HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x Mono-Amp mit ca. 1000RMS@2Ohm für unter 200€ ge... | |
2x Mono-Amp mit ca. 1000RMS@2Ohm für unter 200€ gesucht+A -A |
OliVR
14:10
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hab schon ein paar gefunden, weiß aber nicht ob die halten was sie versprechen... -LANZAR VIBE286 2 x 1650W at 2 OHMS RMS THD: <0.04% -Lanzar HTG264 2x1000W RMS at 2 OHMS THD: <0.04% -Ultra Linear UL-3200D 900 watt x 2 RMS @ 2 Ohm -Impulse SD1400 777WRMS@2Ohm -AMP-1.8 „STEALTH AMPLIFIER” max 2000W (ca.1000RMS?) -SIOUX M-2500PRO 1x900Watt RMS @ 2Ohm Klirrfaktor 0,03% -BIG Killer Digital Monoblock Leistung RMS 2 Ohm 950 Watt gebrauchte würd ich auch nehmen, wenn sie i.O. sind... |
caveman666
14:16
Auch gebraucht wirst du da schwer was finden, das auch wirklich was taugt... Vor allem: Hast du überhaupt so viel Strom zur Verfügung? Gruß, Andy. |
OliVR
14:19
Hab 2x 100AH Batterien und 2Lichtmaschinen mit 120A drin. Nur 50²mm Kabel. Ich hoff, das reicht... |
caveman666
14:22
Was sind das für Batts? Was is es fürn Auto? Weshalb dann so wenig Geld für Amps? Was für Subs sind da verbaut? Gruß, Andy. |
derboxenmann
14:22
-LANZAR VIBE286 2 x 1650W at 2 OHMS RMS THD: <0.04% => keine Ahnung -Lanzar HTG264 2x1000W RMS at 2 OHMS THD: <0.04% => keine Ahnung -Ultra Linear UL-3200D 900 watt x 2 RMS @ 2 Ohm => Schrott!!! -Impulse SD1400 777WRMS@2Ohm => Nicht wirklich der Kracher -AMP-1.8 „STEALTH AMPLIFIER” max 2000W (ca.1000RMS?)=> Schrott!!! -SIOUX M-2500PRO 1x900Watt RMS @ 2Ohm Klirrfaktor 0,03% => Schrott!!! -BIG Killer Digital Monoblock Leistung RMS 2 Ohm 950 Watt => Schrott!!! aber willst du denn jetzt @2Ohm oder @4Ohm oder 2*2Ohm? Oder 2*1Ohm??? Unbedingt bei den gebrauchten schauen... um das Geld ist sowas einfach nicht möglich! |
OliVR
14:47
Batts: Bosch HighTec 100Ah Auto: Passat Variant Geld: hab nicht soo viel davon. Die Batterien sind von meinem Onkel, der arbeitet bei Bosch :-) Subs: 2x 38er Earthquake DBX-15DR jeweils 150L BR 2x 30er no Name 500RMS jeweils 50L BR Momentan hab ich für die 2 38er ne Renegade REN1600 und für die 30er ne Impulse SD500. Alles für geschenkt und fast geschenkt zusammengewürfelt. Mit den Lautsprechern bin ich zufrieden, aber die Amps sind meines erachtens viel zu klein. Beim Saturn hab ich mal beim DB-Drag mitgemacht, 3.Platz mit 143,2dB. Ich denk mit besseren AMPs wärs sicher mehr geworden. |
derboxenmann
14:54
Warum hast du 2 Verschiedene Subs??? 30er und 38er zu paaren ist nich t grade sinnvoll ![]() Ich denke du has tmehr davon, die 30er oder die 38er zu verkaufen und für den Erlös ne RICHTIGE Stufe für die anderen 2 zu kaufen ![]() |
hg_thiel
14:55
Verschiedene Subs im Auto ? Schmeiß mal die No Name raus! Ist doch eine Zumutung für die Earth Quakes oder willst du einfach nur LAUT sein ? Ich werf mal Sinus-Live SLA-1500 in den Raum... gebraucht ?! |
OliVR
15:05
Die zwei noName sind eigentlich nur wegen der Optik drin, oder wenn ich mal nicht soo viel wumms will, kann ich die 38er abschalten... Sind die Amps die ich da aufgelistet hab wirklich alle schrottreif? Machen die nichtmal annähernd das was drauf steht? Die SinusLive schau ich mir mal an... Aber da brauch ich ja dann 2 davon, dann wirds wieder´n teurer Spaß. Hab gedacht vieleicht finden sich ja 2Amps für ca. 300€ mit je 1000rms oder 1Amp mit 2x1000rms |
IrrerDrongo
15:23
Wenn du schon 'nen Onkel bei Bosch hast, warum fragst denn dann nicht, ob der günstig an Blaupunktsachen kommt? |
OliVR
15:31
Hab ihm grad mal angerufen: Da bekommt er leider nix... Nur was bei Ihm im Lager liegt. |
caveman666
18:08
