welchen woofer zu einer eton pa 1502
romano2085
#1 erstellt: 09. Jan 2007, 01:50
Hallo habe mir die eton pa 1502 bestellt 2*165watt und Brücke 660 watt rms. habe dazu gerade im visier den CRAG 10-600 245 mm (10") Subwoofer 600 Watt, 2 x 2 Ohm ! oder kann mir jemand was anderes empfehlen für die Preisklasse (179€).oder evtl. ander stufe?
Also ich höre hauptsächlich hip hop! Es soll richtig druck machen!(Meine Droge)
Momentan im clio bj 01 verbaut:
Radio ist ein JVC KD-AVX1 DVD player mit DVBT
4mal 13cm Hifonics vorne und Seite 100watt rms
4mal ovalle pyle nw Serie je 100Watt rms (Hut Ablage)
1nen 250mm Pioneer free air woofer 250watt rms
1nen crunch x fat kasten mit 400wat rms
2.0 Farad powercap
Mac Audio Endstufe 1500watt max im Brücke 2mal 285rms
Pyle QA 4000 III 4-Kanal Endstufe 1000watt max
Also ich brauche eine steigerung im Bass bereich die höhen sind top kein kratzen oder übersteuern nur der bass bei 285watt rms ist knapp!
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 01:56
Hallo
ich würde erstmal das ganze gerümpel auf der hutablage entfernen aber wird wahrscheinlich eh, wenn der neue woofer kommt, oder ?
am besten wärs wenn du dir ein paar subwoofer in deinem auto anhörst bei einem händler und so den richtigen findest. woher kommst du denn ? PLZ ?
romano2085
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 02:04
Danke echt schnell!
Also ich hatte vor den free air woofer raus zu schmeisen dafür ein besseren rein.der Kasten von crunch mit 400watt rms wird denke ich mal viel besser laufen wenn er die 400watt auch bekommt?!den wie gesagt die höhen sind klar und übersteuern nicht. Bin gerne für tipps öffen! komme aus München und war heute bei car Acustik der einzigste der Eton teile vertreibt!
Danke im vorraus
xpxsascha
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 02:14
kannst du überhaupt Musik hören mit so einer schlechten und schlampigen anlage.
4* 13cm vorne (KRANK) = 1 Gutes Kompo Sys
4* Ovalos in ABlage = Rearfill weglassen ggf, in hecktüren TMT einbauen
1* Free air = Gibt kaum Woofer die Freeair gut spielen können gratis gefärlichkeit bei unfällen = Weglassen
1* Kasten = Das ist ok aber Pyle... kein wunder das du dich nach BASS sehnst
Die Amps sind auch scheisse ^^ . Aber ein 2Farad Cap ist nicht falsch.
Machen wir es mal anders damit du lernst was ne Gute anlage ist. Verkaufe alles bis auf das Cap mach ein Ordentliches Budget klar = mitteklasse = ca. 1000 euro
Aber sonst zu deiner frage, wenn du dir das weiter antun willst.
Ein Free Air woofer in der Hutablage ist mehr als gefährlich. Mal überlegt wie der bei nem Unfall das fliegen lernen kann. Das ist dann nicht mehr lustig.
Besser für Mega druck wäre dann ein Doppel Bandpass subwoofer bzw. ein Doppel Bassreflex (meine also 2 woofer). Doch um dir da was empfehlen zu können müsste ich ein budget wissen. Obwohl ich dabei bleibe du solltest dein Soundkonzept nochmal komplett überdenken.
Vielleicht ist hier ja jemand bei dem du mal eine richtige anlage hören kannst, dann wird dich das sicher überzeugen. Dieses Media Markt gedönsen was du hast ist absolute unterklasse......
[Beitrag von xpxsascha am 09. Jan 2007, 02:19 bearbeitet]
romano2085
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 02:28
Also es sind nicht 4mal 13cm vorne verbaut sondern 2 vorne und 2 hinten an der seite, dass mit dem free air seh ich auch ein aber jeder fängt mal normal an mit media markt und saturn.Nun bin ich ja hier also für einen dopeltem bass gehäuse ist kein platz ( Cap und 2 Stufen im Kofferraum) im clio vorne passen ja nur 13cm lautsprecher rein. Also die eton Endstufe wäre in ordnung oder? wie ist es mit dem ton hinten ?
xpxsascha
#6 erstellt: 09. Jan 2007, 02:42
Die Stufe ist soweit sehr Fein. Hat Power und ist für ihre Leistungsklasse mit einem klasse Preis ausgestattet.
Aber es gehört weitaus mehr dazu als nur viele Lautsprecher die Power haben.
