HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wie findet ihr folgendes System für Golf III? | |
Wie findet ihr folgendes System für Golf III?+A -A |
Prengepower
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 21:57 | |
Hi! Ich habe mich jetzt mal umgeschaut und möchte mir folgendes System für meinen Golf holen... 2x Alpine SWR-1222D 1x Audio System F2-500 1x Eton Pro170X Dazu dann folgendes Radio: Alpine DVA-9860R! Was haltet ihr davon? Ich wollte die Subs in meine Mulde einbauen. Leider weiß i etn so genau wie ich das anstellen soll und ob das gehen sollte!? Hättet ihr sosnta uch ne andere Variante für mich? Hatte auch so gedacht in die Seiten des Kofferraums die Teile einzubauen! Als Bedinung habe ich nur folgende: der Kofferraum soll so groß wie möglich bleiben! Achso falls jemand nen anderen Tip für mich hat in Sachen Anlage: ich höre gern Techno und Rock (jeweils hauptsächlich die schnellen Sachen), aueßrdme sollte die Musik auch gut laut werden. Joar und inklusive Radio plane ich rund 1500€ ein! Da mein Golf grad auch inner Werkstatt ist weiß i auch etn genau die Maße der Mulde... Könnte mir die jemand mal sagen?! Ich wäre euch für Hilfe sehr dankbar! Gruss |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 22:46 | |
Überdenke die Idee, das Frontsystem am Radio zu betreiben, nochmal. |
sisqo80
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 22:48 | |
Die Zusammenstellung ist gut, da gibts nix zu bemängeln, nur Platzhalber würde ich 2x1022D einbauen! |
Prengepower
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 22:54 | |
naja welche preiswerte endstufe könntet ihr mir denn empfehlen für des frontsystem?! Ich würde ja sosnt ein wenig geld einsparen falls i auf die kleineren subs von alpine umsteige... gruss |
-OnPoint-
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 22:54 | |
Soviel Budget und dann ohne Endstufe fürs Frontsystem???? Also Frontsystem am Radion gegen ~1200W auf 2 Woofer aufgeteilt. Wenn deine Lieblingsmusikrichtung nicht gerade "Basstest CDs" sind, solltest du das mal überdenken. Als Frontsystem würde ich mir das Powerbass ES6c angucken. War vom Eton relativ enttäuscht, nachdem es immer so hochgelobt wurde. Das finde ich das Powerbass besser und kostet weniger! |
Prengepower
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 23:01 | |
gut muss ich mal schaun! Welche Endstufe meint ihr? Was meint ihr wo ich die Subs hinpacken soll? Wie gesagt ich will meinen Kofferraum ent zubauen. Der soll so frei wie möglich sein da ich auch recht viel wegen Arbeit transportieren muss.. mfg |
sisqo80
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 23:09 | |
Hol dir halt die AS F4-600, die Woofer kannst in die Mulde packen die Seitenteile sind aufwendiger umzubauen! |
Prengepower
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 23:15 | |
und wenn ich die in die Mulde packe kann ich die trotzdem oben zu amchen sodass ichauch etwas daruf stellen kann?? und wenn ich mir die f4-600 hole (hate ich auch erst dran gedacht) dann brauch ich fürs frontsystem keine endstufe mehr oder wie? oder da auch noch eine? mfg |
sisqo80
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 23:30 | |
ja jeden sub auf 4ohm Brücken und dann beide parallel auf die Endstufe gebrückt auf 2ohm macht die AS knapp 600W also genug Leistung! und die anderen beiden Kanäle fürs FS! Ich würd einen Subframe einbauen http://www.gladen.de/subframes.html und eine Bodenplatte aus MDF machen und an der stelle wo die Subs sitzen entweder Löcher einfräsen oder Gitter einsetzen und dann komplett mit Velour beziehen! |
IrrerDrongo
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 00:27 | |
Benutze die Suchfunktion des Forums mal und suche nach Reserveradmulden oÄ oder schaue in die Projekte der Nutzer, da findet man diverse gute Einbaubeispiele |
Prengepower
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 23:16 | |
hba ich gemacht und auch so einige informative Sachen gefunden... Ich denk ma so das ich mir das Set von Eton hole da ich es von einem händler mit Kabel + Dämmset und Powercap alles zusammen für rund 1000€ bekommen würde... die ersparrnis von ca. 200€ ist mir das dann schon wert auch wenn das powerbass system besser ist oder was meint ihr? ich warte erstmal noch bis mir der händler endgültig gesagt hat was er dafür haben will... gruss |
IrrerDrongo
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 00:59 | |
Was genau ist denn "das Set von Eton" ? |
-OnPoint-
#13 erstellt: 15. Dez 2006, 02:47 | |
Paketangebote gibts bei jedem Händler |
Mario
#14 erstellt: 15. Dez 2006, 04:20 | |
Also ich war nach einem Hörtest vom Eton Pro 170 sehr begeistert und es steht seitdem auf Platz 3 meiner Favoritenliste nach dem Alpine SPR 17LS auf Platz und dem, und jetzt kommt's, MacAudio Olympic 2.16. Ja das ist wirklich ein super System, welches über Carbon-Kevlar Mitteltieftöner, allerdings mit stolzer Einbautiefe von 92mm verfügt. Als Hochtöner dazu Monacor Carpower DT-284! Ich würde aber beim Sub jedenfalls auf einen Alpine SWR 1222 zurückgreifen und den mittels eines doppelten Bodens in der Reserveradmulde "versenken". Frontsytem und Subwoofer würde ich je mit einer Eton PA 1502 ansteuern. [Beitrag von Mario am 15. Dez 2006, 04:21 bearbeitet] |
