Welche Endstufe für Hertz ES 300.1
mattal
#1 erstellt: 08. Dez 2006, 14:39
Hallo
ich bin auf der suche nach einer Endstufe für den Hertz ES 300.1 Subwoofer
Daten
- 12 Zoll / 30cm Durchmesser
- 350 Watt rms Belastbarkeit
- Impendanz 4 Ohm
- Einbautiefe 132mm
Suche dafür eine Passende Endstufe auch so um die 150€ möglichst eine 4Kanal die noch en bisserl reserve hat für 2 Lautsprecher auf der Rückbank (die werden aber max 60watt rms aufnehmen)<--- Ist aber kein muss!!!!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
kann auch gern bisserl mehr sein
gruß Björn
-OnPoint-
#2 erstellt: 08. Dez 2006, 14:44
150 EUro ist relativ knapp. Ne Sinus Live XT4500 wäre vielleicht was. Ich würde aber eher 250 Euro einplanen um den Woofer gescheit anzutreiben. da wäre die µ-dimension GLOW 4075 was. Für 150 Euro wäre da die µ-dimension GLOW 2075 -> allerdings "nur" eine 2 Kanal. :-)
Markus
just-SOUND
#3 erstellt: 08. Dez 2006, 14:56
Ich würds so machen:
Eton EC300.2 für den Woofer (sehr geil zum sau guten Preis)
und ne billige 30-50€ Endstufe aus ebay für das Hecksystem (wenns nicht über die Radioendstufe schon laut genug is!
mattal
#4 erstellt: 08. Dez 2006, 21:08
fs läuft bereits über das radio!!!
wollte bisserl reserve haben fals ich im hintern passagierraum noch mal andere boxen rin baue!
für 250€ hatte ich an ne eton gedacht was allerdings fü rmich ne menge geld wär nur azubi
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 08. Dez 2006, 21:10
HI !
Nimm ne Audison SRx2 die völlig reicht. Die Eton schon sehr fein und stark, braucht der ES nicht mal aber wenn man umgehen kann damit.........
Ralf
JoeVS1400
#6 erstellt: 08. Dez 2006, 21:19
Mal ne kleine Anmerkung: Ich würde wenn das FS mit dem Radio ansteuern und nicht die hinteren!!!!
Laß die hinteren übers Radio laufen,das reicht vollkommen.
Dann ne 4-Kanal für vorne und Sub.
MfG Joe
mattal
#7 erstellt: 08. Dez 2006, 22:08
hm könnte ich auch machen hab allerdings noch keine ahnung was ich an boxen hinten rein machen soll außerdem hat das radio ne ausreichende ausgangsleistung!!!
JoeVS1400
#8 erstellt: 08. Dez 2006, 22:19
Bei mir sind hinten die noch Serie-LS drin und laufen übers Radio. Da hab ich auch noch keine Vorstellung was ich da rein mache.
Aber Hauptsächlich soll die Musik ja von vorne kommen. Bei mir sieht das im Momentr so aus:
Headunit: DEH-P88RS
mit CDX-P1270 im Handschuhfach
Frontsystem: Hi Energy HSK 163.3 165mm 3 Wege System
Heck: Serie (noch keine Vorstellung)
Subwoofer: Hertz ES 380 (eventuel wechsel auf Hertz HX 380D oder Hertz HXS 380D SPL)
Endstufe: Audison LRx 4.5 (4-Kanal)
Endstufe: Audsion LRx 4.5 (4-Kanal)
Dietz 1F Powercap und Powercell PC1100
MfG Joe
mattal
#9 erstellt: 08. Dez 2006, 23:00
hört sich nett an ist aber glaub nicht so meien preisvorstellung
subwoofer kostet ja schon 150€ hatte vor net mehr als 650€ auszugeben (250 radio, 60fs, 150sub, 50€ kleinmaterial, da beliebn halt nur noch grad so 150€ für ne endstufe!
also her mit den vorschlägen ne 2 kanal ging auch macht mal für beides vorschläge
soll hat 350watt rms bei 4 ohm haben!
[Beitrag von mattal am 09. Dez 2006, 20:36 bearbeitet]
A-Abraxas
#10 erstellt: 08. Dez 2006, 23:08
mattal schrieb:
... hatte vor net mehr als 6500€ auszugeben
also her mit den vorschlägen ne 2 kanal ...
das sollte doch locker für eine Steg Masterstroke reichen ... aber vielleicht solltest Du dafür dann auch einen hochwertigeren Woofer zumindest mal in Erwägung ziehen ...
Viele Grüße
JoeVS1400
#11 erstellt: 08. Dez 2006, 23:38
Wie willst du den Sub eigentlich betreiben?
mattal
#12 erstellt: 09. Dez 2006, 20:37
wie meinst du das
hab vor dem subwoofer über die endsutfe zu betreiben und die endstufe über den chinch ausgang vom radio (is en alpine das hat en eigenes mangament für den subwoofer dabei!
JoeVS1400
#13 erstellt: 10. Dez 2006, 13:28
Also an Deiner stelle würde ich mich erstmal um Endstufe und Sub kümmern.
