Absoluter Beginner braucht Hilfe
DokterRenz
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 19:14
moin leude!
Also ich bin ohne zu übertreiben ein blutiger anfänger was car hifi angeht und es tut mir auch echt leid wenn ihr diese fragen nicht mehr hören könnt,aber das muss jez sein!
also ich bin schüler ---> kaum geld!!
aber ich will mir relativ kosten günstig eine anlage für mein auto holen,die trotzdem eineiges leistet!
ich hab schon en tuner,den ich im affekt gekauft hab! bin bis jez ganz zufrieden,weil er mir eigentlcih reicht!(Sony cdx gt 200s!
ich bin jez noch auf der suche nach dem rest (bassbox,endstufe,2 wege kompo)
ich hab mir mal en paar subs rausgesucht von denen ich annehmen würde das sie nicht verkehrt sind!wäre echt über tipps un vorschläge dankbar!auch gut wäre wenn mir jemand sagen könnte welche endstufen gute qualität haben!
1.Rockford Fosgate Punch PXB 112
2.ESX SXB 300
3.Crunch CMAXX-12
4.Pyle PLX 12
wer mir was anderes in der preisklasse bis 150-160 € empfelen kann,soll das ruhig tun!
also das wärs erstma,es handelt sich um einen Madzda 626 kombi von 93 un ich höre überwiegend hip-hop,aber in richtung dynamite deluxe,jan delay...
danke schonmal im voraus, LG daniel!
Calima82
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 19:20
Abend ! Also ich würde alles außer vielleicht den Rockford von der Liste streichen. bevor ich dir weitere Modelle Empfehle guck du dich erst mal bei den Marken Um: Kicker, Atomic, Peerless und vielleicht noch Hertz.
Denn du kannst, dann ertmal entscheiden welches Produkt dir am besten zusagt und vor allem was du dir leisten kannst. Denn du brauchst ja warscheinlich noch nen Amp und wie du schon sagtest en FS.
Mfg Chris
sisqo80
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 19:38
Wenn einen crunch dann den Crunch FB 12 II ca 150€
Der Audio System MX 12 BR für 150€ wär auch noch was gutes oder ein Powerbass PSC B12 auch für 150€.
Aber am besten probehören!
welches budget hast den für Endstufe und 2 wege vorgesehen?
Welche große hat das System vorne?
LG
DokterRenz
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 19:51
schonmal danke für die antworten!!!
also wie schon geasgt,ich will die kosten möglichst klein halten,aber ich hab jez schon oft gehört das man nicht zu geizig sein sollte bei den einzelnen komponeten,da man es sonst gleich ganz lassen kann!also eine gute endstufe wäre mir schon 170-200 € wert,ich weiß nicht ob das reicht um was gutes zu bekommen,aber das die 200 sind schon die absolute schmerzgrenze für die speaker dann ich denke maximal 100-120 €.
allerdings habe ich eh noch nicht den lappen un noch ein bisschen zeit geld für üfr ein etwas größeres budget aufzutreiben also sagt mir einfach ob man mit einem solchen etat etwas ordentliches bekommt!
danke mfg daniel!
sisqo80
#5 erstellt: 18. Nov 2006, 20:14
Als Endstufe würd ich diese hier nehmen!
http://www.extremeau...5def48a0e091b60cc719
Welche größe haben denn dein Frontspeaker?
DokterRenz
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 21:05
wenn ich ehrlich bin,weiß ich nich wie groß das is, is halt nbur das standart system vom werk aus,da würde auch noch nix dran gemacht! sind halt nur die 2 billig lautsprecher auf der unteren seite vom amaturenbrett links un rechts!
mfg
sisqo80
#7 erstellt: 19. Nov 2006, 09:58
http://carconf.blaupunkt.com/
Hier kriegst du raus was in deinem Auto für Lautsprecher verbaut sind!
