstellt: 19. Nov 2006, 16:21
Was heißt closed oder BR, konnte die Abkürzung nicht finden. Anfänger halt.
surround????
Gesperrt
#43 erstellt: 19. Nov 2006, 16:22
na closed heißt geschlossen und BR bedeutet Bassreflex!!
wobei es bei BR nicht reicht nur das reflexrohr anzukoppeln da nur der bereich unterhalb der tunningfrequenz durchs reflexrohr übertragen wird!
[Beitrag von surround???? am 19. Nov 2006, 16:23 bearbeitet]
spoonler
#44 erstellt: 19. Nov 2006, 16:27
Danke. Wenn ich nun ein passendes BRGehäuse baue, reicht es wenn ich den Sub in die Richtung der ausgedünnten Rückbank Richte (also möglichst dicht davor stelle) oder muss der sub auch noch fest mit der Rückbank verschraubt werden um Verluste zu verhindern? Spoonler
surround????
Gesperrt
#45 erstellt: 19. Nov 2006, 16:36
Auf der 1ten Seite dieses Threads wurden schon einige links gepostet die du dir mal etwas genauer ansehen solltest!
Welchen Bass in Limousine??
bluesea-dolphins am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  21 Beiträge
Anlage in BMW Limousine
Audio-System-Golf am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
kofferraumausbau
briegel87 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Kofferraumausbau --> Beleuchtung
PoulFin am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  12 Beiträge
Kofferraumausbau Smart ForTwo Hilfe
PhilK84 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
Hyundai i10 Kofferraumausbau
T0M4H4WQ am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  43 Beiträge
Audi A3 Kofferraumausbau - Beratung!!
Braqqa am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  7 Beiträge
Kofferraumausbau + komplett System
Red_Sin am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  13 Beiträge
Kofferraumausbau bestücken
Kellogs1984 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  17 Beiträge
Kofferraumausbau, HILFE!!!!
polofahrer386 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
