HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplett Paket für 1500- max.2000€ | |
Komplett Paket für 1500- max.2000€+A -A |
Fusch
03:49
erstellt: 04. Feb 2007, |||||
Hallo, Da in meinem Auto (Mazda 323F) nur 4 Media Markt Billiglautsprecher Gas geben, habe ich mich dazu entschlossen mal ein bissl in vernünftige Musik zu investieren. Bevorzugte Musikrichtung ist Hard Rock/Metall, sollte aber trotzdem ne Allround Sache werden. Preislich wollte ich so an die 1500€ gehen, kann aber auch ein wenig mehr sein, ich will da jetzt nicht am falschen Ende sparen. Als Basis habe ich ein Kenwood KDC-8024 anzubieten, zwar nicht das neueste Modell, sollte aber ausreichend sein *hoff*. Vorgestellt habe ich mir folgendes Frontsystem mit zwei 16ern + Hochtöner (Bringt es was vorne vier 16er zu verbauen oder ist das rausgeschmissen Geld) Im Kofferraum einen oder zwei 30er Subs (Auch hier habe ich keine Vorstellung, ob die Menge oder die Klasse der Lautsprecher entscheidend sind) Dazu passende Endstufen und Weichen (aktiv?passiv? was nimmt man da) Was könnt ihr mir in dem preislichen Rahmen empfehlen? Ist mein Grundkonzept in Ordnung? Ist das Radio ausreichend? Ich sag schonmal vielen Dank im vorraus für eure Hilfe ... Grüße Fusch [Beitrag von Fusch am 04. Feb 2007, 03:50 bearbeitet] |
lunic
04:27
Bei deinem Budget empfiehlt sich auf jeden Fall der Besuch bei einem Fachhändler - möglichst kein ACR-Vertrieb. ![]() Dort kannst du deinem Geschmack entsprechend Probehören und ggf. einbauen lassen, denn der richtige EINBAU der Lautsprecher ist extrem wichtig, wenn's gut klingen soll.
Ja, bringt mehr Schalldruck. Bessere Dynamik, besserer Oberbass, Stimmenwiedergabe könnte allerdings etwas verfärbt werden. Bei manchen Doppelkompos (also mit 2 Tieftönern pro Seite) wird das mit einem reinen Kickbass und einem Tiefmitteltöner kompensiert.
Generell ist ein Lautsprecher nur so laut, wie es sein Wirkungsgrad bzw Kennschalldruck zulässt. Die Lautstärke nimmt allerdings nicht proportional zur Verstärkerleistung zu - wenn du also von 500 auf 600 Watt aufstockst, dann wird der Lautsprecher nicht wesentlich lauter. Bei einem Sprung von 1 Watt auf 100 Watt hingegen schon. Deshalb ist ein Wirkungsgrad-starker Ls wichtig.
Da dein Radio keine Aktiv-Weiche besitzt, kannst du nur über die Endstufen trennen. Um aktiv zu fahren brauchst du für jede Lautsprechergruppe einen eigenen Verstärkerkanal, der passend getrennt werden kann. Praktisch (mit Doppelkompo): Subwoofer-Amp, Tieftöner-Amp, Hochtöner-Amp. Oder, bei nur einem Tieftöner pro Seite: Vierkanal für Hochtöner und Tieftöner, Subwoofer-amp für den Woofer. Der Tieftöner muß sowohl nach unten als auch nach oben abgetrennt werden. Die Aufteilung ist natürlich flexibel, man kann auch ne 6-Kanal Amp nehmen, wenn die Filter es zulassen.
