Rear-Fill für Corsa B
0711panzer
#1 erstellt: 17. Nov 2006, 17:23
zu unten genannter Anlage möchte ich noch gern ein Koax System hinzufügen.
Ich denke, dass ich da auch 16,5er reinmachen werde, die Adapter kosten ja nicht viel.
Wo bekomme ich die Adapterringe und welches Koax System könnt ihr mir bis 100€ empfehlen?
Fraglitter
#2 erstellt: 17. Nov 2006, 17:30
würd ich weg lassen
0711panzer
#3 erstellt: 17. Nov 2006, 17:32
Fraglitter schrieb:
würd ich weg lassen
warum? hinten hört man nur Bass
schollehopser
#4 erstellt: 17. Nov 2006, 17:34
Also in der Regel bringt das nix ..lieber hinten den Sub bissl leiser machen.... ein Rearfill kann den Klang kaputtmachen wenn es nicht richtig eingestellt ist.. außerdem ist jede CD fast ausschließlich in Stereo aufgenommmen...
Fraglitter
#5 erstellt: 17. Nov 2006, 17:41
du hast doch ein super fs, vll richtig einstellen?
und außerdem, wie oft sitzt du hinten?
kommst du zufällig aus stuttgart?
[Beitrag von Fraglitter am 17. Nov 2006, 17:42 bearbeitet]
schollehopser
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 17:44
Adapterricng kann dir übrigens jeder Händler besorgen.. frage nur auswelchem Material
0711panzer
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 17:44
naja also früher als die werkströten noch vorne und hinten gespielt haben fand ichs vom raumklang her schon besser
ja komm aus stuttgart
dawn
#8 erstellt: 17. Nov 2006, 23:10
Wenn Du noch 100 Euro investieren möchtest, hättest Du Dir besser ein besseres FS kaufen können, da hätte sich die Investition gelohnt.
Was ist denn mit den Werkströten? Die kannst Du doch als Rearfill nehmen. Bessere LS hinten bringen auch keinen besseren Klang. Der Corsa hat hinten nicht mal vernünftige Halterungen, da wackelt ja alles. Außerdem, LS, die weit hinter einem gegen eine Scheibe spielen, klingen IMMER schlecht.
0711panzer
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 00:15
was wär ein besseres FS? Im Corsa kann ich mir kaum vorstellen, dass man den Unterschied zu nem teureren FS raushört
schollehopser
#10 erstellt: 18. Nov 2006, 11:53
Doch du hörst immer nen Unterschied... grad bei nem Kleinwagen .. da haste doch die Treibe viel Näher bei dir ( meist)
Und in nem Kleinwagen hast immer nen größeren Druckkammereffekt im vgl zu nem Bus.. dafür kannste halt bei nem Bus ein Horn aber besser realisieren
0711panzer
#11 erstellt: 18. Nov 2006, 12:05
Welches FS wär denn zu empfehlen so bis 250€, das erstens reinpasst und zweitens auch echt viel besser ist?.
Ich hab mir überlegt evtl. die hinteren Werkströten an den Amp anzuzapfen, nur als leichten Rearfill, packen die das oder siehts da schlecht aus?
schollehopser
#12 erstellt: 18. Nov 2006, 12:14
Also nun mal nicht gleich den Kopf verlieren...
Wenn du ein besseres FS suchst, dann evtl auch mal probehören gehen
Es gibt FS die sehr gut sind aber auch nicht mehr als 150-180 Euro kosten.
Es kommtdann aber auch immer auf die Hörgewohnheit und Musik an...
Ich kann dir aber das Peerless resolution oder Definition 6 empfehlen, oder auch das Eton 170...
Sonst gäbe noch das Carpower Preset-1 , aber da ist der Korb nicht nach dem Standartmaß...
Dann könntest du dein jetziges als rearfill nutzen, an den rear-ausgang des Radios, dann spielt es leise mit.
Aber evtlmusst du deine Anlage einffach ncohmals einstellen...
Also wennn jemand bei mir mitfährt, dann ist entweder der Sub etwas runtergeregelt,oder es ist so laut dass es keine rolle spielt.
