Front System & Rear Fill
snaptec
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 11:58
da mein System langsam wird gehts nun an ein paar Böxchen.
Fahren tue ich einen Nissan Skyline R33.
Vorne in den Türen sind recht weit unten 13cm LS.
Direkt daneben das Bein.
Im SPiegeldreieck habe ich recht viel Platz.
Suche nun also ein System welches relativ weit unten zwischen MT & HT trennt.
Auf der Heckablage sitzen dann nochmal 2x 13cm Speaker die gegen die Heckscheibe spielen.
Preis sollte bei rund 150€ liegen, ich habe auch nichts gegen gebrauchte Sachen.
Amp die dafür vorgesehen ist, ist eine CarPower Wanted 2/300
Wenn man dieser Messung glauben schenkt (das tu ich einfach mal):
http://amp-performance.de/277-Carpower-Wanted-2300.html
dann sollte genug Leistung zur Verfügung stehen.
Angedacht ist vorne wie hinten das gleiche (4Ω) System zu verbauen und dann an 2x 2 Ω laufen zu lassen.
Gespielt wird Black Music so als Oberbegriff, genauer gesagt fast ausschließlich Crunk, Snap, Miami Bass (was wohl fast keinem hier was sagen wird).
Sollte nach was klingen und ich höre gerne mal laut
Sub wird ein 2x12" PA Sub, der wird bis rund 130Hz hoch spielen, mit einbußen auch bis 150Hz.
Gibt es Auslöschungen wenn ich hinten auch einen HT verbau?
Was ist sonst so von CarPower zu halten?
Z.B. das:
http://www.caraudio-...156::::cb09553c.html
Was ich so gelesen hab, stimmt Preis/Leistung bei CarPower !?
alternativ, ist sowas brauchbar?
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=117437
für mich lesen sich die Daten ganz gut.
Meine Preisvorstellung versteht sich auf ein System. Also für vorne & hinten dann rund 300€
Denke/hoffe dafür gibt es was brauchbares!
Die Türen werden selbstverständlich gedämmt, eine verstärkte Aufnahme für die Boxen ist serienmäßig verbaut, ich denke die reicht aus.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 13:03
Musik ist Stereo und kommt von VORNE. Wenn du unbedingt hinten Lautsprecher haben willst, dann kannst du die über das Radio laufen lassen. Die Subwoofer bis 120-150Hz spielen zu lassen ist auch nichts. Dämm deine vorderen Türen ordentlich, verbau den TMT feste. Trennen kannst du bei 80Hz die Subwoofer und das FS lässt du ab 100Hz spielen.
snaptec
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 14:44
Radio hab ich keins, musik kommt von einem Macbook.
Die Idee hatte ich auch, also nur vorne. Hinten kann ohnehin eh niemand sitzen.
Dann erweitert sich der Preisrahmen für das System, dennoch habe ich keine Ahnung was dann taugt und wo das Preis/Leistungsverhältnis stimmt.
Mögen bzw. gewohnt bin ich PA sound. Trocken, kraftvoll. Schwammig geht garnicht.
Was mir auch z.B. in kleinen Räumen vom Sound her passt sind JBL Control One, aber die zerrupfen und einbauen klingt wahrscheinlich auch nicht wirklich, richtig?
Hab mich mit CarHifi halt nie wirklich befasst, auf gut Glück kaufen will ich nicht und doppelt zahlen weil ich was schlechtes gekauft hab auch nicht.
Aus dem PA Bereich weiß ich das teuer nicht immer gleich gut ist, aber Qualität ihren Preis hat.
escort_fahrer32
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 17:08
Also Türen Dämmen ist Pflicht!
Wirst dir wohl aus MDF/MPX Adapter für die LS bauen müssen^^
einen guten 4Kanal Verstärker!
Soll das Macbook als Musikquelle bleiben!?
Wenn nicht brauchst du ja noch ein Radio
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item4ce706ed28
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item4cf2b639bf
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item483d5adbb5
snaptec
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 17:48
Nach einigen Gesprächen bin ich zum Entschluss gekommen das ich vorerst gänzlich auf rear verzichte.
Warum muss ich mir adapter bauen?
Das Macbook bleibt die Musikquelle. Da kommt kein normales Radio rein. Wo das Radio mal war ist ein 7" Touchscreen
Die Qualität der Macbook eigenen Soundkarte ist schon ganz in Ordnung, zum testen hätte ich da zugriff auf ein paar externe RME Soundkarten, wenn es so einen riesen Unterschied macht, wird gewechselt.
Als Front amp nach wie vor die carpower wanted 2/300
demnach stehen 2x 148 an 4 ohm oder 2x 240 an 2 ohm zur verfügung
Da ich nachwievor von carhifi keine ahnung habe ...
aus den oben 3 genannten lesen sich für mich die nackten daten der Hertz ESK 130.3 E S K 1 3 0 . 3 am besten, oder seh ich das falsch?
Türen werden selbstverständlich vernünftig gedämmt.
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 18:04
Was willst du dauernd mit deinen 2 Ohm Angaben. Das FS hat 4 Ohm und Leistung allein macht noch lange keine gute Anlage aus, knall doch 2 KW auf´s FS, besser wird es dennoch nicht. Fahr doch einfach mal zu einem Fachhändler und hör dir einige Systeme an, ebenso was den Subwoofer anbetrifft, so kommst du hier nicht weiter
snaptec
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 18:41
Sind halt die Angaben, nicht alle Speaker haben 4 ohm. Richtig, Leistung macht keinen Klang, aber gänzlich ohne Leistung passiert auch nichts
Habe ich weder vor, noch je behauptet. Nur sollte die Leistung doch zum FS passen, oder nicht?
Inwiefern LS, die in einem Raum spielen der weit größer als das Volumen eines Autoinnenraums ist, vergleichbar bzw. beurteilbar sind sei jetzt mal dahingestellt. Mal eben zum testen einbauen ist auch nicht. Auto befindet sich in der Umbauphase und ist aktuell nicht fahrbereit.
Subwoofer ist schon entschiedene Sache, der stand auch nie zur Debatte.
Richtig, irgendwie hatte ich mir das anderst vorgestellt. Aber das funktioniert nicht so ganz. Die Eierlegendewollmichsau gibt es grundsätzlich nie und ansonsten ist es wohl von sehr viel persönlichem Geschmack abhängig was brauchbar ist.
Rear-Fill
Drunken am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Rear Fill: Welche Lautsprecher ?
bideru am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  2 Beiträge
Rear-Fill für Corsa B
0711panzer am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  20 Beiträge
Rear Fill and Head Unit
hgryska am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
4 x 6" als Rear-Fill
Sturzgebimmelt am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Front & Rear???
Faltklo am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  11 Beiträge
Helix System (Front, Rear, Amp)
jl-audio am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  28 Beiträge
LS front + rear vergleich / Beratung
Erebus3k am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
welche Endstufe bei folgendem front+rear system
318ti95 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Front & Rear-System für Einsteiger
Fiesta-Lo am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