Prengepower
#15 erstellt: 15. Dez 2006, 17:37 | |
Das Alpine SPR 17LS sieht ja sehr schick aus... Das ist doch auch ein richtige Fronsystem oder? Naja geld für 2 Endstufen ahb ich leider nicht... Die kann man ja aber auch später noch nachrüsten und erstmal alles über eine laufen lassen... Was halten die anderen denn von dem System von Alpine?? Ich konnte nur nicht so wirklich finden ob das nun wirklich 2 TMT und 2 HT sind oder was auch immer... wäre euch für Aufklärung dankbar! mfg |
Mario
#16 erstellt: 15. Dez 2006, 17:51 | |
Oder Du greifst zu dem Alpine SPR 17 LS oder Eton Pro 170 und dem SWR 1222D und betreibst diese Lautsprecher mit einer 4-Kanal-Endstufe wie die Eton EC 500.4. |
Prengepower
#17 erstellt: 15. Dez 2006, 17:55 | |
nja ichv ersteh bloß etn so ganz wo das problem ist wenn ich mir 2mal die Alpine SWR 1022D nehme und dann ahlt noch das SPR 17LS nehme und das alles über die 4 Kanalendstufe AS F4-600 betreibe... die beiden subs dann gebrückt laufen lassen so wie es oben schon gesagt wurde... dann halt nur noch das frontsystem ran... würde das gehn? und bei dem alpine spr 17ls handelt es sich auch um ein richtige frontsystem mit tmt und ht...?!?!! die frage wurde mir ja jetzt noch etn beantwortet... mfg |
Mario
#18 erstellt: 15. Dez 2006, 18:20 | |
Richtig, das Alpine SPR 17LS ist ein Komplettsystem bestehend aus, Tiefmitteltönern, Hochtönern und Weichen. |
Mario
#19 erstellt: 15. Dez 2006, 18:43 | |
Wenn Du zwei 10" Alpine SWR Subwoofer betreiben möchtest reicht die F4-600 nur für beide Woofer mit je einem Alpine SWR 1024D parallel auf 2Ohm geschalteten Schwingspulen nach folgendem Anschlußprinzip an je ein gebrücktes Kanalpaar: Besser ist aber folgendes, falls Du unbedingt Endstufen von Audio System verwenden möchtest: Zwei Alpine SWR 1022D in folgender Anschlußkonfiguration: an einer gebrücken F2-500 III Günstigere Variante: zwei SWR 1024D an einer Vortex 2/600 Für die Alpine SPR 17LS reichen 70 Watt RMS an 4Ohm aus, also mindestens eine Monacor Carpower HPB 602.. Für die, die meine Wahl jetzt aufgrund dieser Endstufe nicht nachvollziehen können. MEin Ziel war es, nicht weit über den Preis einer F4-600 von 450€ weit hinaus zu schießen. |
Prengepower
#20 erstellt: 15. Dez 2006, 19:20 | |
meisnt du die swr 1024d oder 1042d weil ich hba nur letztere gefunden;) alsp mit den verstärkern hätt ich auch kein problem - wär aber noch entt wenn jemand anderes mal seine meinung zu den dingern abgibt mfg |
Mario
#21 erstellt: 15. Dez 2006, 19:49 | |
SWR 1042D! [Beitrag von Mario am 15. Dez 2006, 19:49 bearbeitet] |
caveman666
#22 erstellt: 16. Dez 2006, 12:36 | |
Versuch einfach, so nen Sub und so ein FS in nem Auto verbaut zur Probe zu hören... Obs das Wahre is, nach Meinungen Anderer, 1000Euro auszugeben... Beachte auch, dass du ordentlich Kabel verlegst und im Golf 3 auch ordentlich was in den Einbau investierst!!! Gruß, Andy. |
Prengepower
#23 erstellt: 16. Dez 2006, 13:44 | |
joar des beachte ich schon... aber des geld mein ich net mit in die 1000€ mit rein - kommt extra dazu... und für kabel + dämmung hab ich nochmal so 250€ eingeplant was ja durchaus reichen drüfte (powercab is da mit drin)... klar wird die dämmung net des ultimo seina ber kann man ja nach und nach erweitern wo kann man denn diese komponenten die mir hier vorgeschlagen wurdne probehören?! hat da jemand ne ahnung... ich wohn inner nähe von berlin mfg |
Mario
#24 erstellt: 16. Dez 2006, 14:37 | |
Schau mal auf die Homepages der Hersteller. Dort gibt's Händlerverzeichnisse nach Postleitzahlen sortiert und reichlich Adressen. |
Anlage für Golf III Roland020 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
Golf III neues FS! lupus81 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
VW Golf III - Komplettsystem S_wie___ am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 52 Beiträge |
Car Audio System für Golf III kinetixzz am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 6 Beiträge |
Wie findet ihr diese Zusammenstellung? largpack am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 44 Beiträge |
Speaker Empfehlung für Golf III ? SpeedyDK am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Front LS für Golf III ??? superkricko am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
FS für Golf III Manuel31 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 12 Beiträge |
Anlage für Golf III? K1Xer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Anlage für Golf III flashAMD am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedderSchweriner0
- Gesamtzahl an Themen1.554.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.174