LG
DokterRenz
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 16:35
irgendwie is der in der liste nicht mit aufgeführt,ich hab nen Mazda 626 Station, Bj: 1993. aber soweit ich weiß sind alle 626er im innenraum baugleich also nehm ich an,dass die daten vom fliessheck auch gehen!
ich wusste jez nich welche infos du genau brauchst un die tabelle ist schlecht zu kopieren also müsstest du das mal selbst eingeben um die richtigen daten zu bekommen!
Herstellerauswahl: Mazda
Fahrzeugtyp : 626
Baujahr : 03/1992
vielen dank für die hilfe!!!
LG
sisqo80
#9 erstellt: 19. Nov 2006, 16:42
Da steht für vorne nix drin, entweder mal zum Mazda Händler und nachfragen oder selber nachschauen!
DokterRenz
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 16:51
ja also ich werd dann versuchen morgen gleich zum händler zu kommen un ma zu fragen! brauchst du dann nur die max. einbautiefe un den durchmesser? oder noch andere daten!?
sisqo80
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 16:59
Ne das reicht, aber runterbauen wirst die verkleidung eh beim Einbauen, also könnest es ja gleich mal machen dann weist schonmal wies geht und was dich dann beim dämmen noch so erwartet
DokterRenz
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 17:07
ja stimmt,dann werd ich das mal in angriff nehmen müssen,allerdings wird das ne größere aktion denke ich,weil ich die lautsprecher ja nicht in der türverkleidung habe sondern im amaturenbrett intergriert!
sisqo80
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 17:29
Wie in der tür sind keine LS drin ?
DokterRenz
#14 erstellt: 19. Nov 2006, 18:43
ne die tür is komplett ohne lautsprecher! die sind in der unteren hälfte vom amaturenbrett eingebaut,von außen sieht das en bissi wie lufteinlässe von der lüftung aus aber das sind die ls drunter! deswegen weiß ich au noch nich wie das dann gedämmt werden soll oder wie ich da richtg dran komme!
sisqo80
#15 erstellt: 19. Nov 2006, 20:23
Da kriegst aber nichts gescheites unter, schonmal an doorboards gedacht?
DokterRenz
#16 erstellt: 19. Nov 2006, 21:21
ja das wäre ja dann die einzige möglichkeit en paar ordentliche speaker unterzubringen,aber is halt die sache mit dem umbau,dann müsstre ich die türverkleidung komplett umbauen oder neu kaufen un ich weiß nich ob das funktioniert weil da ja noch der hebemechanismus für die elektrischen fensterheber dahinter is un ich müsst erstma sehen ob das vom platz her möglich is!
das is abert wahrscheinlich weniger umständlich als am amaturenbrett zu basteln!!! naja das problem wird dann wie so oft das geld sein!:-(
sisqo80
#17 erstellt: 19. Nov 2006, 21:34
ja das kenn ich mach doch mal Fotos von deiner Türverkleidung und wie es dahinter aussieht- vielleicht lässt sich da kostengünstig doch was machen!
DokterRenz
#18 erstellt: 20. Nov 2006, 16:29
ok,ich werd dann denk ich morgen en paar bilder davon machen!ich hoffe nur das ich wenniger schaden verursache als ich reparieren kann! :-D
DokterRenz
#19 erstellt: 21. Nov 2006, 20:41
sorry leute, ich bin heute nich dazu gekommen das zu machen!un so blöd sich das anhört ich weiß nich was mein vater dazu sagt,wenn ich dem erzähle das ich die türverkleidungen abbauen will!wenn nicht,muss ich mir was anderes für die speaker überlegen!gibts noch ne andere möglichkeit wo ich die vllt einfacher anbringen könnte?
caveman666
#20 erstellt: 22. Nov 2006, 17:47
Eher schlecht, wenn man ein "ordentliches Frontsystem" verbauen möchte
Gruß,
Andy.
schollehopser
#21 erstellt: 22. Nov 2006, 17:50
Mit den Eltern reden wirkt manchmalwunder.. und wenn sie audiophil Veranlagt sind und sie sich das ergebnis anhören, werden sie wohl auch nix mehr dagegen sagen...