Wie kommt ihr denn nur auf solche Sachen... Paar richtig feine Sachen (gibts auch schon günstig) ordentlich Kombiniert. Wo hast du denn die 2. Bosch-Batt verbaut? Sind ja nicht wirklich bekannt für ihre Qualitäten beim Carhifi... ![]() ![]() Soll es weiterhin einfach wild zusammen-gewürfelt bleiben, oder soll mal ein schlüssiges und sinnvolles Konzept umgesetzt werden? Das wär für mich die wichtigste Frage. Gruß, Andy. |
OliVR
18:30
Was für feine günstige Sachen sind das denn? Das war ja eigentlich meine Frage... Hat ja nix mit meinen anderen Sachen zu tun, daß ich nen fetten Amp brauch is mir klar, aber welcher is günstig und taugt was? Billig hab ich ja nicht gesagt... Die 2. sitzt im Kofferraum(Radmulde) Bis zum Amp sinds dann grade mal 80cm 50mm² Das soll schon mal was ordentliches werden... Die Subs hab ich ja schon, ich brauch halt noch die Amps dazu. Falls ich dann merk daß mir der Strom nicht reicht, kann ich ja immernoch ne andere Batterie einbauen. |
caveman666
18:43
Hast du mal Daten von der Batt? Gel, AGM, ...? Ein Amp, der soviel Leistung an 2Ohm ausspuckt kostet mindestens 400-500Euro. Oder gleich was, das an 1Ohm für beide ausreicht -> gibt ja auch Digitale, die da noch passabel klingen! Denn wie würdest du dann 2 Amps synchron einstellen? Unter 1000Euro wirds da dann schwer. Gruß, Andy. |
OliVR
19:02
Batterien sind AGM. ![]() Was is denn jetzt mit denen die ich da aufgelistet hab? Sind die wirklich alle schrott? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und was is mit den Lanzar Amps? Auch schrott? Hat die keiner mal getestet? |
sisqo80
19:10
Hört sich das denn gut an mit 2x30er und 2x38er Subs ? Bosch Batterie hat ich auchmal als Starterbatt. reicht für eine normale Anlage aber bei deinem Boomcar ich weis ja nicht!? Du verbaust Extra zwei Limas und dann baust dir solche sachen ein die nicht zusammenpassen!? Ich würd die beiden Earthquake gescheit befeuern und dann sollte das doch voll ausreichen! |
-OnPoint-
19:28
Ist ja ein Amp pro Woofer ... da sind maginale unterschiede beim einpegeln ja zu vernachlässigen. |
Psycho111
00:38
erstellt: 19. Dez 2006, |
Hallo. Hab auch ne Lanzar Endstufe (Lanzar Opti 500X2)die auch relativ viel Leistung bringt ![]() Die ist vielleicht was für dich? Die hat zwar laut Car-Hifi Test nen Beschissenen Dämpfungsfaktor was bei dir aber warscheins eher nebensächlich is, da des mit so nem zusammengewürfeltem Gerödel eh nich drauf ankommt!?Hab zwar auch mal nen anderen Testbericht gelesen wo der Dämpfungsfaktor vie besser war aber welcher da glaubhafter is??(Berichtigt mich wenn ich falsch liege) Die gibts übrigens für ca $230. geht also.(wurd anfangs für 899€ gehandelt glaub ich) In erster Linie würd ich aber auf den Rat der Leute hören die mehr Erfahrung haben als ich, war nur ein kleiner Tipp. ![]() Ich persöhnlich find das Preisleistungsverhältniss für die Endstufe gut. Gruß |
Leistungsstarker 2ohm amp bis 200 Euro gesucht biba11 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Mono-Amp für JL 12W3v3 CYberMasteR am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Mono 2Ohm! max 450? AGR_1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 10 Beiträge |
Preiswerte Endstufe unter 200? gesucht! CStocki98 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 2 Beiträge |
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht mightyx am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Neo Spl (1000rms)Hilfe Anfänger77 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 23 Beiträge |
Sub + AMP für ca. 200? ? J@L@ am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 16 Beiträge |
Amp gesucht Alphaphonix am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 11 Beiträge |
Mono Endstufe gesucht michi33 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 13 Beiträge |
AMP(S) für 2x Earthquake DBX12R Hyundai_SCoupe am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 21 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.426
