HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht | |
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht+A -A |
mightyx
#1 erstellt: 03. Jul 2006, 12:16 | ||
Hi Leute, ich beabsichtige in nächster Zeit einen zusätzlichen mono-Verstärker + Subwoofer zu kaufen. Der Preis sollte 250€ (insgesamt) nicht übersteigen. Hauptsächlich höre ich HipHop (bitte keine Vorurteile, kein Mensch hasst 50 Cent mehr als ich :)) Zu meiner bisherigen Ausstattung: Verstärker: Helix H 400 Esprit Lautsprecher: 2x Rainbow SLX 265 Deluxe Radio: Pioneer DEH P 80 MP 2 Rainbows stehen zZ auf low d.h. nur Bass, da gibt es schon ein bisschen Bums aber ich denke mal ein Sub wäre schon sinnvoller zumal sich die Rainbbows bei diesem Bass sehr an der Schmerzgrenze bewegen. Daher wollte ich sie entlasten bevor sie dadurch eventuell mal den Geist aufgeben. so und nun die Frage, was würdet ihr empfehlen? |
amathi
#2 erstellt: 03. Jul 2006, 20:35 | ||
hallo, 250 euro neu oder gebraucht? mfg adi |
caveman666
#3 erstellt: 03. Jul 2006, 20:51 | ||
? wie sind denn bitte die Frontsysteme angeschlossen? Schau da grad nicht so durch, was da wie verbaut ist... |
splisch
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 10:11 | ||
gibts verschiedene kombinationen: ein beispiel: 1 eton crag 12-400 an eton crag a200 da gibts viele wege nach rom. hast du beschränkungen was die größe angeht? der crag brauch 48l der aiv 38l geht auch kleiner aber das müßte man dann wissen. mfg steffen |
caveman666
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 11:45 | ||
Was bringen bitte Empfehlungen fürs Bass-Abteil, wenn der Rest evtl hinten und vorne schon nicht passt? Gruß, Andy. |
mightyx
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 10:07 | ||
250 € neu, die bisherigen Rainbow Lautsprecher sind in den Türen verbaut und gehen an die Endstufe. Erwähnenswert ist vielleicht noch das mein Radio einen extra Subwoofer Ausgang hat. und caveman666: wie meinst du das? [Beitrag von mightyx am 05. Jul 2006, 10:07 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 10:32 | ||
Du schreibst 2x Rainbow -> wo sind die denn verbaut? Oder meinst du 1x Rainbow SLX ... Denn ein 2-Wege Komponenten System (bei Rainbow) besteht aus 2 TMTs (Tieftöner), 2 Hochtönern und 2 Weichen... Das ist !!! 1 !!! System! Du schreibst 2 -> da frag ich mich, wo und wie das 2. System verbaut sein soll... Gruß, Andy. |
mightyx
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 12:56 | ||
1 System in den Vordertüren und 1 System in den Hintertüren (macht 2 Syteme) und mein Kofferraum ist bis auf die schmale Helix Endstufe noch Leer und das soll nicht so bleiben [Beitrag von mightyx am 05. Jul 2006, 13:04 bearbeitet] |
tom999
#9 erstellt: 05. Jul 2006, 13:11 | ||
Wer hat dir denn empfohlen in die hinteren Türen auch noch ein Compo zu verbauen? |
mightyx
#10 erstellt: 05. Jul 2006, 13:22 | ||
was spielt das für eine Rolle? Findest du das Falsch? Wenn ja aus welchem Grund? |
caveman666
#11 erstellt: 05. Jul 2006, 13:23 | ||
Das Geld hätte man besser in den Einbau des Frontsystems und evtl ein "noch hochwertigeres System" investieren können... Um jetzt noch ne Endstufe zu verbauen, muss deine Stromversorgung auch passend dimensioniert sein. Was hast du bis jetzt für Stromkabel verlegt? Gruß, Andy. PS: Es ist klanglich eher schädlich als nützlich und bei so kleinem Budget verschwendetes Geld, das dann zu UNgunsten des Frontsystems fehlt! Also doppelt schelcht für den Klang vorne... [Beitrag von caveman666 am 05. Jul 2006, 13:25 bearbeitet] |
mightyx
#12 erstellt: 05. Jul 2006, 13:32 | ||
ich bin mit den rainbows und dem klang bisher zufrieden, die endstufe bekommt zur zeit 12 Volt und das stromkabel hat glaub ich 20mm² |
caveman666
#13 erstellt: 05. Jul 2006, 13:38 | ||
Ähm - die Endstufe sollte immer 12VOlt und "mehr" bekommen... Keiner sagt, dass der Klang der Rainbows schlecht wäre! Hinten braucht man keine Lautsprecher, wenn dann schon gar nicht am Amp und erstrecht kein Kompo-System, mit nem Hochtöner, der für den Fahrer vorne ortbar wird... Zerstör jedes ordentliche Klangbild vorne vor dem Fahrer... Mit dem 20er Kabel wirst du nicht noch eine Stufe mit Strom versorgen können. Das wird zu knapp! Müsstest du auf alle Fälle noch ein 20er dazu verlegen, oder das 20er raus und ein 35er rein. Denk aber, dass ein zusätzliches 20er sinnvoller sein wird! Wie sind denn die Türen gedämmt? Wie hast du die TMTs in die Türen montiert? Gruß, Andy. |