Rear Lautsprecher sind meistens Ton zerstörer. Man nimmt eigendlich immer ein Kompo System. Vermute du hast jetzt Koaxiale Systeme in den Türen verbaut oder?
Ein Kompo System besteht in deinem Fall aus einem 13cm Tief Mitteltöner & einen Hochtöner der ca 20-30mm durchmesser hat und ins/ans spiegeldreieck kommt oder in oder an die A Säule des Autos. Da kauft man dann ein gutes System umd Fahrer und Beifahrer hören den Ton von vorne. Wird immer gerne verglichen ob man zur Bühne steht oder mit dem Rücken zur Bühne (oder Konzert). Dieses wird erstmal richtig verbaut, in dem die Türen gedämmt werden mit speziellen Dämmmatten und Pasten z.b. Bitumen Matten & Paste. Dann werden diese noch Stabil verbaut. (Um nicht durcheinander zu kommen nur die Tief Mitteltöner). Und dann kannst du schon darauf nen richtig guten Bass holen der schon dick kickt.
Dann einen Subwoofer, da du Hip Hop hörst und Druck Liebst kannst du auch mit guten gewissen zu einem 38er(38cm Durchmesser) Woofer greifen. Die gehen tieeeef und geben druck.
Also als vorschlag schmeiss die Hifonics, die Crunch sagen und die Endstufen raus und ab nach Ebay. Und dann würde ich dir zu einen Front System raten und nem DICKEN Subwoofer.
Ton von hinten weglassen-
romano2085
#7 erstellt: 09. Jan 2007, 02:50
Danke dir klingt wirklich sehr überzeugend werd mich da mal umsehen zur guter letzt kanst mir eine firmenempfehlung für einen woofer und nen frontsystem geben?
xpxsascha
#8 erstellt: 09. Jan 2007, 02:58
Kann ich dir gerne vorschlagen.
Aber was ich wissen müsste wie hoch dein Budget ist.
Kann dir jetzt empfehlungen für wenig geld machen (leider auch wenig zu bieten) oder dinger die bis in die tausende gehen (die dann mehr als nur richtig geil sind)
romano2085
#9 erstellt: 09. Jan 2007, 03:02
Für nen woofer max 300€ und für nen frontsystem max 200€
xpxsascha
#10 erstellt: 09. Jan 2007, 03:47
das schonmal ein wort.
Dann kommen noch deine endstufen weg und da kannst du entweder mit ner 2 kanal und nem monoblock arbeiten oder mit 2 2 kanälern oder einem vierkanal teil.
Also mach ich mal nen vorschlag:
Frontsystem:
Hertz ESK 165 oder Eton Pro 170 oder Peerless Definition 6
(ca. 150€)
Hertz HSK 165 oder Eton RS 161 oder
Subwoofer:
Audio System X-ion 15 oder Hertz ES 380 oder Peerless Resolution 15 (als 38er Woofer)
Oder als 30er Woofer
Omnes Audio SW 12.01 AC (oder wars der PC)), hertz ES300 oder Peerless Resolution 12, Audio System Xion 12.........
Auch Ground Zero sachen sollen für Hip Hop sehr gut sein. Die könnte auch schonmal ein Media Markt oder Saturn führen....
Da würde ich dann zu nem Hertz HSK oder Eton RS161 Frontsystem Tendieren(das zweite besitze ich das spielt alles sehr schön und hat GUT verbaut nen Klasse Kickbass) aber das HSK soll sehr gut für Hip Hop sein. Dazu nen Audio System X-Ion 15 und das FrontSys dann an ne Eton EC 300.2 und den Xion gebrückt an die Eton PA 1502. Die Subwoofer habe ich jetzt alle ohne gehäuse angegeben weil jeder in nem anderen Volumen spielen muss, das Gehäuse baut dir dann der Fachhändler für ca. 60€ 1A . Macht nach deinen angaben wie lang es wo maximal sein darf z.b. wie breit oder Hoch... Der Xion denke ich macht den meisten Druck von genannten Subs und könnte auch an ne Stärkere stufe als die PA1502 aber denke das wird dennoch weitaus mehr bumsen und besser klingen als das alte System.
Wenn jemand einwände hat möge er antworten (vielleicht heute nachmittag oder so) Aber denke Hertz HSK 165, Xion 15 und die Amps wären schon geil. Und dein Powercap mit 2 Farad kannst du dann super zwischen den Saft und der 1502 hauen. Kosten(ca. 250 FS, ca.320 Sub & gehäuse, 600 die amps)
Billiger wäre
Eton Pro 170 oder Hertz ESK (150) + peerless resolution 15 (220 sub und gehäuse) und Eton PA 1504 als vier kanal stufe(400€)
Aber das problem wäre jetzt noch das Kabel und Dämmung gut 100-150€ verschlucken können. Also du solltest schon nen 35er Querschnitts Stromkabel von der Batterie legen......