Und dann etwas später wegen dem FS umschauen.
Da kann man dann ein bißchen Geld an die seite legen und sich was ordentliches holen.
Wenn Du jetzt unbedingt alles auf eineal haben willst,mußt Du auf Grund des Geldes abstriche machen und wirst Dich nachher bestimmt ärgern!
MfG Joe
mattal
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 13:41
fs hab ich bereits eins eingebaut
subwoofer soll der hertz es 300.1 werden gefällt mir von klang her sehr gut
suche halt noch einen passende endstufe kabel etc hab ich
JoeVS1400
#15 erstellt: 10. Dez 2006, 13:58
Damit meinete iche eigentlich,wie Du den einbauen möchtest?
MfG Joe
mattal
#16 erstellt: 10. Dez 2006, 14:48
hm
hab ich mich noch nicht ganz entschieden wélches gehäuse (will ich selbst bauen) denke aber das es ein bandpass gehäuse werden wird!
höre vorallem techno und ab und an rock
hiphop und volksmusik hör ich net
hoffe deine frage hab ich dieses mal richtig beantwortet (das ding steht überigens im kofferraum)
mattal
#17 erstellt: 13. Dez 2006, 21:42
hm
stehe jetzt vor der wahl folgender endstufen
audison srx2 185€
u-dimension 150€
eton ec 300.2 194€
nun ist die frage welche ich nehmen soll
woofer ist ja der herz 300.1
unser acr, mediamarkt und 2 anderer carhifihändler
konnten mir keine der endstufen bieten
das sind leider alle händler im umkreis von 60km gewesen
nun steh ich vor der frage welche ich mir hohlen soll
kann mir vieleicht hier aus eigenen erfahrungen zu einer der endstufen raten bzw abraten (verarbeitung qualität sound
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß Björn
Oliver_V
#18 erstellt: 13. Dez 2006, 23:18
Also das Hecksystem solltest du weglassen und dein adio hat 100%ig nicht genug Leistung um ein FS gut anzutreiben.
Was die wahl der Stufen betrifft so sollte das jeder für sich selber entscheiden.
Gruß Oliver
mattal
#19 erstellt: 14. Dez 2006, 22:58
bin icha auch schon davon weg vom hecksystem
naja radio reicht für mein frontsystem 50 watt hat mein alpine radio und das fs brauch 65watt
gott datreicht völlig nach meiner meinung nach laut und spielt super klar da fällt direkt auf ob das lied ne bitrate von 128 oder 265 hat also qualiunterschiede hört man super net wie bei den standartboxen eine tonlage
RulingTex
#20 erstellt: 15. Dez 2006, 01:20
Dein Radio liefert eher 20W und auch die nicht so sauber wie eine getrennte Endstufe. Nen kleiner Amp bring am FS noch mal nen ordentlichen Klanggewinn.
Wenn Du auf Dein bisheriges Budget von rund 200 Euro noch mal 50 Euro draufschlägst, bekommst Du schon eine 4-Kanal Eton EC 500.4. Damit könntest Du Dein FS mit 75W und den Sub mit 440W versorgen. Ich denke, das wäre die charmanteste Lösung. Ich habe die Eton zwar selber noch nie gehört, aber hier im Forum wird über sie ziemlich gut berichtet. Vielleicht können Dir Markus oder Christian da mehr zu erzählen.
Gruß, RulingTex
mattal
#21 erstellt: 15. Dez 2006, 14:11
hm
ist eine überlegung wert
leider sind das ja nicht nur die 50€ endstufe sondern auch kabel etc.
hab sobieso schon mehr ausgegeben wie ich wollte
mattal
#22 erstellt: 15. Dez 2006, 14:16
des weitern hat das alpine nur einen chinch ausgang und ich bräuchte ja dann 2 um die endstufe vernünftig ansteuern zu können
das radio hat ja den einen chinch ausgang der zz unbelegt ist und das fs läuft über den standartstecker
gibt es einen addapter von diesem álpine standartstecker auf einen chinchausgang???
[Beitrag von mattal am 15. Dez 2006, 14:33 bearbeitet]
mattal
#23 erstellt: 16. Dez 2006, 16:12
oder hab ich das falsch verstanden
wenn ich von der hu das fs und den sub getrennt von einander steuern will brauch ich en 2 chinch ausgang den ich z.b mit en helix acc bekommen würde???
Endstufe für 2x Hertz ES 300.1
slackware am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  9 Beiträge
Hertz HX300.4 welche Endstufe
Markus90 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  18 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz es 300 sub?
Creebon am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  14 Beiträge
Welche Endstufe an Hertz ESK165L?
Bernd7767 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
Endstufe für Hertz 380D
Matten1987 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  5 Beiträge
Endstufe für Hertz ES300
Chris_18 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz ESK165 und Sub?
dooz am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  15 Beiträge
Powerbass oder Hertz?Welche Endstufe?
Lacrimosa am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz HSK und HCX
Hamsta am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Hertz HSK 165.3
David- am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.072
