Sound im Benz W124 !
koepsen
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 23:43
Hallo Leute.. erstmal ein dickes Lob an die Nutzer dieses Forums, freundliche und kompetente Antworten auf alle Fragen.
Nun.. ich hab auch eine :]
Also wie im Titel beschrieben, suche ich ein vernünftiges Soundsystem für meinen Benz.
Es handelt sich um einen 300er Coupe von 89.
Geiles Teil, nur der Sound lässt zu wünschen übrig, da noch die originalen LS drinsitzen.
Da ich kein Freund von großem Bohren und Schrauben bin, würde ich gerne ein sehr brauchbares Soundsystem in die vorgegebenen Boxschächte einbauen.
Da wären vorne 12-13cm und hinten soweit ich weiss das gleiche.
Habe mir eigentlich schon ganz nette Boxen ausgesucht und zwar die Pioneer TS-E1396
http://www.pioneer.c.../TS-E1396/index.html
... ein 3-Wege System. Nun meinten einige dass ein 3-wege system bei 13cm völliger Blödsinn sei und empfahlen mir ein 2-Wege Komposystem zu kaufen und dann evtl noch einen Sub in die Ablage des 1.Hilfe Koffers einzusetzen.
DIe Idee mit dem Sub in die Ablage für den 1. Hilfe Koffer find ich recht cool, da man ihn dort auch nich soo sieht und so ein Sub macht dann doch nochn bisschen mehr her oder?
Ich dachte mir, da ihr hier im Forum wohl doch noch ein wenig versierter seid, als wir in unserem W124 Forum, wollte ich mir ein endgültiges Urteil von euch doch noch einholen.
Was würdet ihr machen und mir empfehlen?! Und wenn ihr schon dabei seid, welches Radio (DVD sollte es schon sein, Monitor muss nich) Musikrichtungen: vieles, eher in die Rock/Metal richtung
Bitte um zahlreiche Antworten :]
bc2k1
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 00:03
Also was die LS angeht, wird es so sein, dass du von 3-Wege Koaxialsystemen und 2-Wege Komponentensystemen redest. Richtig?
Dann haben die anderen recht. Ich würde dir auch raten, sofern möglich, ein 2-Wege Komposystem zu verbauen. In diesem Fall solltest du nicht so viel Wert auf die "Wege" legen. Du wirst mit dem Komposystem viel mehr Spass haben.
Die Idee mit dem Woofer ist nicht schlecht, wenn sie sich denn auch einfach realisieren lässt. Ist der Platz des 1.Hilfesets geschlossen oder wie sieht das aus? Sonst solltest du dir Gedanken über einen Freeairwoofer machen.
Dann brauchst du noch nen schicken Verstärker.
Wieso brauchst du DVD und nicht unbedingt nen Monitor? Willst du DVDAudio hören?
bc2k1
P.S.: Vorne wären es 120mm LS und hinten wären es 130mm LS serienmäßig.
[Beitrag von bc2k1 am 22. Jan 2007, 00:06 bearbeitet]
Psycho111
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 00:12
Wenn ich das richtig sehe hast du, wie ich in meinem alten w201 platz für 13er im Amaturenbrett.Wenn du nur dort 13er reinknallst wirst nich zufrieden sein.ich würd an deiner Stelle Doorboards bauen oder kaufen, dann kannst nen anständiges 2-Wege Komponentensystemen reinbauen.
Des lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Des mit dem Sub im 1. hifle Koffer ist schon ein wenig arbeit.
Habs dann gelassen und einen Sub in den Kofferraum gemacht.
Wenn du nen anständigen hast reicht des in der Regel auch.
koepsen
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 01:00
Ja ok.. und wie sollte ich das Komposystem verbauen? Vorne dann die kleinen und hinten die großen rein?..
Der 1. Hilfe Kasten da is recht groß und offen.
Doorboards wollt ich nich unbedingt.. Und n Sub im Kofferraum?! is ja recht abgetrennt da alles, schockt das denn?
Psycho111
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 07:14
Vielleicht sags noch wieveil Geld du ausgeben willst.
Ne Variante von gekauften Doorboards würden, (nur mal zum anschauen) so aussehen.Doorboards
Der TMT sollte eben in die Türen und der Hochtöner an die A-Säule.
Ich hab z.B. den 1.Hilfekoffer ganz raus gemacht damit genug "Bums" in den Innenraum kommen kann. Hatte 2 alte Chrunch 30er ,die haben schon einigemaßen anständig gedrückt.
Da die Aussparung für den 1. Hilfekoffer rechteckig ist, ist es recht schwierig nen runden Sub dort rein zu setzten.
Ist aber gut möglich dass das Ergebnis, wenns gescheit gemacht ist, besser ist al nen Sub im Kofferraum.
Bei dir ist warscheinlich der Tank auch hinter der Rückbank oder?
Ne möglichkeit für den 1. Hilfekoffer wäre sowasSub
Ist allerdings kein Free-air, weis auch nich obs nen Free-air in so ner Form gibt??Vielleicht jemand andres??
zuckerbaecker
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 10:26
koepsen
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 11:53
Vielen Dank für eure Mühen.
Werde wohl von allem etwas nehmen Und zwar für vorne und hinten die Rainbow SL120, den ich aus einem Forum vom zuckerbaecker hab und dann wohl doch nen Kickbass in den 1. Hilfe Koffer Schlitz hinten.
Hab da doch noch ne Frage.. Welche Boxen sind eurer Meinung nach die besten..
Rainbow, Pioneer, Infinity oder ____ ?
Ich meine jetzt als 120mm bzw 130mm 2 Wege (kein Kompo)
[Beitrag von koepsen am 22. Jan 2007, 12:05 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 12:57
Ich hatte im 190er vorne 10er Fostex Fullrage drin mit ca.100Watt RMS Leistung pro Seite und hinten ne Kiste mit 2x12W6 JL-Audio in ner Bandbass Kiste und nen Schacht durch die Klappe und das war sehr geil.
OK ein Hecksystem hatte ich auch noch drin aber das ist ja Geschmackssache!!!
Anlage im Benz W124
Cpt.Willard am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Mercedes Benz W124 brauche anlage?
DaniSK am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Beratung Mercedes W124 Kombi!???
dj-buddha am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  17 Beiträge
Rainbow LS in W124
majorocks am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  6 Beiträge
Anlage im mercedes w124
Mavster am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  128 Beiträge
Mercedes-Benz C240 - neue Sound Anlange
N3GRO am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  22 Beiträge
W124 T Front LS gesucht!
Mkgue am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  11 Beiträge
Welches Radio im Benz ???
Rapster am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem 12 cm (Mercedes W124)
mar2000 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  9 Beiträge
Anlagenplanung W124 TE (Kombi)
ZooTV am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.725
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