Und zu guter Letzt, am besten bei einem richtigen Car Hifi Händler Probehören und nach eigenem ohr entscheiden, kann mehr als gut sein das dir andere sachen als die die ich gelistet habe besser gefallen, gibt viele firmen die super zeug bauen (ausser Media Markt und Saturn sachen, wo selten mal was gutes bei ist).
[Beitrag von xpxsascha am 09. Jan 2007, 04:01 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 09. Jan 2007, 08:31
Vielleicht solltest du mal ne Anlage höhren die mit nem guten Frontsystem und nem guten Woofer bestückt ist,dann weisst du auch warum dir die Leute so was schreiben.
Viel hilft nicht immer viel!
Das was dir xpxsascha vorgeschlagen hat ist ne Verbesserung um 100% deiner Anlage!!!
Es gibt noch andere sachen die in Frage kommen aber das ist der richtige Weg!!!
Goernitz
#12 erstellt: 09. Jan 2007, 09:05
was xpxsascha vor schlägt klingt sehr gut, das was du hast kann man bis aufs cap eigentlich alles raus schmeisen, bei ebay verkaufen da kriegste noch gut geld dafür...
die 1502 und der xion machen schon gut druck, aber mit anderen woofern geht da noch mehr da der xion sehr leistungshungrig ist...
er geht mit der passenden br abstimmung sehr tief
140 db bei burp sind da ohne probleme möglich, das reicht aus auf dauer für einen hörschaden... beim musik hören (hiphop) haben wir 136 gemessen...
würde dir aber falls du den xion nimmst empfehlen das gehäuse selbst zu bauen, bin zur zeit sehr viel am experimentieren mit dem xion könnte ich dir dann weiter helfen wenn ich fertig bin *g*
caveman666
#13 erstellt: 09. Jan 2007, 10:03
Dakann man so viele schöne Sachen anstellen.
Setz dich doch mal mit nem Händler zusammen und erstelle ein Konzept -> das kann man dann auch hier prima durchdiskutieren.
Denn du wirst Wohl oder Übel auch bissle Hilfe vom Fachmann benötigen, wenns ums einstellen usw geht... Warum dann nicht von vornherein mit einem zusammenarbeiten?
Gruß,
Andy.
romano2085
#14 erstellt: 09. Jan 2007, 10:17
Hallo Leute,
also ich werde alles überdenken und ganz bestimmt in die tat umsetzen danke für den rat nur, es klingt so simpel einfach nur ein Frontsystem das soll ausreichen für nen guten klang im Auto? Es soll also hinten bei der hut ablage ganz leer sein.richtig?
Zusammengefasst sollte es sich so besser anhören wie momentan: Front: Eton Pro 170
Woofer: Audio System X-ion 15
Stufe1 : eton pa 1502 35 querschnitt Kabel
Stufe2 : eton ec 300.2 (für Front)
mein cap 2.0 Farad
Es hört sich ganz danach an als würde ich endlich mal was für mein Geld bekommen nochmals Danke ! ! !
caveman666
#15 erstellt: 09. Jan 2007, 10:22
Am Eton pro würd ich ne Audison SRx2 verbauen
Und dem 15er Xion würd ich ne ganze Ecke mehr Dampf geben
Gruß,
Andy.
Goernitz
#16 erstellt: 09. Jan 2007, 10:25
ey du nach macher
wozu brauchste mehr lautsprecher im auto? was glaubste was das bringt? es bringt zwar was wenn du noch nen paar mehr an das fs packst aber das ist dann wieder eine andere sehr kostspielige geschichte...
und wozu sollte hinten was sein, weiste wie gefährlich sowas bei nem unfall ist, und das beste beispiel:
gehst du zu einem konzert und drehst dich mit dem rücken zur bühne weil die der klang so besser gefällt? denk mal drüber nach
habe früher auch mal so gedacht wie du, habe mich dann überzeugen lassen, du wirst es nicht bereuhen
romano2085
#17 erstellt: 09. Jan 2007, 10:35
Na klar habt ihr recht mitten im geschehen sein und nicht von hinten komment die Musik! Jetzt bin ich 100%ig überzeugt!
Danke euch !