0711panzer
#13 erstellt: 18. Nov 2006, 12:19
also das Peerless Definition 6 hat ja 3Ohm , gibts da Probleme?
Wenn mir jemand sagt, wie ich exakt die Anlage einstell und mit welcher Musik, dann probier ichs mal
schollehopser
#14 erstellt: 18. Nov 2006, 12:44
Also wenn du das system normal passiv über die Weiche laufen lässt dann nict.... eigentlich auch nicht wenn deine Stufe 2ohm-stabil ist.
Also du solltest meiner meinung nach ne original CD nehmen, und instrumentale Musik .. Dire Straits, ....
sonst mal einsteigertipps lesen...
0711panzer
#15 erstellt: 18. Nov 2006, 13:23
Also das FS hab ich jetzt passend eingepegelt.
Nur wie mach ichs mit dem Sub?
Einfach so weit aufdrehen bis mein Trommelfell an der Belastungsgrenze mitschwingt oder wie mach ichs am besten?
schollehopser
#16 erstellt: 18. Nov 2006, 13:30
Wooferpegel am Radio auf 0 stellen, 3/4 Lautstärke , dann hinter und woofergain aufdrehen.. ca zur hälfte , Deckel zu nach vorne und hören... wenns passt ok sonst vorgang wiederholen und von der hälfteder Gainpsoi nach oben oder runter korrigieren... wirst wohl so ca 3-4 mal nach hinten rennen bis es so passt dass dann rest am radio machen kannst...
0711panzer
#17 erstellt: 18. Nov 2006, 13:40
OK Danke, werds probieren.
Bin aber grad am überlegen, ob ich die Chinchkabel nicht falsch am Radio eingesteckt hab.
Ich hab 2 Chinch verlegt sind da nun alle beide für das FS oder nur eins fürs FS und das andere für den Woofer, weil auf dem Sub Out steckt nix
edit: nee quatsch hab ein Chinchkabel verlegt und das wird dann halt gebrückt auf 4..ist aber bestimmt falsch so oder?
[Beitrag von 0711panzer am 18. Nov 2006, 13:45 bearbeitet]
schollehopser
#18 erstellt: 19. Nov 2006, 13:00
Also wenn nur eines nach hinten geht, dann an der Stufe des Woofers auch gleich vorgehen wie beim FS: 3/4 am Radio,Chinchkabel aber an der FS-Stufe rausziehen damit es aus ist und dann den Sub vorsichtig lauter machen bist du denkst dass es so i.O. ist.. nach deinem Geschmack.
dann das FS dazustöpseln und schauen ob es insgesammt stimmig ist und ggf feintunig durchführen..
So würd ich es halt mal versuchen... oder aber du legst nch das Chinchkabel vom Sub-out nach hinten, das erleichtert dir eigentlich einiges beim einstellen
0711panzer
#19 erstellt: 19. Nov 2006, 14:29
ich hab noch eins für den Sub gelegt.
Ich kann ja jetzt als Preout Sub wählen und dann die Tiefpassfilter am Radio setzen. Hab den TPF auf 80Hz und den HPF ebenfalls auf 80Hz stehen. Is das so OK.
Dann muss ich an der Endstufe nix merh einstelle was mit den Filtern zu tun hat, könnte dann doch eigentlich an der Stufe die Filter abschalten und alle Frewuenzen laufen lassen (also Flat)
schollehopser
#20 erstellt: 19. Nov 2006, 14:34
laufen das FS demnach an ner Weiche ( also Kabel vom Amp an Weiche und von dort dan an HT und an den Kicker)
dann kannste das tun..
Rear-Fill
Drunken am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Rear Fill: Welche Lautsprecher ?
bideru am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
Front System & Rear Fill
snaptec am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  7 Beiträge
Rear Fill and Head Unit
hgryska am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
4 x 6" als Rear-Fill
Sturzgebimmelt am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Opel Corsa B Kaufempfehlung
wastl30 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  17 Beiträge
Frontsystem für Corsa B
0711panzer am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Anlage für Corsa B
Corsa_Olli am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Anfängeranlage für Corsa B
Maranello am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Anlage für corsa b
Megagts am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