mightyx
#14 erstellt: 05. Jul 2006, 13:48 | ||
naja ich habe auch überlegt hinten die boxen raus und dafür ein sub rein. die boxen habe ich erstmal "einfach so" in die türen verbaut, d.h. alte boxen raus, neue rein. das system legte ich mir erst vor kurzem zu und es ist auch mein erstes. hätte trotzdem nicht gedacht das ich soviel falsch mache es klingt für mich trotzdem schon super erst recht im vergleich zu den alten boxen. was würdest du denn zum dämmen empfehlen? bisher halte ich mal im auge: 1. Das hintere Kompo-System wieder raus 2. dafür dann ein Sub rein 3. Dämmen =) Danke schonmal soweit |
caveman666
#15 erstellt: 05. Jul 2006, 13:54 | ||
naja - jetz hastes ja schon drinnen... erstmal sauber die Türen dämmen. dann nicht die LS einfach aufs Blech schrauben! da stabile Adapter basteln (MDF, MPX oder gleich Stahl...) Je nachdem an welches Material man leichter rankommt, bbzw. mit welchem man besser "kann"... Was meintest dudamit, dass die Rainbows auf Low stehen? Gruß, Andy. |
mightyx
#16 erstellt: 05. Jul 2006, 15:14 | ||
an der helix endstufe habe ich die möglichkeit kanäle auf low high oder full path zu stellen, da habe ich die hinteren mal auf low gestellt so das hauptsächlich die tiefen töne durchkommen, daher stören mich auch die hinteren hochtöner nicht weil dort dann kaum was rauskommt. wieso sollte man die LS nicht aufs blech schrauben so wie die standard boxen? Reicht es beim Dämmen wennich ein bisschen was hinter die boxen stopfe oder muss da schon die ganze türverkleidung ab und die tür komplett verkleidet werden? [Beitrag von mightyx am 05. Jul 2006, 15:15 bearbeitet] |
worapp
#17 erstellt: 05. Jul 2006, 15:17 | ||
Tür runter und komplett dämmen - "herumstopfen" is für nix |
amathi
#18 erstellt: 05. Jul 2006, 15:17 | ||
hallo, was hast du eig. für ein auto? mfg adi |
mightyx
#19 erstellt: 05. Jul 2006, 16:06 | ||
146er 1,9l JTD Alfa Romeo (105 PS) Dazu fällt mir ein: Ich bin auch noch auf der Suche nach einem besseren Massepunkt. Ich hab schon einiges ausprobiert (Schraube der Rückleuchte, unter den Hintersitzen) aber so richtig gefällt mir das noch nicht, d.h. ein Störsignal typisch für einen schlechten Massepunkt ist noch zu hören (beim Gas geben trillerndes hohes Pfeifen). wo könnte ich es noch probieren? |
caveman666
#20 erstellt: 05. Jul 2006, 22:08 | ||
Schraube der Gurthalterung ist meist optimal, weil das gewinde oft direkt oder ganz nah am Rahmen liegt. Vorne im Motorraum auch das Massekabel aufdoppeln (ein zusätzliches in der Stärke des Pluskabels dazu!). Wenns dann immernoch "surrt und pfeift" schaun, ob irgendwo das Cinchkabel ein stromführendes Kabel kreuzt. Ist dem nicht der Fall haste wahrscheinlich auf Grund der übelst schlechten Massepunkte wie Rücklicht, usw... schon die Vorverstärkerausgänge deines Radios beschädigt... Gruß, Andy. |
mightyx
#21 erstellt: 06. Jul 2006, 09:40 | ||
Ja das hörte ich auch das die Gurthalterung optimal wäre. Ich habe es auch versucht aber diese Schraube ist so unglaublich dick. Also ich habe keinen "Aufsatz" für mein Massekabel wo diese Schraube durchpassen würde. Wie heisst dieser "Aufsatz" überhaupt richtig? Dann könnte ich mal nach einem Größeren suchen. Oder fällt dir da ein anderer Trick ein wie ich das Kabel dort anbringen kann?
das versteh ich leider nicht Im Motorraum hab ich kein Massekabel [Beitrag von mightyx am 06. Jul 2006, 09:43 bearbeitet] |
tom999
#22 erstellt: 06. Jul 2006, 10:10 | ||
Doch, hast du! Vom Minuspol deiner Starterbatterie hin zur Karosserie... |
Mono Endstufe gesucht michi33 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe gesucht 01Amstaff am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe gesucht! SilverDragon666 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht ! aM-dan am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht! xEno18 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe gesucht. Trayzer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe gesucht NEO91 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer & HT-Endstufe gesucht etern1ty am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.396