Goernitz
#18 erstellt: 09. Jan 2007, 10:40
Danke euch !
wieder einen bekehrt, somit haben wir alle unsere gute tat für dieses jahr erledigt *g*
geh wie gesagt zum händler probehören, und machs wie ich, einfach mal kaufen wird schon passen
hab meine amps gebraucht gekauft, bei dem preis wars mir nicht so wichtig die vorher anzuhören, beide sind neu 500 wert ich hab für die beiden (sind nicht mal 6 monate alt) 340 bezahlt... das gleiche beim FS, für den preis war mir das auch egal *g* und der xion stand eh noch so im zimmer rum...
solltest dir mich aber nicht vieleicht als vorbild nehmen
[Beitrag von Goernitz am 09. Jan 2007, 10:43 bearbeitet]
xpxsascha
#19 erstellt: 09. Jan 2007, 14:51
Ja, so ist das bin auch erst sehr kurz auf der Schiene mit der anständigen Musik.
Hatte damals auch mal 6.1 im Auto. 2 Hochtöner Stanfdard 2 TMT Standard von Peugeot beides in den hintertüren Helix Coax Sprecher und in der ablage 2 Infinity Kappa. Mit ner Blaupunkt Rolle. Dann wollte ich auch aufrüsten (siehe signatur). Dann habe ich mich hier schlau gemacht dann wurden die alten aufrüst Pläne zertreten (zum glück) dann war ich beim erstren Händler mal richtig Probehören und jaaaaa da lagen damm dimensionen zwischen von Klang und leider auch vom Preis .
Aber auch ich kann nur sagen es lohnt sich. Es lohnt sich sowas von wenn man ein Musik liebhaber ist. Wenn man nur wenig anspruch auf die Musik quali legt ist das alles lächerlich.
Und ein schöner Faktor den ich geniesse. In der Clique die kollegen zum staunen bringen ^-^. (Alles Media Markt Opfer).
Den ersten habe ich schon bekehrt ^.^.
Ist allerdings alles nicht einfach als newbie das ordentlich zu verbauen. Wenn du hilfe beim bau braust zum Hifi Spezi oder nahc hilfe hier im Forum suchen.....
Goernitz
#20 erstellt: 09. Jan 2007, 14:57
@sascha... ja die lieben kumpel die sich ins auto setzen "geiler sound, sowas will ich auch" jetzt findet jeder der mal bei mir drinne gesesen hat das die anlagen aller anderen kacke klingen (alles media markt opfern usw. nur einer hat nen bissel was besseres, aber coax hinten vorne 2 wege hinten nen sub und das alles ohne lzk und dämmung sagt wohl alles, 4er golf)
wollte für meine anlage auf keinen fall mehr als 1.000 ausgeben, kannst dir ja mal angucken was die sachen kosten
xpxsascha
#21 erstellt: 09. Jan 2007, 15:31
Ja schon böse immer mit dem geld.
Ja ich sehe also mit 1000 euro hättest du da wohl nur die hälfte von kaufen können.
Also nur einen HT und einen TMT........... *löl
[Beitrag von xpxsascha am 09. Jan 2007, 15:32 bearbeitet]
Goernitz
#22 erstellt: 09. Jan 2007, 15:44
was hast du denn verbaut?
xpxsascha
#23 erstellt: 09. Jan 2007, 16:01
Ich habe zurzeit nen Kendwood KDC W7031 als HU, dann als FS das Eton RS161, die zurzeit an meiner Eton PA2802 hängen, die aber in zukunft nen Subbi antreiben soll, und zwar nen Beyma Power 12 und überlege gerade welche endstufe ich dann fürs FS nehme ob die Eton EC 300.2 die PA 1502 oder vielleicht ne µ-dimension jr 2.370 . Dann die dämmung und der stabiler verbau des FS dann liege ich bei allem bei ca .
250HU
250 Dämmung + Stabiler verbau + Kabel
300 für die 2802 (war ein schnäppchen 200€ billiger ^.^)
ca 250 für die fs endstufe
320 ca. für Subbi und Gehäuse
150 fürs RS 161 (auch schnäppchen auch gute 60€ billiger)
Naja liege dann auch mit knapp 1300€ im rennen. Wäre auch bei 1500 wenn ich die einen Teile nicht billiger bekommen hätte. Beide sachen waren aber neu und mit 2 Jahren Garantie ^-^ .
Welchen Subwoofer an Eton PA 1502
mrauffmann am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  5 Beiträge
Eton Pa 1502
Tob! am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung Eton PA 1502
Gimmimoorhuhn am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
Eton PA 1502, Eton PA 1504
Bullu am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Eton PA 1502
deaglex am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Eton pa 1502
stuntyg am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  18 Beiträge
FS an die Eton PA 1502
CaptainChemnitz am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  17 Beiträge
Woofer für e46 (skisack), AMP Eton pa 1502
Lorenz1988 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Eton PA 1502 vs. Eton EC 300.2
dewinni am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  26 Beiträge
Eton PA 1502 gegen Audison LRX 4.5
romano2085 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