Mario
#22 erstellt: 22. Nov 2006, 18:01
Was passen den für Lautsprecher in die unterhalb des Armaturenbrettes positionierten originalen Aufnahmen (Duchmesser? Einbautiefe) Mit einem anderen User in einem Anderen Thread stehe ich gerade vor dem gleichen Problem mit einem 95er 626 und meine Abfrage beim Blaupunkt Konfigurator war leider genauso erfolglos!
DokterRenz
#23 erstellt: 23. Nov 2006, 16:14
ja bis jez weiß ich das au noch nich,ich müsste dann erstma zum mazda händler fahren un fragen,weil im bordbuch auch nix steht! wenn der das nich weiß,gibts natürlich en problem,dann müsste ich das schon ausbauen!ich werd ma mit meinen eltern reden un zusehen,dass ich mal schaue ob ich die türverkleidung runterbekomme! ;-)
DokterRenz
#24 erstellt: 24. Nov 2006, 22:57
sooo, auch wenn jez alle die hände überm kopf zusammen schlagen, ich hab die sache mit dem FS erstma nach hinten gestellt!und habe jez vor die ESX SX 4100 zu kaufen,weil die auch ziemlich gute testergebnisse erzielt hat un vom preis genau in meiner spanne liegt!
jez is die frage,welchen sub ich dazu kaufen soll, ich hab mir die empfehlungen nochmal angesehen un jez stell ich mir die frage ob,ich mir den Audio System MX 12 BR oder den Audio System Radion 12 BR kaufen soll!die frage is ob 70 € preisunterschied gerechtfetigt sind und ob sich das lohnt!?
technisch hat der radion 50 W mehr leistung,so wie ich das sehe müsste das mit der endstufe doch astrein passen,die hat nämlich 2x320 RMS un der radion 300 RMS!
meint ihr das wären die 70 euro wert?
gruß daniel!
sisqo80
#25 erstellt: 24. Nov 2006, 23:04
Es sind doch nur 40€ unterschied! und der MX hat 300W und der radion 350W
Kuckst du hier http://www.audio-system.de/audio/
caveman666
#26 erstellt: 25. Nov 2006, 09:53
Wobei ich nicht nach Testergebnissen kaufen würde
Gruß,
Andy.
DokterRenz
#27 erstellt: 25. Nov 2006, 12:26
also ich hab doch noch ma wegen den türverkleidungen gefragt,da is absolut kein platz für speaker, laut ausagen vom händler is da maximal 0,5-1 cm bis zur scheibe und dem hebemechanismus.
un ich bin jez auf 70 euro gekommen,weil ich den MX im internet für 119 euro gefunden hab!
die leistungsangaben wundern mich jez aber,weil bei den shops im internet,waren die mit jeweils 50 watt weniger ausgeschrieben (MX=250W rms / Radion=300W rms)
also bei den 350 W wäre die endstufe en bissi zu schwach auf der brust?!
Mario
#28 erstellt: 25. Nov 2006, 12:42
Die ESX 4100 passt schon zu beiden Woofern! Da mach Dir keine sorgen. Wichtiger als ist ein ordentlicher Einbau, eine feine Abstimmung und vernünftiger Betrieb.
Zum Thema Watt, effektiver Schalldruck und Druckkammereffekt im auto empfehle ich Dir mal Seite 5 folgenden Links: http://www.ground-ze...t_autohifi_02_05.pdf
absoluter Neuling braucht Hilfe!
emjay28 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
knuddl19 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Absoluter Neuling braucht HILFE!
Murgi am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe!
schnibbinho am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Hifi für Ford Mondeo Kombi . absoluter Beginner
am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  10 Beiträge
absoluter Neuling braucht Hilfe für A4 Limo
FR4GGL3 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  17 Beiträge
Absoluter Car HiFi Neuling braucht Hilfe!
TheSoundAuthority am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  10 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Tipps
FireFlyer am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  8 Beiträge
Hilfe bei der kaufberatung "totaler beginner"
barttrek am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  9 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf
perlacher am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.850