Willst du selbst einbauen oder einbauen lassen? Grüße! [Beitrag von lunic am 04. Feb 2007, 04:32 bearbeitet] |
derboxenmann
05:54
lunic hat da schon so einiges gesagt ![]() Ich würde aber gleich das Radio mitrauswerfen und was feines holen ![]() zB das Pioneer DEH-P88RS ![]() kostet etwa 470€ Damit kannst du dann aktiv trennen und hast auch eine Feine Laufzeitkorrektur ![]() Ein Teilaktives 3-weg System vorne wäre nicht schlecht, so kannst du a) alle Kanäle des Radios maximal ausnutzen b) 2 Kicker je Seite instalieren ohne Phasenprobleme zu bekommen (Obwohl ich's erstmal mit einem versuchen würde ![]() Als Teilaktives Frontsystem würde ich das Peerless Definition 4 (inoffiziell) vorschlagen ![]() kostet etwa 150€ Als zusätzliche Kicker in die Türen je Seite einer, das reicht! CIARE CW162 ![]() Kosten zu zweit etwa 160€ Subwoofer wäre bei deiner Musikrichtung zB ein OmnesAudio SW12.01AC nicht zu verachten, womöglich sogar 2 davon. ![]() ca 150€ Als Endstufen für's Frontsystem benötigen wir eine 4-Kanal mit integrierter Weiche, denn das 88RS kann nicht tief genug trennen an dieser Stelle. Passen würde zB die ETON EC 500.4 ![]() kostet 270€ Für den Subwoofer je nachdem ob dir einer reicht oder du 2 brauchst jeweils zB eine ETON EC300.2 ![]() kostet knappe 200€ So kommst du auf 1400€ wenn du einen Bass nimmst ![]() Hinzu kommen noch: Kabelsalat Dämmung Einbaumaterialien Rechne da gut mit nochmal 200€ also mein Vorschlag kostet 1600€ und ist definitiv klanglich ein Leckerbissen! Aufrüstbar ohne viel Stress und Pegelfest... |
Fusch
20:15
Vielen Dank erstmal für die Tipps. Von meinem Radio möchte ich mich ungerne trennen, war ein Geschenk, von daher ein quasi persönlicher Bezug zu dem Gerät auch wenns nicht das neuste ist. Muss ich jetzt eine Aktivweiche vor die Endstufen setzen oder trennen die Endstufen an sich schon "aktiv"? Ich hab mal eine kleine Skizze gemacht, was ich mir so vorstelle: ![]() Ihr habt gesagt, ich sollte mal bei einem Fachhändler vorsprechen? Wo in meiner Nähe ist denn ein vetrauenswürdiger zu finden? Ich komme auch Gelsenkirchen (NRW)? |
lunic
20:59
Dein Radio ist für das Budget halt ein bisschen klein, aber schlecht ist es keinesfalls! Super Klang und drei Pre-Outs, soweit ich weiß, damit lässt sich schon arbeiten. Zu dem Preis des Pioneers wirst du auch ne gute Aktivweiche finden, denke ich mal. Schau mal in die ![]() Es gibt auch extra Kickbassweichen, somit müsste nur der Woofer am Amp getrennt werden. Es ist halt wichtig, dass sich die Lautsprecher gegenseitig nicht stören, sondern unterstützen, daher ist ne aktive Abstimmung immer schwer. ![]() stehen ein paar Händler in deiner Nähe! Grüße! |
derboxenmann
16:58
erstellt: 05. Feb 2007, |||||
Wenn du dir CIARE Stufen raussuchen würdest... die CPW2110 und die CPW4090 haben sehr gute Weichen-bauteile drin und sollten korrekt eingestellt so eingies ersetzen. aber ine Aktivweiche mit LZK wäre natürlich ein traum ![]() Mit 3fach PreOuts kannst du die Pegel ja immerhin einzeln steuern ![]() |
Komplett/ Einsteiger paket für Twingo max.250? _Donovan_ am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Komplett Paket für Honda Accord (: eddy08 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 14 Beiträge |
Neuanfang mit 1500-2000? shorty636 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung neue Car Hifi Anlage bis max 1500-2000? acci88 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für max 2000 ? Ni660 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 23 Beiträge |
Punto sx 1500-2000€ noob² am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 12 Beiträge |
beginner SQ- Anlage für ca. 1500-2000? Scarab770 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 24 Beiträge |
ganzes system für 1500 bis 2000? stevethereal am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 14 Beiträge |
Golf V, komplett neue Anlage, max 2000. Clarion Radio? golffahrer1234 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 9 Beiträge |
Einsteiger Komplett-Paket für Zafira A TeRaXion am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.675
